Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Themenfremde Beiträge aus dem Opera Thread
lotharpe
#101 erstellt: 08. Jan 2007, 20:48
Logikfehler. Nicht, um mit verschiedenen KHs zu hoeren, sondern um mit identischen KHs zu Zweit zu hoeren Vor allem bei nur einem Lautstaerkeregler waere alles andere mehr als gefaehrlich.
Wer von uns hier im Forum hat zwei identische KH's?
Gerade für den Partnerbetrieb sind zwei Lautstärkeregler sinnvoll.
Wuerdest Du z.B. einen K701 und einen W5000 gleichzeitig in einen KHV stecken und mit dem K701 hoeren, wuerdest Du den W5000 dabei wahrscheinlich schrotten, er ist wohl um einen Faktor 100 effizienter (pi mal daumen, bin jetzt zu faul die Zahlen rauszusuchen um nachzurechnen). Da muss man wirklich sehr aufpassen!
Warum nicht?
Ich glaube kaum, das trotz unterschiedlichem Wirkungsgrad und der verschiedenen Eigenschaften beider Hörer, einer von beiden Schaden nehmen würde. Die noch hörbar, verträglichen Lautstärken, inbegriffen.
[Beitrag von lotharpe am 08. Jan 2007, 20:58 bearbeitet]
a-lexx1
#102 erstellt: 08. Jan 2007, 20:58
Und wie viele KHVs haben 2 identische Ausgaenge? Die meisten haben einen 0 und einen 120-Ohm ausgang (wenn's Kleinseriengeraete ala Opera sind). Und zwar fuer entweder-oder Betrieb.
Grossere Frimen, wie Philips oder Audio-Technica zielen tatsaechlich darauf ab, dass man 2 identische KHs kaufen sollte und bauen auch dementsprechend keine separate Lautstaerkeregelung.
Du musst ja noch bedenken, dass je nach Implementierung (wohl in den meisten Faellen) die 2 KHV-Ausgaenge einfach parallel geschaltet sind, was bei Bestueckung mit 2 KHs unvermeidlich zu einer Klangqualitaetsminderung fuehrt und den KHV sogar ueberlasten koennte, wenn beide KHs niederohmig sind...
lotharpe schrieb:
Warum nicht?
Dann kann ich Dir raten, es mal mit einem 16-Ohm Ohrstoepsel zum wegwerfen auszuprobieren Einen W5000 zu schrotten waere zu schade Bei der Leistung, die ein K701 abverlangt, wuerde der W5000 Deien ganze Wohnung beschallen, solange bis die Spule schaden nimmt...
Edit: habe gerade doch nachgerechnet, der W5000 ist nur um einen Faktor 15 empfinlicher. Was auch nicht wenig ist. Stell Dir mal folgende Relation vor: Du pumpst in einen LS, der fuer 10 Watt ausgelegt ist, 150 Watt rein.
[Beitrag von a-lexx1 am 08. Jan 2007, 21:15 bearbeitet]
Nattydraddy
#103 erstellt: 09. Jan 2007, 11:56
a-lexx1 schrieb:
Lothar,
wieso machst Du nicht einfach ein bisschen EQ? Wenn ich's noch richtig habe, nutzt Du sowieso einen PC als Quelle, was wuerde da naeher liegen, in der digitalen Domaine die Aenderungen Deinem Geschmack entsprechend vorzunehmen?
Natuerlich darf jeder sein Geld so ausgeben, wie er will, und der Opera ist bestimmt kein schlechter KHV, aber wenn Du bereits sagen kannst, was Dich an Deinem jetzigen KHV stoert, wieso korrigierst Du es einfach nicht, sondern kaufst einen neuen KHV, von dem Du hoffst, dass er einen anderen Frequenzgang hat, als Dein jetziger?
das Frequenzspektrum dürfte doch bei dem hier im Forum verwendeten KHV im Groben gleich sein, halt ein gerader Frequenzgang? Ich weiß nur, dass ein KHV mit zuwenig Leistung in der Basslage nicht genug Power hat, um die erforderlich Leistung bieten zu können. dass trifft aber vor allem auf die portablen 9 Volt Geräte zu.
