HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ayon | |
Ayon+A -A |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1354 erstellt: 05. Jun 2008, 13:13 | |||
Hallo Times, was ist das bitte für ein Gerät, das auf deinem Bild zu sehen ist? Kannst du darüber etwas berichten? Sieht interessant aus. Du scheinst bisher der einzige zu sein, der aus der "Nähe" kommt. Sonnigen Gruß Jürgen |
goldman40
#1355 erstellt: 05. Jun 2008, 15:03 | |||
Hallo Einstein_Duci, hallo olli_1963, vielen Dank für Eure ausführlichen Vorschläge. Ich werde erst mal warten, bis ich die Elektronik bekomme und dann eine Entscheidung treffen. Habe noch zwei System von damals, ein Ortofon für 500€ und ein Empire für ca. 900€. Grüße Goldman |
Times
#1356 erstellt: 05. Jun 2008, 17:29 | |||
Servus Jürgen, das ist ein Orignial AT-2008, hat mit Ayon also gar nix am Hut. Was genau kann ich dir denn darüber berichten? Gruß, Times |
Schwäbli
#1357 erstellt: 08. Jun 2008, 09:09 | |||
Hallo Times! "Die Kryogenisierung ist das Einfrieren eines Leichnams unmittelbar nach dem Tod." Ich vermute,Olli hat seine Kabel in flüssigem Sauerstoff oder Wasserstoff einfrieren lassen. Gruß, Detlev |
olli_1963
#1358 erstellt: 10. Jun 2008, 10:20 | |||
Es gibt keine doofen Fragen. Wenn du mehr zum Thema Kryogenisierung wissen möchtest guckst du hier Kalle Miltzow Besser kann ich es auch nicht beschreiben. Mittlerweile haben sich die Kabel auch schon einigermaßen aklimatisiert. Netzkabel und -leiste sowie Cinch sind wohl schon recht gut eingespielt. Nur das LS-Kabel braucht wohl noch ein bischen. Bei der Wärme hier im Norden möchte ich den Spark aber auch nicht jeden Tag 10 Std. durchlaufen lassen. Aber wie der Klang mittlerweile freier "atmet" ist mehr als deutlich. Die Höhen sind auch schon runder und entgrateter, der Bass hat auch zugelegt. Allerdings denke ich, dass die Einspielphase nach der Kryogenisierung doch deutlich länger zu sein scheint. Ich gebe mir (bzw. den Kabeln) deshalb doch noch 1-2 Monate bis ich mich traue ein endgültiges Urteil abzulegen. Trotzdem muss ich schon jetzt sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1359 erstellt: 10. Jun 2008, 10:28 | |||
Hallo Times, danke für die Antwort. Aber was ist ein Original AT-2008 - ein Verstärker? Was hat er denn für Daten? Was sind seine Stärken, was seine Schwächen? Schönen Gruß Jürgen |
Times
#1360 erstellt: 10. Jun 2008, 20:31 | |||
Na dann, werd ich mal ein wenig präziser, ne? Der Original AT-2008 ist ein Röhrenverstärker mit 2x20W Ausgangsleistung, bestückt mit 4x EL34 und 6x 12AU7. Spannung und Heizung der Röhren sind getrennt voneinander zuschaltbar um die Lebensdauer zu verlängern. Durch Auto-BIAS (ich weiß, nix für Puristen) auch für Einsteiger und bequeme Personen geeignet. Herstellerseite: Original AT-2008 Vertrieb in Deutschland: Speakers Delight oder Waldberg Audio ...ich hab allerdings den Direkt-Import aus dem Land der aufgehenden Sonne gewagt und deutlich weniger bezahlt Was er gut oder schlecht kann im Vergleich zu anderen kann ich nicht wirklich beurteilen, hab noch nie Zuhause verglichen. Noch Fragen? Gruß, Times |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1361 erstellt: 11. Jun 2008, 08:45 | |||
Hallo Times, danke für die Aufklärung, sehr freundlich von dir. Nein, sonst habe ich keine Fragen mehr. Sonnigen Gruß Jürgen |
