HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Interessante Beobachtung bei einer EL34 | |
Interessante Beobachtung bei einer EL34+A -A |
Tulpenknicker
20:16
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Hallo zusammen, vielleicht ein wenig Offtopic, aber um ein bisschen in Weihnachtsstimmung, habe ich dieses Foto gemacht. Ich habe eine lange Belichtungszeit gewählt und war erstaunt, als ich dieses Ergebnis sah: ![]() ![]() Normalerweise kann man diese bläulichen "Röhrenbilder" ( ![]() Gruß, Nils ![]() [Beitrag von Tulpenknicker am 12. Dez 2006, 21:30 bearbeitet] |
Belzebub69
20:30
Hi Nils.. Na das sieht doch mal heiß aus ![]() Gruß Ralph |
appice
21:50
welchen Amp hast du denn da? ![]() |
Gregor_Samsa
22:02
Hallo, interessanter Effekt, beschäftigt mich auch schon eine Weile. Bei meinen EL34 sieht das so aus und ist auch bei schwachem Licht im Raum noch gut zu erkennen: ![]() Er soll wohl durch die Elektronen verursacht werden, die durch die Löcher im Anodenblech fliegen und beim "Einschlag" im Glas das blaue Leuchten verursachen. Die "Löcher" in den blauen Flächen entstehen evtl. dadurch, dass die Elektronen von der Anode zwar nicht gefangen, aber abgelenkt werden? Grüße, Falk |
Tulpenknicker
22:50
Cayin A-50T! Aber eigentlich ist es egal in welchen AMP die EL34 eingesetzt wird, der Effekt wird der gleiche sein...es sein denn, die Schaltung würde mit einer wesentlich geringeren Spannung arbeiten (z.Bsp. 300 statt 450 Volt). Gruß, Nils |
Tulpenknicker
22:54
Kann gut sein, hat auf jeden Fall nichts mit dem Restgas in der Röhre zu tun, sonst würde ja auch der "Getterspiegel" schnell wachsen und die "Getterpillen" schnell schrumpfen. Gruß, Nils |
Klausek
22:59
Hallo, das "blaue Leuchten" stammt vom Restgas, genau vom Sauerstoffanteil. Dieser wird durch die auftreffenden Elektronen angeregt und erzeugt dabei ein blaues Leuchten!! Im Endeffekt ähnlich wie bei Elmsfeuern, nur ne Nummer kleiner :-) Gruß Klaus |
meandmyself
23:02
Hallo, ich habe den gleichen effekt bei mir (aber andere Röhre). Was mich nur ein wenig wundert ist, dass er nur bei einer Röhre auftritt. Ich habe zwei 2A3 Monos. Bei einer kann man am oberen rand ein starkes blauliches leuten erkennen, auch bei tageslicht ( und der Verstärker steht direkt an nem Fenster). Bei der anderen garnicht. Wenn es an den Elektronen liegt, die auf den Glaskolben treffen, warum dann nur bei einer von beiden?? Dieser Effekt sollte dann doch bei beiden auftreten. Ich mach mir deswegen immer ein bisschen sorgen. Aber weil beide Super klingen, lasse ich mich dann aufs Sofa sinken und habs auch direkt wieder vergessen. Für weitere Informationen zum Themen bin auch ich sehr dankbar ![]() Grüße Jan |
Gregor_Samsa
00:47
erstellt: 13. Dez 2006, |||
@ meandmyself: Nur eine Vermutung: Falls erkennbar: Glühen die Heizfäden, zugleich Kathode der 2A3, gleich hell? Vielleicht emittiert die Kathode der einen Röhre auch aus irgendeinem anderen Grund am oberen Ende wesentlich stärker als die der anderen Röhre? Zum "blauen Leuchten" von Röhren hab ich doch noch folgende Erklärung im Netz gefunden: Es wird hervorgerufen durch schnelle Elektronen, die auf Einschlüsse in festen Objekten treffen (z.B. Kobalt im Glas der Röhre oder auf der Anodeninnenseite). Nachzulesen u.a. hier (ca. auf der Mitte): ![]() Es steht auch noch dort: Enjoy it. Many people feel it improves the appearance of the tube while in operation. Genau, das mach ich jetzt auch ... ![]() Grüße, Falk |
