Dynacord Eminent II T Ausschaltknacksen - was tun?
rrrock
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 03:08
Schönen guten Tag,
ich bin nicht ganz sicher, ob der Beitrag hier korrekt aufgehoben ist... Nun denn.
Ich habe einen Dynacord Eminent II T, also mit Transistorvorstufe und Röhrenendstufe aus den Siebzigern, über den ich gelegentlich Bass oder Fender Rhodes spiele. Der Sound ist sehr eigen, aber insgesamt schon toll.
Leider kracht der Verstärker beim Ausschalten brutal, d.h. so sehr, dass ich um die angeschlossenen Boxen fürchte. Da ich mich mit Elektronik wirklich nicht gut auskenne, sei die blöde Frage gestattet Es ist wohl keine gute Idee, unmittelbar vor dem Ausschalten die Boxenkabel abzuziehen? Was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Adrian
richi44
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 14:26
Eine Möglichkeit wäre, die Anodenspannung abzuschalten. Dazu müsste man zwischen Trafo und Gleichrichter einen Schalter einbauen, der die Anodenspannung unterbricht. Und damit dieses nicht auch wieder knallt, wird der Schalter vor dem Gleichrichter montiert. Damit wird nämlich die Elkoladung zuerst aufgebraucht. Wenn man erst nachher das Netz ausschaltet, ist die Endstufe schon stumm und es kann nichts mehr knallen.
Allerdings ist da Vorsicht angesagt.
Es handelt sich um eine Wechselspannung, die mindestens so hoch ist wie die Netzspannung. Da sind also bei unsachgemässem Basteln tödliche Stromschläge möglich.
Wenn Du Dir nicht absolut sicher bist, wie das zu machen sei, dann lass das von einem Fachmann einbauen.
rrrock
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 14:42
Besten Dank schon mal!
Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass der Ausschaltknackser die Boxen beschädigt? Der Verstärker leistet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgend etwas bei 80 oder 100 W, die Boxen (es sind Bassboxen mit 4x10" Speakern) vertragen 400 W.
Und: Was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich die Boxenkabel kurz vor dem Ausschalten abziehen würde?
Viele Grüße
Adrian
richi44
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 15:46
Wenn der Verstärker keine Gegenkopplung hat, kann durch den Knall am Ausgangstrafo ein Spannungsimpuls von mehreren tausend Volt entstehen, was weder die Röhren noch der Ausgangstrafo verträgt.
DB
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 17:25
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Es könnte sein, daß dann der Ausgangsübertrager durchschlägt. Das würde dann teuer.
Knallt es denn auch so laut, wenn Du erst den Standby rausnimmst und die Kiste dann abschaltest?
Das sollte eigentlich nicht sein, weil hier einmal die Gittervorspannung soweit erhöht wird, daß die Endröhren sperren und außerdem der NF-Kanal kurzgeschlossen wird.
MfG
DB
rrrock
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 18:02
Ja, irritierenderweise tut es das. Vielleicht lasse ich ihn doch noch mal durchchecken...
Danke und viele Grüße
Adrian
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 11. Dez 2007, 18:40
also ich dreh meinen vorher leise, das geht es mit dem knackser einigermaßen
Dynacord Eminent II T - Röhrenwechsel
am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Dynacord Eminent II T - Anschlüsse
am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Dynacord Eminent 1 (T)
Stereoteufel am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Hilfe zu Dynacord Eminent II
MadMax911 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Eminent II
zucker am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  80 Beiträge
Kellerfund: Dynacord Eminent
Hitower am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  7 Beiträge
Dynacord Eminent 2T aufwerten
Svenbow am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  21 Beiträge
DYNACORD EMINENT in Hifibreich
Tako am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Dynacord Eminent I
VinylKA am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  21 Beiträge
Röhrenpreamp umbauen, mehr gain, Dynacord Eminent 2
royal_orchestra am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