bz-swiss
#1362 erstellt: 15. Jun 2008, 19:10 | |||
Hallo allerseits Nach längerer Abwesenheit gibt es wieder ein Lebenszeichen von mir. Ich habe mich mitte April aus persönlichen Gründen aus dem HiFi-Forum zurückgezogen. Nun fand ich es an der Zeit, mich mal wieder zu melden. Zumal die Frage nach dem "Befinden" meiner Firestorm immer noch offen stand. 1) Firestorm: Meine Firestorm habe ich seit letzter Woche wieder. Ein Kondensator war defekt und verursachte den Brumm im linken Kanal. Es wurden nun gleich alle Kondensatoren gegen einen neuen Typ, der auch in der Sunfire verbaut wird, getauscht. Anscheinend konnte bei den vorigen Kondensatoren unter ungünstigen Umständen dieses Problem auftreten, bei den neuen soll das nicht mehr so sein. Das gelegentliche Zischeln war auf eine der Vorstufenröhren 6SN7 zurückzuführen. Ausserdem wurde die komplette Innenverkabelung der Firestorm getauscht. Meine Firestorm ist damit nun auf dem neusten Stand. Als Trost für die doch etwas längere Wartezeit (es war halt die High End dazwischen) gab es als Geschenk von Herrn Hirt vier selektierte NOS-Röhren 6SN7WGTA (Sylvania Electric, Verpackungsdatum Januar 1958). Das hat mich sehr gefreut. Alles in allem ein toller Service von Ayon, unabhängig von der - für mich absolut verständlichen - Wartezeit. Den Ayon hat an meiner Firestorm weit mehr gemacht, als überhaupt nötig gewesen wäre. Das freut mich natürlich ausserordentlich. 2) Verschiedene Optimierungen In der Zwischenzeit habe ich ein Regal entfernt und durch zwei IKEA CD-Türme ersetzt. Ein IKEA-Schrank für die LP's folgt noch. Dadurch konnte ich nun auch die Lautsprecher besser positionieren, der Rückabstand zur Wand und auch der Abstand zu den Seitenwänden ist grösser. Das ganze hatte eine signifikante und positive Auswirkung auf das Klangbild. Die Bühne ist nun grösser und das Klangbild hat sich mehr von den Lautsprechern gelöst. Auch das vorige bi-wiring Lautsprecherkabel (meine alten Lautsprecher hatten ein bi-wiring-Anschlussterminal) habe ich durch ein single-wiring desselben Typs ersetzt. Hier ein paar aktuelle Fotos: Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 1 Gruss Bernd |
goldman40
#1363 erstellt: 15. Jun 2008, 20:15 | |||
Hallo Ayon Gemeinde, kann mir jemand ein paar Empfehlungen für audiophile LP´s geben, die Musikrichtung sollte Vocal, Jazz und Pop sein. Da ich demnächst Vinyljunky werde, muss ich mir schon mal einen Vorrat an Vinylscheiben zulegen. Dire Straits habe ich schon fast alle in Vinyl noch aus grauer Vorzeit und diverse Stereoplay Highlights in Vinyl. Grüße Goldman |
bz-swiss
#1364 erstellt: 15. Jun 2008, 22:51 | |||
Hallo Goldman In Jazz bin ich nicht so bewandert, habe nur eine Jazz-LP, die ist aber der Hammer, wie ich finde: - The Monty Alexander Trio: Live at the Montreux Festival Dann noch eine ganz besondere Platte mit sprichwörtlich verrückter Musik, die aber gerade dadurch beeindruckend schön und speziell zu gleich ist: - La Folia De La Spagna, Atrium Musicae de Madrid - Dr. Don Grégorio Paniagua Rodriguez Beide LP's gibt es als Wiederveröffentlichung bei reson.de / .ch Gruss Bernd [Beitrag von bz-swiss am 15. Jun 2008, 22:52 bearbeitet] |
goldman40
#1365 erstellt: 16. Jun 2008, 07:59 | |||
