Hab ich Mist gekauft???
Jim!
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 14:42
Hallo Leute!
Ich habe mir als Weihnachtsgeschenk ein Paar Röhren gegönnt.Ich habe dazu vier E88CC von siemens ersteigert bei E-Bäh und dachte das ich ein Schnäpchen gemacht habe doch leider musste ich am Tag als ich sie bekommen habe dem Verkäufer schon diesen Text schreiben:
Guten Tag.
Ich habe heute die Röhren bekommen und muss sagen das meine Vorfreude sehr gedämpft wurde:-(
Die Verpackung war super.Ich kann nicht recht glauben das die Röhren neu sind, weil sie schon erhebliche Gebrauchsspuren aufweisen,wie z.B. an den Pinnen.Der Aufdruck am Glaskolben ist ebenfalls schon sehr abgenutzt.
Das wäre auch alles nicht so tragisch,weil es mir eher um Klang als um die Optik geht.Eine Röhre leuchtet beim einschalten meines Verstärker´s extrem stark auf,was auf einen Defekt der Röhre hinweist.Der Verstärker hat fürchterliche Geräusche gemacht beim einschalten und nach einer kurzen wärmphase haben diese abgenommen. Bei leichten Berührungen an den Röhren werden diese unglaublich laut auf die Lautsprecher übertragen, was mit sicherheit auch nicht der Fall sein sollte.Ich bin ganz und garnicht zufrieden und schließe einen Transportschaden aus.MFG Sven van Elkan.Ich bitte sie dazu Stellung zu nehmen.
Natürlich hat sich der Verkäufer noch nicht gemeldet und ich fürchte das er es auch nicht tut. Was kann ich tun? Ich habe selbsteverständlich auch schon die Röhren umgesteckt,wobei der Fehler(die helle Röhre) mitwandert. Sie leuchtet auch nur auf wenn sie kalt ist.wenn ich den Amp nur 30 sec ausgeschaltet lasse und ihn erneut einschalte macht sie es nicht.wenn sie einmal laufen hören sie sich sogar sehr gut an .Ich hatte vorher die E88CC von Tesla drinn und denke das die Siemens wesentlich mehr im Hoch-mittelton berreich bieten.Allerdings werden wohl bei "massiver" Lautstärke auch schallwellen auf die Röhren übertragen so das sie wiederum diese wieder an die Lautsprecher weiter geben.Wie schon beschrieben führen leichteste Berührungen am Glaskolben zu starken geräuschen am LS(wenn ch leicht mit dem Fingernagel dran klopfe)
Mann ärgert mich das
Vieleicht habt ihr ja mal ´nen Tipp
Gruß der entäuschte Sven
Ach ja, hier noch der Link zu den Röhren
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
[Beitrag von Jim! am 06. Jan 2006, 14:44 bearbeitet]
Fullrange
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 14:58
Handelt es sich denn um die Röhren auf dem Foto? Da sehen die Pins ja noch neu aus. Haben deine auch Goldpins, oder hast du andere Röhren bekommen und der Verkäufer hat nur "vergessen" zu schreiben, dass es sich um ein Beispielfoto handelt?
Das die Röhren mikrofonisch sind, kann der Verkäufer gemerkt haben, muss er aber nicht, wenn er die Röhren nur gemessen hat. Das manche Röhren zu Anfang kurz hell aufleuchten und andere nicht, kann an unterschiedlichen Drahtstärken liegen und ist eigentlich unkritisch.
Der Verkäufer hat nicht unbedingt falsch gehandelt, auch wenn es nicht ok ist, dass er auf deine mails nicht reagiert.
DB
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 14:59
also daß kalte Heizfäden beim Einschalten hell aufblitzen, kann schon sein und ist unbedenklich.
Rausch- und Prasselgeräusche sind auf jeden Fall nicht normal. Mikrofonie kann normal sein, gerade sehr steile Röhren leiden darunter. Da kann man nichts machen als mehrere Exemplare kaufen und sich die passenden mikrofoniearmen Stücke raussuchen.
Daß die Beschriftung verwischt ist, muß nicht unbedingt ein Zeichen für gebrauchte Röhren sein. Das kann auch passiert sein, als er die Dinger auf dem Prüfgerät hatte. Manche Schrift löst sich relativ gut ab.
MfG
DB
Jim!
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 15:05
Danke erst mal dafür!
DB:
Was bedeutet denn das eine Röhre "steil" ist?Wenn ein Zahn steil ist ist es ja OK
Es wundert mich nur das es ebend nur eine Röhre macht.Benutzen denn mantche Hersteller in einem Röhrentyp verschiedene Materialien bzw.Materialstärken
Diese Röhren haben auch Goldpinns aber die sind ja nicht alle auf dem Foto zun sehen
Ferner habe ich mal irgentwo hir in diesem Forum gelesen das ein helles Aufblitzen zu erheblichen verlust der Lebensdauer führt
Oder bezog sich das auf Endstufenröhren, wie z.B die EL34
Fullrange
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 15:19
Wenn eine Röhre hell aufblitzt, dann ist die Lebensdauer meistens in dem Moment abgelaufen
Du meinst bestimmt ein kurzes, helleres Aufleuchten der Röhre und das ist, wie gesagt, eher unkritisch. Wenn die Röhren nicht aus der gleichen Serie stammen, dann kann es schon sein, das andere Drahtstärken benutzt wurden. Das ist auch in Ordnung, solange die elektrischen Eigenschaften gleich bleiben. Da die Röhren alle vom selben Typ sind, nämlich E88CC, macht das nichts. "E88CC" bedeutet im Unterschied zur elektrisch identischen "ECC88", dass es sich um die Langlebe-Ausführung der ECC88 handelt. Solange die Spannungen stimmen und die Röhren nicht zug Mal am Tag aus und wieder eingeschaltet werden, brauchst du dir um die Lebensdauer und das Aufleuchten keine Sorgen zu machen. Die dürfte tausende von Stunden betragen. Mikrofonie ist ärgerlich, aber wie gesagt, es kommt vor.