RoA
17:38
In meinem Avatar sind E34L von JJ bei einer Betriebsspannung von 425 Volt zu sehen. Das Foto entstand im abgedunkelten Raum, ca. 6 m Entfernung und ca. 3 Sekunden Belichtungszeit. Auch auf dem Originalbild und anderen Aufnahmen ist absolut nichts bläuliches zu erkennen und gesehen habe ich das bei meinen Geräten auch noch nicht. Ergo müssen in den Röhren schon eine Menge "Einschlüsse" sein... |
hargi
18:36
Hallo, ist das hübsche Blau vielleicht russenröhrenspezifisch? Ich kenne es jedenfalls von drei dortigen Herstellern, den SED EL34, von Svetlana KT88 und von unseren geliebt-gefürchteten 6P3S-E High-End-MIG-Abfangjägerröhren. Vielleicht eine gute, russische Bautradition? Grüße Harald |
Tulpenknicker
18:39
Also ich habe die Aufnahme aus ca. 10cm Entfernung gemacht und der Raum war Stockfinster...hätte beinahe den Auslöser nicht gefunden ![]() ![]() Gruß, Nils |
gaggi
Gesperrt |
19:08
hallo, das ist recht unwahrscheinlich. Denn dann müßte das gesamte innere Leuchten und nicht nur die Innenfläche des Glases. Sauerstoff als Restgas tritt erst auf, wenn der getter verbraucht ist. gruss gaggi |
Gregor_Samsa
19:24
Hallo *, meine "blau leuchtenden" EL34 stammen- siehe Bild oben- ebenfalls von JJ und werden mit einer Anodenspannung von 400V betrieben. Grüße, Falk |
Sehrlauthörer
19:49
Hallo, jedenfalls hat die Anodenspannung einen sehr großen Einfluss auf die Leuchterscheinungen.Als ich bei meinem Dynavox die Netzteilkapazität des Anodenstromkreis um das 3-fache aufgestockt hatte stieg die Anodenspannung von 420-430V auf 450V.Beim ersten einschalten bin ich richtig erschrocken weil die 6P3C-E auf einmal richtig blau leuchteten.Egal welche Röhre ich jetzt in dem Dynavox einstöpsele, alle leuchten mehr oder weniger bläulich-auch die Orginal-EL34B und die JJ E34L. Die 6P3C-E verwende ich auch als Treiberröhre in meinem 845er SET, dort leuchtet die selbe Röhre die im Dynavox blau leuchtet nicht einmal im Ansatz.Die Anodenspannung beträgt dort allerdings auch nur 190V. Gruß. Michael |
hf500
Moderator |
21:36
Moin, blaues Leuchten auf dem glas habe ich auch schon bei einer EL12 bei etwa 270V Anodensapnnung beobachtet. Es ist genauso harmlos wie (hell)blaues Leuchten auf der Innenseite der Anode. Nur wenn das Leuchten violett wird und einen Teil der Roehre ausfuellt, hat sie Luft gezogen. 73 Peter |
meandmyself
21:47
Hallo Gregor, die Heizfäden glühen gleich stark. Das das leuchten mit einem Gas zusammen hängt hört sich ja eigentlich recht plausible an. Auch wenns kein Sauerstoff ist, irgendwas muss ja noch in den Kolben an restgasen rumschwirren. Vakuum (theoretisch) ist ja nun mal in keiner Röhre. Gibts nicht auch Röhren die blau glühen müssen, weil extra irgendwelche Gase zugesetzt werden?? Ich glaub das waren Gleichrichtröhren. Meine ich mal irgendwann gelesen zu haben. Mal noch ein ganz anderer (halbwissen) Ansatz. Im inneren der Röhre glüht bei mir immer etwas blau. Ich denk mal, dass es die Anode ist (Ich kenn mich mit den Eingeweiden nicht so richtig aus). Ich hab bei meiner Röhre das leuchten am Kolben immer so erklärt, dass das Blaue licht der Anode vielleicht irgendwie am kolben reflektiert wird... aber das ist bestimmt blödsinn... Grüße Jan |
