HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welche Röhren sind zu empfehlen? | |
Welche Röhren sind zu empfehlen?+A -A |
Tyrael99
23:13
erstellt: 10. Mai 2009, |
hallo, habe mir vor kurzem ein Siemens Klangfilm Röhrenverstärker erstanden. er arbeitet mit jeweils einer ECL82 Röhre pro Kanal. da ich auf jedenfall noch ein paar röhren als Ersatz haben will, möchte ich wissen welche ECL82 Röhren zu empfehlen sind? mfg meisner |
E130L
07:37
erstellt: 11. Mai 2009, |
Hallo, Philips, Siemens,Telefunken und USA(6BM8) bzw. UdSSR Vergleichstypen. MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
19:29
Wie Volker schon schrieb: NOS Ware von den üblichen Verdächtigen aus der Röhrenzeit - aber: Da muß man unter Umständen viel Zeit haben, bis dieses (heutzutage nicht mehr ganz so gängige) Rohr in neu auf dem Markt auftaucht. In gebraucht würde ich, ohne daß ich den Verkäufer persönlich kenne, auf gar keinen Fall kaufen - "konnte nicht testen", "Dachbodenfund", "leuchtet noch schön" und ähnliche Floskeln sowie keine Angabe über den Zustand neu oder gebraucht verbunden mit dem Zusatz "können für die Einhaltung der Kennlinien nicht garantieren" (ist so derzeit sinngemäß in einer Bucht-Auktion so zu lesen) sind fast immer eine Garantie dafür, daß die Röhre total taub bzw. fertig ist. Wenn's pressiert: ![]() ![]() Ansonsten wirst Du da ordentlich und fair bedient: ![]() Und, nein, ich habe an keinem dieser drei Links irgendein persönliches oder wirtschaftliches Interesse. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Mai 2009, 19:35 bearbeitet] |
Ingor
20:07
Meine Erfahrung mit BTB war sehr gut. Habe dort eine neue Ausstattung U-Röhren (UL 84....) für meine Philetta und eine EL 95 gekauft. Die Lieferung war schnell da und die Röhren einwandfrei. Der Preis war absolut angemessen und ich hatte schon nicht mehr geglaubt diese Röhren irgendwo zu bekommen. |
Tyrael99
20:37
Danke für die antworten, denke ich werde erstmal die Svetlana NOS Röhren ausprobieren. Kann man die Klangqualitäten der einzelnen röhren eigentlich gut raushören?? Bin da noch ganz neu auf dem Gebiet. mfg meisner [Beitrag von Tyrael99 am 11. Mai 2009, 22:39 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:00
Moin, klangliche Unterschiede sind nur hoerbar, wenn die jeweilige Roehre deutlich in ihren Daten von den Datenblattangaben abweicht _und_ der Verstaerker keine Gegenkopplung hat. Man kann aber davon ausgehen, dass der Verstaerker eine hat, denn sie stabilisiert den Verstaerker, senkt den Klirrfaktor und vergroessert die Bandbreite. Und sie sorgt dafuer, dass die Eigenschaften des Verstaerkers bei Roehrenalterung annaehernd konstant bleiben. Was fuer ein Verstaerker ist das denn, 2-3W sind fuer einen Tonfilmverstaerker etwas wenig... ;-) 73 Peter |
Tyrael99
22:19
also ein Modellbezeichnung bis auf Siemens Klangfilm hat das gerät nicht..es ist ein Unikat. Der Verstärker arbeit mit jeweils einer ECL82 Röhre pro Kanal und leistet ca. 3,5 Watt pro Kanal,also komplett ca. 7 Watt. laut Angabe.... aber mir reicht es vollkommen! Möchte daran mein Akai GX-210D Tonbandgerät und die Canton LE-400 KompacktLS anschließen. ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
22:33
Moin, das Gehaeuse zeigt es, es ist ein "Untersetzer" fuer einen 16mm (8mm??) Projektor. Fuer den Anwendungszweck ist die Leistung ausreichend, ein Grosskino soll schliesslich nicht damit beschallt werden ;-) 73 Peter |
Tyrael99
22:56
mal ne andere frage :-) wie viel dürfte der Verstärker im verkau ca. wert sein wen ich nen anderen findet würde der mir besser gefällt? |
pragmatiker
Administrator |
09:13
erstellt: 12. Mai 2009, |
Verstärker für einen Siemens 16[mm] Schulprojektor, wobei die Bedienplatte nicht mehr original ist (verbastelt?). Grüße Herbert |
Tyrael99
16:36
das weis ich leider nicht...aber ich denke die platte ist nicht original... will ja nur ne grobe zahl wissen :-) |
hf500
Moderator |
20:02
Moin, die kann man schlecht nennen. Am interessantesten ist der Verstaerker fuer Leute, die einen passenden Projektor damit ausruesten wollen. Auch wenn in der Bucht die Erwaehnung des Namens "Klangfilm" merkwuerdige Reaktionen ausloest. Vor ein paar Wochen fand ein aehnlicher Verstaerker (mono) fuer kleines Geld einen neuen Freund. Technisch ist es ein einfacher kleiner Stereoverstaerker, der keine hohen Ansprueche erfuellen muss. So gut war der (Stereo)Ton vom Film nicht, als dass es ein "HiFi-Verstaerker" werden sollte. 73 Peter |
affenzahn
21:16
'nabend, die auktion hatte ich bei ebay auch gesehen, und soweit ich mich erinnern kann, stand da: "siemens verstärker im klangfilm gehäuse" auf dem gleichrichter war schonmal siemens zu lesen. für mich war das nichts, sah zu sehr nach selbstbau aus. ein tip: wenn du röhren suchst, gucke mal in verschieden an- und verkauf läden wegen der röhren. ich habe schon für kleines geld viele gute röhren bekommen. wenn du ein laden gefunden hast, deren besitzer auch haushatltauflösungen machen, stehen die chancen gut. |
