DAC an KHV anschließen
BigKa
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 22:22
ich habe mir eine AKG Q701 bestellt und beabsichtige diesen zunächst einmal ohne zusätlichen KHV zu verwenden. Es stellt sich mir aber nun die Frage wie ich einen evtl. zu einem späteren Zeitpunkt erworbenen KHV sinnvoll in meine Kette einbinde.
Diese besteht aus einem cd-player, Marantz cd5004, dieser gibt seine Signale an einen Arcam rDac weiter, welcher wiederum an einen Marantz PM7004 angeschlossen ist.
Wenn ich nun einen KHV einbinden möchte, würde ich dies meiner Logik zufolge nach nach dem rDac tun. Also cd-player per optical an rDac, diesen über Cinch-In an den KHV und von diesem per Cinch-Out an den PM7004, so dass das Wandeln durch den DAC auch durch den KHV "genutzt" wird.
Bedeutet somit, dass ich einen KHV brauche der nicht nur über einen Cinch-Eingang, sondern auch einen Cinch-Ausgang verfügt. Sonst würde ich ja die Wandlung des DAC bei Abhören über Kopfhörer nicht nutzen, oder? Liege ich da richtig, oder macht eine andere Anschlussart bzw Einbindung mehr Sinn?
Langer Text, aber ich hoffe ich habe das "Problem" möglichst schlüssig erklärt. Würde mich sehr über Antworten freuen.
Besten Dank im Voraus wünscht,
Sebastian.
Morta
#2 erstellt: 12. Jul 2012, 02:45
Den KHV brauchst du nicht mehr an deinen Verstärker anschliessen. Da stöpselst du direkt den KH ein.
Bad_Robot
#3 erstellt: 12. Jul 2012, 04:25
korrekt.
CD-Player -> DAC -> KHV -> Kopfhörer. Fertig.
Viele Grüße,
Markus
BigKa
#4 erstellt: 12. Jul 2012, 19:19
Ola,
Ihr habt natürlich recht, der KH wird selbstverständlich an den KHV angeschlossen. Das war mir bewußt. Jedoch zielte meine Fragestellung eher darauf ab, in der Kette dem DAC nachfolgend sowohl den KHV zu benutzen (nur mit KH Musik hören), als auch ein anderes Mal Musik über die Boxen zu hören und auch dabei das Signal über den DAC zu bekommen.
Heißt also,dass ich den KHV zwischen dem DAC und dem Verstärker einschleife und somit einen KHV benötige der neben den üblichen Cinch-IN auch über den Cinch-Out verfügt.
Ich hoffe es ist so ein wenig verständlicher geworden.
Gruß,
Sebastian.
soundix
#5 erstellt: 12. Jul 2012, 19:45
KHV an Tape- oder Pre-Out des Verstärkers anschließen.
BigKa
#6 erstellt: 12. Jul 2012, 21:54
Allright,
da der PM7004 keinen Tape-Out hat werde ich dann mal über den Pre gehen, sofern dies keine Einbußen hinsichtlich der Lautstärke aufweisen sollte...wenn, wenn,wenn...denn noch habe ich ja nochnichtmals den AKG.
Besten Dank schonmal für die Antworten.
KHV an Squeezebox Touch anschließen
CoyesStiaces am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  17 Beiträge
DAC/KHV am PC
Evandure am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  15 Beiträge
KHV/DAC sinnvoller/nötig?
sheises am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  95 Beiträge
KHV /DAC Anbindung
Virtualix am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  57 Beiträge
2 KHV an einem DAC
HappyMetal am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  11 Beiträge
KHV mit DAC (400?)
Kamikatze123 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  14 Beiträge
KHV > DAC, oder umgekehrt?
Heraklit am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
KHV/DAC und Handys
Knutze am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  11 Beiträge
KHV/DAC DT880 600Ohm
Thryym am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Frage zu KHV/DAC
roll! am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