Von Jan Meier´s KHV ist also der Porta Corda schwach in den Bässen. Der Arietta soll nicht soviel Druck von unten bieten wie ein Aria und der nicht soviel wie ein Opera. Aber dass ist schon messtechnisch kaum mehr erfassbar.
Und bei normalen KHVs stehen die Unterschiede in keinen Vergleich zu den unterschiedlichen Frequenzspektren der Kopfhörer.
Meines Wissens nach zumindest. Jan Meier meinte mal, das mein AKG K400 mit einem KHV auch richtig Bässe hätte. Aber ich denke er trimmt seine Verstärker auf geraden Frequenzgang und der AKG K400 ist nun mal schwach in den Bässen.
Aber rein für sein Versprechen (Versprecher) würde ich mir einen seiner KHVs kaufen. Denn so nutze ich oft meine DJ-Kopfhörer, um schön viel Bass zu bekommen.
Das mit dem EQ mache ich auch. Nur leider drehe ich die Mitten schon raus. Wenn ich dann noch den Bassbereich anheben, komme ich schnell in den Bereich von Verzerrungen. Besser wäre, wenn der Kopfhörer mit einen geraden Frequenzgang genügend Bass produzieren würde. Vieleicht schafft das ein Beyerdynamics DT 990?
a-lexx1 schrieb:
Uebrigens, statt einen neuen KHV zu kaufen, koennte man noch fuer 100-200 Euro einen Studio-Enhancer/Exciter kaufen, dessen einzige Funktion darin besteht, den Klang euphonischer zu machen. Es gibt ja sogar welche mit Roehren dabei, die einzig und alleine dazu da sind, Roehrensound zu produzieren...
Alex
Das hatte ich mir auch schon überlegt. Bei Thomann haben sie gerade einen Phonic T8300 Tube Enhancer im Angebot. Könnte der mir helfen, einen besser (Bass)-Sound zu produzieren?
Ich bin da vorsichtig, wenn ich in einem fertigen Mix statt auf einzelnen Spuren operiere. Einen Testbericht des T8300 Tube Enhancer findet ihr hier:
http://www.soundonso.../phonicoutboards.htm
a-lexx1
#104 erstellt: 09. Jan 2007, 13:01
Das ist wirklich eine sehr komische sache mit dem linearen Frequenzgang. Zwar behaupten die meisten KHV-Hersteller, dass die KHVs linear von 20 bis 20000 Hz spielen, aber das scheinen die nur ohne Last oder mit einer hochohmigen Last zu machen. Sobald es an niederohmige Last geht, machen so einige KHVs schlapp, koennen nicht genug Strom liefern und dementsprechend klingt das ganze dann.
Also ist ein leistungsstarker KHV schon eine Voraussetzung fuer den guten Klang. Optimieren kann man dann mit Zusatzgeraeten wie EQs/Enhancer usw. Bei einem EQ sollte man grundsaetzlich nur absenken, nicht anheben. Moechtest Du mehr Bass, sollte man alles ander einfach absenken, und die Lautstaerke erhoehen. Anheben kann zu Verzerrungen fuehren, Absenken eigentlich nicht, wenn alles richtig funktioniert.
Der T8300 scheint ein richtiges Schnaeppchen zu sein und bestimmt kann man mit dem seinem Idealklang naeher kommen, wenn man schon einen KH besitzt, mit dem man grunsaetzlich zufrieden ist. Aus einem K501 einen HD650 zu machen wird man auch mit dem Geraet nicht. Einfach, weil der KH auf seine mechanischen Grenzen stoesst.
m00hk00h
#105 erstellt: 09. Jan 2007, 14:19
Das stimmt leider beides nicht. Kein Kopfhörer hat einen "geraden" Frequenzgang. Und es gibt durchaus einige 9V portable KHVs, die mehr als genügend Leistung auch für die tiefsten Subbässe bei hoher Lautstärke zur Verfügung stellen.
Siehe oben. Wie soll ein Kopfhörer mit gerade Frequenzgang Bass(volumen) produzieren?