Hallo bz-swiss, vielen Dank für den Tipp, die Monty Alexander ist wirklich gut, ich habe sie als CD. Ich kenne nur als Beschaffungsquellen Amazon, Black Pearls und JPC.de Grüße Goldman |
Schwäbli
#1366 erstellt: 16. Jun 2008, 09:31 | |||
Hallo Bernd! Schön mal wieder von Dir zu hören. Ist ja klasse von Herrn Hirt. Jetzt kannste ja wieder richtig schön Musik genießen. Muss ja schon sagen...so ne Falcon in Ahorn...sieht einfach toll aus. Schönen Tag und sonnige Grüße in die Schweiz. Detlev PS: Schade das Eure Mannschaft nicht weiter gekommen ist. |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1367 erstellt: 16. Jun 2008, 10:41 | |||
Hallo zusammen, möchte euch nur mal kurz auf den aktuellen Stand bringen: Der CD3 ist verkauft und der sunfire kommt ab Donnerstag in der Bucht. Falls jemand von euch Interesse hat oder jemanden kennt, dann bitte vor Donnerstag per pm melden, falls nicht, bin ich neugierig wie das Ergebnis ausfallen wird. Sonnige Grüße Jürgen @Goldmann Hallo, da für die analoge Frage auch noch offen steht, habe ich mir folgende LP´s besorgt: Misa Criola mit Jose Carreras Pink Floyd Wish you were here and The wall Barbara Streisand - The way we were in half-speed mastered lambchop - is a woman Sarah k - water falls von stockfisch Franz Schubert - Der Tod und das Mädchen von Deutsche Grammophon. |
Schwäbli
#1368 erstellt: 16. Jun 2008, 12:04 | |||
Hallo Jürgen, danke für Deine Info. Finde es schade, dass Du Dich von Ayon trennst. Kann es aber verstehen und nachvollziehen. Wir haben ja schon ausführlich darüber diskutiert. Schönen Tag auch noch. Deltev PS: Hab ich schon gesagt, dass ich jetzt 2 Wochen Urlaub habe? |
goldman40
#1369 erstellt: 16. Jun 2008, 18:45 | |||
Hallo Jürgen, besten Dank für deine Empfehlung, folgende habe ich bereits: Fink Flody Money, The Wall und Wish you ware here, Habe ich als CD und Vinyl lambchop - is a woman und Sarah k - water falls von stockfisch Folgenden Titel habe ich nicht gefunden Misa Criola mit Jose Carreras Barbara Streisand - The way we were in (half-speed mastered) Davon gibt es zuviel Versionen im Netz Franz Schubert - Der Tod und das Mädchen von Deutsche Grammophon. Bitte gebe mir die Identnummer an. Grüße Goldman |
Schwäbli
#1370 erstellt: 22. Jun 2008, 17:40 | |||
Hallo! So ruhig hier. Hat denn keiner was Neues zu erzählen? Gibt es von Ayon was Neues? Kann doch nicht sein, dass hier nichts passiert. Grüsse aus dem nassen Hamburg Detlev PS: Leider habe ich auch nichts Neues zu berichten. |
bz-swiss
#1371 erstellt: 22. Jun 2008, 18:03 | |||
Hallo Detlev Von mir gibt es nichts Neues, ausser dass ich für den Ayon Spheris spare Es scheint aber von Ayon demnächst einen neuen integrierten kleinen Verstärker zu geben. Hier im Ayon-Thread geisterte schon mal ein Bild davon rum, das als Fälschung abgetan wurde. Auf der High End 2008 war er dann aber doch zu sehen. Ayon Triton 4x KT88 pro Kanal, 2x 100W laut einem Beitrag in einem schwedischen HiFi-Forum Beitrag im schwedischen Forum Gruss Bernd [Beitrag von bz-swiss am 22. Jun 2008, 18:07 bearbeitet] |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1372 erstellt: 22. Jun 2008, 19:04 | |||
Was git es Neues? Ich habe leuten gehört, dass Ayon an einem neuen CD-Player arbeitet, einem CD5. Schönen Gruß Jürgen |