hf500
Moderator |
22:14
Moin, auch bei einem technisch gutem Vakuum ist noch reichlich Gas in der Roehre. Pro Kubikzentimeter immer noch einige Hunderttausend bis Millionen von Molekuelen. Es kommt nur darauf an, deren Anzahl so gering zu machen, dass die Elektronen gute Chancen haben, ohne Zusammenstoesse mit den Gasmolekuelen die Strecke Katode-Anode zu ueberwinden. 73 Peter |
Sehrlauthörer
23:13
Hallo Jan, was Du meinst sind Quecksilberdampf-Gleichricher-Röhren. Hier mal ein ![]() Unten rechts auf der Seite gehts ins Kraftwerk Bei meinem nächsten Amp will ich auch so eine Lila-Leuchtkrake ![]() ![]() Gruß Michael Ps.Quecksilberdampf-Gleichricher-Röhren gibt es auch in klein, allerdings ist wegen der Giftigkeit von Quecksilber der Einsatz hoch problematisch. |
hf500
Moderator |
23:39
Moin, Quacksalberdampfgleichrichter leuchten zwar sehr schoen, haben einen geringen Innenwiderstand und Spannungsabfall, aber sie erzeugen auch starke HF-Stoerungen, weil die Vorgaenge in der Gasentladung instabil sind. Ausserdem muessen slache mit warmer Katode (AX50 etc.) "angelassen werden", man muss sie eine Weile heizen, bevor man die Wechselspannung aufschalten darf. 73 Peter |
Sehrlauthörer
23:46
Tulpenknicker
00:25
erstellt: 14. Dez 2006, |||
Das soll wohl sein, schliesslich wird die Röhre im Dynavox weit außerhalb ihrer zulässigen Anodenspannungen betrieben. ![]() Die 6P3C-E darf mit maximal 250 Volt betrieben werden, daß sie bei ca.430 Volt bläulich schimmert hat dann andere Ursachen.. ![]() ![]() |
meandmyself
02:28
Hallo, Danke für die Links. Ich meinte glaub ich zwar noch was anderes, aber dass ist ja mal sehr interessant. Ich will das auch haben. Ich hab sogar schon einen Plan: Wenn der Vermieter im Urlaub ist, mach ich nen Durchbruch in den Keller und hol mir die zwei anderere Phasen. Dann werd ich den Starkstrom mit dem Qucksilber Gleichrichter gleichrichten. Mit dem größten Teil der Energie werd ich über nen Lastwiederstand meine Wohnung Heizen. Die restliche benutz ich für die heizung meiner 2A3. Wenn dann der Vermieter ausm Urlaub wieder kommt, und die Stromrechnung eintrift bin ich schon längst in Frankreich und trink Cocktails ![]() Immerhin mal den stylischten Verstärker gehabt ![]() Grüße |
meandmyself
02:39
pragmatiker
Administrator |
10:28
#25
Wenn man sowas in die Finger bekommt, sollte man allerdings vorsichtig sein: Bei Thyratrons, die ich vor ca. 25 Jahren in Hochleistungsnetzteilen zu Gesicht bekam, war ein "radioaktiv" Aufkleber drauf..... Grüße Herbert |
TSF
14:14
#26
Vielleicht meintest Du Spannungsstabilisatoren, z.B. 85 A 2, 108 C 1 und Konsorten. Die sind ebenfalls gasgefüllt, leuchten aber orange bis violett. Zu deren Betrieb wären keine grösseren Umbauten im Haus nötig... ![]() Gruss TSF [Beitrag von TSF am 14. Dez 2006, 14:15 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
19:04
#27
