Röhre an High-Power-IN eines Aktivmoduls?
FloGatt
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 17:09
als frischgebackener und stolzer Besitzer einer Dynavox VR70E Chrom stehe ich mit meinem Subwoofer-Aktivmodul Monacor SAM-2 natürlich vor einem kleinen Problem: Wie schließe ich das am Besten an die Röhre an?
Einen Vorverstärker habe ich noch nicht, bliebe also nur die Ansteuerung über die Hochpegeleingänge.
Nur stellt sich für mich jetzt die Frage wie die Röhre darauf reagiert. Gibts da Probleme oder ist das bedenkenlos anschließbar (Stichwort Impedanz)?
Gruß & Danke,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 06. Jun 2007, 17:12 bearbeitet]
Tulpenknicker
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 21:35
Hallo Florian,
so genau verstehe ich das nicht was Du meinst, der Dynavox hat einen Chincheingang der von einem Vorverstärker, Umschalter oder einem Zuspielgerät gespeisst werden.
Kann dieses Subwoofermodul eine Endstufe ansteueren? Wenn ja, dann kann man dieses am Dynavox anschliessen, wenn Du unbedingt einen zusätzlichen Subwoofer brauchst.
Gruß,
Nils
FloGatt
#3 erstellt: 06. Jun 2007, 21:52
das Problem ist die Lautstärkeregelung. Ich könnte zwar die Low-Level Ein- und Ausgänge der SAM-2 (und somit auch die eingebaute Aktiv-Weiche) nutzen, allerdings nur, wenn ich einen Vorverstärker mit Lautstärkeregelung hätte.
In meinem Fall übernimmt die Lautstärkeregelung aber der Dynavox mit seinem (zugegebernermaßen recht schlechten) Poti selbst. Deswegen muss ich das Subwoofer-Aktivmodul ja irgendwie nach diesem Poti ansteuern. Die einzige Möglichkeit sind die Hochpegel-Ein- und Ausgänge des Aktivmoduls.
Ich frage mich nur, ob sich die Röhre stört, wenn man sie an das Aktivmodul anschließt.
Gruß,
Florian
PS: Das Signal, dass druch die Hochpegel-Eingänge reinkommt, verlässt das Aktivmodul (normalerweise) 1:1.
EDIT:
Das Subwoofer-Aktivmodul ist genaugenommen die Endstufe - und zwar die des Subs.
[Beitrag von FloGatt am 06. Jun 2007, 21:54 bearbeitet]
WenigWatt
#4 erstellt: 06. Jun 2007, 22:18
Hallo FloGatt,
Du hast wohl ein wenig Verwirrung gestiftet,weil Du den HIGH-POWER Eingang als Hochpegeleingang bezeichnet hast Zu Deiner Frage: Da Dein Verstärker Übertrager im Ausgang hat,kannst Du in durch das Anschliessen des Subwoofermoduls nicht zerstören,aber um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen,wirst Du auf längere Sicht um einen Vorverstärker nicht rumkommen.
Gruß Micha
FloGatt
#5 erstellt: 06. Jun 2007, 22:23
Das wollte ich natürlich nicht!
Ich werde es dann morgen (bzw heute) ausprobieren
Ich plane sowieso eine Erweiterung meiner Boxen mit einem dritten Weg. Somit wäre ein Vorverstärker (an den ich dann das Modul anschließen kann, wie gehabt) nicht nötig.
Gruß,
Florian
WenigWatt
#6 erstellt: 06. Jun 2007, 22:31
Hallo FloGatt,
ausserdem sitzt im Hig-Powereingang wohl ein Spannugsteiler und somit `sieht` die Endstufe sowieso keine kritische Impedanz.
Gruß Micha
[Beitrag von WenigWatt am 06. Jun 2007, 22:32 bearbeitet]
FloGatt
#7 erstellt: 07. Jun 2007, 09:20
danke für die Info!
werde ich heute mal ausprobieren. Drückt mir die Daumen
Gruß,
Florian
FloGatt
#8 erstellt: 07. Jun 2007, 09:41
eine Frage doch noch: Da mein Sub-Modul nur High-Power-In aber keine Ausgänge hat, kann ich zum Beispiel den 8Ohm Ausgang des Dynavox mit dem Sub-Modul verbinden und den 4 Ohm mit den Lautsprechern?
Sollte gehen, das Aktiv-Modul verlangt dem Verstärker ja nicht wirklich Leistung ab
Oder?
Gruß,
Florian
WenigWatt
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 10:14
Hallo Florian,
müsste gehen.
Gruß Micha
FloGatt
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 10:17
ich berichte.
Gruß,
Florian
FloGatt
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 21:00
...hat geklappt
charged
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 17:37
Huhu,
da hab ich gleich noch eine ähnlich gerichtete Frage.
Mein (Voll)Verstärker hat drei Eingänge. En einem hängt der Regelbare Ausgang des CD Players, am nächsten der DVD Player und den letzten benutze ich für MD, Tuner, PC u.s.w.
Natürlich etwas nervig, immer an den Kabeln rumzuzerren. Dafür habe ich aber einen Hitachi HCA-6500 Vorverstärker rumstehen, der eine ausreichende Anzahl Eingänge und vor allem eine Phonostufe hat. Jetzt habe ich einfach mal selbigen mit dem 3. Eingang das Verstärkers verbunden, schon klar das es nicht die optimale Lösung ist, scheint aber gut zu funktionieren. Vor allem ist mir aufgefallen, das wenn ich den CDP mit dem fixen Ausgang am VV anschließe, bei diesem alle Klangbeeinflussenden Dinge auf null habe und Pegelmäßig dem geregelten Ausgang angleiche, gibt es beim umschalten keinen, hörbaren, Unterschied zwischen der Musik direkt vom CDP und der, die erst durch den VV geht.
Frage mich nur, ob ich irgend was kaputt machen kann? Klar, kann man immer, ich meine speziell durch den, im grunde zweiten, Vorverstärker in der Kette.)
Grüße, Marc
FloGatt
#13 erstellt: 30. Nov 2007, 17:39
da sich das alles im gleichen Spannungsbereich abspielt, darf da nichts kaputt gehen
Grüße,
Florian
charged
#14 erstellt: 30. Nov 2007, 17:42
War auch mein Gedanke,
aus einem CDP kommt ja ähnlich viel raus wie aus einem VV...
So denn, ich bin dann mal Musik hören
Subwoofermodul an Röhre anschließen?
Tom_am_See am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  13 Beiträge
Röhre oder nicht Röhre ... ?
Boxtrot am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Röhre
Mr.Druckpatrone am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ?
HeinzMakeFood am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  38 Beiträge
Endlich Röhre - ich auch!!!
dunglass am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  16 Beiträge
Klangregler vor der Röhre
plutperaucht am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  5 Beiträge
DAC an Röhre
Happajoe am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Welche Röhre?
wieso1 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Röhre kaputt?
fretworker am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  14 Beiträge
Kleine Röhre
todie77 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
