| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV/DAC sinnvoller/nötig? | |
KHV/DAC sinnvoller/nötig?+A -A |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 09:26
Hallo zusammen, ich habe aktuell folgende Konfig: Marantz SR5008 mit 5.0 System angeschlossen Beyedynamics DT990 Pro 250 Omas Ab heute abend bestellt ![]() Koss Pora Pro (mobiler Einsatz) FiiO X3 Gen 2 Lohnt es sich noch einen ggf. mobiler KHV zu besorgen, den beispielsweise an meinen Marantz anhängen kann? Dort habe ich ein nicht zu verachtendes Rauschen auf den DT990? Mobil wäre eine Option dann könnte ich ihn bspw. auch in Verbindung mit dem X3 und dessen DAC am Laptop gut betreiben. Falls ja, was hat es für Modelle? Lohnen sich digitale Eingang ala Coax/Opto? Welche Vor- und Nachteile hätte ein mobiler KHV gegenüber einem stationären? Erreiche ich denn mit einem KHV überhaupt noch eine Verbesserung des Klangs? Beste Grüße und vielen Dank Simon |
bubbasworld66
erstellt: 05. Jan 2016, 09:45
Gute Frage Ich persönlich glaube nicht das ein mobiler KHV z.B. an meinem Iphone 5S mit meinem Bayerdynamic DT 770 LE 32 OHM viel bringen wird. Bei einem Koss Porta Pro bringt ein KHV wohl kaum was. |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 10:33
Bei einem stationären KHV kann der Entwickler das Schaltungsdesign hemmungslos auf Klangqualität hin optimieren, ohne Rücksicht auf den Stromverbrauch. Beispielsweise der G100 von Lake People (ein stationärer KHV) zieht im Leerlauf ca. 5 W, was eher wenig ist für diese Produktkategorie. Dennoch, das geht bei einem mobilen KHV natürlich nicht, dann wäre der Akku ratzfatz leer. Den Messwerten (Rauschen, Klirren, etc.) sieht man die Optimierung auf Stromverbrauch in der Regel an, es misst sich halt nicht so schön. Ob man den Unterschied hören kann, ist natürlich eine andere Frage. Was mich an mobilen Geräten im allgemeinen stört, ist, dass sie häufig als Wegwerfprodukte konzipiert sind, die nicht länger halten als der fest eingebaute und nicht austauschbare Akku. [Beitrag von meatling am 05. Jan 2016, 10:38 bearbeitet] |
liesbeth
erstellt: 05. Jan 2016, 10:51
Bei deinen Hörern wird Dir ein KHV keinen Mehrwert gegenüber dem X3 bieten. Wenn der Ausgang am Marantz so schlecht ist, dass er deutlich rauscht, könnte hier ein einfacher KHV abhilfe verschaffen. |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 11:09
Hello zusammen, vielen Dank für die Antworten. Für den Porta Pro braucht es in der Tat keinen KHV aber ich höre zu Hause auch am X3 mit meinen DT990. in diesem Fall lasse ich den KHV weg und besorge nur einen um meinen Ausgang am Verstärker zu "entrauschen" (geht das denn überhaupt? oder wird das Rauschen dann mitverstärkt?) Das rauschen entsteht sobald ich die KH anschliesse und der AVR aktiv ist. Keine Musik wird gespielt, Lautstärkeregelung gibt keinen Unteschied. Was für ein einfacher KHV wäre denn eine gute Wahl wenn wir schonmal beim Thema sind? Preisgrenze ca. 130€ aber natürlich wäre ein gute P/L Verhältnis erstrebenswert (meine Holde hält mich langsam für gestört was meine Hifi-Ausgaben angeht). Gruss und Danke Simon |
liesbeth
erstellt: 05. Jan 2016, 11:26
Bei dem Budget würde ich einen O2 nehmen. Viele hier sind auch mit dem nochmal wesentlich günstigeren Topping zufrieden, den kenne ich persönlich aber nicht. |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 11:30
Das kommt drauf an. Wenn Du den KHV woanders einstöpselst als den Kopfhörer, dann kann es selbstverständlich sein, dass es anschließend weniger rauscht, einfach weil ein höherwertiger Ausgang verwendet wurde. Ob es so ist, könntest Du vorher ausprobieren, wenn Du ein vernünftiges Audiointerface im Computer hast. Dann würde ich mir noch den Rightmark Audio Analyzer installieren, und die unterschiedlichen Ausgänge des Marantz einfach mal durchtesten.