Schwäbli
#1373 erstellt: 22. Jun 2008, 20:07 | |||
Ja stimmt, den Triton hatte ich auch gesehen. Und von einem neuen CD-Spieler hörte ich auch. Soll noch besser und toller sein als die anderen beiden und alles was es so gibt. |
bz-swiss
#1374 erstellt: 22. Jun 2008, 20:18 | |||
Das mit dem neuen CD-Player finde ich toll. Bei mir kommt ja jetzt erstmal - so hoffe ich zumindest - nächstes Jahr der Ayon Spheris. Das hat für mich Priorität. Für danach habe ich bereits mit dem CD-3 geliebäugelt. Aber wenn da jetzt noch ein besserer CD-Player kommen soll Naja, der wird dann wohl auch nochmal mehr als der CD-3 kosten. Mal sehen... Gruss Bernd |
Schwäbli
#1375 erstellt: 22. Jun 2008, 20:24 | |||
Ist leider anzunehmen. Auf Deinen Spheris kannst Du Dich auch freuen. Der ist echt klasse. Gruß, Detlev |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1376 erstellt: 22. Jun 2008, 22:47 | |||
Hey ihr zwei, wenn ich euch so hier schreiben sehe, kommt schon so etwas wie Wehmut auf - und auch etwas Zorn, falls ihr wisst was ich meine. Schönen Wochenanfang. Jürgen |
Schwäbli
#1377 erstellt: 22. Jun 2008, 23:26 | |||
Hallo Jürgen, ich kann Dich sehr gut verstehen. Das ist schon eine gehörige Schweinerei. Auch Dir einen schönen Wochenanfang. Detlev PS: Italien ist draußen. [Beitrag von Schwäbli am 22. Jun 2008, 23:29 bearbeitet] |
goldman40
#1378 erstellt: 24. Jun 2008, 10:28 | |||
Hallo zusammen Ich hätte eine musikalische Empfehlung LP 7974184 Plays Gershwin (180g) - Plus SAC EUR 79.99. Habe ich bei JPC erworben Die SACD und die Vinyl LP sind wirklich extrem gut. Grüße Goldman |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1379 erstellt: 24. Jun 2008, 11:04 | |||
Hallo Hans-Joachim, dich hatte ich total vergessen, Sorry, tut mirleid. Du wolltest die Nummer der LP: "Der Tod und das Mädchen" - Franz Schubert, Deutsche Grammophon, 138 048 ST 33 SLPM. Sonnigen Gruß Jürgen |
goldman40
#1380 erstellt: 24. Jun 2008, 11:21 | |||
Hallo Jürgen, ich finde die Scheibe leider nicht, kannst Du mir bitte einen Link senden, wo ich sie erwerben kann. Amazon oder JPC Nummer wäre nicht schlecht. Viele Grüße Hans-Joachim [Beitrag von goldman40 am 24. Jun 2008, 11:22 bearbeitet] |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1381 erstellt: 24. Jun 2008, 11:36 | |||
Hallo Hans-Joachim, ich habe die LP über e... gekauft. Daher habe ich leider keinen link für dich, sorry. Aber sie ist in e... gerade zu erwerben. Schönen Gruß Jürgen |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1382 erstellt: 25. Jun 2008, 12:17 | |||
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage: Wie stehen denn eure CD-Player? Stehen die auf einem Rack oder in einem? Stehen sie auf einer Gerätebase oder auf spikes? Wer hat bitte womit gute Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben? Selbstverständlich muss es nicht die teuerste Variante sein. Sonnige Grüße Jürgen |
Schwäbli
#1383 erstellt: 25. Jun 2008, 13:26 | |||
Hallo Jürgen! Mein CD-3, nur das Laufwerk, steht zurzeit auf je 3 RDC Kegel und RDC Combi-Base. Ob es besser klingt weiß ich noch nicht wirklich. Muss ich noch ausgiebiger testen. Sieht halt wichtig aus. Gruß, Detlev |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1384 erstellt: 25. Jun 2008, 13:33 | |||