Jim!
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 15:30
Ich hatte den Wortlaut von DB Gestohlen, da ich "aufblitzen" als Ausdruck für die Dramatik meiner Gefühlsregungen hinsichtlich der verunsicherten Situation in der ich mich befinde sehr passend fand.Meine Fresse was für ein Satz
Sorry für das geschwafel und vielen Dank für eure beruhigenden Worte.Und wieder hat es das Forum geschafft das jemand gut schlafen kann
DANKE!!!
wolfman2
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 07:32
Naja aber wenn schon zwei leute "geld geschickt und keine ware erhalten" aus dem ausland schreiben bedeutet das ja nun auch schon was.
Hat jetzt nichts mit Deinen Teilen zu tun aber der verkäufer geht dann auch nach dem leitspruch "die kommen ja nicht aus england hierher wegen 100 E röhren"
Leute auf E bay die nicht 100% haben (ok einmal kann sowas passieren) wären nicht meine bevorzugten einkaufpartner.
OberstVilla
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 10:42
Moin,
die Frage war wohl noch offen.
Die Steilheit beschreibt sowas wie die "Eingangsempfindlichkeit in Bezug auf die Verstärkung" der Röhre.
(@Fachleute: Kann man das so sagen?)
Da ich als Bastler das nicht so gut beschreiben kann :), kann man z.B. hier einiges zu Steilheit und anderen Begriffen lesen:
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/glossar.html
Manfred
DB
#9 erstellt: 08. Jan 2006, 13:04
Steilheit: Anodenstromänderung pro Gitterspannungsänderung
S = delta Ia / delta Ug
[S] = ma/V, Siemens oder mho
MfG
DB
Jim!
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 17:47
Hallo noch mal!
Vielen Dank für die Informativen Antworten und den Link.
Gestern hat sich der Gute mann dann doch noch gemeldet und hat meiner Ansicht nach eine ziemlich Plausible Erklärung abgegeben :
hallo
also
die röhren steckten in reservemodulen der bundeswehr die ja bekanntlich immer neue röhren eingebaut haben wenn sie ersatzmodule eingelagert haben
ich habe damit auch in den letzten jahrten keine probleme mit der qualität gehabt
auch meine geräte bestücke ich aus diesem fundus
wenn dann doch probleme auftauchen dann ist das von mir nicht gewollt und ich entschuldige mich dafür
schicke die röhren bitte zurück und ich sende im austausch neue an deine adresse
das mit der telefonnummer hat circa zehn jahre gedauert bis endlich jemand gemerkt hat dass die 9 in der vorwahl eine drei sein muss
danke für den hinweis
mit dem stempelaufdruck haben die hersteller es in den letzten jahren nicht mehr so genau genommen
es wurde einfach eine lufttrocknende farbe verwendet die leicht abwischbar ist
wenn man dann solch eine röhre aus einem modul herauszieht dann passiert es oft dass der stempel verwischt wird
für diesen fall haben ich seit kurzem vorgesorgt
ich habe eine röhrenstempelmaschine erworben die auch telefunken benutzt hat
die stempelfarbe die ich benutze ist hitzetrocknend also die röhre eine halbe stunde heizen
dann ist die gefahr des abriebes nicht so gross
auf kundenwunsch stempele ich auch röhren neu
also noch mal sorry es war kein böser wille
die verpackung ist übrigens neuproduktion und kann bei mir bestellt werden
gruss
Aber da ihr sagt das es normal ist das eine Röhre auch kutz aufleuchten kann werde ich es wohl dabei belassen und dem Hern noch eine Entschuldigung zukommen lassen.
pragmatiker
Administrator
#11 erstellt: 10. Jan 2006, 12:01
MfG
DB
....wobei ich für die nicht ganz so fachkundigen Leser hier noch erläutern möchte, daß es sich bei der Einheit "mho" um den rückwärts geschriebenen Begriff "Ohm" handelt - ganz einfach deswegen, weil die Steilheit in 1/[Ohm] ausgedrückt wird.
Herbert
DUKE_OF_TUBES
#12 erstellt: 28. Mai 2006, 15:59
IST JA EINE FREVELTAT ALTE , VIELEICHT AUSGELUTSCHTE RÖHREN NEU ZU BESTEMPELN UND EVENTUELL BEI EBÄÄH ZU VERKAUFEN... DA SOLLTE MAN DOCH NUN AUFPASSEN WENN ES HEISST : NOS- NEW OLD STOCK
Billiger Röhrenverstärker gekauft.
Q_Big am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  188 Beiträge
Heute Gekauft: Grundig Typ 85
sound_of_peace am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  20 Beiträge
Jolida 202S bei "TimAudio" gekauft
Sumpfbrumme am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  10 Beiträge
2 6L6 60 Watt?!
DarkestHour am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  10 Beiträge
Umschaltbox Ubox3 - ich hab' sie.
Father12 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Hat endlich jemand den Dynavox VR 80 gekauft ?
Bierbauch2000 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Da hab ich doch auf einem dachboden
wolfman2 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  59 Beiträge
was hab ich da beim trödler mitgenommen?
2ter am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  9 Beiträge
Endstufenröhren flackern beim Amplifon WL 70
ortech am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  40 Beiträge
hilfe alte anlage kaputt :-(
polk am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