Wieso, gibst Du denn ihr Geld aus? |
bartzky
erstellt: 05. Jan 2016, 12:22
Das geht auch am selben Ausgang. Voraussetzung ist, dass der KHV nicht nennenswert rauscht und dass die Lautstärke am Marantz höher eingestellt ist. Dafür empfiehlt sich natürlich ein KHV mit kleinem Gain. Man nutzt so aus, dass der Rauschabstand bei höherer Lautstärke größer wird. Durch den KHV macht man das Signal dann nicht lauter sondern leiser. Allerdings handelt man sich damit etwas mehr THD und Co ein...
Autokorrektur? |
HiFioldi
erstellt: 05. Jan 2016, 13:28
Merkwürdige Diskussion. Wenn der AVR am KH-Ausgang Klinke rauscht, nimmt man einen KHV an den Cinch/out -Ausgang, wo er auch hingehört. Wenn es dann noch rauscht, schmeißt man den AVR in die Tonne. |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 13:33
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
Das hört sich sehr sinnvoll an. Alternativ könnte man einen Coax nehmen?
nein ich bin so lustig Welcher O2 und Topping wäre das denn? Habt ihr mir einen Link? Btw. das Geld meiner Frau gebe ich nicht aus, aber sie hält mich für bescheuert Gruss Simon |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 15:18
Mir ist nicht klar, was Du mit "Coax" meinst. Du musst den KHV mit denjenigen Anschlüssen verbinden, wo "PRE OUT" dransteht. Die dafür passenden Stecker werden häufig mit Cinch bezeichnet. [Beitrag von meatling am 05. Jan 2016, 15:22 bearbeitet] |
HiFioldi
erstellt: 05. Jan 2016, 19:05
Pre Out ist normalerweise ein geregelter Ausgang für den Anschluß von Endstufen / Sub. Für einen analogen KHV müsste es Stereo Out oder Tape out als fixe Cinchausgänge geben. Coax Out ist als Anschluß wie Cinch, aber digital und da braucht man dann einen DAC/KHV. |
bartzky
erstellt: 05. Jan 2016, 19:46
Stimmt. Wollte das nur mal technisch anreißen. Würde sogar noch weiter gehen und mir direkt irgendwo in der Kette ein digitales Signal suchen und entsprechende Hardware anschaffen. |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 20:55
Herr Lehrer, ich weiß was. Nur nicht genug: Pre Out ist vor allem derjenige Ausgang, der am SR5008 tatsächlich vorhanden ist. |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 22:09
Hallo zusammen, danke für den tollen Input. Jetzt habe ich es glaube ich überrrissen: Pre-Out an meinem Verstärker liefert über die entsprechenden Kabel (Cinch) ein analoges Signal an einen angeschlossenen KHV (oder eine Endstufe oder einen Subwoofer). Würde ich einen der Coax-Ausgänge nutzen, müsste ich einen DAC dazwischen schalten oder einen KHV mit DAC nutzen, da das Signal digital ankommt. Der SR5008 hat einen Pre-Out aber keinen Stereo-Out oder Tape-Out (ist das technisch das gleiche?) Wenn ich nun den/die Pre-Outs ansehe habe ich einen der Zone2 heisst und einen der noch n Haufen andere Anschlüsse hat (Subwoofer1+2) siehe: Bild Vertärker RückseiteNun habe ich folgende Möglichkeiten: 1. AVR --> KHV (ohne DAC) am Pre-Out --> KH 2. AVR --> KHV (mit DAC) an einem Coax-Ausgang --> KH 3. AVR --> KHV (mit Gain) an der KH Buchse vom AVR --> KH (wie gesagt Lautstärke vom Marantz lauter) - Hierzu die Frage was THD und Co sind? Gibt es klangtechnisch Unterschiede? Wo liegen die Vorteile der Varianten? Welche Variante ist die Beste? Vielen Dank für die Unterstützung. Mein Unwissen kennt keine Grenzen Gruss Simon |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 22:19
Jetzt muss ich doch mal fragen: Wo genau entdeckst Du da einen Coax-Ausgang? Ich sehe keinen. Deshalb hatte ich vorhin gefragt, was Du mit "Coax" meinst. [Beitrag von meatling am 05. Jan 2016, 22:22 bearbeitet] |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 22:30
