HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Newbie-Frage zu Dynavox VR70E Bias | |
Newbie-Frage zu Dynavox VR70E Bias+A -A |
DieZentrale
18:23
erstellt: 23. Sep 2006, |||
Aaalso, hier meine Frage : Ich habe gelesen, daß der Ruhestrom zwischen Bias-Messpunkt und Nullleiter gemessen wird. Ich nehme mal an, daß der an Verstärker und Box gleich groß ist und ich am Verstärker messen kann? Ist das richtig? Wen es interessiert : Ich hab drei VR70E(Originalröhren) und einen NAD T-163 als Vorverstärker. Boxen sind von T+A (4*TAS850E und 1*TAC500). Echt feiner Surroundklang und macht einen Höllenlärm. Das Forum gefällt mir ganz gut(hauptsächlich der UMGANGSTON!), nur eine Suchfunktion für Themen fehlt mir hier( oder hab ichs nur nicht gefunden?) Viele Grüße aus der Zentrale ! [Beitrag von DieZentrale am 23. Sep 2006, 18:24 bearbeitet] |
Tulpenknicker
19:03
Hi Zentrale, willkommen im Forum!! ![]() [quote="DieZentrale"] Aaalso, hier meine Frage : Ich habe gelesen, daß der Ruhestrom zwischen Bias-Messpunkt und Nullleiter gemessen wird. Ich nehme mal an, daß der an Verstärker und Box gleich groß ist und ich am Verstärker messen kann? Ist das richtig? [/quote] Das ist Falsch!! Manche machen das zwar so, ich habe aber mit einem Zwischensockel festgestellt, daß nur eine Methode wirklich richtige Ergebinsse liefert: Zwischen den beiden Vorstufenröhren befindet sich eine Schraube, diese wird rausgedreht und schon hat man eine brauchbare Masse zum messen. Die roten Buchsen neben den Röhren kennst Du ja schon, jetzt das Messgerät auf Messung von Gleichspannungen kleiner 1000 mV umstellen und bei jeder Röhren den gewünschten Wert einstellen...z.Bsp. 350 mV etc. So einfach ist das!!! MfG, Nils P.S.: ....Und noch viel Spass im Forum ![]() [Beitrag von Tulpenknicker am 23. Sep 2006, 19:05 bearbeitet] |
HerrHarry
19:39
Hi Nils. Geht nicht auch eines der Schraublöcher an denen der Käfig befestigt wird? Grüße.Harald. |
Sehrlauthörer
22:46
Hallo, warum so umständlich.Klemmt das Minuskabel des Multimeters einfach an eine der schwarzen Lautsprecherklemmen hinten am Verstärker. Gruß. Michael |
Tulpenknicker
23:15
Habe ich schon mal gemacht, aber irgendwie hatte ich deutlich Abweichungen gegenüber der anderen Methode, und wie schon gesagt, ich habe eine Gegenprobe mit einem Biasmesssockel gemacht, die "Schraube-Raus Methode" ist genauer....mal abgesehen davon: Was ist daran umständlich mal eben eine Schraube herauszudrehen und den Messstift dort reinzustecken ? ![]() Gruß, Nils |
Schoschi
23:23
Wenn die Methode mit den LS auch funktioniert (so handhabe ich das schon immer), kann man sich das Schraube rausdrehen eben sparen, daß das genauer ist, kann ich mir technisch nicht vorstellen. Aber jeder soll auf seine Art glücklich werden... Gruß Schoschi |
DieZentrale
13:31
erstellt: 24. Sep 2006, |||
Danke für die prompte Bedienung ! Dann leg ich gleich mal los ![]() ![]() |
Sehrlauthörer
16:13
Das es da Unterschiede in den Messergebnisse gäbe hatte ich damals als ich meinen Dyna erhielt und den Ruhestrom einstellen wollte schonmal hier gelesen.Allerdings ist das bei mir defenitiv nicht der Fall.Die Minusklemme liegt bei mir wie ich mit dem Multimeter nachgeprüft habe eindeutig auf dem gleichen Potential.Evtl.hängt bei Dir der AÜ in der Luft oder ist nicht niederohmig mit Ground verbunden. Gruß. Michael |
Tulpenknicker
19:04
....Ich gehöre auch zu den Dynavoxgenossen, bei denen ein Kanal brummt, vielleicht ist mit dem Dynavox tatsächlich etwas nicht in Ordnung, aber zur Zeit lagert das Gerät bei mir im Schrank und wird nicht genutzt, wenn ich die Zeit finde werde ich die Kiste nach den zahlreichen Tuningtipps korrigieren und dabei den Fehler auf den Grund gehen. Gruß, Nils |
Simon1311
15:59
erstellt: 26. Sep 2006, |||
moinsen, bei mir brummt garnix. original röhren bis auf die vorstufen auch nicht schlecht, zb. besser als svetlana. vorstufenröhren tesla oder rft wobei die teslas besser abschneiden. fazit sehr gutes teil für nicht sehr teuer! |
Simon1311
16:27
achja, und masse bleibt natürlich immer masse... egal wo du misst, da muss mann nix wo raus schrauben... |
Tulpenknicker
16:46
![]() Also die Chinaböller sind definitiv nicht besser bzw. genausogut wie die echten Svetlanas. Nix Brumm im Dynavox ist gut, bei den Meisten brummt es aber mehr oder weniger wahrnehmbar aus den Lautsprechen, vielleicht ein allgemeiner Massefehler? Deshalb hab ich bei mir wahrscheinlich deutlich unterschiedliche Werte gemessen. Wenn ich Zeit und die Lust habe werde ich meinen Dynavox aus dem Schrank holen und nach den empfohlenen Maßnahmen verbessern. Gruß, Nils |
Simon1311
17:13
komisch deutsch mag sein aber immer hirn mit aussage... ______"Also die Chinaböller sind definitiv nicht besser bzw. genausogut wie die echten Svetlanas."________ das soll mal wer verstehn?! |
Tulpenknicker
17:57
Nichts für ungut Simon... ![]() Gruß, Nils |
VR70E - Bias verringert sich dkoschuch am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Dynavox VR70E Defekt? HifiMeo am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70E Tausch EL34 gegen KT88 Ringotube am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Dynavox VR70E - "knacken" bögrülü am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 29 Beiträge |
Dynavox VR70E Soeben abgebrannt cyberdevil am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 44 Beiträge |
Schematics, Dynavox VR70E 2 tri-comp am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 20 Beiträge |
Dynavox vr70e "Brummen" Simon1311 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Dynavox Vr70e Ruhestrom schankt Sondermann am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Dynavox VR70e Endröhre brennt durch T.B.71 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Dynavox VR70E-2 Röhren kaputt? uSSolider am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.973
