| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
Mareadriver
#101
erstellt: 04. Mrz 2006, 12:05
Das kann gut sein. Müsste man mal messen. Es ist aber nicht so, dass der Hochton nun überpräsent ist. Eigentlich genau richtig. Der warme Klangcharakter ist geblieben, nur wird oben rum halt besser aufgelöst, weil die Kurve nicht schon ab 10 khz abfällt. Der gemessene Frequenzgang vom Michael sieht doch ganz gut aus. Falls nun wirklich ein Rechtecksignal entsteht (was ich nicht hoffe), wäre das wohl eher ungesund für die Hochtöner, denke ich. Vielleicht kann ja jemand, der die Veränderungen an C13/20 durchgeführt hat, eine Messung durchführen? Mir fehlt das notwendige Equipment dazu. Danke! Gruss, Wolfram. |
Sehrlauthörer
#102
erstellt: 04. Mrz 2006, 16:58
Hallo Wolfram, das die Umbaumassnahme einen deutlich nachvollziehbaren Einfluss auf die Räumlichkeit hat ist auch mir nicht entgangen.Ist aber auch verständlich weil jetzt die "Rauminformationen" die die Höhenabsenkung verursacht haben jetzt in der korrekter Lautstärke wieder gegeben werden.Den gleichen Effekt hatte ich beim Austausch der VV-Röhren auch deutlich heraushören können.Damals wurde alles deutlich enger (intimer) im Vergleich zu den China VV-Röhren und jetzt wieder weiträumiger (diffuser).Allerdings "erzeugte" die Chinaröhre einen vielfach höheren K3-Klirr, fügte also dem Musikmaterial Obertöne hinzu die gar nicht auf der Aufnahme vorhanden waren.Das klang dann zwar spritzig UND räumlich hatte aber meiner Meinung nach wenig mit möglichst orginal getreuer Reproduktion von Musik zu tun.Negative Bekleiderscheinung war natürlich auch ein gewisse Kratzigkeit und Harschheit im Klangbild. Hier mal ein Link zu den Klirrfaktormessungen mit unterschiedlicher Röhrenbestückung. http://img419.imageshack.us/img419/1937/klirr0gb.jpgJetzt stimmt einfach wieder die Ausgeglichenheit der Hochtonwiedergabe im Verhältnis zum Mittelton und Bassbereich ohne das da was hinzugeben wird was nicht dahin gehört.Habe das natürlich alles nachgemessen soweit mein Messsystem mir das erlaubt. Der Phasenfrequenzgang ist übrigens durch dem Austausch von C13+C20 im Hochtonbereich deutlich flacher (besser) geworden und nicht wie von Dir Wolfram vermutet schlechter (Phasendrehung).Zum Vergleich habe ich mal dem Messdiagramm des Dynavox VR-70 ein Messdiagramm eines Transitorverstärkers (Conrad KD 269) angehängt der sich Messtechnisch lineal gerade misst. http://img164.imageshack.us/img164/3918/phsae1uk.jpgGruß. Michael |
tubes3000
#103
erstellt: 05. Mrz 2006, 00:54
Hi, @db: wozu der rechteckbeitrag? da werden die leute, die ihr hier ja angeblich kompetent und einfach aufklärt, nur noch mehr verunsichert... hat aber auch gar nichts mit durch "falsche" gegenkoppelung verursachtem schwingen zu tun und nichts mit dem austausch des C´s. kommt so drastisch auch erst wenn du den amp so weit aussteuerst, das es in den röhren fast anfängt überzuspringen....gasgefüllter überspannungsschutz... @maredriver: so ein rechteck "entsteht" nur bei Slayer mit 140dB! zur beruhigung hab ich heute nochmal die messbude angeschmissen...wollte ja erst nicht glauben, das der dynavox nicht ans schwingen zu bekommen ist :). also direkt in die vollen: R/C Kombi raus, kein schwingen! Ohne R/C, Gegenkoppelungswiderstand durchgefahren von 0-100kOhm,kein schwingen. ohne R/C fällt der Dynavox auch so bei ca. 60kHz ab. alle messungen einmal nur mit rein ohmscher last und mit herberts empfehlung zusätzlich 10mH+10µF.leise und laut. ist natürlich alles keine garantie aber es sollte mich schwer wundern... wenn ich mal im lotto gewinne, will ich auch einen spektrumanalyser... @michael: mich würde interessieren ob die röhren die du für die klirrmessungen verwendet hast gematchte exemplare waren oder aussem karton? gibts kanalabweichungen ? bei meinen original 6f2 ist nämlich die justage der symmetrie an der phasenumkehr sehr unterschiedlich, was im originalzustand den höheren klirrfaktor erklären würde.oder hast du die phasenumkehr vorher abgeglichen? verwendet das DAAS messystem die