| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Bias Frage bei nur einem belegten Kanal (VR70E) | |
Bias Frage bei nur einem belegten Kanal (VR70E)+A -A |
DieZentrale
erstellt: 24. Sep 2006, 12:45
Was ich ganz vergessen hatte zu fragen: Nachdem ich 3 Röhren, aber nur 5 Boxen habe, ist nun die Frage, wie ich den Bias beim unbelasteten Kanal einstelle. Außerdem : welche Röhren sind für links und welche für rechts zuständig? Danke im Voraus und einen schönen Sonntag allerseits!
Tulpenknicker
erstellt: 24. Sep 2006, 13:19
Vorsicht!!! Betreibe niemals eine Röhrenverstärker ohne Last am Ausgang, im schlimmsten Fall zerstörst Du den Ausgangsübertrager vom Dynavox und wenn dies passiert, wäre es ein wirtschaftlicher Totalschaden!! Welche Röhren für Links und Rechts zuständig sind sollte eigentlich klar sein, einfach eine Linie genau in der Mitte denke und schon hast Du die Röhren für den linken und rechten Kanal identifiziert. Und wie schon gesagt: Niemals einen Röhrenverstärker ohne Belastung auf beiden Kanälen betreiben, es reicht auch schon eine kleine Billigbox anzuschließen, es muß ja kein Klang herauskommen. Vielleicht ist es auch möglich die Röhren aus dem ungenutzten Kanal zu entfernen, aber hierzu müssen sich die Leute mit dem Detailwissen zu Worte melden. Gruß, Nils |
Mr._Cosmo
erstellt: 24. Sep 2006, 13:36
Möglicherweise reicht es auch, an den nicht benötigten Ausgang einen entsprechend stromfesten 8 Ohm-Widerstand zu hängen. Der sollte doch eigentlich als Last ausreichen. Schöne Grüße Dirk |
Tulpenknicker
erstellt: 24. Sep 2006, 13:50
Das würde sehr platzsparend sein, und wenn an diesem Kanal sowieso kein Signal anliegt, dürfte dieser Vorschlag am sinnvollsten sein. Gruß, Nils |
DieZentrale
erstellt: 24. Sep 2006, 14:24
Ah, das hilft schon mal weiter. Interessanterweise ist mir aber bei meiner Stereoröhre die erste Röhre durchgebrannt.Okay die hab ich natürlich auch häufiger benutzt. Der Verkäufer sagte, es sei kein Problem, einen Kanal ungenutzt zu lassen. Schien mir auch SEHR seltsam, hatte aber keinerlei Probleme. Weder Brummen, Rauschen noch Verzerrungen. Und ich hab den Teilen schon ordentlich gegeben. Also so 11Uhr bis 12Uhr am Lautstärkeregler machen die richtig gut mit! Aber um auf die Sache mit dem Widerstand zu kommen : definiert mal "stromfest". Außerdem sinds 4 Ohm. Geht das wirklich einfach so ? Ich hatte mir eh schon überlegt auf 6.1 aufzurüsten, damit der Kanal belegt ist. Find ich aber unnötig. |
Justfun
erstellt: 24. Sep 2006, 15:06
Hallo Zentrale,
da hast du mächtig Schwein gehabt, dass der Ausgangsübertrager nicht gestorben ist. Wegen dem Widerstand, der muss nicht unbedingt dem Wert der Lautsprecher entsprechen, er wird ja nur dafür gebraucht um wenigstens etwas Strom fließen zu lassen um die Übertragerwicklung vor Überspannung zu schützen. Ein etwas größerer Wert ist hier OK, würde mal 47 Ohm ab 15 Watt Belastbarkeit nehmen. Gruß Manfred |
DieZentrale
erstellt: 24. Sep 2006, 15:26
Woaaah! Hab alle Kanäle auf 250 mV (außer Centerröhre, die kriegt erst mal noch ne Box...). Nix mehr mit Brummen ! Das hört man nur noch nachts um 3! Und der Sound ist besser als vorher. Okay, meine Sound-Referenz ist Pro-Pain, ich steh auf FETTE E-Gitarrensounds. Ist ein Gefühl auf den Ohren, wie den Mund voll mit Leckerem für die Backen! |
Tulpenknicker
erstellt: 24. Sep 2006, 17:01
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 24. Sep 2006, 18:30
Also, wenn bei einem Röhrenverstärker ein Kanal (z.B. wegen 5.1 Betrieb) nicht genutzt wird und dieser mit "E" Röhren bestückt ist, dann würde ich einfach alle Röhren des nichtbenutzten Kanals rausziehen. Beim Dynavox wären das die ECF82 und die beiden EL34 des nicht benutzten Kanals. Nach allem, was bis jetzt über den Dynavox zu lesen war, kämpft dieser auf dem linken Kanal von Zeit zu Zeit mit Brummproblemen, so daß ich den linken Kanal totlegen würde. Vorteile einer solchen Maßnahme:
Nachteile einer solchen Maßnahme:
Grüße Herbert |
VR70E - Bias verringert sich dkoschuch am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Newbie-Frage zu Dynavox VR70E Bias DieZentrale am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 14 Beiträge |
Bias Master Problem creep75 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
BIAS hornhifi am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70E Tausch EL34 gegen KT88 Ringotube am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Dynavox VR70E - "knacken" bögrülü am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 29 Beiträge |
VR70e - Overglow VR70-Rookie am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 17 Beiträge |
dyna umrüsten auf KT88 BIAS Ringotube am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Dynavox vr70e "Brummen" Simon1311 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Dynavox Vr70e Ruhestrom schankt Sondermann am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
