Bei Abschaltung der Vorstufe geht die Endstufe aus!
oggi
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:19
Hallo liebe Hi-Fi-Gemeinde,
Ich habe mir interessehalber einen Röhrenvorverstärker angeschafft. Den Rvv 100 von elv. Als Endstufe benutze ich die Endstufe eines Transistor-Vollverstärkers, die abkoppelbar ist. Weil ich auch viel Radio und mp3 höre und dazu nicht jedes Mal die Röhre anwerfen will, möchte ich alle Quellen mit beiden Vorstufen (Vorstufe des Transistorvollverstärkers und Röhrenvorstufe) Verbinden.
Nun habe ich mir gedacht, dass ich doch Kabel Sparen kann, wenn ich den Eingang der des Röhrenverstärkers an den Rec-out Ausgang des Vollverstärkers lege. Nun kann ich mit dem Rec-Wahlschalter die jewalige Quelle an den Röhrenamp legen und der speist sein Signal dann wiederum in die Endstufe des Transistoramps.
Nun hab ich folgende Probleme und Fragen
1. Wenn ich den Vorverstärker ausschalte, schaltet sich meine Endstufe aus (irgendeine Schutzschaltung. Passiert auch, wenn ich die Vorstufe korrekt anschließe
2. Bleibt das Signal in der "Rec-out" schleife vom Transistorvorverstärker unberührt?
3. Ich hab ein Brummen drauf(das bekomme ich vielleicht selbst weg, wenn ich alle Themen dazu gelesen hab)
4. Kann ich das überhaupt so machen, oder ist das totaler Unfug?
Bin für (fast) jede Antwort dankbar
Gyula
#2 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:51
Hi!
Hi!
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe...
Wenn du den Rec- Ausgang des Transistorverstärkers an den Eingang des Röhren - Vorverstärkers legst und gleichzeitig den Ausgang des Röhren-VV an einen Eingang des Transistorverstärkers legst, dann schickst du das Signal im Kreis. Das funkt nicht und ist auch nicht gut!
Der Rec- Ausgang muss ja (im Transistorverstärker) hinter dem Eingang liegen. Das ergibt bei dir eine Schleife, die immer mehr verstärken muss...
Warum gehst du überhaupt vom Trans-Verst. in den Röhren VV?? Was bezweckst du?
Was soll über den Röhren VV verstärkt werden?
Wahrscheinlich sollte das so sein:
* Ausgang des Röhren VV an einen geeigneten Eingang des Amp. anschließen.
* An den Eingang des Röhren VV das Gerät anschließen wöfür es gedacht ist.
* Am Transverstärker kannst du dann wählen, was du hören willst.
Der Ausgang des Transistorverstärkers muss in diesem Fall leer bleiben! Da kannst du ein Aufnahmegerät oder einen weiteren Verstärker anschliessen, aber nicht den Röhren-VV, da dieser schon mit seinem Ausgang am Eingang des Transistorverstärkers liegt!
Brummen:
Kann ich so nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich ist die Masse des Transistorverstärkers auf einem anderen Potenzial als der Röhren VV. Dazu müsste ich beide schaltbilder sehen. Es könnten aber auch andere Ursachen sein.
rorenoren
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:30
Moin,
das Abschalten hängt vermutlich damit zusammen, dass die Röhrenstufe keine Schutzschaltung, bzw. Verzögerungsschaltung hat.
Die muss sie unbedingt haben, wenn ein Transistorverstärker angeschlossen wird.
(ob Endstufe oder Vollverstärker)
Am Ausgang der Röhrenstufe ist beim Ein- und Ausschalten kurzzeitig eine hohe Gleichspannung.
Diese lässt (zum Glück) die Schutzschaltung der Endstufe auslösen.
(ohne könnten Endstufe und Lautsprecher beschädigt werden)
Entweder du baust dir eine Verzögerungsschaltung, die die Ausgänge erst nach ca 20 Sekunden freigibt (vorher Kurzschluss durch Relais)
oder du schaltest erst den Transistorverstärker ab, dann die Röhre.
