LUA 6060MK2, schwarze Röhren
peteroli
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 22:44
Hallo zusammen,
ich habe den LUA 6060MK2 gekauft. Nun sind die Röhren hinten (also vor dem Spiegel etwas schwarz. Kann man hieraus schliessen, wielange Sie im Laden bereits gelaufen sind?
Evtl. hilft hier auch der BIAS weiter. Sie ist derzeit bei 450mV bei den inneren Röhren und bei 400mV bei den äusseren.
Ich hoffe Ihr habt hierzu einige Ideen.
Eifelgeist
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 10:51
ich hatte diesen Amp auch mal und bei mir ist er mit 50ma am schönsten gelaufen.
solltest du diese nicht einstellen können, würde ich dir zu neuen Röhren raten!
svetlana oder Tungsol 6550
peteroli
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 17:18
Danke für den Tip. Nun sind die Abgriffe für eine Spannung an einem mir nicht bekannten Widerstand. LUA gibt hierfür 500mV Abfallspannung an. Entspricht das deinen 50mA? Hast Du hier mal nachgeschaut, oder wie hast Du die 50 mA ermittelt?
Eifelgeist
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 18:24
Genau so ist es.
Du kannst das mit einem Multimeter einmessen.
Im Amp sind Lüsterpolklemmen,wo du abgreifen kannst!
LG
Rolf
peteroli
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 20:26
Also handelt es sich bei den Vorwiderständen um exakt 10 Ohm? Lüsterklemmen sind beschrieben.
Wer weis etwas über das Schwarzwerden auf der "Spiegelnahen seite"? Alle Röhren haben eien ca. 0,5-1cm Durchmesser großen schwarzen Fleck.
DB
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 10:25
Wenn Du einmal das Multimeter anklemmst; wer hindert Dich, vor dem Inbetriebsetzen des Verstärkers mal kurz auf Widerstandsmessung zu schalten und es herauszufinden?
Unbedenklich. Sicherheitshalber würde ich aber noch mal den Thread über die Ruheströme durchlesen...
MfG
DB
Eifelgeist
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 18:43
Die schwarzen Flecken,sind beim Lua nicht aussergewönlich,da er ja eine geschlossene Bauweise hat und dadurch die Röhren wärmer werden...
peteroli
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 22:18
Hallo zusammen,
der schwarze Fleck scheint eher eine Abschirmung zu sein. Sieht von aussen etwas silber aus. Kann das sein?. Will die Röhren nicht anpacken und rausnehmen wegen Fett und Kontakte werden nie besser.
DB
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 10:48
Nein. Abschirmungen wurden aus Metall um das eigentliche Röhrensystem gelegt oder von außen auf die Röhren aufgebracht.
Dort wird sich evtl. einfach Gettermaterial ablagern. Das passiert bei hochbelasteten Röhren.
MfG
DB
peteroli
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 22:01
Es sieht immer mehr doch nach Abschirmung aus. Ist auf der Innenseite auch eine Art Anschluss. Ich muß wohl doch mal die Röhre rasunehmen, um mir das näher anzuschauen, da es leider auf der Spiegelseite ist. Vielleicht mach ich alternativ mal ne ordentliche Makroaufnahme. Sind ja auch bei allen 4 Röhren ziemlich genau die gleichen Flecken.
Jeck-G
#11 erstellt: 18. Apr 2008, 22:16
Darum packt man die Dinger auch nur mit einem (Baumwoll-)Lappen an...
Meinst Du mit dem Fleck das, was im folgenden Bild oben deutlich zu sehen ist?
Das ist das Gettermaterial.
[Beitrag von Jeck-G am 18. Apr 2008, 22:20 bearbeitet]
peteroli
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 11:06
ja ich hab dafür extra so Glacé-Handschuh, die ich auch für meine Uhren nuzte.
Der Fleck könnte der oberen silbernen Beschichtung entsprechen. Ich versuch mal heut nachmittag ein Photo zu schiessen.
DB
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 11:40
Was wie ein Anschluß aussieht, wird dei Stütze für den Getterring sein. Das Getter braucht die Hochvakuumröhre zum Arbeiten.
MfG
DB
peteroli
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 22:27
Habs mir nun nochmal genau angesehen. Du hast recht. Ist schwarz und scheint eine Ablagerung zu sein. Der freundliche Verkäufer bot mir an, die Röhren gegen neue zu tauschen, da ich das Gerät aus der Ausstellung mitnahm. Werde nun doch diesem Angebot hin folgen.
peteroli
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 20:15
Hallo,fahre gerade die neuen Röhren ein.
Sind nun electro harmonix. Hatten deutlich mehr mA drauf. Daher sofort runtergedreht. Klingt m.E. schon etwas "luftiger". Ich finds ziemlich gut.
Dank nochmal an den freundlichen Verkäufer.
Lua Röhren
turnbeutelwerfer am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  8 Beiträge
LUA Cantilena Röhren-CD-Player
Pete_Rock am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  19 Beiträge
LUA Sonata SEL Röhren Wechseln.
Shovelhead75 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  6 Beiträge
lua röhre rauscht manchmal...?
luaamp am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  6 Beiträge
Lua Sinfonietta verzerrt
olli2003 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  8 Beiträge
Lua 4545 GS
Junges_Ding am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit LUA 4545L
HighEnergy am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  16 Beiträge
Lua 4545C klingt mäßig
helmchen68 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  8 Beiträge
Lua 4040
xlupex am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  12 Beiträge
Lua Appassionato
philevan am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGerhard736
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.713
