HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Digitale Lautstärkeregelung nachrüsten ? | |
Digitale Lautstärkeregelung nachrüsten ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:27
erstellt: 04. Feb 2006, |
Hi folks, ich plane meinem Röhrli einen verschleißfreie digitalen Spannungsteiler zu spendieren. Schon jemand Erfahrung damit gemacht ? En Detail schweben mir zwei Varianten vor, eine davon per integriertem Widerstandsnetzwerk X9C503, wobei dieser eine Auflösung von 100 linear ansteigenden Widerstandswerten hat, bei einer Auflösungstoleranz von 1%. Klirr liegt auch im Rahmen, jedoch wäre eine logarithmische Ausführung besser, die ich bisher aber nicht gefunden habe. Eventell digitale Dallas Potis ? Die aufwändigere Variante wäre der diskrete Aufbau eines Widerstandsnetzwerkes, der sich jedoch preislich in einer anderen Region bewegt. Die Ansteuerung erfolgt mittels Drehimpulsgeber und EEPROM. Gibt es eventuell auch komplett andere Alternativen mit VCAs ? Irgendwo habe ich auch schon was von einem Lautstärkesteller mit LM13600 und LM13700 gehört. Any Idea ? Grüße Dennis |
winvieh
15:25
erstellt: 06. Feb 2006, |
Lieber Dennis, nur mal so eine alte Idee aus Vorzeiten: Hat man kein logarithmisches Potentiometer, so belaste man ein vorhandenes mit ca. 10 % des Wertes des Potentiometers: Es ergiebt sich eine brauchbare logarithmische Kennlinie. Hoffe das hilft. Grusz Winnie. |
Gelscht
Gelöscht |
21:30
Hallo Winnie, eigenlich einfach und logisch,werde ich einmal ausprobieren. Vielen Dank ! Gruß Dennis EDIT: Habe jetzt auch besagte spezielle logarithmische Potis von Dallas gefunden. Zweikanal mit einer Auflösung von 256 Stufen und einer Resolution von 3%. Störabstand und Klirr hervorragend. DS1867 mit integriertem EEPROM DS1667 mit OPA und DS1267 auf welchen ich wahrscheinlich zurückgreifen werde. |
Stefan3500
21:57
Hallo, also ich habe im Zuge meines Technikerprojektes mit den Digitalen Potis von (? wars Xicor?) gearbeitet. Die Widerstandseinstellung ging über I²C Bus. Du bräuchtest also einen Controller zum Ansteuern. Ich Persönlich finde die Kombi Controller& Röhre ein bischen "strange" ![]() ![]() Aber gehen würds bestimmt Stefan |
pelmazo
22:05
CS3310, PGA2310, WM8816 schon angeguckt? |
Gelscht
Gelöscht |
22:19
Hallo Stefan, der Controller für die Xicor Potis ist fertisch... ![]() Und zwar ist die Schaltung, die ich mir zusammengebrutzelt habe, kein eigentlicher Controller sondern ein D-FlipFlop, der die Drehimpulse mittels Logikpegel weitergibt. Spikes werden mit RC-Glied und Schmitt-Trigger eleminiert. Klar die Combo sieht auf den ersten Blick strange aus, aber keine Gleichlaufschwankungen und keine kratzenden Potigeräusche mehr nach einiger Betriebszeit. Zudem entfällt die aufwändige Reinigung. Nur Vorteile und ich sehe kein Nachteil, da die eigenliche Verstärkerschaltung nicht beeinflusst wird. Warum also nicht ? Nächster Ausbaupunkt wird eine vollautomatische Ruhestromkontrolle sein... ![]() EDIT: @Pelmazo: tut mir leid, dass ich dich übersehen habe,ich schreibe nicht so schnell... ![]() Aber vielen Dank für deine Hinweise...ich werde mir gleich mal die Datenblätter saugen und studieren. ![]() EDIT2: So schon geschehen...mein Favorit wäre da der PGA3210, da esbei Schuro einen kompletten Bausatz mit Atmel Controller gibt. ![]() Kommt mir entgegen, da mir ein Bausatz mit fertiger Platine ein wenig Zeit abnimmt und professioneller aussieht. ![]() Ich werde mal berichten, sobald die schon bestellten X9C503 eintreffen und vermutlich werde ich den Bausatz von Schuro auch noch ausprobieren. Dann kann ich wenigstens gleich zwei meiner Röhrenamps mit den digitalen Potis testen. Kann aber noch ein bisschen dauern, da ich bald etwas länger im Ausland bin. ![]() Vielen Dank für eure ausführliche Hilfe ![]() Viele Grüße Dennis |
audiosix
12:12
erstellt: 07. Feb 2006, |
Frage ist ja auch wie es klingt. Bei Audio Research wurde der Nachfloger der hochgelobten LS 7, die LS 8 im Test total verissen. Ist aber baugleich, bis auf das die 7er ein Poti hat und die 8er ein Lautstärke IC. Hauptmangel war die geringe Übersteuerungsfestigkeit, natürlich die nicht vorhandene! Reinhard |
Gelscht
Gelöscht |
13:24
Ja das ist eine wichtige Frage, da da mein CDP einen recht hohen Ausgangspegel zur Verfügung stellt, jedoch scheint es mittlerweile auch wirklich gute digitale Poti IC's zu geben. Vielleicht weißt du zufällig noch, welcher Chip im AR verbaut war ? Die Dallas ICs arbeiten mit 6V, wäre im Rahmen, jedoch ist die Spannungsfestigkeit des Cirrus Logic Chips mit 3,75V eindeutig zu niedrig. Optimal wäre hier der Burr Brown PGA2310 mit +/-15V. Gruß Dennis |
audiosix
16:46
Nein, welchen Chip die eingesetzt haben weiß ich leider nicht mehr, Mit +- 15 Volt sollte man für alle Fälle auskommen. Nicht vergessen darf man, das man auf jeden Fall irgendwelche OP´s zusätzlich im Signalweg hat. Reinhard |
Gelscht
Gelöscht |
13:33
erstellt: 10. Feb 2006, |
Stimmt. ![]() Ob es allerdings eine hörbare Verschlechterung nach sich zieht, genau darüber werde ich mir bald ein Urteil erlauben können und berichten. ![]() Gruß Dennis |
Volumenregler mit Fernbedienung nachrüsten? mici am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 15 Beiträge |
Pre Out nachrüsten. mici am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 6 Beiträge |
Copland CTA 405 Autobias nachrüsten? doni1294 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 11 Beiträge |
EL 34 mit Pre Out nachrüsten ? Tommes_Tommsen am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung mal anders-was denkt ihr? Carlo_M am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Wie magisches Auge nachbauen ? Labtec123 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Veleman 4040 + bias einstellen wompat am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
PrimaLuna ProLogue...? xenokles am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 15 Beiträge |
Baßverlust bei Röhrenamp und langen Kabeln? PPM am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 11 Beiträge |
Kleinen Röhrenverstärker für AKG K1000 Miles am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 19 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMRoess
- Gesamtzahl an Themen1.553.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.329