Tjaaaaa, den hatte ich in meinem Kopf (aber leider ist der an meinem alten HK AVR 645 :D). Dann tausche ich eben den Coax gegen einen Opto (erstmal nur Theorie, denn da brauch ich dann den entsprechenden KHV mit Opto). |
meatling
erstellt: 05. Jan 2016, 22:35
OK. Ich sehe nur "Digital Audio In". Wo siehst Du ein Feld mit der Überschrift "Digital Audio Out", oder einen "Opto" ( ), der Audio im Digitalformat nach draußen bringt? |
HiFioldi
erstellt: 05. Jan 2016, 22:48
meatling hat recht, nachdem nun die Rückseite des AVR zu sehen ist, erkenne ich mit Erstaunen, daß der AVR scheinbar überhaupt keinen fixen Analogausgang hat und ich finde auch keinen digitalen Audioausgang. Nur noch TV mit 7 Channel gucken ? |
sheises
erstellt: 05. Jan 2016, 23:12
Ja sch**** ihr habt recht. Was kann ich nun machen? Weiss gerade überhaupt net wie eine lösung aussehen kann. Irgendwelche Vorschlage? Gruss simon |
ZeeeM
erstellt: 05. Jan 2016, 23:26
Über HDMI werden ja auch Audiosignale übertragen. Evtl. Gibt es eine passenden Konverter |
sheises
erstellt: 06. Jan 2016, 09:18
Wäre es ggf. sinnvoll einen Stereo Verstärker à la Marantz PM6005 über die Pre-Outs an den AVR zu hängen und dort die Front-LS anzuhängen? Dieser AVR hat einen Phono und einen Recorder Ausgang (leider auch keine Opto/Coax-Ausgänge) Ich bin am Verzweifeln, aber noch mehr Hifi kaufen ist immer schön (somal ich umziehe und ALLES neu machen will ) |
sealpin
erstellt: 06. Jan 2016, 09:23
das hier ist der IMHO einzig sinnvolle Weg: 1. AVR --> KHV (ohne DAC) am Pre-Out --> KH Bei KH Betrieb dann den Marantz auf 2.0 (Stereo) stellen und die Lautstärke am Marantz so regeln, das es am KHV nicht rauscht. ciao sealpin |
sheises
erstellt: 06. Jan 2016, 09:43
Hallo sealpin, danke für deine Antwort. Wir haben ja inzwischen festgestellt, dass ich am AVR keinen fixen Analogausgang hat. Was könnte ich tun? Gruss Simon |
sealpin
#25
erstellt: 06. Jan 2016, 09:48
den variablen nehmen (Front Pre Out) und die Lautstärke für den KHV am Receiver einstellen. ciao sealpin |
sheises
#26
erstellt: 06. Jan 2016, 12:00
Wie sieht das dann mit den Lautsprechern aus? Ich habe gelesen dass es dann teilweise nicht möglich ist, diese abzuschalten. Gruss Simon |
sealpin
#27
erstellt: 06. Jan 2016, 12:04
stimmt...das ist dann tatsächlich ein Problem... |
meatling
#28
erstellt: 06. Jan 2016, 12:22
Wenn Du furchtlos und mit Lötkolben sowie Multimeter ausgestattet bist, könntest Du versuchen, eine bessere KHV-Platine (z.B. den LPA-2S von Funk) in den SR5008 einzubauen. Als erstes würdest Du herausfinden müssen, ob genügend Platz im Gehäuse ist, dann, ob das in den SR5008 eingebaute Netzteil eine symmetrische Versorgungsspannung liefert, optimalerweise wäre die in der Nähe von +/- 19V. Wenn beides der Fall ist, wäre eine solche Aufrüstung vermutlich die qualitativ allerbeste Lösung innerhalb des von Dir genannten Budgets. [Beitrag von meatling am 06. Jan 2016, 12:25 bearbeitet] |
sheises
#29
erstellt: 06. Jan 2016, 12:31
Das gört sich so an als würde ich das vorhaben nicht umsetzen können. Es seindenn ich tausche den marantz auszutauschen. Die alternative mit einem stereo verstärker für musik, ist das ectl. Was? Edit: budget würde natürlich erweitert werden. Die idee mit dem lötkolben hat was aber ich glaune das ist eher nicht so ne gute idee. Ich bin zwar habdwerklich begabt aber das traue ich mir eher net zu. [Beitrag von sheises am 06. Jan 2016, 12:33 bearbeitet] |
bartzky
#30
erstellt: 06. Jan 2016, 12:34
Poste doch einfach mal deine gesamte Kette und was du so vor hast. Vielleicht kann man besser an einer anderen Stelle ansetzen.