soundkarte des PC? wenn du das DAAS hast, kennst du sicher auch den Impedanzverlauf deiner speaker und hast, falls erforderlich, eine entsprechende impedanzkorrektur vorgenommen? Ich frage deshalb weil das hier auch völlig untergeht! Die eingebaute Impedanzkorrektur ( 68R + 1µF )des Dynavox ist völlig unzureichend für die meisten Lautsprecher! abgesehen von den popeligen bauteilen die die da verwendet haben... @baer1975: nimm anstatt der wimas, mkp aus dem lautsprecherzubehör ( Mundorf/Intertechnik ) in radialer ausführung und mit 630V vor der endstufe und 250V am eingang, die sind deutlich leichter einzubauen, haben geringere toleranzen und kosten auch nicht die welt. 10nF in 3kV keramisch sind nicht unbedingt nötig. sind auch nicht im laden an der ecke zu bekommen und etwas teurer. hier kannst du auch sehr gut folienkondensatoren nehmen mit mind.630V, das sollte reichen. der 3A netzfilter sollte auch funktionieren. bauteilkunde: http://www.frihu.com http://www.die-wuestens.de http://www.jogis-roehrenbude.degruss, Olaf |
superxross
#104
erstellt: 05. Mrz 2006, 09:15
ich hab mich nochmal rangeschmissen und die 100p gegen 56p ersetzt, wunderbar, klasse tip. ausserdem habe ich nochmal für alle 6 koppel-c eine 470n rolle eingebaut. so solls sein, feine auflösung, prima hochtondarstellung, danke. |
DB
#105
erstellt: 05. Mrz 2006, 09:38
Wieso? Das ist genau das, was passiert, wenn man an den innerhalb der Gegenkopplungsschleife liegenden, frequenzbestimmenden Bauteilen rumbastelt. Halbleiterverstärker machen in solchen Fällen ganz kurzen Prozeß: mit den Hochtönern -und manchmal auch mit sich selbst.
Ach nein? Womit denn sonst?
Nein, definitiv nicht. Das sieht man schon weit unter Vollaussteuerung, außerdem springt in Röhrenschaltungen, so sie denn korrekt dimensioniert sind, auch bei Übersteuerung nichts "über". Nimm Dir doch einfach mal einen Funktionsgenerator und schau Dir das Ausgangssignal bei Rechteckeinspeisung an. So, und dann "tune" mal an der Gegenkopplung bzw. am höhenbremsenden RC-Glied herum. In vielen Fällen sieht man das auch bei sinusförmiger Ansteuerung. Das schrub ich aber schon öfters. MfG DB |
Sehrlauthörer
#106
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:28
Hallo, @DB wer Angst um seine Lautsprecher hat der soll halt weiter mit der Höhenabsenkung des Dynavox leben-wer mal erfahren will wie fantastisch der Dynavox danach klingt soll es einfach mal versuchen-BASTA. Bei mir hat dieser klitzkleine Eingriff jedenfalls EXTREM viel gebracht.Allerdings würde ich dann auf jeden Fall zuerst noch die stark verzerrenden und Tiebass dämpfende VV-Röhren tauschen weil es sonst noch schriller klingen würde als es ohnehin schon im Orginalzustand tut. @pragmatiker Das von mir verwendete Meßsystem ist ein FFT-Analysator.Natürlich kalibriere ich erst das Messsystem immer vor einer Messung indem der Ein- und Ausgang direkt miteinander verbunden werden.Das Messsystem misst sich also zuerst mal selbst um eigene Abweichungen später am Messobjekt herausrechnen zu können. Hier mal ein Link der zeigt wie das dann aussieht. http://img157.imageshack.us/img157/2191/messsystem2xg.jpgDie dbV-Linie (grün) ist dabei exakt 0 weil Eingang- und Ausgangsspannung genau gleich sind.In den dbV Puls-Bereich wandert die Linie wenn die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist (wie bei meinen Messungen).Indirekt könnte man daraus den Verstärkungsfaktor berechnen der aber natürlich von der Potistellung des Testverstärkers abhängt. Dem Bild habe ich noch eine Klirrfaktormessung (unteres Bildteil) angehängt die auch noch das Eigenklirrverhalten des Messsystem zeigt. Der Eingangspegel lag bei meinen Messungen bei exakt +- 0,8 Volt und der Ausgangspegel meist zwischen +- 12-16 Volt.Die dbV Skalierung hat also NICHTS mit einer Effektivausgangsspannung zu tun. Abgeschlossen hatte ich die gemessenen Verstärkerausgänge mit einem 20W Widerstand R=6,8 Ohm.Die Messdiagramme zeigen den 8-Ohm Ausgang wobei der 4 Ohm Ausgang sich bis auf die geringere Ausgangsspannung bei gleicher Potistellung