833C einen Versuch wert ?
sansuii
#51 erstellt: 19. Jun 2008, 17:11
Moinsen,
sw833, du hast PN !
Gruß,
sw833
#52 erstellt: 19. Jun 2008, 18:07
Hallo Gerd,
verstehe nicht was hab ich ?
grüsse
sansuii
#53 erstellt: 19. Jun 2008, 21:00
Moinsen,
äh, ich nichts Gerd !
Naja ...
PN heist "Private Nachricht"
Gruß,
swl1952
#54 erstellt: 20. Jun 2008, 10:34
sw833 schrieb:
Hallo Gerd,
was für ein Übersetzungsverhältniss für den
Interstage würdest du empfehlen wenn man die KT88
als Treiberröhre in Triode geschaltet verwenden würde.
Und mit was für einer Anodenspannung müsste man die KT88
dann betreiben?
grüsse
Moin Moin...
Guckst du Hier:::
http://www.experienc...nblaetter/DBA165.pdf
Hier werden Sie geholfen...
Und die Secundärseite natürlich auf 200 Ohm wickeln lassen
Grüsse
Gerd
[Beitrag von swl1952 am 20. Jun 2008, 10:36 bearbeitet]
swl1952
#55 erstellt: 01. Jul 2008, 17:03
Hi 833,
Hi Gerd,
du schreibst das du als AÜ einen SG170c Kern verwenden willst.
Ich kenne den SG165b und der macht schon 1600VA (als normaler Netztrafo) aber als se AÜ ca.80W bei 30Hz.
Als Interstage willst du einen SM8c verwenden, der SM85b macht schon 160W als Netztrafo.
Bei der Wavac sieht man ja anhand der grösse der 833A und der KT88 wie gross der AÜ bzw. der Interstage ist.
Und die Übertrager sind nicht annähernd so gross wie die die du verbauen willst.
Sehe ich das so richtig?
grüsse
Warum schreibst mir ne PN?
Wie ist dein Vorname?
Nun meine Antwort:
Ich verwende aktuell einen SE150C-Kern,da die SG170 Bleche nicht lieferbar waren.
Der Probewickel war 16-fach verschachtelt,und hatte eine Frequenzgang bei 10W von 16Hz-64KHz -2db.....
Bei dem Interstage verwende ich den SM85C,da ich diesen Bereich nicht gegenkoppeln will..da brauchst halt dann soon Teil,(Erfahrung macht klug)
Nun,zu den "WAVACS",
Lies doch mal die Testberichte,da steht im Tenor,dass der 833-Wavac an den Frequenzenden vornehm ausgedrückt "zurückhaltend" ist...das Hauptaugenmerk mehr in der Mitte ist...Da tuns dann natürlich kleinere Kerne
Nun,das ist eine eigene Philosophie..weg vom HIFI hin zum Wesentlichen,
Macht natürlich schon Sinn,wenn man es mit adäquaten Lautsprecherkonzepten betreibt.
Ich seh das ein klein wenig anders,deshalb baue ich die Amps auch anders...
Grüsse
GERD
[Beitrag von swl1952 am 01. Jul 2008, 17:07 bearbeitet]
sw833
#56 erstellt: 08. Jul 2008, 06:52
hätte mal generell ne Frage ob man die 833A
nicht mit einem SRPP als Treiber ansteuern kann,
z.B. 2 mal EL34 o. KT88 etc.
grüsse Klaus
swl1952
#57 erstellt: 09. Jul 2008, 15:31
sw833 schrieb:
grüsse Klaus
Hi Klaus,
schau dochmal da:
http://www.silvercore.de/index.php?id=65,208,0,0,1,0
Der verkauft Bauteile ,Bausätze,oder die fertigen 833-Monos...angetrieben von 2 EL34 in SRPP!!!!!
Grüsse
Gerd
[Beitrag von swl1952 am 09. Jul 2008, 15:32 bearbeitet]
sansuii
#58 erstellt: 09. Jul 2008, 17:00
Moinsen,
Sieht ja edel aus !
Aber warum soll die Ansteuerung niederohmig sein wenn er eh nur 20 Watt rausholt ?
Bei einer so geringen Aussteuerung dürfte selbst die 833 noch kein nA Gitterstrom ziehen ...
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 09. Jul 2008, 17:02 bearbeitet]
swl1952
#59 erstellt: 10. Jul 2008, 10:33
sansuii schrieb:
Moinsen,
Sieht ja edel aus !
Gruß,
Tja Kollege...
frag ihn doch ganz einfach
er erklärts dir bestimmt.....
Grüsse
Gerd
swl1952
#60 erstellt: 24. Aug 2008, 08:12
Moinsen Kollegen,
da ich nun ja schon des öfteren in letzter zeit mit Christof von SILVERCORE mich wg dem "833C Amp" telefonisch ausgetauscht hatte,reifte in mir der Entschluss nach Leipzig zu fahren,und dem Christof seinen "LOW BUDGET"-833C-Amps ausführlich gehörmässig,wie auch messtechnisch gründlich auf den Zahn zu fühlen.
