RÖHRENTAUSCH BEI SRPP VORSTUFE
MOKEL
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 08:54
Moin.
Ich möchte an meine Vorstufe die Röhren tauschen.
Da die Vorstufe chinesische Röhren hat, mit chin. Schrift,
kann ich das nicht übersetzen.
Verbaut sind laut BDA je eine 12AU7 und eine ECC88 pro Kanal.
Gibt es eine logische herangehensweise,
z.B. vom Signaleingang ausgehend?
Die Röhren sind auch gleich groß,
was die Sache nicht erleichtert.
Was passiert falls die Röhren in falscher
Reihenfolge gesteckt sind?
Ich hoffe ich konnte mich verständlixh machen.
Vielen Dank.
MOKEL
E130L
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 09:53
die genannten Typen kann man durch die unterschiedliche Heizung unterscheiden. Bei der 12AU7 liegt die Heizfadenmitte an Stift 9, das kann man mit einem Multimeter prüfen.
MfG Volker
MOKEL
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 09:58
Moin Volker.
Vielen Dank für den Hinweis.
Das hilft mir leider nicht weiter.
MOKEL
RoA
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 10:14
Vom Signaleingang ausgehend würde ich erwarten, daß die ECC88 die erste Röhre ist, weil sie einen wesentlich höheren Verstärkungsfaktor hat als die 12AU7, die wahrscheinlich die Aufgabe hat, das Signal niederohmiger zu machen. Ohne weitere Informationen ist das zwar eher Spekulation, aber die ECC88 wird bei SRPP oft als erste Stufe eingesetzt.
MOKEL
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 10:57
Moin.
Also, gesteckt war es vom
Eingang>Poti
12AU7/ECC88 ich konnte dann doch noch eine Sovtek Aufschrift erkennen.
Neu gesteckt habe ich:
GE:6189=12AU7
JAN 6DJ8=ECC88
Bedeutet jetzt die Tatsache dass Musik rauskommt, dass ich es richtig gemacht habe?
Will ich doch schwer hoffen.
Wer baut denn noch gute SRPP Pre-Amps?
MOKEL
[Beitrag von MOKEL am 05. Okt 2010, 11:35 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 21:25
Luxman. Philips und Sternradio Sonneberg hatten damit Radios bzw. Endstufen gebaut.
Man sollte wissen, daß SRPP-Schaltungen getrennte Heizkreise für obere und untere Röhre benötigen bzw. daß die Einhaltung von +/- Ufk sehr, sehr genau genommen sein will.
Zudem brauchen SRPP-Verstärkerstufen, sollen sie als solche arbeiten, eine genau definierte niederohmige Last. Beides hat nicht unbedingt zur massenweisen Verbreitung beigetragen.
MfG
DB
MOKEL
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 22:06
Moin.
Hallo DB.
Ich dachte schon ich hör nix mehr zu meiner Frage.
Ich habe ja eine die läuft. Aber ich denke dass das "nur" Durchschnittsware ist. Eine XINDAK XA 3150.
Hat alles was ich brauche, inkl. FB.
Aber du weißt ja:
"Das Bessere ist der Feind des Guten."
Ich vermute aber, dass ich da einen richtig ausgeschlafenen
DIY Spezi brauche. Und der Ruf der SRPP ist ebenfalls nicht der Beste, was das selberbauen angeht.
Braucht man nur mal bei FRIHU reingucken.
Wie auch immer. Ich hab den VV vor meine 845er Monos gespannt, bei den Bässen büschen gepimpt,
und so geht das für den Hausgebrauch.
MOKEL
P.S. hab ich die Röhren nu richtig gesteckt, oder würde das Ding auch laufen wenn ich die Röhren vertauschz hätte?
rorenoren
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 09:22
Moin,
je nach Heizungsbelegung würde beim Vertauschen der Röhren Folgendes passieren:
12V Heizung 12AU7, 6,3V Heizung ECC83:
ECC88 leuchtet hell, da mit doppelter Heizspannung betrieben, könnte beschädigt werden,
12AU7 wird kaum geheizt, da nur halbe Heizspannung.
(wahrscheinlich kaum ein Ton, oder ziemlich verzerrt)
6,3V Heizung für alle Röhren, evtl einzeln:
(wahrscheinlicher)
ECC88 leuchtet/heizt gar nicht, funktioniert folglich nicht,
12AU7 hat nur halbe Heizspannung und wird auch kaum funktionieren.
(kein Ton, bzw. sehr sehr leise, wenn durch kapazitive Kopplung doch etwas durchkommt)
Muss also richtig sein, so wie es jetzt ist.
Gruss, Jens
MOKEL
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 09:36
Moin Jens.
Vielen Dank.
Beim nächsten Tausch, falls ich den noch mache,
bin schon 53,wirds dann einfacher.
Es hört sich auch normal/gut an.
Für meine Ohren einen Tick besser als mit den anderen
Röhren.
Würde ich aber eher auf den HT/MT beziehen.
Ich höre viel Jazz, und da sind Höhen+Mitten doch oft gefragt.
MOKEL
Röhrentausch Vorstufe
Gatza am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Röhrentausch
sinuslive am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
röhrentausch ?
fisch65 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Röhrentausch?
sinuslive am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Röhrentausch
moppelhifi am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Röhrentausch
Electrola am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
Röhrentausch Audioaero Prima
koala3009 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  8 Beiträge
SRPP Schaltung
Josef_2 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  2 Beiträge
Empfehlenswerte SRPP Schaltung.
Cpt_Chaos1978 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  12 Beiträge
SRPP II
sidolf am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  75 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