Ich denke du siehst schon, worauf ich hinaus möchte. Bei einem gerade Frequenzgang ist der Bassbereich so laut wie die Mitten und wie die Höhen. Ein Basslastoger Kopfhörer (wie der DT990) hat eine starke Anhebung im Bass.
m00h
SRVBlues
#106 erstellt: 09. Jan 2007, 16:12
Wenn Jan vom stärkeren Bass spricht, meint er sicherlich nicht, dass der K400 mit einem Corda wie ein DJ-KH klingt. Bei genauem hinhören, merkt man dann aber schon die Unterschiede. Wer Subwoofer will, muss sich da nach anderen KHs umsehen und benötigt vermutlich keinen HighEnd-KHV.
Für mich kann ich sagen, dass ich den HD650 und Ear-Buds mit 16Ohm parallel betreiben kann, ohne das da was kaputt geht.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Laut die Leute hören. z.B. konnte ich bis jetzt beim iPod nur Kommentare wegen zu "leise" finden. Mir ist die leiseste Stufe im geschlossenen Raum noch zu laut.
Mit den zwei KH Buchsen finde ich gut und werde die KHs zeitweise gleichzeitig betreiben, da es CDs in meiner Sammlung gibt, bei denen ein Lied mal K701 und dann mal wieder HD650 optimiert ist. So muss man nur KH Wechseln und Lautstärke anpassen. Stecker wechseln finde ich immer umständlich und nervig.
Chris
McMusic
#107 erstellt: 09. Jan 2007, 16:28
Hallo Chris,
Du wärst ein Kandidat für einen CEC HD53R
Da hättest Du zwei KH-Buchsen mit getrennten Lautstärkereglern. Bräuchtest nicht mal die Lautstärke zu ändern.
MasterLoki
#108 erstellt: 09. Jan 2007, 23:15
also wenn vorne eine rote led ist dann müsste man den opera auch in schwarz kaufen können
a-lexx1
#109 erstellt: 09. Jan 2007, 23:27
lotharpe schrieb:
Ich höre ca. eine Stunde mit dem Opera.
Möchte mir heut Abend noch kein Urteil erlauben, aber von den ersten eindrücken würde ich sagen, das vor allem der HD-650 vom Opera profitiert.
Der K701, so leid mir es tut, klingt immer noch Besch...!
Der HD-650 hat meiner Meinung nach in den Höhen und der Räumlichkeit noch etwas zugelegt. Aber wie gesagt, es sind erste Eindrücke.
Es kann sich noch einiges Ändern.
Jan, warum hast du nur Rote Leuchtdioden für die Anzeigen genommen?
Grüne währen Optisch ansprechender gewesen.
Aber sonst ein schönes Teil. :)
Lothar, Du solltest Dir den K701 bei Gelegenheit an einem waermer abgestimmten Roehren-KHV anhoeren, vielleicht ist es das, wonach Du suchst. Aber vielleicht ist der K701 einfach nichts fuer Dich.
hAbI_rAbI
#110 erstellt: 09. Jan 2007, 23:44
Wäre ja auch mal schick, wenn man sich die Farbe der LEDs und des Gehäuses für einen kleinen Aufpreis aussuchen darf. Standardversion gibt es natürlich für den normalen Preis ;).
lotharpe
#111 erstellt: 09. Jan 2007, 23:46
Hallo Alex,
Werde ich bei Gelegenheit auch einmal Probehören.
Glaube aber eher, dass der K701 für meine Ohren untauglich ist.
Aber der HD-650 klingt auf einmal, hätte nicht gedacht, dass er sich noch so steigern könnte.
Hier noch ein Foto vom Opera und dem Musik PC.
Schlagt mich bitte nicht, der TFT ist leicht, es gibt keine Delle am Opera und der Aqvox hält das auch aus.
Habe da auf der Ecke leider keinen Platz.
Viele Grüße
Lothar
m00hk00h
#112 erstellt: 10. Jan 2007, 00:01
Du bist dir aber schon darüber im Klaren, dass du den K701 (zumindest auf dem Bild) am 120Ohm-Ausgang hast???
m00h
lotharpe
#113 erstellt: 10. Jan 2007, 00:06
Habe ich am anderen Ausgang auch schon getestet.
Klingt genau so, nur etwas leiser.
