HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » LUA Sinf. erzeugt Brummton im re. LS????!!!!! | |
LUA Sinf. erzeugt Brummton im re. LS????!!!!!+A -A |
neo171170
12:59
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hallo zusammen, besitze einen LUA Sinfonietta, der mir seit gestern etwas Sorgen bereitet. Ich habe neuerdings ein wahrnehmbares Brummen im rechten Lautsprecher. Ferner zeigt die erste Röhre für den rechten Lautsprecher keine Spannung mehr auf dem Voltmeter an. Ansonsten ist aber alles normal, auch ist rechts keine schwächere Leistung zu erkennen. Habe schon alle Fremdgeräte abgestöpselt, aber keine Besserung. Es spielt auch keine Rolle auf welche Quelle der Sinfonietta eingestellt ist, das Brummen ist jederzeit hörbar. Hat jemand Ahnung was vorliegen könnte? Grüße neo171170 |
micha_D.
13:34
Hallo... Steck mal die Röhren aus dem Linken Kanal in den Rechten..und umgekehrt....wenn das Brummen auch den Kanal wechselt,liegt,s an den Röhren. Evtl. wäre eine neue Symmetrierung der Heizspannung erforderlich....falls am Lua dieses möglich ist(Poti)... Bleibt das Brummen nach dem Röhrenwechsel auf dem gleichen Kanal wie vorher,ist die Ursache höchstwahrscheinlich im Netzteil zu suchen..(Kapazitätsverlust beim Elko??)... Andererseits käme noch eine Fehlerhafte Masseverbindung für diesen Kanal in Frage(Chinch-stecker?)...auch da sollte dann vom rechten zum linken Kanal umgestöpselt werden..um festzustellen,ob der Fehler(Brummen)auch die "Seite"wechselt. Ach ja....die Röhren sollten nur kurzfristig vertauscht werden da ansonsten evtl. ein Neuabgleich erforderlich wäre..eine Stunde..aber nicht unter Vollast!! macht da absolut kein Ärger... Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 27. Dez 2004, 13:35 bearbeitet] |
DB
10:27
erstellt: 30. Dez 2004, |
Ohne das Gerät zu kennen: Katodenwiderstand, g2-Vorwiderstand oder Röhre defekt. MfG DB |
micha_D.
12:44
Hi... Gitter oder Kathodenwiderstand eher nicht... Sonst würde der kaum ohne Probleme(bis auf ein Brummen)funktionieren... Defekte Röhre kann sein.... Gruß,Micha |
DB
12:52
Doch. Ohne Rk kein Ia; ebenso ohne Rg2. Somit ist jeweils die gesamte Röhre außer Betrieb, was sich in Verzerrungen und Brumm äußert. MfG DB |
micha_D.
13:57
Richtig....Verzerren würd,s und zwar ordentlich..Tut,s aber nicht...so hab ich,s Verstanden....Problemloser Betrieb mit einem Brummen...Wenns ein Gegentakter mit einem Endröhrenpärchen wäre...würd,s kräftig Verzerren,wenn eine Röhre davon nicht in Betrieb ist........Hat er z.B. 2Röhrenpärchen wo nur 1 Röhre Ausfällt,kommt es zu starker Belastung der Übriggebliebenen Röhre aus dem Gegentaktzweig,welche bei zumindest höheren Pegeln Ruckzuck den Dienst Quittiert hätte... Von daher Verstehe ich den störungsfreien Betrieb bis auf ein Brummen,halt ein wenig anders....nun ja.... würde dann die fehlende Spannung als Meßfehler definieren.. ![]() Aber egal...warum soll man,s sich umständlicher machen wie nötig....Röhren umstöpseln und schauen ob der Fehler Mitwandert.. Vielleicht ist,s ja auch nur ne dusselige Vorstufenröhre.... ![]() PS: Das Gerät kenne ich aber auch nicht.. ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 30. Dez 2004, 14:11 bearbeitet] |
OneStone
16:11
ist es möglich, dass beide kanäle getrennt geheizt sind, heizungssymmetrierpotis haben und da eins abgeflogen ist? |
neo171170
18:15
Ok. das übersteigt meine Kenntnisse, kann leider nichts dazu sagen. Nur gut, daß ich noch Garantie darauf habe.. Aber danke an alle für Eure Eindrücke! Grüße neo171170 |
Lua 4040 xlupex am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 12 Beiträge |
Lua Röhren turnbeutelwerfer am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 8 Beiträge |
Lua Appassionato philevan am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
LUA 6060MK2, schwarze Röhren peteroli am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 15 Beiträge |
Lua 6565 c verbessern??? luaamp am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 15 Beiträge |
Lua 4545C klingt mäßig helmchen68 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 8 Beiträge |
Lua Röhrenverstärker 6565c isaac_ am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Lua 4040 Bias Einstellungen garoto am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Lua 4040 c Klang? Wilke am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 7 Beiträge |
lua röhre rauscht manchmal...? luaamp am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