Dass diese kurzeitigen Spannungsspitzen den Transistorverstärker auch im ausgeschalteten Zustand auf Dauer zerstören könnten, erwähne ich nur mal am Rande.
Also besser die Verzögerungsschaltung bauen.
(gibt´s sicher auch als Bausatz)
Brummen entsteht meist durch Brummschleifen über doppelte Erdung.
Z.B. wäre eine angeschlossene Antenne oder Kabelradio/Fernsehen eine mögliche Ursache.
Antennenkabel herausziehen, Brummen weg= Mantelstromfilter unter Suche hier im Forum eingeben.
Dann kann es sein, dass ein Gerät geerdet ist, das andere nicht.
Da hilft entweder das Umdrehen des Netzsteckers (nicht geerdetes Gerät) oder ein Leitungsübertrager.
(teuer und wenig praktikabel, in deinem Fall wären 2x2 Übertrager nötig)
Ausserdem kann es gut sein, dass du eine Einstreuung vom Netztrafo des Transistorverstärkers in den Röhrenverstärker bekommst, wenn beide zu nahe beieinander oder übereinander stehen.
Die Art des Anschlusses an sich ist schon OK soweit.
Normalerweise wird das Signal direkt oder nur über Widerstände an den Rec Out weitergeleitet.
Einige wenige Geräte haben Pufferstufen oder eigene Ausgangsstufen dafür.
Klanglich schadet das alles nicht weiter.
Unschön ist natürlich der überflüssige Verstärkerzweig in einem beider Geräte.
Wenn der Röhrenverstärker aber den gewünschten "Sound" bringt, ist alles gut wie es ist.
(wobei ein guter Verstärker keinen "Sound" macht, deshalb mag ich auch schlechte )
Gruss, Jens
Gyula
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 05:01
Hi!
@ Jens:
Du meinst, meine Überlegungen sind falsch?
Gyula
oggi
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:40
danke für die Antworten!
Ich hab das jetzt einfach mal so aufgebaut und es funktioniert. Es gibt keine Rückkopplung. Das Signal ist aber etwas lauter, wen ich es durch den rec-Ausgang lege. Vielleicht ist das auch Einbildung, aber würde das bedeuten, das ich ewentuell den gesunden Eingangspegel für den Röhrenamp überschreite? Ich werde das nachher nochmal testen. Vielleicht kann ich auch die Ausgangsspannung messen.
Wegen der Ausschaltströme werde ich dann eine Schaltung bauen.
wastelfix
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:05
zu 1.) Da es sich, wie von Dir beschrieben, um einen Vollverstärker handelt kannst Du nur immer das ganze Gerät, also Vor- und Endstufe zuanmmen, Schalten. Alles aus oder alles ein.
Ewald
oggi
#7 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:06
nee nee, wenn ich den Röhrenvorverstärker ausschalte, schaltet eine Schutzschaltung den Transistorvollverstärker (von dem ich nur die Endstufe verwende) mit aus.
Da werd ich wohl was basteln müssen, freu ich mich aber schon drauf.
rorenoren
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:29
Moin Gyula,
deine Überlegungen sind natürlich nicht falsch.
Nur wie es sich anhörte, hat der Verstärker getrennte Rec- und Eingangswahlschalter.
Dann geht das.
Sonst keine Einwände.
Gruss, Jens
6C33C Endstufe mit starker Vorstufe
battlecore am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  132 Beiträge
Vorstufe oder Endstufe?
VolleRöhre am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  4 Beiträge
Vorstufe oder Endstufe oder beides?
sonquatsch83 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  5 Beiträge
Röhren Vorstufe + aktiv LS
ick am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  13 Beiträge
RÖHRENTAUSCH BEI SRPP VORSTUFE
MOKEL am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
Vorstufe für Dynaco 70
thomy-berlin am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Röhrentausch Vorstufe
Gatza am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Wer kennt sich aus? -EF184- als Vorstufe
Uran_238 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  43 Beiträge
Triode (Vorstufe) mit Ra < Ri?
Cpt_Chaos1978 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  5 Beiträge
Erdung bei Röhren Phono Vorstufe - Problem
hajott am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.264