Total Harmonic Distortion und alle möglichen anderen Verzerrungen. |
sheises
#31
erstellt: 06. Jan 2016, 12:53
Hallo, ja du hast vielleicht Recht, hier mein Setup: 1. Ich habe ein 5.0 LS-System (Heco Metas) angeschlossen am Marantz SR5008. 2. Ich habe ne PS3 angeschlossen 3. Ich habe ein Apple TV Gen. 3 welches primär als Zuspieler für Musik (Spotify) und Filmen über Airplay/Mirroring zugespielt wird. 4. Philips TV hängt am AVR dran. Das funkt soweit gut, auch wenn ich mal die Einmessung auf manuell umstellen muss um meinen Geschmack besser zu treffen (zu viel Bass etc). Ist aber ein anderes Thema Dann habe ich meine Beyerdynamics die ich anstecke wenn ich leise sein muss, weil meine Freundin sonst gestört wird. Der hängt am KH Ausgang vom SR5008 und es rauscht... Weiterhin geplant ist der FiiO X3 welchen ich ebenfalls als Zuspieler verwenden möchte. Hier ebenfalls das Problem vom Digitalen Eingang (Coax). Die geplante Kette ist nicht gekauft, sondern in der Analyse mit Euch. Gruss Simon |
bartzky
#32
erstellt: 06. Jan 2016, 15:10
Okay, was hat denn der TV für Ausgänge? Man könnte sonst alles über den TV laufen lassen und über einen HDMI Ausgang den AVR versorgen. Mit Glück bleibt noch ein Optischer oder Koax um einen digitalen KHV anzuschließen. Das würde aber evlt etwas Umgewöhnung in der Bedienung bedeuten. Der Fiio lässt sich einfach per Line-out analog an irgendeinen Audio-in am AVR anschließen. [Beitrag von bartzky am 06. Jan 2016, 15:11 bearbeitet] |
sheises
#33
erstellt: 06. Jan 2016, 21:03
Hi, also ich habe den Philips 42PFL8404H.Die Lösung hört sich orderntlich kompliziert an oder? Ich fürchte dass der TV dann auch eingeschaltet sein muss? Gruss Simon |
imLaserBann
#34
erstellt: 06. Jan 2016, 22:39
Ich weiß nicht, wie es genau beim SR5008 geht, aber die Lautstärke der Zone 2 lässt sich sicherlich separat von der Main-Lautstäkre einstellen, man kann ja auch unterschiedliche Quelle für main und zone2 auswählen. Da würd ich an deiner Stelle mal im Handbuch nachlesen, wie es geht. |
bartzky
#35
erstellt: 06. Jan 2016, 23:07
Mit dem TV sollte es eigentlich klappen. Brauchst halt genug HDMIs für deine Geräte und einen HDMI ARC - kann aus den Herstellerangaben nicht genau erkennen ob der vorhanden ist, müsste aber entsprechend beschriftet sein. Ein Koax ist auf jeden Fall vorhanden. Es kann sogar sein, dass der AVR durch seinen HDMI Out auch so sämtlichen Ton an den TV über tragen kann und dieser den dann per Koax ausgeben kann. Bin mir da aber nicht sicher.
Ach so kompliziert ist das nicht... Einfach geht auch, wird aber häufig teuer. Keine Ahnung ob du Lust hast einen neuen AVR anzuschaffen? TV muss wahrscheinlich eingeschaltet sein, aber ist er das nicht eh bei PS3 und Apple TV? Alternativ kannst du ja auch nochmal den Vorschlag von "ZeeeM" aufgreifen und einen entsprechenden HDMI zu Koax o.Ä. Konverter suchen, wobei aber glaube ich kein entsprechender HDMI Ausgang mehr frei ist oder? [Beitrag von bartzky am 06. Jan 2016, 23:11 bearbeitet] |
sheises
#36
erstellt: 07. Jan 2016, 09:00
Das würde bedeuten dass dort evtl. ein KHV angeschlossen werden könnte, wobei ich aber dann die Lautstärke am AVR einstellen müsste. Ich bin fleissig am Handbuch stöbern, aber so richtig schnallen tu ich das alles nicht. Bin da noch viel am lernen.