Hallo Nils, eigentlich wollte ich mich nicht mehr dazu äußern.Das die 6P3C-E nur bis max 250V Anodenspannung betrieben werden ist lt. meines Verkäufers absoluter Schwachsinn.Das beiliegende Datenblatt beschreibt nur die elektr.Eigenschaften.Diese Daten werden benötigt um in einem Röhrenprüfgerät zu prüfen ob die Röhre den Spezifikationen entspricht. Siehe Datenblatt ![]() Typical characteristic: Ua = 250 V Ug3 = 0 V Ug2 = 265 V Ug1 = -10 V; -13,5 V (for EL34) -13,5 V; -16,5 V (for E34L) Ia = 100 mA Ig2 = 14,9 mA S = 11 mA/V Ri = 15 kΩ μg2/g1 = 11 Iaz (Ug1 = -30 V) < 7 mA Von der 6P3C-E findet sich im Internet kein Datenblatt vom Hersteller (wahrscheinlich Reflector) das die max. Betriebsdaten auflistet.Das einzige was zu finden ist ![]() ![]() hier. Mir liegt aber eine Umschlüsselliste vor das die 6P3C-E als Austauschtyp für die 6L6WGC ausweist.Und als Austauschtyp für die 6L6GC+6L6WGC wird diese Röhre auch weltweit verkauft. ![]() ![]() Die Unsicherheit über die max. Anodenspannung besteht übrigens weltweit-einfach mal googlen, daß Net ist voll davon. Bisher ist mir auch noch kein Fall bekannt wo berichtet worden wäre das die 6P3C-E / 6P3S-E im Dynavox schlapp gemacht hätte-ganz im Gegensatz zu den orginalen EL34-B. Im Grunde ist mir das aber alles schnuppe.Ich lass die 6P3C-E bei mir drin und freu mich über den überragenden Klang.Die, die die EL34 eingebaut lassen sollen damit auf ihre Weise glücklich werden. Das war mein letztes Statment zur 6P3C-E ,bitte tut es mir gleich. Gruß. Michael |
Tulpenknicker
19:57
#28
Okay, allerdings finde ich es schon kurios, daß es keine Herstellerangabe dazu im Internet gibt. Gruß, Nils |
Sehrlauthörer
23:06
#29
Militär-streng geheim, not for Audio ![]() Gruß Michael |
BigCohones
03:47
#30
erstellt: 15. Dez 2006, |||
hallo, nochmal ein anderes bild mit blauen leuchterscheinungen bei röhren ![]() ![]() ![]() (aufgenommen per handycamera bei bewölktem tageslicht) es handelt sich um o.g. quecksilbergleichrichter, typ 866, hersteller General Electric, baujahr 1943 viele grüsse Thomas [Beitrag von BigCohones am 15. Dez 2006, 03:48 bearbeitet] |
gaggi
Gesperrt |
08:33
#31
hallo, wie wäre es mit diesem: ![]() gruss gaggi |
Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |
Wieso EL34 als Treiberröhre chrissl76 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Interessante Schaltung mit ECL82 adr125 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 16 Beiträge |
interessante Röhren ? 8bitRisc am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
EL34 Ausgangsleistung Loeter am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 37 Beiträge |
Einseitig glühendes Anodenblech (EL34) Felix8952 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 28 Beiträge |
EL34-SE - SRPP adr125 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 32 Beiträge |
Empfehlung ECC82 & EL34 Fullrange am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
el34 zum 100000sten x ocean_zen am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 7 Beiträge |
Ausgangsübertrager für EL34 Röhrenverstärker Injen am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 18 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRebecarise
- Gesamtzahl an Themen1.559.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.004
