Bass dröhnen
neb_lu
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 14:33
Habe seit 2-3 Monaten einen Dynavox VR70E-2 Röhrenverstärker und Mordaunt-short Avant 902i Boxen.
Wenn ich Klassik höre ist das wunderbar doch bei Rock dröhnt oft die Basswiedergabe. Da ich das meiste über Plattenspieler höre dachte ich am Anfang dass es die Nadel wäre da sie ausgelegt ist um Klassik zu hören doch habe dann an meinen vorverstärker dynavox TPR-2 meinen mp3 player angeschlossen das gleiche Problem.
mfg
neb_lu
Mr.Pyro
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 14:57
Kannst du die Raumakustik als Ursache ausschliessen?
mfg
neb_lu
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 15:02
hallo,
weiss nicht.
Glaub aber schon. da ich diese Problem auch schon in eingem anderen Raum hatte.
Aber könnte es sein dass es eine Art Rückkopplung geben kann? (Boxenschall auf Röhren) Die Boxen zeigen auf die Röhren. sind so 2 meter entfernt. hatte sie mal in eine andere Richtung gedreht doch das gleiche problem (aber immer noch die 2 meter entfernung)
Mr.Pyro
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 15:35
Ich denke nicht, dass es daran liegt. Mache doch einfach mal den üblichen Test und spiele vershciedene Sinusfrequenzen ab, und schau wann es dröhnt, oder rechne dir die theoretischen Raummoden aus.
Ich denke, dass du mit grosser Wahrscheinlichkeit ein akustisches Problem hast, zu welchem du viele Diagnosemöglichkeiten und Abhilfen im Akustikunterforum finden solltest.
mfg
neb_lu
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 15:47
danke für deine Antwort.. werde das dann mal versuchen (:
rorenoren
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 15:51
Moin,
neben Raumresonanzen könnte auch der geringe Dämpfungsfaktor der Röhrenendstufe ein Problem sein.
Der Tieftöner wird weniger "gebremst" als beim Transistorverstärker.
Bei Bassreflex und evtl. schwerer Membran könnte das zum Dröhnen führen.
(zumal im Bereich der Resonanz/Abstimmungsfrequenz ein Impedanzmaximum liegt)
Die Röhren selbst sind nicht so empfindlich.
(ausser man hat eine defekte dazwischen, das würde aber beim Berühren des Verst. schöne Geräusche machen)
Probiere doch mal einen Transistorverstärker aus.
Gruss, Jens
neb_lu
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 16:36
hmok... dann muss ich leider noch 2 wochen warten ^^
bin auf der uni und habe nur meinen röhrenamp mitgebracht (;
rorenoren
#8 erstellt: 12. Okt 2008, 16:40
Hat keiner deiner Nachbarn irgendeinen Verstärker?
Gruss, Jens
Justfun
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 21:36
zur Not könnte man die Koppel C's der Endröhren etwas kleiner machen.
Dann geht der Bass nicht mehr soweit runter und hört sich sauberer an.
Musst du eben austesten wo der richtige Wert zwischen Dröhnbass und zuwenig Bass ist.
Manfred
neb_lu
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 12:13
hmok,
habe mal die Frequ. durch getestet doch meine Testdatei geht zwar von 20hz auf 20khz doch weiss jetzt nicht genau welcher wert es gerade hat wenn das dröhnen kommt...
hat jemand eine Software? oder ein Trick wie ich das herausfinden könnte?
Mr.Pyro
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 12:33
Mit TTon z.B. kannst du bestimmte Frequenzen fest einstellen.
mfg
neb_lu
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 14:02
habe nach "TTon" gegoogle aber nichts gefunden?
soll das eine Software sein?
Mr.Pyro
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 14:38
mfg
neb_lu
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 15:31
ok danke (;
neb_lu
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 15:41
hallo
also habe den Ton glaub ich gefunden
43-44 Hz am stärksten also bei 43 hz...
Mr.Pyro
#16 erstellt: 17. Okt 2008, 16:37
Lass mich raten, dein Raum ist von einer Wand zur Anderen recht genau 4m lang?
mfg
neb_lu
#17 erstellt: 17. Okt 2008, 16:43
hm ja^^ warum?
Mr.Pyro
#18 erstellt: 17. Okt 2008, 17:18
Weil du es mit einer waschechten Raummode (stehenden Welle) zu tun hast.
Es liegt also nicht an der Elektronik sondern der Raumakustik.
mfg
neb_lu
#19 erstellt: 17. Okt 2008, 18:07
hm und was kann man da gegen tun? ausser jetzt Mauern einzureißen (;
Mr.Pyro
#20 erstellt: 17. Okt 2008, 23:10
Bassabsorber und sonstige akustische Optimierungsmassnahmen.. Schau mal im Akustik-Unterforum vorbi, da wird ihnen geholfen.
Mit ein wenig Geschick und DIY lässt sich sowas sogar recht hübsch realisieren.
mfg
hargi
#21 erstellt: 19. Okt 2008, 09:13
ich habe mir beim gleichen Problem mit dem Vorschalten eines Equalizer geholfen. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber man kann die problematische Frequenz relativ zielsicher abdämpfen, wenn der EQ gut einstellbar ist. Außerdem hab ich die Bassreflex-Öffnungen zugestopft und die Boxen dafür wandnäher gestellt.
Damit kommt man dem Problem nicht hundertpro bei, aber man kann es abschwächen. Ich kann jedenfalls damit leben. Hätte ich mit Absorbern etc. im Wohnzimmer rumgeschraubt, wäre ich jetzt wohl Single...
Harald
Tulpenknicker
#22 erstellt: 19. Okt 2008, 13:18
hargi schrieb:
[...]Vorschalten eines Equalizer geholfen[...]
Harald, man nimmt doch keine bösen Worte in den Mund
Gruß,
Nils
[Beitrag von Tulpenknicker am 19. Okt 2008, 13:19 bearbeitet]
neb_lu
#23 erstellt: 21. Okt 2008, 09:57
also equilizer wollte ich vermeiden (;
werde es mal mit ausstopfen versuchen (;
Mr.Pyro
#24 erstellt: 21. Okt 2008, 10:00
Viel Glück, und berichte mal wie es verläuft.
sidolf
#25 erstellt: 21. Okt 2008, 10:09
Harald
Hallo Harald,
ein wirklich schöner Schlusssatz! C'est la vie mon ami!
Beste Grüße
Dynavox TPR 2
jezebel-boy am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Dynavox TPR-2
Black_Lotus* am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Dynavox VR70E-2 Röhren kaputt?
uSSolider am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Dynavox TPR-1 mit VR80 sehr laut
Ichbinsnicht0815 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  4 Beiträge
Dynavox TPR 2
yakumo2 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  5 Beiträge
AÜ für "Dynavox VR70E-2"
schirmgitter am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  8 Beiträge
Dynavox TPR-43
kimotsao am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  10 Beiträge
Dynavox TPR-2
Stereoteufel am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  402 Beiträge
Dynavox VR70E Defekt?
HifiMeo am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Schematics, Dynavox VR70E 2
tri-comp am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