fast gleich misst, lediglich ein ganz kleiner Höhenabfall von ca. 0,5 dbV ist feststellbar. Die obere Frequenzgrenze liegt beim DAAS3L+ bei (leider nur) 20.000 Hz und die untere bei 3 Hz. @tubes3000 Das DAAS3L+ basiert noch auf einer eigenen ISA-Schnittstellenkarte.Die Röhren habe ich jeweils als gematchte Paare EI ECF82 und Quads JJ E34L erworben.Natürlich linearisiere ich den Impedanzverlauf meiner Lautsprecher aufs genauste.Im Moment höre ich damit http://img114.imageshack.us/img114/6287/img45019mo.jpgEine Hornkombi mit echten 107db Wirkungsgrad.Als MHT-Einheit kommt der BMS 4590 am Jabo-Horn zum Einsatz.Im Bassbereich setze ich je zwei Kickbasshörner ein die ich erst voriges WE fertiggestellt habe-deshalb noch in MDF-roh.Sieht echt noch gruselig aus.Unterstützt wird das Ganz nach unten hin von einem wahren Monstersubwoofer mit 10x12" Chassis den eine 3 KW PA-Endstufe auf Trab bringt (den rechts neben der Box). Grüße an Alle. Michael |
DB
#107
erstellt: 05. Mrz 2006, 11:59
nun, es geht hier weniger um Angst wegen Hochtönern, es kann ja auch Jeder machen, was er will. Solider Verstärkerentwurf sieht allerdings so aus, daß ich den gegengekoppelten Teil mit ausreichend Sicherheit gegen Schwingen versehe, und dazu gehört ganz genau das Abgleichen auf bestmögliche Rechteckwiedergabe. Eine moderate Höhenanhebung dem Vorschlag Herberts folgend halte ich für wesentlich sinnvoller, als in der Gegenkopplungsschleife Änderungen vorzunehmen, ohne Kontrolle auf Nebenwirkungen. Kann sein, daß der Dynavox nach der Änderung keine Überschwinger produziert, dann war der Kondensator vom Hersteller zu groß gewählt worden (wäre nicht das erste Gerät, wo Fehldimensionierung vorliegt). Kann aber auch sein, daß alles genau gepaßt hat. Dann entfernt man sich zügig vom Optimum. Eine Sinusschwingung, die bei irgendeinem Aussteuerungsgrad irgendwo ausfranst, ist kein Hifi MfG DB |
Mareadriver
#108
erstellt: 05. Mrz 2006, 12:11
Moin Aus meiner Sicht spielt der Dynavox erst nach der Änderung in der Gegenkopplungsschleife (C13 + C20) den kompletten Frequenzgang korrekt. Ohne diese Modifikationen ist er meiner Meinung nach fehlabgestimmt und in Richtung "Röhrenklang", also möglichst warme Reproduktion von Musik gezüchtet. In Wirklichkeit fehlen dann aber schlicht Informationen im Hochtonbereich. Ich erfahre meine CDs nach der Modifikation gerade neu. Endlich kommen auch Details im Hochtonbereich hervor. Dabei gibt es überhaupt kein Anzeichen von überpräsentem Hochton oder gar Schärfe. Das passt so einfach genau und der muffige Klang ist komplett verschwunden. Nichts desto trotz kann es natürlich sein, dass der Amp nun messtechnisch Sauereien macht. Sei's drum, ich werde das mit Sicherheit so lassen ... LG und noch einen schönen Sonntag Gruss, Wolfram. |
Sehrlauthörer
#109
erstellt: 05. Mrz 2006, 12:43
In die Gegenkopplungsschleife wurde ja mit der Modifikation nach Olafs (Tubes3000) Vorschlag gar nicht eingegriffen.Das wäre dann die Parallelschaltung Kondensator C5 und Widerstand R6 nach diesem Schaltplan hier http://www.krauhs.net/documents/dynavox_schaltbild.htmlgewesen.Die Bauteile beiden die ganz oben zu sehen sind. Vielmehr würde die abnehmende Verstärkerleistung zu hohen Frequenzen hin verändert die durch das Ableiten oder beser Vorbeileiten der Spannung an der VV-Röhren direkt an Pin 6 zu 9 verursacht wurde.Im Schaltbild ist das die Serienschaltung aus Kondensatoren C2 und Widerstand R4. Gruß. Mihael |
DB
#110
erstellt: 05. Mrz 2006, 13:11
Genau diese Bauteile liegen innerhalb der Gegenkopplungsschleife !Und genau aus diesem Grund schrub ich meine Beiträge, die hier angezweifelt werden. Und genau deshalb hat der Herbert sicher auch vermieden, an diesen Stellen irgendwelches nur durch Messung verifizierbares Tuning anzusetzen. Das bekommt man ohne Oszi und Zusatzgeräte nicht richtig hin (die Betonung liegt hier auf "richtig"). Aber mirwegen. Ich erklär's auch nicht nochmal. Meine Beiträge dazu sind hier im Forum nachzulesen, zu Verstärkern und ihrer Stabilität sollte man hinreichend Literatur finden. Ich denke, daß ich dem VR70 damit auch mehr Aufmerksamkeit als notwendig habe zukommen lassen. MfG DB |
