Mein Dynavox VR80 brummt, die 2 VR70 nicht.
DieZentrale
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 18:04
Also : NAD T163 Vorverstärker
VR70 -> Frontlautsprecher
VR70 -> Rear
VR80 -> Front
Letzterer brummt, sobald der NAD an ist, macht auch Geräusch wenn ich was an- oder ausschalte. Hängt alles an der gleichen Leiste, inkl. dem Subwoofer. Position des VR80-Steckers hat keine hörbare Auswirkung, auch die Ausrichtung nicht. Hab mal spaßeshalber die Gehäuse der Player mit dem des NAD verkabelt, ändert auch nichts. Anderes Cinch hat auch nichts geändert.
Ach ja : Die VR70 machen keinen Mucks solange sie nicht sollen.
Hat jemand eine Vermutung ?
Liebe Grüße DieZentrale (Christian)
Ach ja : Der ist insgesamt erst ca 45 min gelaufen.....
[Beitrag von DieZentrale am 01. Mai 2008, 18:05 bearbeitet]
Vinni
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 18:09
Macht er Geräusche, wenn du gegen das Gehäuse klopfst?
Falls ja mikrofoniert da ne Vorstufenröhre rum...
Das sollte sich durch einfaches Tauschen der Röhre beheben lassen.
Mehr fällt mir spontan nicht ein, da ich das Gerät auch nicht weiter kenne
m-otto
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 18:11
Hallo Christian,
brummt der VR80 auch, wenn er alleine (VR70's aus der Steckdose gezogen) in der Kette hängt?
Martin
DieZentrale
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 18:23
Hossa !! Wenn beide VR 70 aus der Leiste raus sind, brummt er erst richtig laut !
Interessanterweise aber ausschliesslich bei eingeschaltetem NAD...
[Beitrag von DieZentrale am 01. Mai 2008, 18:26 bearbeitet]
m-otto
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 18:34
dann würd ic mal vermuten dass der VR80 nen Schuß hat,
Schließ einfach mal nen MP3 Player o.ä. batterie betriebenes Equipment an den VR80 an, (alle anderen Cinch Kabel ab). Wenns dann auch brummt, ist es definitiv ein Problem des VR80. Wenns dann nicht brummt, könnte das Problem auch in der Vorstufe liegen.
By the way, ist die Vosrstufe mit einem Schutzleiteranschluß versehen?
Martin
DieZentrale
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 19:27
Also folgendes : Wenn gar nichts am VR80 hängt(Cinchkabel am NAD ab), brummt er nicht. Am DVD angeschlossen brummts, am NAD auch. Aber : am DVD brummts immer(DVD an und aus ) , am NAD nur, wenn der NAD an ist. Ach ja, der NAD hat einen Schutzleiter.
Nachtrag : An einem MP3-Player brummt der VR80 auch nicht.
[Beitrag von DieZentrale am 01. Mai 2008, 20:03 bearbeitet]
m-otto
#7 erstellt: 01. Mai 2008, 19:59
Hallo Christian,
ich befürchte mal das es eine Brummschleife zwischen NAD und dem VR80 gibt.
Irgendeine der angeschlossenen Komponeneten hat eine unsaubere Erd / Schutzleiterverbindung. evtl kannst du die betroffenen Komponenten über ein masives Kabel ans Gehäuse mal miteinander verbinden. Wenn du Glück hast, wird das Brummen auf ein erträgliches Maß reduziert.
Ansonsten bietet sich ein Brummfilter (mit den bekannten Nachteilen) an.
Scheinbar sind die NAD's bezüglich Brummschleifen recht anfällig. Es gibt zu diesem Thema schon einen etwas ausführlicheren Fred.
Martin
DieZentrale
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 20:22
Ich steh echt vor einem Rätsel. Das nur der VR80 brummt, versteh ich echt nicht. Der VR70, den ich vorher dran hatte, hatte zwar ne leichte Macke, aber gebrummt hat er nicht... am gleichen Ausgang des NAD wohlgemerkt.
Aber trotzdem Danke für deine Tips Martin !
Ingor
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 12:33
Ist die Erdung des Danvox VR 80 noch in Ordnung? Hast du die Netzstecker mal gedreht? Hat übrigens nichts mit Klang-Vodoo zu tun.
Gani
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 17:44
Antenen kabel von Fernseher rausnehmen und testen ob es brumt,hate mal das gleiche problem mit Vincent Vorstufe,
Gruss
Gani
hargi
#11 erstellt: 05. Mai 2008, 18:11
was sind denn die erwartbaren Nachteile von solchen Mantelstromfiltern?
Viele Grüße
Harald
m-otto
#12 erstellt: 05. Mai 2008, 18:34
Hallo Harald,
Diese sogenannten Mantelstromfilter sind eigentlich kleine (Trenn) Transformatoren mit einem Übersetzungsverhältniss von 1:1
Die zu erwartenden Nachteile liegen in einem etwas eingeschränkten Frequenzbereich von ca. 40Hz - 20kHz.
Diese Angaben kommen von den Herstellern und enthalten keine Aussage über die Dämpfung bei xxx Hz.
Ich selbst habe keinen in meiner Kette und auch auch nur von Benutzern gehört, das der Bassbereich wohl "eingeschränkt" wird.
Grundsätzlich sollten diese "Filter" nur als Notlösung eingesetzt werden.
Besser ist immer die Ursache für eine Potentialdifferenz zu beseitigen, als an den Auswirkungen herumzuschrauben.
Martin
Ingor
#13 erstellt: 05. Mai 2008, 19:36
Also Mantelstromfilter an Antennenkabeln haben keinerlei negative Auswirkung auf den Frequenzgang.
m-otto
#14 erstellt: 05. Mai 2008, 19:45
Sorry, habe mich hier etwas undeutlich ausgedrückt.
Ich meinte latürnich den Mantelstromfilter für Cinch Kabel.
Martin
hargi
#15 erstellt: 06. Mai 2008, 09:10
Hm, dann frag ich Euch mal zurück, obwohls dann etwas OT in der Röhrenecke wird: Mein Digital-Sat-Receiver streut einen leichten Brumm ein, der über Kopfhörer etwas nervt. Dann also lieber einen Mantelstromfilter vor den Receiver ans ANTENNENkabel?
Danke Euch,
viele Grüße
Harald
m-otto
#16 erstellt: 06. Mai 2008, 12:27
JEEP, das sollte dein Problem ohne Nebenwirkungen lösen.
Martin
Dynavox TPR-1 & VR70 & VR80
mh-audio am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Dynavox VR70 brummt
Holzmichael am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
Symmetrischer Eingang am Dynavox VR80
guemuc am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  7 Beiträge
HILFE Dynavox VR70!!
husky24mx am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  36 Beiträge
Dynavox VR70-e2 Schaltplan
Rainer-SRT am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
Dynavox VR70 zusätzliche Bedienelemente
tomwip am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Dynavox VR70 Phono
fzeppelin am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Ersatzröhren Für Dynavox VR70
Giustolisi am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
vr80 tuning-erfahrungen?
derhein am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  17 Beiträge
Ruhestromeinstellung Dynavox VR70-E II
Rainer-SRT am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
