HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Trafo wickeln | |
Trafo wickeln+A -A |
jörg.s
12:29
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hallo zusammen, kennt jemand einen Betrieb, der mir schnell und günstig einen Ersatztrafo wickelt? Vorzugsweise im Raum Herford/Bielefeld. Mit fröhlichen Grüßen, Jörg |
Gelscht
Gelöscht |
14:39
irgendwann gab es "Trafo-Baule". Ich weiß aber nicht ob die schon aufgegeben haben. Oder: Selbst wickeln? Anderen Trafo umwickeln? |
jörg.s
15:43
........ vielen Dank für den Tip! Es geht um einen Ersatztrafo mit folgenden Daten: Kern: EI 96c, Standardbleche, Maße: 96 x 80 mm, Schichthöhe der Bleche 47 mm Bohrungen: Standard M4 Primärseite: 230 V, Leistung ca. 100-130 VA Folieschirm Sekundärseite: 310V/260V, 0,1A - 0 - 260V/310V, 0,1A 5V/3A - 0 - 5V/3A 3,15V/3A - 0 - 3,15V/3A 7,5V/3A 2,5V/3A Bin dankbar für jede Hilfe! Fröhliche Grüße [Beitrag von jörg.s am 20. Nov 2007, 15:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
17:04
Brauchst Du die mechanischen Maße so genau? Wenn nein, dann könnte man sicher aus einem großen Röhrenradio etwas ausbauen? Eines mit Gleichrichterröhre, wegen den 2x Hochvoltwicklung. Die Hochvoltwicklungen müßten natürlich entsprechend vorhanden sein. Ist der 260 Volt-Abgriff notwendig? Die Niedervoltwicklungen sind ja nur ein paar Windungen, vielleicht 3-4 Windungen pro Volt, die kann man von Hand aufwicklen.... |
Gelscht
Gelöscht |
17:19
nochmal zu Deinen technischen Daten. Für die Baugröße von 96mm brauchst Du ganz schön viel "Watt" (100-130). Das findest Du in alten Radios kaum. Die hatten nur um die 50 - 80 Watt. Am ehesten in einer Imperial oder Körting-Musiktruhe oder in einem spätem Imperial oder Körting Receiver Mitte 60er Jahre. Die hatten oft noch Röhrengleichrichtung mit EZ81 und somit meistens 2x Hochvolt ca 300V. |
audio_virus
00:00
erstellt: 21. Nov 2007, |
Hi, null Problemo - kann sehr wahrscheinlich diese Firma erledigen: ![]() Einfach mal anfragen! Gruß Christian |
M.D
16:12
Hallo Hier gibt es so was . ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt. ![]() |
freibürger
23:28
Guckst du hier: ![]() |
jörg.s
00:08
erstellt: 22. Nov 2007, |
........ jetzt habe ich ja richtig Auswahl! Vielen Dank euch allen! Fröhliche Grüße, Jörg |
eoli
00:31
erstellt: 25. Nov 2007, |
Hallo, Motoren Ehlert, Elverdisser Str., Herford wickelt alles was das Herz begehrt. Gruß Claus |
klakin
19:17
erstellt: 23. Dez 2007, |
Hallo Jörg, Trafo Baule gibts noch. War gerade da, um mir 300B Monos anzuhören. Tel. 02325/62624 in 44651 Herne. Echt gut drauf der Mann und sehr kompetent. Gruß Klaus ![]() |
Fehlernder Trafo wolfman2 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 5 Beiträge |
Wickeln von verschiedenen Heizspannungen! mantaut am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Ausgangsübertrager selbst wickeln Pertinaxer am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 3 Beiträge |
geteerter Trafo. schirmgitter am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 4 Beiträge |
Trafo defekt. Grundig NF10 seraf am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Raphael Stereo60- Trafo wird sehr heiß! czimmi am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
Trafo mit Mittelanzapfung schneth3 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
kennt den jemand ? pith am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 12 Beiträge |
Trafo Brummen charls19 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Kennt den jemand? ratfink am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddelaysen
- Gesamtzahl an Themen1.553.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.737