Lothar
RichterDi
#114 erstellt: 10. Jan 2007, 07:19
Lothar
Hallo Lothar,
eher nicht. Wenn sich das bei Dir so darstellt kannst Du an diesem Platz (PC-"Lärm") und in dieser Konfiguration (Qualität der Tracks, USB Zulieferung, LCD auf Opera) nicht "alles" wahrnehmen. Schlage vor, Du stellst den Opera einmal testweise neben einen x-beliebigen CD-Player und hörst über dessen Digital Coax. Viele Grüße, Reiner
Raed
#115 erstellt: 10. Jan 2007, 12:00
Hallo Lothar,
vielleicht besorgst Du Dir einmal einen Tongenertor (Software). Das hat nun nichts mehr mit Musik hören zu tun, kann aber ganz aufschlussreich sein. Ich z. B. höre in einem Frequenzbereich von 25Hz - 14kHz und habe einen leichten Einbruch zwischen 7,5 kHz -8kHz. Das ist Verstärker und Kopfhörer unabhängig (logisch).
Interesant wird es auch bei der Wiedergabe Rauschens (weiss, rosa, braun). Da hört man m. E. schon ganz gut die Tendenzen der Wiedergabekette, wie wärmer, kälter oder wie auch immer Du das bezeichnen möchtest.
Viel Spaß
Raed
lotharpe
#116 erstellt: 10. Jan 2007, 16:45
Lothar
Hallo Lothar,
Hallo Reiner,
Der PC auf dem Foto ist mit sehr leisen und hochwertigen Komponenten zusammengebaut.
Das einzige was man wahrnimmt, ist ein sehr leises Surren der Festplatten, was aber den Musikgenuss nicht stört.
Der Test war gestern nur sehr kurz und darf nicht als endgültiges Ergebnis gesehen werden.
Ich muss nur feststellen, dass der K701 meinem persönlichen Hörempfinden nicht entspricht.
Ich finde ihn als sehr Kühl im Klang mit zu spitzen Höhen. Für mich ist er kein Hörer für den entspannten Musikgenuss. Das kann der HD-650 um einiges besser.
Der Senn klingt am Opera im Vergleich zum Creek, erwachsener.
Es war in relativ kurzer Zeit festzustellen.
Viele Grüße
Lothar
RichterDi
#117 erstellt: 10. Jan 2007, 17:18
lotharpe schrieb:
Lothar
Hallo Lothar,
Hallo Reiner,
Viele Grüße
Lothar
Hallo Lothar, da kannich Dir ja folgen, mir ging es nur um den von Dir beschriebenen Unterschied zwischen den zwei Buchsen: "Klingt genau so, nur etwas leiser"
Da ist der Ansatz zu sagen, dass irgendetwas nicht 100% stimmen kann, denn die KH stellen sich bei 0 Ohm und 120 Ohm ziemlich anders dar.
Viele Grüße, Reiner
lotharpe
#118 erstellt: 10. Jan 2007, 17:42
Hallo Reiner,
Habe ich schon verstanden.
Deshalb sagte ich, dass der Test nur sehr kurz war.
Ich konnte auf die schnelle nur einen Lautstärkeunterschied feststellen. Der HD-650 klingt aber am rechten 0 Ohm Ausgang eindeutig besser. Was mir noch aufgefallen ist, die Stecker lassen sich nur schwer in die Buchsen stecken. Dabei verkratzen sie auch.
Die roten LED's werde ich übrigens nach Ablauf der Garantiezeit durch grüne Varianten ersetzen, sie passen einfach nicht zum Design des Opera.
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 10. Jan 2007, 17:49 bearbeitet]
lotharpe
#119 erstellt: 10. Jan 2007, 19:09
Hallo Ben,
hast Du nicht noch ein oder zwei gute Kopfhörer, die Du Jan zum Tausch anbieten kannst.
Lothar
RichterDi
#120 erstellt: 10. Jan 2007, 20:59
m00hk00h schrieb:
Ich hatte bisher auch immer das Gefühl, dass der Aria wegen seiner etwas wärmerer Abstimmung etwas untergebuttert wird (z.B. von Reiner, nicht persönlich nehmen!). Aber wenn der Opera das NOCH besser kann...mist, wo bekomme ich da auf die Schnelle 1000€ her?