Wie sähe denn eine solche Lösung aus? Ich bin eher der Fan von alles gleich "richtig" machen. Gruss Simon |
imLaserBann
#37
erstellt: 07. Jan 2016, 09:27
Es muss ja nur einmalig ein Wert eingestellt werden. Danach kann dann am KHV die Lautstärke angepasst werden. Beim SR7008 geht das über: AMP Menu/Allgemein/Zone 2 einrichten/Lautstärkepegel Dort kann entweder ein fester Wert eingestellt werden oder man kann "variabel" wählen. Für deinen Zweck wäre dann ein fester Wert ausreichend. Aber auch bei der Auswahl von variabel kann man nach Betätigen der Zone 2 Taste an der Gerätefront die Lautstärke für Zone 2 über den Drehknopf verstellen. Nach wenigen Sekunden springt das Display zurück und über Drehknopf und Verbedienung wird wieder nur die Main-Lautstärke angepasst. |
sheises
#38
erstellt: 07. Jan 2016, 10:40
Du machst mich grad ganz glücklich. Ich glaube ich lass es drauf ankommen und besorge einen KHV. Womit wir wieder beim Thema wären. Was für einer wäre sinnvoll? O2 und Topping habe ich gelesen, aber ich weiß nicht genau welche sinnvoll sind. Der O2 ist wohl recht schwer zu kriegen. Gruss Simon |
Class_B
#39
erstellt: 07. Jan 2016, 11:10
Im Biete Bereich wird gerade ein "S.M.S.L sAp 2" KHV angeboten. Auch ein feines Teil |
sealpin
#40
erstellt: 07. Jan 2016, 11:16
auch der Corda Cantate (im Biete Bereich) ist nett.. |
meatling
#41
erstellt: 07. Jan 2016, 11:32
Das ist dann schwierig zu beantworten, wenn kein Mensch weiß, was Du für "sinnvoll" hältst. Aus Deiner Beschreibung würde ich zunächst erschließen, dass Du eigentlich nur ein konkretes Ärgernis beseitigen möchtest, nämlich: Dass es rauscht, wenn Du am SR5008 einen Kopfhörer anschließt. Mit anderen Worten, Du willst keinen KHV um des Geräts willen, sondern er ist nur notwendiges Übel als Mittel zum Zweck. Wenn das so ist, dann ist die billigste nicht-rauschende Lösung optimal. Das muss nicht teurer als 10 Euro sein. Andererseits könntest Du auch auf die Idee kommen, einen technisch und/oder optisch schönen KHV anzuschaffen, der Dir noch in 20 Jahren Freude bereitet, wenn Du den SR5008 längst vergessen hast. Dann ist natürlich nicht die billigste Lösung optimal, sondern dann müsste man darüber diskutieren, was genau die Präferenzen sind, und was das Budget. |
bartzky
#42
erstellt: 07. Jan 2016, 13:28
Na da bin ich mal gespannt |
sheises
#43
erstellt: 07. Jan 2016, 14:15
Also von einer 10 Euro Lösung sehe ich mal ab, lieber gleich in die Zukunft denken. Budget für den KHV setz ich mir +-100€ mal als Budget (wenns etwas mehr wird, machts nix). Ich denke eine stationäre Lösung ist nicht die schlechteste Wahl oder? Wie ist der hier? GEIL GEIL, habe gerade festgestellt, das Head-n-Hifi ca. 10 Minuten von meinem Wohnort entfernt sitzt Ich werde dort wohl mal abends vorbeischauen, sehr netter Kontakt. Habe gerade n Termin abgemacht. Bin aber trotzdem an Vorschlägen interessiert. Objective O2 [Beitrag von sheises am 07. Jan 2016, 14:22 bearbeitet] |
meatling
#44
erstellt: 07. Jan 2016, 14:17
Nu, ich meine mit "muss nicht teurer als 10 Euro sein" erst mal nur "möglicherweise gibt es eine Lösung, die nicht teurer als 10 Euro ist." Mein Gedanke ist, dass der SR5008 ein 7+1 Verstärker ist, von dem nur 5 Kanäle benutzt werden. Ich besitze das Gerät nicht, aber ich verstehe Seite 164 des Handbuchs so, dass man die 2 ungenutzten Kanäle des Leistungsverstärkers auch auf Zone 2 legen kann. Und da kann man dann den Kopfhörer anschließen, ggf. über ein Widerstandsnetzwerk, dessen Materialkosten ich auf nicht höher als 10 Euro geschätzt hätte. |
