Wie muß ich alles am Röhrenverstärker anschließen?
Nadines
#1 erstellt: 31. Aug 2004, 16:54
ich habe von einem Bekannten einen Röhrenverstärker geschenkt gekriegt einen Aurexx Crystali. Mit CD geht er gut aber mit Plattenspieler ist alles viel zu leise und fipsig. Außerdem kommt aus meinem Plattenspieler noch ein drittes Kabel. An meinen anderen Verstärker mußte man das auch anschließen aber an dem hier ist dafür nichts vorgesehen.
Entschuldigung ich habe null Plan von sowas.
Außerdem wird der Verstärker mit CD richtig heiß. Hat das was mit den Boxen zu tun? Auf den Boxen steht 4 Ohm und auf dem Aurexx steht 8 Ohm.
Hier gibts doch die Experten.
Viele Grüße, Nadine
Dominik_Zingali
#2 erstellt: 31. Aug 2004, 18:11
Hallo Nadine,
um die seligen Schallplatten abspielen zu können, brauchts entweder einen Phono-Eingang oder einen externen Phonovorverstärker.
Dafür gibt es zwei Gründe: einerseits sind die Spannungen, die ein Tonabnehmer ("Nadel") liefert sind sehr gering (CD: ca. 2V, LP im mVolt-Bereich (tausendstel Volt)). Anderseits muss der Phono-Vorverstärker das Signal der LP entzerren, d.h. korrigieren. Die Signale werden gemäss RIAA-Spezifikationen auf die LP geschnitten (Blöd gesagt: Höhen viel lauter als der Bass). Damit die Musik dann wieder stimmt, muss das ganze gedreht wieder korrigiert werden.
Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben...
Gruss
Dominik
Dominik_Zingali
#3 erstellt: 31. Aug 2004, 18:18
Noch was zu dem Verstärker:
Dieser Röhrenverstärker ist sehr leistungsschwach (rein von den "Watt" her, klanglich wird er einiges wettmachen ). Dann ist es sicher nicht optimal, das Ding an eine X-beliebige 4 Ohm Box zu klemmen. Ein Versuch wert ist allemal ein etwas höherohmiger Hornlautsprecher. Eventuell sogar was altes von Papi aus den 70ern... Könnte gut klappen.
Die Hitzeentwicklung bei dieser Verstärkerart ist relativ logisch: "Single Ended Class A" bedeutet schlechter Wirkungsgrad, sprich es entsteht sehr viel Wärme... Mit der abgegebenen Leistung hat das normalerweise nichts zu tun...
Gruss
Dominik
McSound
#4 erstellt: 31. Aug 2004, 20:27
Hallo Nadine,
ergänzend noch dazu was Dominik geschrieben hat:
Wenn der Röhrenverstärker wirkilich keinen "Phono"eingang hat,
mußt Du ein Phonoentzerrer kaufen, den schliesst Du an den "Aux" oder sonstigen Hochpegeleingang an. Der Plattenspieler har 3 Ausgänge das sind "links", "rechts" und die Erdleitung.
Normalerweise hat der separate Phonoentzerrer einen Anschluss für die Erdleitung, wenn nicht schreib nochmal, da es einige andere Möglichkeiten der "Erdung" gibt, dass ist aber nicht ungefährlich.
Das der Röhrenverstärker heiss wir ist normal (ein Vorteil
auch, denn wenn ein Transistorvertärker heiss wird, kann er
abschalten, kommt ins "klipping" oder bei manchen Schaltungen
wird limitiert oder gar komprimiert).
Die niedrigen Röhrenwatt machen garnichts, einmal schließe ich mich Dominik an, die klingen einfach besser; zum anderen sind die Röhrenwatt "lauter". Wenn Du den Röhrenamp aufdrehst und laut hörst, klingt das ganze erst richtig; Warum? Die Röhren verzerren in der 2.Harmonischen und Transistoramps in der Regel in der 3.Harmonischen. Unser menschliches Ohr bevorzugt aber die 2.Harmonische und empfindet das ganze lauter (Na ja, heute nicht so mein Tag, ich könnte es noch genauer erklären)
Auf alle Fälle Glückwunsch zu Deinem Röhrenamp!
PPM
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 06:09
tatsächlich wird der Aurexx ziemlich warm, aber das ist typisch für Röhrenverstärker. Keine Sorge.
Was mich allerdings auch interessieren würde: was "passiert" eigentlich, wenn Boxen mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm an den 8-Ohm-Abgriff angeschlossen werden? Röhrenamps sollen sich dabei ja anders verhalten als Transis...schlimm?
Patrick
sakly
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 07:07
Transistoramps haben in der Regel einen hohen Dämpfungsfaktor, Röhrenamps leider nicht. Daher ist für Röhrenamps eine höhere Lastimpedanz besser, da dadurch der Dämpfungsfaktor steigt. Hoher Dämpfungsfaktor heißt gute Kontrolle über den Lautsprecher, also kein wabbeln im Bass etc.
xlupex
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 18:38
Der Aurexx dürfte nicht virl mehr als 3 oder 4 Watt haben wenn ich mich nicht täusche...
"Irgendwelche" Lautsprecher kann man da nicht einfach anschließen!!!
Röhrenverstärker hinter USV anschließen?
AndreasNeubauer am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer an Röhrenverstärker anschließen!
Röhre01 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  9 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Cayin Röhrenverstärker anschließen
Fritzko am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
röhrenverstärker für Jecklin Float ?
suppenvogel am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker!!!
sharkman am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  13 Beiträge
Trafogröße am Röhrenverstärker
turnbeutelwerfer am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker
tobi964 am 23.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  3 Beiträge
Das Viech am Röhrenverstärker
charls19 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker
gfa47 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker
zanta-klauzz am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