Meister, ich bin weit davon entfernt den Aria unterzubuttern! Wenn ich mich recht entsinne haben aphro1 und ich unseren damaligen Hörvergleich zum HD 53 und zum EarmaxPro Aniv. (reverse E.) hier im Forum gepostet. Klare Aussage war, der Aria spielt auf sehr hohem Niveau. Zur Spitzenklasse (durch eben HD 53 und Earmax abgebildet, genauso gut hätte es ein großer Corda Prehead sein können) fehlt noch ein kleines Stück.
In der Hoffnung jegliches Mißverständnis aus dem Weg geräumt zu haben.
Viele Grüße, Reiner
m00hk00h
#121 erstellt: 10. Jan 2007, 21:25
Viele Grüße, Reiner
Hallo Reiner!
Nein, nein. Ich war durchaus darüber bewusst, dass du den Aria sehr hoch einschäzt. Ich will auch nicht weiter darauf "rumhacken", ich erinnere mich einfach nicht mehr genau an deine Aussage damals. Ist ja auch egal.
lotharpe schrieb:
Hallo Ben,
Also SO WEIT würde ich dann eher nicht gehen.
m00h
pundm
#122 erstellt: 11. Jan 2007, 09:24
SRVBlues schrieb:
Der Opera ist hörbar.
Man kann mit ihm laut und leise, kurz und länger, Klassik und Rock hören. (...) Der Bass, Gitarren und Stimmen haben ein rundliches Volumen mit sehr viel Detail und smooth. (...) Bei mir erzeugt dieser Sound ein wohliges und entspannendes Gefühl. Ein Versuch der Klangbeschreibung: Der Bass ist detailliert und groovig, die Mitten leicht warm und die Höhen etwas separiert und leicht metallisch (was bei Höhen ja auch richtig ist)
Mir erscheint eine große Trennung von links und rechts zu existieren und eine Separierung der Instrumente (räumliche Staffelung).
Chris
Hallo Chris,
erstaunlich... das ist genau das, wie ich aktuell meinen Corda Prehead MK II SE beschreiben würde, wenn ich es so gut könnte. Da bin ich ja froh, dass der Prehead doch noch nicht zum alten Eisen gehört
Die hervorragende Stereotrennung und räumliche Auffächerung sind traumhaft. Mal eine Randnotiz für Voodoo-Freunde: Die Cinch-Kabel, die Jan konfektioniert, sind einen privaten Test wert. Dürfte aber für Opera-Besitzer ja ohnehin nur interessant sein, wenn man nicht den internen DAC einsetzen oder das Gerät als Vorverstärker einsetzen möchte.
Christian
SRVBlues
#123 erstellt: 11. Jan 2007, 18:25
m00hk00h schrieb:
Hast du meinen Eindruck zum KHV im AQVOX USB2 im Vergleich zum Aria gelesen?
(klick!http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&z=&sort=&forum_id=110)
Danke für deinen Eindruck!
m00h
Jetzt schon
Das ganze erinnerte mich an HD53R vs Aria. Da hatte ich auch schwer mit "Hart" zu kämpfen.
Chris
RichterDi
#124 erstellt: 11. Jan 2007, 19:12
SRVBlues schrieb:
Jetzt schon
Chris
??? (Habe ich nicht verstanden)
Class_B
#125 erstellt: 13. Jan 2007, 11:28
Also der K701 klingt an meiner Kette:CD-Player+ Headfive mehr als ordentlich.
Thomas
SRVBlues
#126 erstellt: 13. Jan 2007, 11:37
@lotharpe
Was hörst Du für Musik? Das it ja auch ganz entscheident.
Bei Jazz ala Maceo Parker, Nils Landgren, Bill Evans, Karl Denson, Marcus Miller, Stanley Clark, aber auch Tracy Chapman, Katie Melua, Rebekka Bakken klingt der K701 für mich sehr gut am Opera.
Chris
lotharpe
#127 erstellt: 13. Jan 2007, 11:47
Hallo Chris,
Pop, Rock, Techno (wenn sie gut ist), Soul, Funk, fast alles quer Beet.
Ich habe keinen festen Musikgeschmack.
Natürlich keine Dicke Backen Musik und deutsche Schlager.
Viele Grüße
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 13. Jan 2007, 11:49 bearbeitet]
RichterDi
#128 erstellt: 13. Jan 2007, 12:17
lotharpe schrieb:
Natürlich keine Dicke Backen Musik ...
