| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Verstärker bauen aus 4*Pl/EL 504 | |
Verstärker bauen aus 4*Pl/EL 504+A -A |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 25. Jan 2005, 21:36
Hallo , Ich möchte den Verstärker von B-Kainka mit 4*PL504 bauen (Gut iser nicht).Das Thema hats schon mal gegeben aber das ist irgendwie zu ALT. so: 1.Die Schaltung ist für die Katz aber was muss man noch ändern Auser Rg1-RG2. 2.Was brauch ich fürn Trafo/Übertrager-wieviel mA. und Welchen Netztrafo (wieviel V-mA). 3. kann ich z.Bsp. nach dem Heruntertransformieren der Netzspannung vorm Gleichrichter noch eine Kasskardenschalltung machen und dann gleichrichten? Danke erstmal. |
micha_D.
erstellt: 25. Jan 2005, 22:54
Hi.. Du könntest auch die Schaltung aus dem CSV60(Braun)aufbauen.. Alles was ich bislang mit diesen Pentoden Gehört habe,war doch sehr steril und wenig räumlich im Klang... der Netztrafo und Aü richtet sich nach der gewünschten Leistungsabgabe...und der Betriebsart... Wenn schon solche Pentoden..dann besser die BPT EL/PL36.....diese Röhre als P-Röhre ist sehr günstig..ausserdem könnte man die Aü,s für die EL34 nehmen...als Richtwert...2PL36 ersetzen in etwa eine EL34 vom Ra... Selbstverständlich kannst du die Sekundärspannung mit einer "Verdopplerschaltung"ausstatten...Beim CSV 60 ist es genau so..nur heruntertransformiert wird da nix...Spannung hoch,ist das Motto PL504 haben aber andere Betriebsdaten als die EL 504??Gibts die als 504??Jedenfalls wäre es bei der EL/PL500 so...von daher,erst überprüfen auf Datengleichheit!! Nicht alle P-Röhren haben das identische Pendant als E-Röhre...(Abgesehen von der Heizung) Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 25. Jan 2005, 23:07 bearbeitet] |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 26. Jan 2005, 16:50
Ah..... Aber erhöht sich nach dem gleichrichten auch der Stromwert. und wegen den AÜ kann icheinen mit 5VA nehmen Netzttrafo einen mit sec. 200 ma. |
micha_D.
erstellt: 26. Jan 2005, 17:29
Hallo.. Ich hab dir mal den CSV60 samt schaltplänen verlinkt,damit du sehen kannst,was auf dich so zukommt: http://www.mcamafia.de/tubes/braun/braun_csv60_service.pdfIm Netzteil findest du auch die von mir angesprochene Verdopplerschaltung. Micha |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 26. Jan 2005, 19:52
kann ich den frei verdrahten und sag bitte mal wegen der sache mit dem Gleichrichter. |
micha_D.
erstellt: 26. Jan 2005, 20:07
Hi.. Also..der Strom kann natürlich durch die Gleichrichtung nicht steigen.Was allerdings ansteigt,wäre die Spannung nach dem Gleichrichter und Siebung.. Die Endstufe lässt sich sicherlich in Freiverdrahtung ausführen. Micha [Beitrag von micha_D. am 26. Jan 2005, 20:08 bearbeitet] |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 27. Jan 2005, 15:43
Ist es sinnvoll den verstärker88 von B.Kainka nachzubauen und verbesserungen zu machen. |
micha_D.
erstellt: 27. Jan 2005, 17:55
hast du ein Link?? Eigentlich gibt es so viele Verstärkerschaltungen,die beinahe Identisch sind... freie Auswahl also...kommt drauf an,was damit gemacht wird...wenn,s nur ein Übungsamp werden soll,würde ich ein einfaches SE-Projekt nehmen.. Ausgangsleistung und Betriebsart wären Kriterien...günstige Verfügbarkeit der Bauteile... Micha |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 28. Jan 2005, 14:11
oder ach ich lass das mit den B.Kainka aber ich brauche einen für meinen Freund mit min. 100 Watt Sinus nicht fürs üben wo ich die El504 verwenden kann . Kannst du mir ein Link geben. |
micha_D.
erstellt: 28. Jan 2005, 15:13
Hi...ein Pärchen EL504 macht ca.40Watt..mehr ist da nicht drin..Für deine 100Watt brauchst du schon 6 stück..je Kanal..da würd ich besser die EL34 Nehmen...4Stück davon und es gibt keine Probleme..noch mehr Power bekommst du mit 4x6550.. soll der denn für Hifi sein oder ein Instrumentenverstärker?? Micha |
Mr.Druckpatrone
erstellt: 06. Feb 2005, 16:34
instrumentenverstärker |
suche PL 504 oder Vergleichstyp Dommes am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Philips EL 6400 Tuning Ciratos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Suche Ausgangsübertrager für die EL 34 Röhre sandrochen am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
Parallelschaltung PL 82 als Endstufe RED3 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 39 Beiträge |
EL 34 x 4 hilfe Daniel1981* am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
frage - el 90 und el 41 bischoff am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
EL 84 SE brummt nach Umbau SB18 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 33 Beiträge |
Philips EL 6400 brummt Ciratos am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker Philips EL 6400 ? Ciratos am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
el 34 verstärker defekt (mit fotos) DaBadBoy am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 21 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