Du bist klasse Detlev. Auch deine Ehrlichkeit beeindruckt mich. Wenn es "nur" besser aussieht, kann ich wahrscheinlich darauf verzichten. Wenn es klangliche Winzigkeiten sind, dann auch. Eine Base oder Stillpoints oder Spikes möchte ich nur einsetzen, wenn ich es auch höre. Und das ohne dass ich mit der Lupe suchen müsste. If you know what I mean. Jürgen [Beitrag von zweiter_Versuch am 25. Jun 2008, 13:33 bearbeitet] |
Schwäbli
#1385 erstellt: 25. Jun 2008, 13:47 | |||
Na ja, die RDC-Sachen kosten ja nicht die Welt und ob es was bringt muss jeder für sich dann letztlich entscheiden. Für mich sind es keine Welten, sonst hätte ich es gleich bemerken müssen. Für den Sunfire habe ich mir jetzt Cerapucs von Finite Elemente gebraucht bestellt. Mal sehen was die so bringen. 2. Edit: Ich suche ja auch noch nach einem schönen (wohntraumfreundlich) und kostenoptimalen (vernünftiger VK)Rack, vielleicht bekomme ich ja durch Deine Frage und den damit verbundenen Antworten Anregungen für meine Suche. Grüsse, Detlev PS: Meine Mutter hat immer gesagt: "Ehrlichkeit hält am längsten"! Und damit halte ich es auch, oder versuche es. [Beitrag von Schwäbli am 25. Jun 2008, 13:53 bearbeitet] |
olli_1963
#1386 erstellt: 25. Jun 2008, 14:40 | |||
Ich habe sowohl Spark als auch Garrard auf Basen aus 2,5 cm Multiplexplatten stehen. Darunter sind Vibrapods installiert. Dem gesamten Klangbild hat es bei mir sehr gut getan. Und dabei ging es nicht nur um Nuancen. Der Bass wurde viel straffer aber gleichzetig tiefer und beweglicher. Ich konnte anschließend viel lauter aufdrehen, ohne dass es anfing zu nerven. Die Abbildung wurde größer, Details klarer dargestellt. Gerade Röhren sind ja sehr Mikrofonie empfindlich. Da scheinen sich die Vibrapods wirklich positiv bemerkbar zu machen. Aber auch der Garrard hörte sich, nachdem ich ihn auf diese Teile gestellt hatte, richtig befreit an. Auch für sehr wenig Geld kann man seine Anlage manchmal richtig gut pimpen. Ich glaube ein 4-er Satz hatte mich um die 40,-- EUR gekostet. In Deutschland sind diese Teile u.A. bei Teufel zu beziehen. In der Bucht habe ich sie aber auch shon gesehen. Sollte ich mir doch wieder einen CD-Player zulegen (oder doch ein iPod-Dock von Krell oder Wadia?), so wird die Komponente in jedem Fall genauso aufgestellt. Ach ja: die Steckdosenleiste sowie den Phonopre Reflex und dessen Netzteil habe ich ebenfalls auf Multiplexplatten stehen. In diesen Fällen (wegen des leichten Gewichts) habe ich jedoch lediglich weiche Filze darunter geklebt. Auch dieses "Hausmittelchen" hat tatsächlich etwas gebracht. In anderen Threads dieses Forums würden sie mir derartige Voodoo-Beiträge um die Ohren hauen und skalpieren. Aber zum Glück wissen wir ja wie empfindlich unsere Komponenten auf Kabel und Aufstellung reagieren. [Beitrag von olli_1963 am 25. Jun 2008, 14:49 bearbeitet] |
Schwäbli
#1387 erstellt: 25. Jun 2008, 15:22 | |||
Voodooo alles Voodoo. Das kann ja nicht sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der CD-3 schon auf sehr guten Füssen steht und deswegen durch meine Maßnahmen keine wirkliche Verbesserung bemerkbar war. Danke für Deinen Tipp, Olli. Ich werde dich nicht steinigen, denn auch ich bin davon überzeugt, dass Kabel und Basen Veränderungen bewirken können. Grüsse aus dem sonnigen Hamburg, Detlev |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1388 erstellt: 25. Jun 2008, 15:29 | |||
