| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV-Integrationsfrage | |
KHV-Integrationsfrage+A -A |
macym
erstellt: 05. Mai 2009, 21:56
Hallo, ich hätte eine Frage. Und zwar, ob das folgende OHNE QUALITÄTSEINBUßEN funktioniert: digitale quelle in den -> dac-IN -> über den dac-OUT in den -> KHV-IN -> über den KHV-OUT in den -> Verstärker-IN dann könnte ich quasi den verstärker auf position 0 (kein eingang) drehen, wenn ich über den khv hören will und den khv ausdrehen und auf den eingang am verstärker stellen, wo dieser angeschlossen ist, wenn ich über die lautsprecher hören will. Hab von Schaltungen nicht sehr viel Ahnung und bevor ich irgendwas falsch mache und damit was kaputt, frage ich lieber. Gruß, MacYM |
m00hk00h
erstellt: 05. Mai 2009, 22:07
Welcher KHV? Meinst du mit "KHV-OUT" den Kopfhörerausgang oder einen Line-Ausgang? Geregelt oder ungeregelt? m00h [Beitrag von m00hk00h am 05. Mai 2009, 22:08 bearbeitet] |
macym
erstellt: 06. Mai 2009, 09:13
hey, ich mein den ungeregelten line-out. alle eingänge und ausgänge, die ich beschrieb, sind cinch. mfg |
m00hk00h
erstellt: 06. Mai 2009, 10:32
In dem Fall kannst du das ohne Klangverlust so machen. Dazu sind die Cinch-Ausgänge ja da. Nur musst du den Verstärker nicht unbedingt extra anmachen, wenn du nur mit dem KHV hören willst. Und vorausgesetzt, der Cinch-Ausgang des KHVs ist einfach leitend (d.h. ohne Elektronik wie Relais oder OPAs) mit einem (dem?) Eingang verbunden (und davon gehe ich mal aus), braucht der KHV nicht an zu sein, wenn du über Lautsprecher hören willst. Was für ein Satz. m00h |
macym
erstellt: 06. Mai 2009, 11:34
funktioniert genau so, wie du sagtest. Das jeweils eine Gerät läuft ohne das das andere angeschaltet ist. Da ich nur 2 Quellen habe, die jeweils beide in dem DAC münden, sprich eigneltich nur 1 Quelle, hat diese Schaltung doch keinen Nachteil ggü einer über den Pre-Out des Verstärkers, oder? Hier hab ich nämlich immer das Problem, dass trotzdem noch leise was aus den Lautsprechern kommt, wenn ich eigentlich nur über KH hören möchte. Gruß und Dank, MacYM |
Anschluss KHV mkellerk am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Frage zu KHV/DAC roll! am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
KHV/DAC sinnvoller/nötig? sheises am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 95 Beiträge |
KHV mit DAC und Bluetooth Revilo67_2 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Wo den KHV platzieren? Rubberhead am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 6 Beiträge |
DAC+KHV über USB - Lautstärkeregler Audiophile? am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
KHV/DAC und Handys Knutze am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
KHV/DAC DT880 600Ohm Thryym am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Wo den KHV anschließen? Flipe am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