Tyrael99
22:18
hmm scheint mir ich habe mist gekauft ![]() würde schon gerne vernünftigen Hifi Röhrensound haben...aber kommt man da mit ca. 200euro für ein gebrauchtes gerät oder vielleicht sogar ein selbstbaukit hin?? |
pragmatiker
Administrator |
00:04
erstellt: 13. Mai 2009, |
200 Euro: Vielleicht für einen VR70 als Gebrauchtgerät - zu diesem Gerät mußt Du mal die diversen Threads hier durchstöbern. Bei einem Selbstbauprojekt wirst Du mit diesem Budget höchstwahrscheinlich grandios Schiffbruch erleiden, wenn da nur ein bißchen Leistung mit halbwegs akzeptablem Baß aus dem Gerätchen rauskommen soll - Stichwort: vernünftige Ausgangsübertrager kosten Geld. Vor einiger Zeit wurde mal von Monoendstüfchen-Eintaktbausätzen (irgendwas um die 5[W] Ausgangsleistung bei mehreren Prozent Klirr) berichtet, die's in der Bucht meiner Erinnerung nach für um die EUR 100,-- gab - das wären dann für Stereo Deine angepeilten EUR 200,--. Über die Qualität dieser Geräte (und speziell deren Ausgangsübertrager) kann ich allerdings mangels kompletter Unkenntnis dieser Bausätze gar nichts sagen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Mai 2009, 00:06 bearbeitet] |
E130L
00:14
Hallo, ![]() Vermutlich ist das Verstärker Innenleben Selbstbau. Das Gehäuse ist dann zweckmäßig, um es als "Klangfilm" verkaufen zu können. Der "Klangfilm" Aufdruck veredelt (vergoldet) den ganzen Krempel, würde da nur "SIEMENS" als Hersteller draufstehen, würde man wie auf Sauerbier drauf sitzen bleiben. MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
00:29
Servus Volker, ich kenn' den SfV 6.7 mit der Licht- / Magnettonumschaltung aus eigener Anschauung. Da der Projektor immer hinter dem Auditorium stand, der Ton aber von vorne kommen sollte, war ein Teil der Transportkiste des Projektors als Lautsprecher ausgebildet, der mit extra langem Kabel vor dem Auditorium abgesetzt aufgestellt werden konnte. Ich kann mich hier auch nur an einen einzelnen - also Mono - Lautsprecher erinnern (obwohl es 16[mm] Filme zumindest mit Lichtton stellenweise auch in Stereo gab). Grüße Herbert |
affenzahn
07:20
das ist relativ, wenn der preis stimmt.
200 Euro ist wenig, aber nicht unmöglich. für 200 euro hatte ich mal ein pioneer bei ebay bekommen mit vier ecl82 in der endstufe. für 230 Euro hatte ich vor ein paar wochen ein receiver mit 4 ecl86 in der endstufe bekommen. funktionierte zwar, ich musste aber einige kondensatoren tauschen und die ecl86 waren auch schon ausgelutscht.und vier ecl86 für wenig geld zu bekommen ist glückssache und eine frage der zeit. mit dem röhrentick bin ich noch nicht so lange dabei, kann dir aber aus eigener erfahrung sagen: spare und kauf die ein neues oder neuwertiges gerät das röhren verbaut hat, die heute noch gefertigt werden. |
M.D
14:02
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo Der Kleine hat Definitiv den Hifi Röhrensound ohne Zweifel. Beim Verkauf bekommst du immer den Geld wieder Raus . 200Euro sind drin Wen du sogar Glück hast und es kloppen sich Zwei wesentlich mehr. Für 200 Eur gibt es die EL84 wird aber auch nicht besser ein wenig mehr Leistung so5 Watt Bei eBay öfter rein schauen da werden welche Verkauft in der Preislage meistens Selbst Gebaut und das mit guten Ergebnissen da gibt es dann für 200 Eure eventuell was . Ansonsten Sparen 600-800 da geht eher was ab. Die ECL 82 gibt s auch bei eBay kostet einige Euros sollten aber nicht Mehr als 20 Kosten. Grüße M.D |
Welche Röhren sind die besten? Boxtrot am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 7 Beiträge |
Welche Röhren sind OK -EL34 wompat am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 21 Beiträge |
Welche Röhren (6L6) Dane.Scorpio am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 34 Beiträge |
Neue Röhren - aber welche?? bigamp am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 26 Beiträge |
Welche Röhren nur? tweety334 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
Welche Röhren in ASL Phonovorstufe ? Weilie am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 9 Beiträge |
Welche Röhren im Yaqin puma77 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
el34 röhren cayin ta30 epifania1040 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
Röhren-CDP und Röhren-KHV aber welche? DeafMan am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 19 Beiträge |
Röhren wann wechseln? ht am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbeami282
- Gesamtzahl an Themen1.560.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.120