scarvy
#111
erstellt: 05. Mrz 2006, 13:19
hallo, ich wollte nur kurz fragen wieviel ihr für eure dynavox bezahlt habt? danke scarvy |
Sehrlauthörer
#112
erstellt: 05. Mrz 2006, 15:38
Hallo DB, keiner zweifelt Deine oder auch Herberts Kompetenz da an.Muß halt wie gesagt jeder für sich selbst entscheiden wie weit er in die Schaltung selbst eingreifen will. Es ist doch genau wie im richtigen Leben, alles was Spass macht ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Rauchen ist nicht gesund. Trinken ist nicht gesund. Was gut schmeckt ist meist auch nicht gerade gesund. Beim Sex kann man sich evtl.was ganz gefährliches einfangen. Am Dynavox herum zu löten könnte uns evtl.umhauen oder sonst was Anderes könnte danach ja geschehen. Kurz um. Alles was Spass macht ist auf die eine oder andere Art irgendwie gefährlich-aber die Freiheit nehm ich mir. Jedenfalls klingt der Dynavox nach meinen Modifikationen jetzt einfach richtiger als zuvor.Vielmehr ist er klanglich sogar gerade zu eine regelrechte Offenbahrung geworden. Der Dynavox bringt jetzt einen unglaublicher Tiefgang zu Gehör, am Mitteltonbereich hatte ich eigendlich noch nie was auszusetzen.Aber erst diese exelente Hochtonwiedergabe nach Olafs Tuningtip setzt dem Dynavox die Krone auf. Vorher war der Klang für mich einfach unannehmbar weil mir einfach zu viele Informationen unterschlagen wurden.Was wurde ganz deutlich wenn man sich wirklich hochwertiges Musikmaterial von zB. Biber-Records, Sheffield-Lab oder inak angehört hat.Gestern Abend habe ich mir bis spät in die Nacht einiges angehört um den Klang nach den Umbaumassnahme besser einschätzen zu können.Mich hat es echt fast umgehauen was der Dynvox auf einmal aus den Aufnahmenher ausholt.ZB. habe ich auf der Rendez-Vous Vol.2 von Biber-Records Dinge gehört die noch nie so deutlich vernommen hatte.Ein Geraschel das ein Gittarist verursacht hatte (Notenblättern???) wurde regelrecht zum greifen nah im Raum abgebildet.Triangeltöne lösten sich sich dermaßen feingliederig auf das ich es bildlich nur mit dem funkeln einer Wunderkerze umschreiben kann.Selbst im Bassbereich höre ich auf einmal Dinge die ich so gar nicht kenne.Das schönste dabei ist das das alles auch bei geringer Lautstärke vernehmbar bleibt und nicht absumpft.
Ja, Wolfram ist weis genau was Du damit sagen möchtest-mir geht es genau so. Wenn ich mir diese Messwerte und Einstufung http://img130.imageshack.us/img130/4862/dynavox6mk.jpgansehe dann frage ich mich in welcher Klasse spielt mein Dynavox denn jetzt. Mir ist es das Risiko jedenfalls mehr als Wert weil der Dynavox jetzt einfach so unverschämt gut spielt das man regelrecht süchtig danach werden kann.Wüsste im Moment echt nicht was ich mir noch besser wünschen könnte. Gruß. Michael |
kishu
#113
erstellt: 05. Mrz 2006, 17:16
Schönen Sonntag an alle dynavoxler, wollte keinen neuen fred eröffnen, also: in der aktuellen hifi test(meines erachtens eine nicht zu abgedrehte zeitung) ist unser kollege auch mal wieder getestet worden. die leistung wurde mit 2x 37W an 4ohm und 2x 55W an 8ohm angegeben es ist das erst mal das ich lese das ein verstärker an 8ohm mehr leistung abgeben soll als an 4ohm. druckfehler oder was oder vielleicht kanns mir ja jemand erklären wenn ich mal muse hab werd ich doch mal die speaker an die 8ohm klemmen hängen. GREETZ Jonathan |
DB
#114
erstellt: 05. Mrz 2006, 18:11
darum ging es mir auch nicht. Ich hatte dann doch eher den Verdacht, meine Erklärung wäre generell nicht verstanden worden. Sicher kann jeder machen, wie er möchte. Ich wollte nur auch meine Sichtweise und die Bedenken geäußert haben. Ansonsten viel Spaß mit dem Gerät.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Sicher ein Schreibfehler. MfG DB |
vin5red
#115
erstellt: 05. Mrz 2006, 20:04
Hallo kishu, sowohl in der K+T als auch in der LP ist die Leistung an 8 Ohm höher gemessen worden als die an 4 Ohm. K+T: 35W an 4Ohm 50W an 8Ohm LP: 40W an 4Ohm 50W an 8Ohm Wie hat der Dynavox denn in der Hifi Test abgeschnitten? Grüße vin5red |
