HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Vom DT 800 pro zum Amirom home. oder wireless | |
Vom DT 800 pro zum Amirom home. oder wireless+A -A |
matra530
17:01
erstellt: 07. Nov 2021, |
Ich hab ein den letzten Jahren viel Zeit mit dem DT 880 Pro an meinem kleinen Fiio M9 verbracht. Die DT 800 haben dabei die Musik sehr gut wiedergeben. Nun bin ich beim Testen beim Amiro home gelandet. Klanglich zu bequem wie ein eingetragener Turnschuh, da er einfach die Musik sehr gut verdaubar rüberbringt. Kein Vergleich zum DT 880 der einem jeden kleinen Fehler im Track gleich unter die Nase reibt. Besonders bei Stücken, die an manchen Stellen etwas überfrachtet sind, ist der Amiron etwas entspannter. Im Gegensatz zum DT 880 ist er dazu nicht so terriermäßig im Hochtonbereich unterwegs. Zu meiner Überraschung kam der 250 Ohm Kopfhörer mit dem kleinen M9er und seiner Ausangsleistung (hatte nur die normale Klinke gentutzt, da kein synchrones Kabel zur Hand) zurecht. In den kommenden Tagen bekomme ich noch den Amiron wireless. Ich hatte erst gar nicht mitbekommen, dass der auch passiv per Kabel zusätzlich betrieben werden kann. 25 Ohm wäre für den kleinen Player natürlich noch leichter und für kommende Aktionen (Urlaub, nur das Handy, das natürlich keine Kopfhörerbuchse mer hat, dabei würde dann Spotify und Co noch gehen). Da ich die ganze Woche auf Tour bin, brennen mir jetzt ein paar Fragen unter den Nägeln: Hat einer von euch die beiden Amiron schon einmal verglichen. Offen oder geschlossen, sollte den Klang ja schon beeinflussen. Wie ist der DA Wandler im Amiron im Vergleich zum DA Wandler im Fiio? Bin mir noch gar nicht sicher, ob der Fiio genug Rechenleistung hat um die Musik vom Server zu "ziehen" und per BT an die Kopfhörer zu geben. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es da Probleme gab. [Beitrag von matra530 am 08. Nov 2021, 07:31 bearbeitet] |
Basstian85
21:22
Der Amiron hat einen höheren Wirkungsgrad als der DT880, deswegen ist der leichter anzutreiben (102dB/mW vs 96dB/mW) Der klangliche Unterschied zwischen DACs ist umstritten. Es kommt hier auch auf die Implementierung an. Der Verstärker ist wichtiger.... Bei Bluetooth gibt es verschiedene Protokolle die Einfluss auf die Qualität haben. Beide Geräte müssen das jeweilige Protokoll unterstützen. Der Fiio und der Amiron Wireless unterstützen bis AptX HD was gut ist. ![]() [Beitrag von Basstian85 am 07. Nov 2021, 21:25 bearbeitet] |
matra530
07:32
erstellt: 08. Nov 2021, |
Moin, danke für den Link. Die Seite kannte ich noch nicht. Werde ich mir nachher mal in Ruhe anssehen. |
matra530
14:26
erstellt: 10. Nov 2021, |
Habe gestern dann den Amiron Wireless auch erhalten und bin... eigentlich enttäucht. Alleine gesehen/gehört ist der Wireless nicht schlecht, kommt aber vom Klangvolumen nicht an den Home bei mir ran. Gut, offen oder geschlossen, dass macht schon mal einen Unterschied. Aber der Wireless ist im Hochtonbereich sehr dominant und im fällt bei mir dann stark ab. Habe zum Vergleich den Wireless per Streaming über mein Galaxy S20 betrieben und den Home über den Fioo M9. Kaum zu glauben, dass das die gleichen Treiber verbaut sind. Insgesamt klangen die Wireless gegen den Home auch sehr blass, weniger Dynamik.... Gut, war gestern erst um 22 Uhr von der Autbahn gekommen. Werde heute nochmal in Ruhe testen und dann auch mal einen Fiio X3 mit einbinden und den Wireless auch mal per Kabel ansteuern um zusehen, ob es am Aufbau liegt, oder ob es die Elektronik ist, die zu dem o.g. Ergebnis führt. [Beitrag von matra530 am 10. Nov 2021, 14:54 bearbeitet] |
Leranis
20:03
Als ich meinen Amiron wireless vor gut einem Jahr war es bei mir nicht anders: Der Klang war weit von meinem DT 800 entfernt und wollte ihn ebenfalls zurückschicken. Ein paar Dinge haben mir geholfen: - Nachdem ich mittels der MIY-App die Kopfhörer einstellt habe, war ich echt positiv begeistert. Macht sehr viel aus - In der App den Bass ein wenig hochdrehen, da auch mir teilweise zu wenig Bass vorhanden war - Wenn man die MIY-App nicht nutzen möchte, dann kann man auch Wavelet (die Android-App) nutzen - Am PC nutze ich APO mit den Einstellungen von Oratory1990: ![]() Eigentlich schade, dass der Kopfhörer nicht "out of box" gut klingt, sondern man ihn ziemlich verbiegen muss. Aber wenn damit fein ist, dann ist er ein verdammt guter BT-Kopfhörer! |
matra530
21:48
Hallo, die App MIY habe ich auch eingesetzt. Korrektur laut App sehr marginal. Ein/Aus bringt einen leichten Peak im Hochtonbereich. Habe jetzt die gleichen Songs auf dem den Fiios und beide Kopfhörer per Kabel angeschlossen. Will erstmal die Elektronik ausblenden. Die Beiden klingen, als kämen sie aus unterschiedlichen Familien. Der Wireless betont das Zischlaute in den Gesangseinlagen, ist sehr prägnant im Hochtonbereich und im Bass twielweise schwach. Letzteres scheint mit dem Sitz auf meinem Kopf zusammenzuhängen. Mein Kopf ist wohl zu schmal. Wenn ich nur ganz leicht im hinteren/unteren Bereich die Ohrhörer etwas anpresse, dann kommt der Bass. Bin wohl zu engstirnig für die Version :D. Der Home sitzt wie ein alter Turnschuh. Einfach draufwerfen und sitzt. Leichtes Verschieben/Anpressen bringt keine prägnanten Veänderungen. Wird wohl eine Kopfentscheidung. |
Enttäuscht vom DT 770 Pro RandyNewman am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro 250Ohm musicnerd am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 24 Beiträge |
Den DT 990 pro xXBassbreakerXx am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 20 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro Dwight am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro wie wireless machen an PS5? Jawattdenn am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic dt 770 pro Kopfhörer1000 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO? Konstantin am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 11 Beiträge |
DT 770 oder DT 770 Pro unfrog am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 10 Beiträge |
DT 770 Pro knistert RobPayne am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Wechsel vom DT 770M auf DT 770 Pro? keinerr am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 13 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.740