Rein vom ersten Gedanken her, würde ich eher zu einer massiven und schweren Platte tendieren, die widerum auf Spikes steht. Oder meint ihr, die Spikes sind alleine ausreichend? Wie teste ich das? Ich kann doch jetzt nicht x-Spikes oder Platten kaufen und probieren? Jürgen |
olli_1963
#1389 erstellt: 25. Jun 2008, 15:49 | |||
Bis auf unter den LS bin ich von Spikes weg. Aber da muss jeder selbst probieren, da Boden und Rack immer total unterschiedlich sind und somit die Auswirkungen bei Spikes, Gummifüssen, Basen etc i.d.R. sehr unterscheidlich ausfallen können. Meine beschriebene Variante kostet nur ein paar Euros und hat bei mir wirklich einen echten Fortschritt gebracht. Eine Multiplexplatte für den Spark kostete ca. 5 EUR, die Vibrapods ca. 40 EUR. Da war das Risiko, viel Geld zu versenken, gen Null. Haben wir nicht schon ganz andere Beträge (xxxx EUR) wegen z.B. Fehlkauf in den Sand gesetzt? |
olli_1963
#1390 erstellt: 25. Jun 2008, 16:06 | |||
Meine Kabel sind nach der Kryo mittlerweile wieder richtig gut in Form und die Steigerung in diversen Disziplinen sehr deutlich. In den nächsten Tagen werde ich nun verschiedene NF-Kabel testen, da dies bei mir derzeit der Flaschenhals ist. Es kommen: 1. Ramses NF 2. Auditorium 23 NF 3. Finewire C37 Cryo (Heiko Wingender) Das Letztere wollte ich unbedingt in den Test mit einbeziehen, da mir Heiko meinen Tonarm so toll durchgängig mit seinem Kabel verkabelt hatte. Im Vergleich zu dem SME3009 mit Cardas, den ich zuvor auf dem Garrard hatte, war dies ein deutlicher Satz nach vorne. Auditorium 23 habe ich ja bereits als LS-Kabel im Einsatz und finde es einfach nur toll. Herr Aschenbrenner hat nun (noch nicht offiziell vorgestellt) auch noch ein passendes NF-Kabel im Programm. Also her damit zum Testen (allerdings nur gegen Vorkasse , aber egal. Geld zurück bei Nichtgefallen lediglich abzüglich Versandkosten). Das Ramses hatte Andreas ja bereits mal mitgebracht und das war richtig toll. Ich bin gespannt wie sich dieses Testfeld schlagen wird und halte euch auf dem Laufenden. |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1391 erstellt: 25. Jun 2008, 17:45 | |||
Hallo Olaf, das ist ja spannend. Bin neugierig auf deine Höreindrücke. Kabel ist bei mir auch ein Thema. Habe heute die Platin-Line von WSS erhalten. Viel Spaß beim testen. Jürgen |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1392 erstellt: 25. Jun 2008, 17:47 | |||
@Olaf nochmals. Sag mal bitte, diese Vibrapods werden einfach so unter die Multiplexplatte gelegt. Ohne Spikes und ohne alles? Jürgen |
turnbeutelwerfer
#1393 erstellt: 26. Jun 2008, 19:29 | |||
Hallo ,zum Thema Gerätefüße, ich hatte auch die Ayons,und kann da nur die Stillponts empfehlen, garde unter dem Cd 1 und Spark !! |
Schwäbli
#1394 erstellt: 26. Jun 2008, 19:54 | |||
Hallo! Schön mal wieder was von dir zu hören. Kannst Du mir eine Bezugsquelle für die Stillpoints geben? Vielen Dank. Grüße aus Hamburg, Detlev |
turnbeutelwerfer
#1395 erstellt: 26. Jun 2008, 20:14 | |||
hallo, selten aber wenn bei ebay, ca 240 euro müßt ihr aber hinlegen...gegenüber den ceraballs wäre ein Test Interessant aber dort die besseren, ein Tipp ist immer RDC, aber nur ein kleiner. |