sheises
#45
erstellt: 07. Jan 2016, 14:57
[quote]Mein Gedanke ist, dass der SR5008 ein 7+1 Verstärker ist, von dem nur 5 Kanäle benutzt werden. Ich besitze das Gerät nicht, aber ich verstehe Seite 164 des Handbuchs so, dass man die 2 ungenutzten Kanäle des Leistungsverstärkers auch auf Zone 2 legen kann. Und da kann man dann den Kopfhörer anschließen, ggf. über ein Widerstandsnetzwerk, dessen Materialkosten ich auf nicht höher als 10 Euro geschätzt hätte [/quote] Erklärst du mir das für "Dumme" ein bisschen genauer? Wie schließe ich was oder wen mit welchem Kabel in welches Loch an? Verzeiht mir meine Unwissenheit. [Beitrag von sheises am 07. Jan 2016, 15:06 bearbeitet] |
Class_B
#46
erstellt: 07. Jan 2016, 16:14
Der ist sehr gut,kannst du ohne Bedenken kaufen. |
sheises
#47
erstellt: 07. Jan 2016, 16:43
Was für eine Version von den gelisteten brauche ich denn? Klar es gibt welche mit DAC und welche ohne. Was ist "sinnvoll" und was brauche ich auf welchem Einsatzgebiet? |
mgki
#48
erstellt: 07. Jan 2016, 19:31
Ich befürchte,du hast einen nicht ganz unwichtigen Punkt übersehen. Alles was du digital (HDMI,Toslink,Coax) am Marantz angeschlossen hast,wird nicht über die Zone2 wiedergegeben. (BDA S.126,Punkt 3) Bedeutet,daß du alle Geräte,die du über Kopfhörer hören möchtest, zusätzlich noch analog anschließen musst. |
sheises
#49
erstellt: 07. Jan 2016, 20:00
Oh no - du machst mich unglücklich Das wird ja immer verrückter. PS3 und ATV haben beide keine Analogausgänge, das heisst ich muss wieder nen DAC dazwischen hängen oder? Und wo hänge ich den ganzen Käse dann noch dran? Wären die analogen Eingänge 1-4 (DVD, CBL/SAT, CD, Media Player) da geeignet? Das würde bedeuten ich brauche mind. 2-3 Cinch Kabel welche dann an dem/den DACs hängen würden? Was für ein Gebastel. Wild wild wild... aber ich lernen meinen AVR jetzt langsam besser kennen. Wenn ich so recht darüber nachdenke ist das ne Menge Aufwand für die Entfernung eines Rauschens Wenn man die DACs, Kabel usw. alles rechnet, dann kann ich auch gleich ne zusätzliche Endstufe/Stereo-Amp nehmen oder? Sinnvoll? [Beitrag von sheises am 07. Jan 2016, 20:15 bearbeitet] |
mgki
#50
erstellt: 07. Jan 2016, 20:16
Ja,sind sie. So spontan würde ich sagen,für PS3 und ATV je einen kleinen Wandler,z.B.: http://www.amazon.de...02BGY4RBVW7VQWGQ0X3Bund diese dann per Cinchkabel an die analogen Eingänge. |
mgki
#51
erstellt: 07. Jan 2016, 20:22
Nö. Wie willst du die Geräte an einem Stereoverstärker anschließen? Die haben zu 99% ja auch nur analoge Eingänge. |
Violectric CHRONOS mobiler DAC und KHV Dr_Cordelier am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 6 Beiträge |
Mobiler KHV stage_bottle am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 19 Beiträge |
DT990 vs DT990 Pro joba am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 20 Beiträge |
Mobiler Kopfhörerverstärker vengador am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 9 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Mobiler Khv mit Equalizer für ultrasone pro900i ssab13 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 19 Beiträge |
Fiio X3 II an welchem mobilen DAC Brösel112 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
DT990 PRO Soundkarte Ja? Nein? Choco.G am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Unterschiede DT990 PRO und DT990 Edition quinoman am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
KOSS Porta Pro mit KHV ? bugatti am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
