| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Trafo defekt. Grundig NF10 | |
Trafo defekt. Grundig NF10+A -A |
seraf
erstellt: 24. Feb 2009, 11:19
Hallo, ich habe hier eine Grundig NF10 mit defektem Trafo. Kennt jemand zufällig die Daten des verbauten Trafos? Die Heizwicklungen sind kein Problem: 2x ELL80 = 6,3V 1,1A 2x ECC83 = 6,3V 0,6A Für die weitere Sekundärwicklung sollte es meiner Meinung nach 240V bei 140mA (2xELL80 = 120mA + ECC83) sein. Kann das jemand bestätigen? Grüße Pascal |
Tucca
erstellt: 24. Feb 2009, 17:56
Hallo Pascal! Ich hab mal ein bißchen im Netz gestöbert und bin auf folgende Seite gestoßen: http://eschemainda.h...ge1_NF10_Clone_2.htm Im oberen Drittel der Seite findest Du das Schaltbild eines Netzteils mit dem Hinweis, daß ein originaler NF10 Netztrafo verwendet wurde. Zumindestens sind die verschiedenen Sekundärspannungen angegeben. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß, Michael |
seraf
erstellt: 24. Feb 2009, 19:00
Hallo Michael, vielen Dank für den Link. Habe mich leider verschrieben. Es ist eine Grundig NF1 Endstufe. Laut Link müssten es wohl 250V sein. Der Trafo hat die Grundig-Ersatzteilnummer: 9096-055.01 Ich kann da allerdings leider im Internet nichts dazu finden. Hat jemand dazu noch alte Unterlagen? Danke+Gruß Pascal |
Tucca
erstellt: 24. Feb 2009, 21:34
Hi Pascal! Hier erstmal der Schaltplan des NF1: http://www.audioantik.de/Stereo/NF1.PDF Zur Endstufe NF1 findest Du noch ein paar Infos unter http://www.tube-clas...ndig%20NF1/NF1De.htm Der Trafo 9096-055.01 läuft sekundär mit 250v Anodenspannung. Der Ausgang 1 auf dem Schaltplan ist für das Radioteil gedacht. Also benötigst Du zum Betrieb des Verstärkers nur eine Heizwicklung des Trafos. Dadurch wird die Suche nach Ersatz etwas leichter. Bei http://www.roehrentechnik.de/html/nt_klein.html gibts den Trafo 52.7L95. Der hat zwar zusätzlich noch eine 40v Wicklung, entspricht aber ansonsten ziemlich genau dem, was Du suchst. Hier http://www.die-wuestens.de/trafo.htm gibts noch den TRA200, könnte knapp passen, liefert einen etwas geringeren Anodenstrom, aber mehr Ampere für die Heizung. Grüße, Michael |
seraf
erstellt: 25. Feb 2009, 22:07
Hi Michael, das hilft mir doch schon weiter. Vielen Dank hierfür. Gruß Pascal |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio Grundig Hifi 1060 Lautstärkeregler defekt Schütze am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Stereomeister 35 ein Kanal defekt hifigunter am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Trafo brummt nach Röhrenwechsel Pilot74 am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 8 Beiträge |
grundig 1099 kein ton *marek* am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
VR-70E abgeraucht! Gleichrichter und Trafo vermutlich defekt. nfs8275 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 14 Beiträge |
Fehlernder Trafo wolfman2 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 5 Beiträge |
Trafo Brummen charls19 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Trafo wickeln jörg.s am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 11 Beiträge |
geteerter Trafo. schirmgitter am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.153
