HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Probleme mit MKV`s | |
Probleme mit MKV`s+A -A |
Contamutter
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 13:59 | |
Bastell grade eifrig an den alseits bekannten c3g Kopfhörer verstärker von H.Siemens.Es geht um die Auskoppelungs MKV`s B25833-V6106-A009/ 10uF/660V~ die haben ein Metallgehäuse ohne Schraubverschluß. Meine Frage: Kann man,oder muß man sogar das Metallgehäuse der MKV`s mit der Masse des Verstärkers verbinden. Gruß EZ80 |
gaggi
Gesperrt |
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 07:37 | |
hallo, du kannst die dinger auch ganz weglassen und richtige Übertrager einbauen. Damit wird auch die anpassung besser. Die Kondensatorauskopplung ist m.E. eine nicht notwendige Krücke. Soweit ich weiß, hat mittlerweile auch H.Siemens da Übertrager drin. gruss gaggi |
Contamutter
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 14:30 | |
Hallo gaggi danke fur die antwort,du hast recht mit den überträgern,würde es aber trotzdem gerne OTL aufbauen.Könntes du mir noch netterweise sagen,ob nun die metallgehäuse der MKV`s mit der masse des verstärkers verbunden werden müssen. gruß ez80 |
rorenoren
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 23:25 | |
Moin, bin zwar nicht gaggi, trotzdem hier meine Idee: Wenn du mal mit einem Kapazitätsmessgerät zwischen Gehäuse und einem oder beiden Anschlüssen misst, wirst du eine Kapazität messen. Diese ist nicht sehr hoch und dürfte im Ausgang eines KH Amps nicht stören. Brummstörungen durch das nicht abgeschirmte Gehäuse sind da auch nicht zu befürchten. Lediglich wenn die Cs frei stehen sollen, wäre es sicherer, sie mit Masse zu verbinden. (evtl. Spannung am Gehäuse, durch die kleine Kapazität, wahrscheinlich nicht gefährlich, aber kann unangenehm sein) Für das Gewissen also an Masse damit. Ergibt sich durch die Befestigung ja evtl. von selbst. Habe keine Erfahrungen mit den Cs, aber mal Papier/ Öl Dinger für einen VV angedacht und gleich wieder abgedacht, wegen der oa. Kapazität. Kann völlig irrelevant sein, daher als "Idee" gekennzeichnet. Gruss, Jens |
Contamutter
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 17:50 | |
hallo jens danke für deine antwort,hab die MKV`s jetzt an masse angeschlossen,und es funktioniert einwandfrei(nichts um die ohren geflogen) danke nochmal gruß EZ80 |
Netzteil mit der EZ80 Contamutter am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Netzteil mit EZ80 röhren1991 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
C3g Röhre Mantel entfernen 10mischa am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
Kombipacket 6C33C und C3g selbstbauen am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 85 Beiträge |
Probleme mit 6S45-Verstärker vinylius am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 15 Beiträge |
Vincent,s ! Typischer Röhrenverstärker Tommes_Tommsen am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 23 Beiträge |
Hybrid Verstärker / Endstufe an LS Umschalter möglich oder bedenklich ? phattomatic am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 5 Beiträge |
AÜ sekundär Minus an primär Masse? +dünneBerg+ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 22 Beiträge |
Wie muß ich alles am Röhrenverstärker anschließen? Nadines am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 7 Beiträge |
FRAGE: Spannungswandler (Vorschalttrafos) für US-Verstärker hippop am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAimAjdin
- Gesamtzahl an Themen1.552.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.758