Und,letzte Woche hatte ich ein paar Tage Urlaub,an meinen 833C/ TB3/1000 konnte ich nicht weiterarbeiten,da ich noch auf die Mechanikteile wartete,also,beschloss ich,den weiten Weg auf mich zu nehmen,und den Christof samt Amps "heimzusuchen":-)
Etwas skeptisch war ich ja schon,wenn Christof mir immer am Telefon vorschwärmte,wie geil die Teile seien,und klängen!!
Nun gut,nach 5h Fahrt wurde ich ,nach herzlicher Begrüssung sofort in den Hörraum geführt,und es wurde gehört,bis tief in die Nacht...
Was soll ich sagen...ich war total "geplättet"
Die Amps spielten an den kleinen "Geithain" Monitoren schlicht und ergreifend phänomenal.
Von ganz ganz unten bis...naja,ihr wisst schon.
Ich hab in meinem Leben schon viel "highendiges" gehört,aber,das war auf jeden Fall,bezogen auf Preis und Grösse,das mit Abstand Beste.
Mehr sog i net..den "Rest" müsst ihr selber erhören.
Nach kurzer Nacht gings am nächsten Morgen ans Messen.
Ich hatte meinen Wandel&Goltermann SPM11/PSE11 mitgebracht,und los gings:
Messwerte
Die folgenden Messwerte wurden mit Wandel&Goltermann SPM11 und PSE 11 ermittelt und können sich sehen lassen:
Frequenzgang -3dB 12Hz, -2dB 15Hz bis -2dB 20kHz, -3dB 22kHz, nach der Resonanzsenke um 37kHz geht der Frequenzgang bis -3dB 50kHz. Kommentar: Linealglatt im ganzen Hörbereich bis in den tiefsten Keller!
Klirrwerte bei Leistungsaussteuerung 10Veff (12,5W)
20Hz K2 -22dB k3 -32dB, 1kHz k2 -28dB k3 -30dB, 20kHz k2 -25dB k3 -35dB Kommentar: das sind nur 4% bei satter Lautstärke im Hörbereich und excellente 8% im Tiefbass 20Hz.
Störspannung
20Hz -90dB, 50Hz -40dB, 100Hz -40dB, 1kHz -90dB, 20kHz -90dB Kommentar: keine Streuungen der Schaltnetzteile, Restbrumm des Netzteiles bei 50 und 100Hz nur 10mV!
Was soll ich dazu sagen?
Vergleicht die Werte doch mal mit den "WAVACS"....
In diesem Sinne...
carpe diem...
Gerd
PS:Lieber Christof,ich danke dir und Deiner Familie aufs herzlichste für die überaus warme Gastfreundschaft...
und speziell nen Gruss an Konstantin;-)
[Beitrag von swl1952 am 24. Aug 2008, 08:19 bearbeitet]
D.Achenbach
#61 erstellt: 12. Nov 2008, 08:18
Hier die wundevolle 833 von Christof in Aktion. Hat auch in mir ein sehr starkes "haben wollen" Gefühl ausgelöst.
Hab mich in sie verliebt. Klingt einfach traumhaft.
http://www.lsv-achenbach.de/hmw2008.htm
Viele Grüße
Dieter Achenbach
Tulpenknicker
#62 erstellt: 12. Nov 2008, 20:16
Sieht "heftig" aus die Röhre, die wird ja mindestens 100 Watt Heizleistung benötigen, oder?
brudertuck
#63 erstellt: 02. Aug 2009, 11:07
Hallo
Zuammen
Hatt jetzt Jemand von euch nen fertigen Plan mit technischen Daten von dem 833 monoblock , oder nicht?
gibts da nur den silvercore? hat jemand einen vernünftigen plan mit der 833 und der 6c33c triode als treiber, oder andere mit triode? eine antwort währe nett
gruss brudertuck
Silvercore Röhrenverstärker 833c
Grind_King am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  6 Beiträge
den Versuch wars wert
Hiandyonder am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
Wert Cayin A55 T
Donld1 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
GRUNDIG 4090 GEFUNDEN "WERT"?
TOM_LAIZ am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Alte Röhren gefunden - Wert?
NexuzZ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  19 Beiträge
28.000 Euro, eine Sünde wert?
bajasport am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  22 Beiträge
Wert für Lautstärkepoti an Röhrenendstufe?
dub am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Die Röhre unter psychoakkustischen Gesichtspunkten - ein Versuch.
RogerJFX am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
wert einer gebrauchten ecc 808?
DaBadBoy am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Wert von gewissen RFT-Röhren
00-Schneider am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.396
