| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren wann wechseln? | |
Röhren wann wechseln?+A -A |
ht
erstellt: 22. Feb 2009, 11:09
Hallo liebe Röhrenfreunde Ich besitze einen Cayin A50T. Der Verstärker ist etwa zwei Jahre in Betrieb und wird fast jeden Tag mehrere Stunden benutzt. Wann sind die Röhren für einen Tausch fällig? Sollte man nur die EL 34 tauschen oder sind die Vorstufenröhren auch fällig? Momentan ist die Orginalbestückung eingebaut. Welche anderen Röhren sind zu empfehlen und bringen etwas im Puncto Klang? Danke für die hoffentlich erhellenden Antworten Grüße Tobias |
Justfun
erstellt: 22. Feb 2009, 11:46
Moin,
Wenn sich der Ruhestrom nicht mehr einstellen lässt, bzw. wenn sie defekt sind. Gruß Manfred |
Tucca
erstellt: 22. Feb 2009, 12:49
Hallo und Tach zusammen. Wenn sich der Verstärker nach wie vor gut anhört und die Ruhestromeinstellung (wie Manfred schon sagte) machbar ist und stimmt, warum tauschen? Beim Röhrenhersteller wirst Du sicher Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer der eingesetzten Röhre finden. Außerdem: Je "kühler" die Röhre gefahren wird, desto länger lebt sie. Vorstufenröhren halten in der Regel länger als Endstufenröhren, man muß also nicht alle Röhren tauschen. Zum Klangtuning durch andere Röhren: Hier ein paar knappe Infos: http://www.cayin.de/...ereoplay_04-2005.pdf Grüße, Michael |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2009, 20:37
Moin, zum "Klangtuning" durch Roehrentausch. In erster Linie entsteht ein Effekt, wie ihn Stereoplay ausprobiert hat, dadurch, dass man Soehren in eine schaltung einsetzt, die dafuer nicht bemessen wurde. Der Verstaerker wurde z.B. fuer eine EL34 bemessen (Arbeitspunkteinstellung, Anpassung des Ausgangsuebbertragers) und kann daher nicht optimal mit Roehren funktionieren, die ganz andere Werte benoetigen. der Effekt ist z.b, ein anderes Klirrspektrum, das aeussert sich natuerlich in einem anderen Klang. Hat der Verstaerker eine wirksame Gegenkopplung, wird die uebrigens dafuer sorgen, dass andere Roehren kaum auffallen, denn das ist u.a. ihre Aufgabe, den Verstaerker von den Roehrendaten (Alterung) unabhaengiger zu machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Roehren ueberlastet werden, auch der Netztrafo kann zumindest leicht ueberlastet werden, wenn die Heizung der "Austauschroehren" einen hoeheren Strom erfordert. Gerade bei Verstaerkern fuer EL34 kann das schnell passieren, denn die EL34 ist mit 1,5A Heizstrom relativ sparsam. Ich gehe mal davon aus, dass der Ruhestrom auf den wert fuer EL34 eingestellt bleibt, dann kann die Anodenwicklung wenigstens nicht ueberlastet werden. Ob das dann auch optimal fuer die Austauschroehren ist, bleibt ebenfalls dahingestellt. Und ich glaube kaum, dass bei einem knapp kalkuliertem Verstaerker vie der Dynavox der Netztrafo nennenswerte Reserven hat. 73 Peter |
Wann Röhren wechseln? ht am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Cayin TI88 - WANN Röhren tauschen ? Schili am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Destiny El 34 plus vs Cayin A50t Humusch am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70: Wann Röhren tauschen? elsterracer am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
KT88 Röhren für Cayin A55T Pate4711 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Röhren tauschen Hi-Freak am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 22 Beiträge |
Cayin Röhren nightcrawler86 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
Neue Röhren für EL 34 von Destiny Tommes_Tommsen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 15 Beiträge |
Röhren wechseln - Cayin A-50t; Ahnungslos frtzer am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 2 Beiträge |
Röhren tauschen am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