@Lothar
Hast Du schon mal die Youngblood Brass Band gehört?
lotharpe
#129 erstellt: 13. Jan 2007, 12:22
Hallo Reiner,
damit meinte ich Volksmusik.
Die Youngblood Brass Band habe ich noch nicht gehört.
Viele Grüße
Lothar
SRVBlues
#130 erstellt: 13. Jan 2007, 13:54
Bei Rock und Techno habe ich mit K701 und Opera/Aria auch Probleme. Sachen wie Jamiroquai finde ich dagegen wieder sehr gut mit der Kombi. John Scofield z.B. geht auch nicht. Für John hatte ich jetzt den Amity mit K701 im Einsatz und Perfekt war es mit dem HD53R. Aber ich mal den Beyer DT931 an den Opera gestöpselt und das ist mit der Musik super. Alles eine Frage der Kombi. Allerdings klingt nach einer DT931 Session alles andere wie ohne Höhen
Chris
Audiodämon
#131 erstellt: 13. Jan 2007, 20:30
Der K701 liefert dagegen ein sehr kühles Klangbild. Der Bass ist zwar sehr präzise aber doch auch sehr dünn. Verführerisch am K701 ist der Detailreichtum. Er klingt jedoch etwas spitz. Wer es gern analytisch mag, jedes kleinste Detail herausgeschält hören will, der sollte sich den K701 anhören. Für mich war er viel zu kühl, der Bass fehlte.
Mit der Schwäche im Bass muss man beim K701 vielleicht auch einfach leben. Vermutlich waren die Entwickler von AKG nie auf einem Jazz Konzert.
Gestern habe ich den K701 noch einmal an den Opera angeschlossen.
Eine einzige Katastrophe.
Ich dachte, er würde am Opera besser klingen, aber im Gegenteil. Seine für mich schlechten Eigenschaften steigerten sich nur noch.
Ich muss tatsächlich massiv einen an der Klatsche haben. Ich kann sämtliche Eindrücke nicht (auch nicht im Ansatz) nachvollziehen.
Entweder ich habe hier die ultimativ richtige 701 Kombination stehen und Ihr habt ein Haufen Geld für Knäckebrot ins All gepulvert, oder ich habe einen bösen Hör und Wahrnehmungsfehler, der mir all die aufgeführten 701 Katastrophen schönrechnet...
>>Hm.. der Bass beim 701 fehlt!<< >>Stimmt! Habe die Piccoloflöte auch anders in Erinnerung!<<
Peer
#132 erstellt: 13. Jan 2007, 20:33
Das der K701 wenig Bass hat ist eine TATSACHE. Ob du ihn magst, ist etwas anderes.
lotharpe
#133 erstellt: 13. Jan 2007, 20:44
Habe ich überhaupt einen K701?
Vielleicht ist das ja was anderes.
Lothar
morbo667
#134 erstellt: 13. Jan 2007, 20:45
Das einzige, was ich als Tatsache ansehen würde, ist, dass der K701 weniger Bass hat als ein HD6x0 oder ein A900.
Alles andere bleibt sehr subjektiv und es gibt sicherlich einige Leute (zumindest mich), die nicht denken, dass der K701 wenig Bass hat.
Für mich bleibt der K701 der beste Bass (Qualität und Quantität), den ich bisher gehört hab.
Peer
#135 erstellt: 13. Jan 2007, 20:48
Wenn ich sagen wenig Bass, dann meine ich wenig Bass. "Sehr Subjektiv" Daran ist ÜBERHAUPT NICHTS Subjektiv. Natürlich im Vergleich zu anderen Kopfhörern, zu was denn sonst?
Edit: bitte keine K701 Diskussion mehr hier im Thread, ich will nicht schon wieder splitten
[Beitrag von Peer am 13. Jan 2007, 20:49 bearbeitet]
lotharpe
#136 erstellt: 13. Jan 2007, 21:19
Hallo Bernhard,
Jan hat mir den DT-990 noch für den Opera empfohlen.
Was meinst Du dazu?
Viele Grüße
Lothar
sai-bot
#137 erstellt: 13. Jan 2007, 21:28
bejoro schrieb:
Die Diskussion K701/HD650 bringt meines Erachtens überhaupt nichts. Die beiden KH sind so extrem unterschiedlich abgestimmt, dass das einfach eine Frage des pers. Geschmacks ist.