Flecki
#116
erstellt: 06. Mrz 2006, 08:05
Hallo Dynavox-Modifizierer, langsam verliere ich den Überblick. Offenbar unterscheiden sich die Bezeichnungen der Bauteile zwischen Platine und dem hier im Forum verlinkten Schaltplan. Was ich bisher verstanden habe: 1. Eingangskondensatoren (0,47 µF??/Typ)? 2. Koppelkondensatoren vor den EL34 (0,47 µF/ Typ???) 3. (C13 + C20) ??? Wie heissen die im Schaltplan? (Wert/Typ). Mit Bitte um Aufklärung (der Lötkolben läuft schon warm). Viele Grüße Martin |
Evil_Samurai
#117
erstellt: 06. Mrz 2006, 09:24
@ alle ich habe gerade vor eine impedanzkorrektur IN meine lautsprecher einzubauen. bedeutet das, daß ich die korrektur im dynavox am besten gleich auslöte oder wie darf man das als laie verstehen? gruss tim [Beitrag von Evil_Samurai am 06. Mrz 2006, 10:28 bearbeitet] |
sidolf
#118
erstellt: 06. Mrz 2006, 09:29
Hallo, seit wann ist denn im VR70 eine Impedanzkorrektur eingebaut? Gruß |
garnex
#119
erstellt: 06. Mrz 2006, 13:43
Hallo, ist wirklich sehr aufschlussreich dieser Tread hier!! Ich gebe dann auch mal meinen Senf dazu Hier mal ein Bild meines Dynavox-innenlebens: ![]() ![]() Bis jetzt wurden im grossen und ganzen das K+T Tuning gemacht. Ausser Dioden, dafür aber mit Poti Ausserdem hab ich die Vorstufenröhren gewechselt. Mir stellt sich die Frage, ob es klanglich etwas bringen sollte die beiden 100nF C's (weisses Kästchen im Bild) und den grossen 470n C vor den Elkos zu wechslen (gelbes Kästchen). Werde die Tage mal das von Olaf veschriebene versuchen und natürlich hier berichterstatten. grüsse, garnex |
kishu
#120
erstellt: 06. Mrz 2006, 16:44
@ vin5red der hat sehr gut abgeschnitten spitzenklasse note 1,2 aber warum er an einer höheren impedanz mehr leistung abgibt kann mir trotzdem keiner sagen, oder? GREETZ Jonathan |
DB
#121
erstellt: 06. Mrz 2006, 17:33
Könnte es sein, daß der getestete VR70 nur einen 8 Ohm-Ausgang hat? Dann wäre es erklärlich. Ansonsten haben Röhrenverstärker zumeist mehrere Ausgänge (4, 8, 16 Ohm), bei denen sowas nicht auftritt. MfG DB |
kishu
#122
erstellt: 06. Mrz 2006, 18:20
Nein es war der ganz normale standart 70er, und auch wenn ist es doch logischerweise andersrum -> mehr leistung an kleinerem widerstand GREETZ Jonathan |
vin5red
#123
erstellt: 06. Mrz 2006, 18:27
Der Dynavox (auch die getesteten) hat zwei Ausgänge: einen für 4 und einen für 8 Ohm. @ kishu Danke! Grüße vin5red |
OberstVilla
#124
erstellt: 06. Mrz 2006, 18:45
...und zwischen Masse und dem 8 Ohm Ausgang liegt die RC-Kombination (Impedanzkorrektur?) gruß manne |
Tulpenknicker
#125
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:26
Hallo, ich habe mir nochmal den Test angeschaut, der seinerzeit in der Stereoplay veröffentlicht wurde: 43 Watt @ 4 Ohm 38 Watt @ 8 Ohm Diese Messung wurde mit den orginal Chinaböllern durchgeführt, für mich klingen nur diese Angaben plausibel. Gruß, Nils ![]() @DB und/oder @pragmatiker: Habt ihr eigentlich schon mal die Schaltung bewertet, welche auf dem PCB abgelichtet wurde? Ich würde mich sehr über eine Kommentierung derselbigen freuen.. [Beitrag von Tulpenknicker am 06. Mrz 2006, 19:33 bearbeitet] |
sidolf
#126
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:38
Hallo, das soll eine Impedanzkorrektur sein?! Ich lach mich kaputt! mfg |
OberstVilla
#127
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:47
Hallo Nils, wo kann man sich das anschauen? gruß manfred |
Tulpenknicker
#128
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:50
OberstVilla
#129
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:54
Ächz, sorry, stand auf'er Leitung, den kannte ich ja schon ![]() Dachte, was neues tnx manne |
g.vogt
#130
erstellt: 06. Mrz 2006, 20:01
Hallo OberstVilla,
nein, da irrst du dich IMHO gewaltig. Zum einen würde man ein Korrekturglied am Ausgang des Verstärkers dann nicht so unübersichtlich über die ganze Schaltung von rechts nach links auf Masse einzeichnen. Und zum anderen geht dieses RC-Glied ja gar nicht auf Masse, sondern auf den Kathodenwiderstand der Eingangsröhre: Es ist die klassische Über-Alles-Gegenkopplung. Mit internetten Grüßen g.vogt |