Schwäbli
#1396 erstellt: 26. Jun 2008, 21:37 | |||
Danke. |
bz-swiss
#1397 erstellt: 26. Jun 2008, 21:40 | |||
Hallo Jürgen Ich habe meinen Ayon CD-1 auf einem Rack. Das Rack habe ich bei einer Metallbaufirma nach Mass anfertigen lassen. Ist ein Stahl-Rack mit Trockensand gefüllten Standrohren. Der CD-1 steht wie auch die anderen Komponenten auf 3 cm dicken Granitplatten, welche wiederum über jeweils vier Stahl-Spikes mittlerer Härte pro Ebene entkoppelt sind. Anfänglich hatte ich die Granitplatten über Filzplättchen entkoppelt. Die Änderung auf Spikes brachte eine kleine aber doch hörbare Verbesserung: Die Bühnenabbildung wurde tiefer, hätte nicht gedacht, dass da noch Potentail vorhanden war. Kann mir aber gut vorstellen, dass der sogenannte Placebo-Effekt dabei auch ne Rolle spielte Die Spikes sehen ja um einiges besser aus als die Filzplättchen Gruss Bernd |
olli_1963
#1398 erstellt: 27. Jun 2008, 10:21 | |||
Ganz genau. |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1399 erstellt: 01. Jul 2008, 14:23 | |||
Hallo zusammen, ziemlich niederschmetterndes Ergebnis - der sunfire ging nach etwa acht Monaten für unter 4KEUR weg. Im audio-markt steht einer drei Monate alt für 4KEUR. Hat mich ziemlich nachdenklich gestimmt. Wie geht es euch damit? Sonnigen Gruß Jürgen |
turnbeutelwerfer
#1400 erstellt: 01. Jul 2008, 14:41 | |||
Hallo,, zu dem obrigen Beitrag "Sand in die Rohre",, das habe auch hinter mir,, ich selber habe ein Einbau rack mit Buchenholz 3 cm und Stahlrohern die ebenfalls gefüllt waren, ich kann davon abraten , es wurde zu träge und satt bzw langsam das Klangbild!Selbst Creaktiv füllt nur max zur Hälfte!Ich habe mir dann in die Rohre putzlappen gestopft o gedreht hinein gelegt. Die Vibrapods, ich würde bei Röhrengeräten nicht mit sowas arbeiten, alles mit Gummi usw paßt dort weniger, ich kanns nur wiederholen, wer sparen will RDC oder Stillpoints oder die besseren Ceraballs! |
turnbeutelwerfer
#1401 erstellt: 01. Jul 2008, 14:43 | |||
"Ayon geht günstig weg"! Tja traurig, selbiges erlebte ich mit der Firetsorm endstufe damals, der Spark genauso , einzig der Cd player Cd 1 war stabil.Es ist aber denke viel mehr der hohe Preis für eine Röhre, das zahlen die leute im Röhrenbereich nicht mehr habe festgestellt. |
bz-swiss
#1402 erstellt: 01. Jul 2008, 21:52 | |||
Hallo Jürgen Das tut mir leid für Dich. Ist schwer zu sagen woran es liegt, einerseits ist Ayon halt nicht eine gängige Marke, sondern eher etwas "seltenes" (wenn man das so sagen kann). Andererseits sollte letzteres wiederum eine gewisse Exklusivität und dementsprechend eine gewisse Preisstabilität bei einem Wiederkauf "garantieren". Was hätte man tun können? Länger im Audio-Markt lassen? Auch sonstwo inserieren? Ich weiss es nicht. Ist einfach schwer zu sagen, woran es gelegen hat oder woran es grundsätzlich liegt. Bei mir ist es so, dass ich das immer über den Händler mache. Im Sinne der Kundentreue und der Tatsache, dass man sich dann ein neues und bisweilen weitaus teureres Gerät kauft, springt dabei fürs alte Gerät normalerweise ein für beide Seiten guter und angemessener Preis raus. Der dürfte dann unter Umständen deutlich höher sein, als beim Verkauf über den Audio-Markt. Muss aber nicht!