Danke, das wollte ich nur hören. Seh ich genauso
bejoro schrieb:
Ich könnte mit dem HD650 glücklicher werden als mit dem K701, aber das ist eben nur pers. Geschmack und Hörgewohnheit. Der BT880 stellt für mich das genaue Mittelmaß beider Systeme dar.
Siehst du, ich persönlich seh DT880 und K701 wesentlich näher beieinander als HD 650 und DT880 - eben Geschmack und Hörgewohnheit. Ich würd vermutlich einen Sennheiser 10 Meilen gegen den Wind riechen, ähhh, hören. Jedenfalls HD595, HD600 und HD650.
Zurück zum Topic: Ich vermute mal, dass lotharpe einfach diese leichte "Wärme", die der HD650 ausstrahlt, beim K701 fehlt. Und da muss ich sagen, die ist beim K701 wirklich nicht vorhanden. Und vielleicht ist es genau richtig, dass der Opera den K701 nicht künstlich "aufwärmt". Der KH scheint dir einfach nicht zu liegen, oder? Da hilft auch kein Verstärker mehr - wenn eine Sache genetisch versaut ist...
lotharpe
#138 erstellt: 13. Jan 2007, 21:36
Hallo Tobias,
naja als genetisch versaut würde ich es nicht unbedingt bezeichnen.
Jan stimmt mir übrigens in Bezug auf den K701 zu.
Habe heute das Thema per Mail mit ihm besprochen.
Ich glaube ihm, bei seiner Erfahrung gerade in diesem Bereich.
Viele Grüße
Lothar
sai-bot
#139 erstellt: 13. Jan 2007, 21:41
Hallo, entschuldige, wenn ich da nicht mehr so ganz durchblicke, aber was genau meinst du damit? (Kannst dich auch gerne selbst zitieren...)
Vielleicht sollte ich mal einen Sennheiser an einem Meier-KHV hören, natürlich vorzugsweise am Opera! Vielleicht wird dann diese Wolldecke etwas weggezogen, die ich immer bei Sennheiser-KH höre...
Grüße,
Tobias
P.S.: Obwohl es sich vielleicht so anhört, ich will keine Sennheiser gegen AKG-Diskussion heraufbeschwören. In diesem Sinne:
Class_B
#140 erstellt: 13. Jan 2007, 21:46
lotharpe schrieb:
Hallo Tobias,
Viele Grüße
Lothar
Ich dachte Jan stimmt seine Verstärker unter anderem mit dem K701 ab.
Fazit ist also: K701 Besitzer sollten den OPERA lieber nicht erwerben
SRVBlues
#141 erstellt: 13. Jan 2007, 21:58
Bin auch ganz verwirrt. Was soll man den nun für den K701 nehmen?
Was hat AKG da nur für ein Teil gebaut
Chris
lotharpe
#142 erstellt: 13. Jan 2007, 22:00
Zitat aus meiner Mail heute Morgen
Guten Morgen Jan,
am K701 gefällt mir nicht, dass er kein natürlich, neutrales Klangbild besitzt.
Ich habe gestern versucht noch einmal über den Opera mit ihm zu hören.
Nach 5 Minuten legte ich ihn wieder beiseite.
Diese überzeichnete Hoch und Mitteltonwiedergabe entspricht einfach nicht einem neutralen, präzisen Klang.
Ich verstehe bis heute nicht, wie man einen solchen Hörer als Reference Headphone bezeichnen kann.
Ich suche noch einen Hörer mit dem Sound des HD-650, nur eben in allen Bereichen noch ein Quentchen besser.
Dieser sollte sowohl für Pop, Rock als auch für Klassik geeignet sein.
Viele Grüße
Lothar
Es ist zwar etwas krass formuliert, entspricht aber meinem
persönlichem Empfinden zum K701.
Jan sollte aber zu diesem Thema selbst Stellung nehmen, wenn er möchte und hier mitliest.
tontom schrieb:
Fazit ist also: K701 Besitzer sollten den OPERA lieber nicht erwerben :Y
Das würde ich nicht so sehen, jeder hört eben anders.