sidolf
#131
erstellt: 06. Mrz 2006, 20:06
Hallo, nein, das meint der Manfred auch nicht! Er meint dieses "68Ohm und 1mF Getönse" zwischen den 8Ohm-Ausgängen der Kanäle! Gruß [Beitrag von sidolf am 06. Mrz 2006, 20:10 bearbeitet] |
DB
#132
erstellt: 06. Mrz 2006, 20:56
Hallo Nils,
es ist im wesentlichen ein Nachbau des Dynaco Stereo 70. Die Schaltung enthält keine Ungewöhnlichkeiten, es sind schaltungsmäßig keine üblen Falltüren oder Fußangeln verbaut. Die galvanische Ankopplung der Phasenumkehrtriode kann man so machen. Ich hätte den Endröhren noch g1-Schutzwiderstände verpaßt. Ob man Ultralinear braucht oder nicht, ist die Frage. Im Studio fand es wenig Anhänger, vermutlich weil die g2-Kennlinie auch nicht linear ist. Die Ug1-Einstellung ist gut gelöst: wenn der Schleifer abhebt, sperrt die Röhre und läuft nicht hoch. Ja, das fällt mir erstmal auf. Vielleicht äußert sich der Herbert noch, ich bin heute etwas müde. MfG DB |
g.vogt
#133
erstellt: 06. Mrz 2006, 21:19
Dann kennt ihr ein anderes Schaltbild als das oben verlinkte oder ich bin blind. |
OberstVilla
#134
erstellt: 06. Mrz 2006, 21:33
Das RC Glied, was ich ansprach ist, wie so einiges anderes, nicht im Schaltplan eingezeichnet. gruß manfred |
OberstVilla
#135
erstellt: 07. Mrz 2006, 08:51
Moin, das dieses immer noch nicht in den Ebay-Texten oder anderen Verkaufsanzeigen zu lesen ist... "Nachbau des legendären Vintage-Tube-Amp Dynaco Stereo 70, hören sie den Sound der fifties and sixties!!" oder so Kommt bestimmt noch..gruß manne |
fox18
#136
erstellt: 07. Mrz 2006, 10:44
Hallo Tuninggemeinde Habe eine Frage zu den Koppelkondensatoren vor den EL 34 (C8-C10). Diese sollte man ja tauschen jetzt habe ich aber von 2 Usern gelesen bei denen nach bem Tausch der Bass extrem abgenommen hat.
von garnex und
von jungblut sind das Einzelfälle oder muß man einen best. Typ Kondesnsator benutzen damit das nicht passiert, bzw. gibt es überhaupt eine Erklärung für dieses Phänomen? |
sidolf
#137
erstellt: 07. Mrz 2006, 11:16
Hallo, ich kann mir diesen Effekt auch nicht erklären! Ich selbst habe WIMA MKP10 verbaut ohne auch nur die geringste Abschwächung im Tieftonbereich! MKP10 sind die schnellsten Kondensatoren (doppelseitige Folienbeschichtung) am Markt, allerdings sind die sehr schwierig herzustellen, denn nur so erklärt sich die Toleranz von 20% bei diesen Typen. Also vor dem Einbau messen und selektieren! mfg |
fox18
#138
erstellt: 07. Mrz 2006, 12:40
Habe gerade nachgeschaut, der eine hat wie in K&T vorgeschlagen Audyn MKP eingebaut, der andere Audyn Plus, ev. liegt es an der Bauart dieser Kondensatoren.
wie kann man Kondensatoren messen? |
sidolf
#139
erstellt: 07. Mrz 2006, 12:44
Hallo, jedes bessere Multimeter hat einen C'-Messbereich. Da ist ein Generator eingebaut. Gruß |
garnex
#140
erstellt: 07. Mrz 2006, 14:36
Hi Fox, dieses Phänomen scheint wohl wirklich mit den audyns zusammenzuhängen. Habe diese wieder ausgelötet und sog. Orange Drops von tubetown verbaut. Gleichzeitig habe ich die Eingang-C's gegen 0,47 audyn-plus (vorher 0,33er audyn ZN) getauscht. Nach dem Tausch war der Bassbereich wieder fast wie original. Immer noch ein wenig abgeschwächt, aber nicht mehr so stark. Inzwischen fährt mein dynavox meine LS als Satelliten an, unter 100 Hz macht der aktivsub weiter. Somit sröhrt es mich nicht mehr wirklich. grüsse, garnex |
Schoschi
#141
erstellt: 07. Mrz 2006, 20:14
