HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » wieso bekomme ich bei leiser Lautstärke keinen Ton... | |
wieso bekomme ich bei leiser Lautstärke keinen Ton ?+A -A |
Ruben80
15:02
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen T.A.C. 34 ganz leise höre, spielt nur der linke LS, dreh ich dann etwas lauter spielt auch der rechte. Das gleiche Problem hatte ich zuvor auch mit einem anderen Amp, liegt also nicht am Verstärker. Könnte es an der Verkabelung liegen bzw. den Leitungen ? Netzkable, Neztleiste, LS-Kabel ? Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke Ruben |
_axel_
18:29
Hi, doch, das dürfte am Verstärker liegen. Bis zu einem gewissen Grad ist es nämlich normal, wenn auch nicht schön. Ist eine Ungenauigkeit des Lautstärkereglers. Manche Hersteller geben sich mehr Mühe, andere etwas weniger. Gruß [Beitrag von _axel_ am 21. Sep 2008, 18:31 bearbeitet] |
Ruben80
18:27
erstellt: 22. Sep 2008, |||
nicht gerade das, was ich erwartet hatte. Aber danke für die Antwort ![]() Gruß Ruben |
Justfun
21:35
Hallo Ruben, wird wohl so sein wie axel vermutet, ein billig Poti könnte die Ursache sein. Um das Quellgerät zu testen kannst du rechten und linken Kanal an den Eingängen verdrehen. Gruß Manfred |
Ingor
11:38
erstellt: 23. Sep 2008, |||
Wenn dieses Phänomen nur bei im unteren Drehbereich des Lautstärkereglers auftritt, liegt es sicher am Lautstärkeregler. Dieses Problem tritt auf, weil CD-Player einen sehr hohen Ausgangspegel haben und billige Stereopotis im Endbereich nicht so linear sind. |
_axel_
13:02
Naja, dem CDP das nun in die Schuhe schieben? Ich weiß nicht. Dann könnten genauso gut wirkungsgradstarke LS schuld sein ![]() ![]() |
Ruben80
18:02
Hallo Manfred, habe den Test durchgeführt, nun spielt der rechte zuerst und dann der linke (liegt also wirklich am Amp). Ein Bekannter von mir hat den T.A.C. 88, bei ihm spielen beide LS absolut gleich. Irgendwie komisch, wenn man bedenkt das beide aus dem selben Haus kommen. Vielleicht verkaufe ich den 34´er einfach und hol mir den 88, dann habe ich aufgrund der KT 88 Röhren sogar noch etwas mehr im Bassbereich ![]() Gruß Ruben |
Ruben80
18:03
meine LS haben einen Wirkungsgrad von 90db, also eigentlich Durchschnitt oder ? |
Ruben80
18:05
hab noch eine Frage, was passiert eigentich wenn ich die LS Kabel an 4 Ohm anstatt 8 Ohm anschließe ? |
_axel_
19:26
Na, da hat er dann vielleicht einfach nur mehr Glück gehabt. Es geht hier ja nicht um ein vom Hersteller beabsichtigtes Verhalten sondern um Fertigungstoleranzen.
Ja, ja, aber ich meinte doch eigentlich, dass weder der CDP noch die LS 'schuld' sind. Aber natürlich würde es mit 85dB-LS weniger auffallen, klar. |
Justfun
20:42
Hallo Ruben,
Zu diesem Schluss komme ich allerdings nicht. Wenn je nach dem wie das Quellgerät geschlossen einmal der rechte oder der linke LS zuerst spielt, dann liegt das eben nicht am Amp. Wäre es der Verstärker dann müsste unabhängig vom Quellgerät immer ein und der selbe Kanal lauter sein. Gruß Manfred |
Röhrenverstärker - Lautstärke "pulsiert" bei vollem Bass gokarnaa am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
nur noch leiser Ton aus rechtem LS Casper71 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 7 Beiträge |
Wieso EL34 als Treiberröhre chrissl76 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Aristona Röhrenradio wird immer leiser frikkler am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
DYNAVOX VR70EII linker Kanal leiser bastler01 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
Telewatt VS 56 linker Kanal leiser als der rechte petebehnson am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 14 Beiträge |
Jenne Trio JR101 gibt keinen Ton aus und brummt nur? Tom0206 am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 43 Beiträge |
Vorverstärker Röhren- Unterschiedliche Lautstärke virtuosodiz am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 10 Beiträge |
Kein Ton ,bei einem Loewe Opta Komet Schraufa am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 12 Beiträge |
Klinke zu Line-In liefert keinen Ton Schrauber001 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.457