Viele Grüße
Lothar
Audiodämon
#143 erstellt: 13. Jan 2007, 22:33
Chris
Wenn Du Dich da so leicht verunsichern lässt: Verkaufen!
Audiodämon
#144 erstellt: 13. Jan 2007, 22:34
Guten Morgen Jan,
Viele Grüße
Lothar
Tipp: Verkaufen!
Audiodämon
#145 erstellt: 13. Jan 2007, 22:36
Genau. Und 20 Gramm sind eine geringe Menge...
a-lexx1
#146 erstellt: 13. Jan 2007, 23:21
Mann, diese Aufregung hier...
Es ist ja eine alte Weissheit, dass duennere KHs besser an einer Roehre spielen, die etwas dick auftragenden dagegen an einem moeglichst neutralen Sand-KHV.
Und natuerlich musste Opera per Definition ein sehr neutraler KHV werden. Ich verstehe echt nicht, wieso das jetzt als eine grosse Ueberraschung kommt.
Einerseits reagieren viele allergisch auf das Wort 'Roehre', andererseits erhoffen sich genau diesen Klang von einer Op-Amp-Schaltung... Wenn man seinen KH schon gerne waermer haben wuerde, so sollte man konsequent einen passenden KHV kaufen...
Ist nicht als Kritik zu Opera gemeint, ist bestimmt ein sehr guter KHV. Nur, einen K701 oder meinetwegen einen K1000 kann ich auch nicht an Sand-KHVs leiden. Oder, wenn man einen guten SS-KHV unbedingt haben moechte, so kann man was roehrenhaltiges dazwischen schalten.
[Beitrag von a-lexx1 am 13. Jan 2007, 23:22 bearbeitet]
Audiodämon
#147 erstellt: 14. Jan 2007, 00:32
Scheinbar nicht, sonst würde der 701 am Opera ja nicht, wie einige meinen, so katasrophal klingen...
Aber Anspruch und Wahrheit sind nicht immer Blutsbrüder...
Müssen sie ja auch nicht. Es gibt ja auch noch andere KHV´s und Manufakturen.
burki_111
#148 erstellt: 14. Jan 2007, 00:38
muss trotzdem nochmals in die Kerbe hauen :
Wenn einem der AKG 701 nicht zusagt (gehoere auch dazu), dann wird dies eben auch kein halbwegs solider KHV aendern koennen.
Verstehe allerdings nicht, warum man dann "Ohrenqualen" leidet und nicht den KH nach der Testphase abgeben tut...
Gruss
Burkhardt
lotharpe
#149 erstellt: 14. Jan 2007, 00:50
Hi René,
Trifft sehr auf meinen K701 zu.
Dasselbe gilt auch für Kopfhörer, andere Väter haben auch schöne Töchter.
Viele Grüße
Lothar
sai-bot
#150 erstellt: 14. Jan 2007, 00:53
SRVBlues schrieb:
Auch wenn ich mich wiederhole, ich finde den K701 am Opera sehr gut. [...]
Im übrigen klingt der K701 am Opera eher groovig-warm.
Fantastisch, dann hätten wir die Frage ja geklärt. Wem der K701 vorher gut gefallen hat, dem gefällt er auch am Opera, wem er vorher nicht gefallen hat, dem hilft auch kein Opera...
wieso hab ich das bloß schon vorher geahnt?
Grüße,
Tobias
SRVBlues
#151 erstellt: 14. Jan 2007, 00:59
@lotharpe
Was möchtest Du für den schlechten K701 haben?
Chris
Themenfremde Beiträge aus dem \"GS_1000\" Thread
MasterLoki am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  111 Beiträge
Corda Opera Bilder.
Chisum am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Meier Corda Opera, Erfahrungen und Klangeindrücke.
lotharpe am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
Kuriose Frage - Corda Opera
parzeval23 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  8 Beiträge
Meier Opera als Vorverstärker
SRVBlues am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
OPERA DAC ja oder nein?
petitrouge am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  36 Beiträge
Der allgemeine Sennie Thread.
lotharpe am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  42 Beiträge
Corda HA-2 MkII SE & Corda Opera
parzeval23 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Opera oder Lake People 99/2
j!more am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
Corda Opera Digitalanschluss - Was für CD Player?
parzeval23 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedTlttAvact
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.450