Hallo Ihr Röhrentuner, nachdem meine eigenen Tuningmaßnahmen schon beim Umlöten der Koppelkondensatoren gescheitert waren, habe ich dennoch Glück, denn der Erbauer meines SE-Amps hat Mitleid mit mir und meiner hohen Affinität zum Dynavox und hat sich freundlicherweise und selbstlos bereiterklärt, diese Tuning-Maßnahmen durchzuführen, momentan sind wir auf der Basis des K+T-Tunings. Dazu hätte ich nun 2 Fragen: 1.Frage Sind alle Maßnahmen von K+T sinnvoll und vom Aufwand gerechtfertigt ? Es waren 7 Maßnahmen, 1 - Brückengleichrichter aus 4Dioden selbst gebastelt, 2 - zweite Gleichrichtung durch Austausch einer1N4007 gegen UF4007, 3 - Austausch der 4 Koppelkondensatoren - 4 - Austausch der Eingangskoppelkondensatoren - 5 - Gegenkopplung Tausch der 2 Keramikkond. 6 - Siebungstuning mit 6,8microfarad Kond. 7 - Kondensatorbank mit 4 Becherelkos und 2 6,8microfarad Kond, ziemlich dickes Paket) Die Beurteilung des Grades der Notwendigkeit würde ich in 3 verschiedenen Stufen sehen: 1 = Macht Sinn, technisch und auch vom Mat.-/Zeitaufwand ökonomisch 2 = Macht nicht unbedingt Sinn, Verbesserung nicht zwingend, schadet aber auch nicht 3 = Bereich des Vodoo, oder Verbesserung technisch nicht bewiesen, Aufwand zu groß das heißt, eine Kurze Bewertung des Maßnahmen könnte dann so aussehen: 1 = 1 2 = 1 3 = 1 4 = 1 5 = 1 6 = 2 7 = 3 Also diese Liste in Eure Antwort kopieren und nach Eurer Meinung abändern, es handelt sich natürlich um Eure persönliche, individuelle Bewertung, aber nach was kann ich mich sonst richten, wäre auch kein großer Aufwand, Ihr müßt keine Romane schreiben, aber natürlich freue ich mich auch über Eure fachlichen Ergüsse ! Den Röhrentausch und das Poti habe ich nun nicht aufgeführt, aber das haben wir schon hinter uns. Falls Euch noch andere Maßnahmen bekannt sind, tut Euch keinen Zwang an, ich bin für alle techn. Verbesserungen und Anregungen dankbar, solange diese in einem ökonomischen Rahmen bleiben. 2.Frage: Woher erhalte ich die Teile dafür, die Wima MKP 0,47/~400 Rm 27 sind kein Problem, auch nicht als Audyn, aber die Zinnfolienkondensatoren habe ich bei den üblichen Versandhäusern (Conrad, intertechnik, Reichelt) nicht gefunden, oder diese Becherelko´s 470/250V mit 25mm Durchmesser und max. 50mm Baulänge? (Versandhandel) Noch eine Frage zu den Bezeichnungen der Kondensatoren, da sind immer 2 Spannungen angegeben, z.B. 630V/400V (siehe Foto), welche ist denn die Richtige, die 2. ist nach dem Zeichen ~, ist das Wechselspannung ?, welche ist relevant? (siehe Foto, einer der angekokelten Wima´s ist der jetzt schon defekt durch die verschmorte Hülle ?) ![]() Es gibt zwischenzeitlich so viel verschiedene Tuning-Threads des Dynavox, auch in diesem wäre eine Bündelung sinnvoll, rein der Übersichtlichkeit wegen, Bedarf und Nachfrage gibt es in Hülle und Fülle.. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Eure Erfahrung und KnowHow wie immer mit uns E-Technik-Phobikern teilen würdet... Ich bedanke mich schonmal bei Euch Gruß Schoschi |
E130L
#142
erstellt: 07. Mrz 2006, 23:46
hallo schoschi, hier meine Meinung: 1=3 2=3 3=2 4=2 5=2 6=3 7=3 Sinn macht die weiter oben diskutierte Änderung des Kondensators im Anodenkreis der ECF82 um die Höhenwiedergabe zu verbessern. Das könntest Du von deinem Verstärkerkonstrukteur machen und überprüfen lassen. Zinnfolienkondensatoren und (Öl)papierkondensatoren halte ich für Unfug.Das ist Stand der Technik von vor 1960. Gruss Volker |
Evil_Samurai
#143
erstellt: 08. Mrz 2006, 07:42
hallo schoschi, ich kann dir zur notwendigkeit zwar nichts sagen aber die angesprochenen kondensatoren kannst du z.b bei www.lautsprechershop.de erstehen , die führen intertechnik , mundorf und jensen kondensatoren.die angaben auf deinem MKP kondensator beziehen sich auf die gleich bzw. wechselnennspannung ( - = DC / ~ = AC ) und dein kondensator ist mit sicherheit nicht defekt wegen der angekokelten "hülle" das ist nur ne plastikhülle mit vergussmasse drin. schlimmer wäre wenn du einen lötkolben mit , sagen wir mal um die 280 grad , minutenlang an die drahtanschlüsse hältst gruss tim |
Sehrlauthörer
#144
erstellt: 08. Mrz 2006, 07:56
