| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 845 Bauplan | |
845 Bauplan+A -A |
marc.k
erstellt: 13. Jul 2009, 18:12
Moin Zusammen, ich bin auf der suche nach einem Schaltplan für einen Verstärker mit der 845! Das einzige was ich gefunden habe war auf frihu.com aber das hat mich jetzt nit so überzeugt. Habt ihr vieleicht ein Paar Anregungen für mich? Viele Grüße Marc |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 13. Jul 2009, 19:10
Servus Marc, na, da hast Du Dir ja was vorgenommen (ich nehme mal an, Du möchtest Eintakt-A-Betrieb machen): 30[W] Leistung bei 5% Klirr mit 1.25[kV] Anodenspannung und 11[kOhm] Ra. Derjenige, der den Ausgangsübertrager wickeln soll, muß ein Könner seines Faches sein....30[W] bei der tiefsten Grenzfrequenz klirrarm über einen Kern mit Luftspalt rüberbringen....trotz der vielen, vielen Windungen für die 11[kOhm] Ra den Höhenabfall minimieren.....und hochspannungsfest soll das Ding auch noch sein, damit's keine Überschläge in der Wicklung gibt....und die Treiberröhre muß für Vollaussteuerung ca. 200[Vss] am Steuergitter der 845 abliefern können. Anbitioniertes Projekt - Hut ab. Hier mal ein Link zu einem 845er Projekt, in dem man viele Übetrager und Drosseln braucht: http://www.audiodesignguide.com/my/845se.htmlDann hätten wir hier noch den klassischen Sakuma - noch mehr Übertrager: http://www10.big.or.jp/~dh/work/93071.htmlDann wäre da noch der hier (koppelt die Endröhre, die von einer monströsen Drossel versorgt wird, über einen Kondensator aus (man beachte hier 4[µF] bei 3[kV] Spannungsfestigkeit - sicher ganz klein, das C) und hält damit den Ausgangsübertrager gleichstromfrei - eine prinzipiell durchaus diskussionswürdige Lösung - auch wenn sich im Netzteil die 40[W] und 50[W] Widerstände nur so tummeln): http://www.analogmetric.com/forum/viewthread.php?tid=1178&page=1Die EL34 als Treiberröhre ist hier sicher nicht verkehrt.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Jul 2009, 19:16 bearbeitet] |
Tucca
erstellt: 13. Jul 2009, 19:26
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 13. Jul 2009, 22:12
mahlzeit! warum soll´s keine VT4C sein aka 211? um solch eine röhre richtig ins gitter zu treten können,brauchst du viel spannungshub,wie herbert schon sagte eine EL34 ist schon ganz ok, siehe auch den verlinkten schaltplan. oder du machst was mit eingangsübertragern... willst du die möhre voll ausfahren?oder reichen dir einige watt? vy,73 boris denn find ich gut blechhaufen! hat herbert schon verlinkt,also wenn ich die übertrager hätte wäre das mein favorit,simpel und einfach |
E130L
erstellt: 14. Jul 2009, 06:18
Hallo, Herbert schrieb:
Beim Netzteil dieser Schaltung fehlen die Symmetrierwiderstände für die Elkos ! Dafür sind die Parallel C zu den Dioden etwas groß geraten ! Alle diese Schaltungen sind sehr gut geeignet, um "Krümmel im Kleinformat" zu Hause im Wohnzimmer zu veranstalten, besonders bei der Verwendung von Ölpapierbauteilen. Damit kann man dem Original schon sehr nahe kommen! MfG Volker |
RoA
erstellt: 14. Jul 2009, 07:26
Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Aufwand es braucht, um einen Verstärker mit diesen Eckwerten zu bauen. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 14. Jul 2009, 09:22
Servus Volker,
Stimmt genau. Ich hab' mir diese Schaltungen auch nicht näher angesehen, sondern nur verlinkt. Wenn ich persönlich was mit einem solchen Riesenrohr entwickeln würde, dann würden sehr am Anfang schon mal (Schaltungungs)Gedanken zum Wirkungsgrad stehen, um nach Möglichkeit ganze Batterien von Hoch- und Höchstlastwiderständen zu vermeiden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 14. Jul 2009, 09:23 bearbeitet] |
marc.k
erstellt: 14. Jul 2009, 17:15
Moin Jungs, also wie ich jetzt heraushöre ist das doch ein etwas sehr sehr aufwendiges Thema! Sollte ich doch vieleicht lieber lassen! Aber sagt mal ich habe von einem Bekannten vier 2A3 vermacht bekommen Was könnte ich den dami so schönes machen?? Gruß Marc |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 14. Jul 2009, 17:51
1. aus zwei 2A3 machste dir nen schönen eintakt verstärker in stereo,dann haste noch zwei als reserve. 2. oder machst dir eine stereo trioden gegentakt endstufe. 3. oder gib sie mir |
marc.k
erstellt: 14. Jul 2009, 19:10
Ich würde sie dir gerne geben! Wenn ich damit nichts machen würde! Will ich aber Hat den jemand einen Schaltplan für ein solches Prejekt? Gruß Marc |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 14. Jul 2009, 19:45
marc.k
erstellt: 15. Jul 2009, 05:12
Ja JA http://www.gidf.de/Nette sache, ich fands wenigstens lustig! Natürlich habe ich auch Google genutzt, und auch ne Tonne von Plänen gefunden. Aber hier im Forum finde ich das es vom Informationsfluss her besser ist sich zu informieren! Gruß Marc |
gaggi
Gesperrt |
erstellt: 15. Jul 2009, 05:34
Hallo, ein hübsches Projekt mit 211: melomaniaDen hab ich mal hören dürfen, und der drückt schon ordentlich was auf die Lautsprecher. Die Gleichrichter muß man sich ja nicht antun, da gehen bestimmt auch Halbleiter. Mit der 2A3 würde ich auf jeden Fall Gegentakt bauen, vielleicht auch mal mit Aussteuerung in den Gitterstrombereich? Im D-Amp-Forumgab es letztens eine Diskussion über gegentakttreiber, da war auch etwas für Gitterstrom dabeiGG |
EL156
erstellt: 15. Jul 2009, 06:26
Wenn schon dicke Lampen, Gaggi, dann sollte man auch Volker aus Villa Montagna erwähnen, der einen Eintakter mit der 812A (große Verdrahtungsfotos!) konstruierte.MfG Kurt |
Music Angel 845 Chinaröhrenverstärker kraftroehre am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 22 Beiträge |
Röhrenanlage 300B, 845 oder KT88 Röhrenmasta am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 18 Beiträge |
TRAFO für 845 SE MOKEL am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Vergleich 845 Röhren - Erfahrungen? bajasport am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 9 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
845 von Antique Sound Lab sledge am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Dared VP-845 Erdungsproblem trotz CE Zeichen? boa22 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 20 Beiträge |
Hilfe,Dared VP-845 abgeraucht tubetto am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
845 Röhre Bitte um Meinungen CarneiroCunha am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 9 Beiträge |
Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845 Rolf_Meyer am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 212 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcgurki_
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.008