Hallo Turnbeutelwerfer Ich denke das wird, wie alles andere auch, subjektiv sein. Auch bin ich der Überzeugung, dass es auf das Gesamtpacket ankommt, also z.B. auch auf was für einem Boden das Rack steht. Zudem sind bei meinem Rack die Standrohre sehr schlank und ich habe ja keine Holz- sondern Granitplatten. Gruss Bernd |
olli_1963
#1403 erstellt: 02. Jul 2008, 11:54 | |||
Hallo Jürgen, das ist wirklich dumm für dich gelaufen. Tut mir leid. Andererseits hatte ich nichts anderes erwartet, nachdem ich bereits den 300B für unter 2000 und den Sunrise auch schon für unter 2500 habe weggehen sehen. Der Wertverlust ist wenn man solche Geräte neu kauft ernorm. Aus diesem Grunde versuche ich möglichst Vorführgeräte in Top-Zustand zu bekommen, da ist der Wertverlust i.d.R. schon kompensiert. Allerdings sieht es mit dem Wertverlust bei anderen Top-Marken auch nicht anders aus. Von daher kann man nicht sagen, dass Ayon einen Wertverlust über der Konkurrenz hätte. Vor dem Spark war ich am überlegen mir den Pathos Logos zuzulegen (NP 4000). Mittlerweile bekommt man den auch für die Hälfte. Enttäuschend so einen Wertverlust in so kurzer Zeit zu erleben ist es allemal, jedoch nichts Außergewöhnliches. |
zweiter_Versuch
Gesperrt |
#1404 erstellt: 02. Jul 2008, 12:15 | |||
Hallo Bernd, hallo Olaf, zum Teil gebe ich euch Recht, zum anderen aber auch nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass alle sog. "Listenpreise" Makulatur sind. Maßgebend ist doch der real bezahlte Preis. Von diesem real bezahlten Preis muss jeder für sich selbst seinen Verlust definieren. Beim CD3 war das weniger als 10 %, beim sunfire annähernd 40 %. Wohlgemerkt, ich gehe bei diesen Zahlen nicht vom Listenpreis aus. Es gibt schon auch Marken, da ist dieses "Verlust-Verhältnis" anders. Aber so ist es nun mal bei "exclusiven" Geräten. Ich betrachte dies als Lehrgeld und kann Olafs Strategie gut nachvollziehen. Ein gutes relativ neues Gerät hat den größten Wertverlust bereits hinter sich. Persönlich bedaure ich am meisten, dass aus meiner Sicht der Verkauf überhaupt vermeidbar gewesen wäre. Aber dies möchte ich nicht noch einmal aufwärmen. Das versteht ihr sicher. Und nun geht es wieder weiter. Derzeit höre ich mit Electrocompaniet EMC 1Up als CD-Player und Accuphase E-350 als Vollverstärker. Zunächst bleiben die Falcon S als Lautsprecher erhalten. Jetzt müsste nur noch geklärt werden, ob ich hier künftig richtig bin, da dieser Thread eigentlich für Röhrengeräte gegründet wurde und die Falcon nun mal keine Röhren hat. Sonnige Grüße Jürgen |
Ayon Orion Lotion am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Welchen LS für Ayon Verstärker? Casper71 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 12 Beiträge |
Ayon Spirit und Gecko. lexmark am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
AYON Spark Spirit Biber2 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Ayon vs. Octave TheUn4GiveN am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
ayon spirit 3 hengematt0 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 34 Beiträge |
Ayon cd3 oder 3xs turnbeutelwerfer am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Röhrenwechsel bei Ayon CD-1 king_tubby am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Vergleich Ayon Spitfire zu Macintosh MA6700 woschma am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 4 Beiträge |
Ayon Spirit - Rauschen am linken Kanal DonCosto am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedB2Riot12
- Gesamtzahl an Themen1.554.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.011