Hierzu auch meine Meinung: 1=3 2=3 3=1 4=1 5=2 6=3 7=3 Wobei ich ich durch den Austauschtausch Ein-Ausgangskonensatoren gehörmassig KEINEN Unterschied heraushören konnte. Zwei Maßnahmen waren hingegen ganz eindeutig herauszuhören. -1. Röhrentausch, wobei ganz eindeutig die VV-Röhre ganz entscheident ist. -2. Änderung der Kondensatoren im Anodenkreis.Danach war der Verstärker klanglich nicht wieder zu erkennen.Ah,Aha,Oh,Oho-Effekte beim anhören von hochwertigen Musikmaterial sind garantiert.Erwähnt muß aber ganz deutlich werden das dieser Eingriff hier nicht unumstritten ist.Doch dadurch hat sich der Klang um Welten verbessert.Glaube nicht das da sich noch sonst was unbemerkt zu ungunsten verändert hat weil sich der Verstärker absolut pickfein und ruhig verhält.Meine Hörner haben einen Wirkungsgrad von 107db/1W und da hört man normaler Weise jedes prasseln, quiken und brummen oder sonst was gleich heraus. Mein Fazit. Nur mit dem Eingriff in den Anodenkreis zeigt der Dynavox was wirklich in ihm steckt.Hätte ich den Höhenabfall nicht weg bekommen wäre der Dynavox ganz bestimmt wieder aus meiner Kette geflogen weil es mir so einfach zu flach,blutleer und zu flauschig klang, es wurden zu viele Informationen einfach unterschlagen.Es sind nämlich gerade diese unscheinbaren Geräusche und ganz feine, fast unhörbare Schwingungen in der Musikreproduktion die Atmosphäre schaffen. Ich kann es nur empfehlen es einfach doch mal kurz auszuprobieren, die beiden 47 pF Kondensatoren kosten fast nichts (im Vergleich zu allen anderen Modifikationen) und sind innerhalb von Sekunden aus- und eingelötet. Dann kurz anhören und entscheiden, bin mir ziemlich sicher KEINER wird dann mehr zurückbauen wollen.Zu offensichtig ist die deutlich hörbare Verbesserung. Gruß. Michael |
sidolf
#145
erstellt: 08. Mrz 2006, 08:06
Hallo Schoschi, und hier meine Meinung: 1=3 2=3 3=1 ein Muss wegen der Laufzeitverzögerungen (Verluste) 4=1 wie 3 5=2 ? 6=2 hier genügen auch 0,47mF MKP10 7=1 hier genügen auch 2 x 1000mF 400Volt Becherelkos Zusätzlich Austausch des 100pF Kondensators im Anodenkreis der ECF82 durch 50pF oder 68pF Styroflex. Gruß |
fox18
#146
erstellt: 08. Mrz 2006, 08:50
Nur wo bekomme ich solche Glimmerkondensatoren mit ausreichender Spannungsfestigkeit? |
sidolf
#147
erstellt: 08. Mrz 2006, 09:21
Hi, Du brauchst nicht unbedingt Glimmer! Styroflex mit 250Volt tun's genauso! Gruß |
Evil_Samurai
#148
erstellt: 08. Mrz 2006, 11:37
glimmer c´s mit 500V nennspannung von mica hab ich bei farnell gesehen. aber die verschicken nur an gewerbliche soviel ich weiss... |
Schoschi
#149
erstellt: 08. Mrz 2006, 13:25
Hallo Michael Hallo Sidolf, Hallo Volker, bzgl. der Kondensatoren im Anodenkreis der ECF82 handelt es sich um die Platinenbezeichnung C13/C20 wenn ich das richtig in den vorangegangenen Beiträgen herausgelesen habe ? Sicherheitshalber ein Foto. (C13 oben im Bild, braum mit Aufschrift "101") ![]() ![]() Im K+T Tuning sind für den Höhenabfall die beiden Kondensatoren C14/C20 verantwortlich gemacht worden, diese sollen ebenfalls durch 47-Picofarad Glimmerkondensatoren ausgetauscht werden. (Maßnahme Nr. 5) Also wenn ich komplett alle Kondensatoren C13,14,17,und C20 durch 47pF Glimmerkond. oder 50pF Styroflex austausche, wäre das in Ordnung ? Sidolf, eine Frage noch bzgl. der Becherelkos: Anstelle der 4 von K+T dann die 2 x 1000mF 400Volt Becherelkos, habe ich dies richtig verstanden ? Ansonsten möchte ich mich nochmal für Eure Hilfe bedanken, ich will die Arbeiten so gering wie möglich halten, nur soviel es für den essentiellen Aufwand benötigt. Herzlichen Dank Gruß Schoschi |
fox18
#150
erstellt: 08. Mrz 2006, 13:37
Es reichen welche mit 250V (in Reihe dann 500V), die originalen haben auch 250V Spannungsfestigkeit. |
sidolf
#151
erstellt: 08. Mrz 2006, 13:57
Hi Schoschi, ich hab' mich da vertan! Das sind natürlich 1.000mF 250 Volt Typen von Rubycon oder Epcos! 1.000mF 400 Volt gibts, so glaube ich, gar nicht! In diesem Thread (Seite 8 Beitrag von Dir)ist übrigens ein Foto von einem, von mir, umgebauten VR70, da sieht man die beiden Elkos gut. Ich habe die immer links vom Netztrafo mit Heißkleber und Silikon direkt auf das Chassis geklebt! Funktioniert bei allen VR70-ern seit 6 Monaten ohne Probleme! Zu den 4 x 50pF kann ich Dir jetzt nichts sagen, ich bin im Büro, habe zwar einen VR70 hier aber keinen Schaltplan und zum aufschrauben habe ich mom keine Zeit. Gruß |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
