Kopfhörer Audio Umschalter gesucht - ART HeadAmp 4 ?
-]AF[-Death
#1 erstellt: 22. Mrz 2020, 17:47
Hallo allerseits,
ich suche etwas wovon ich nicht genau weiss, ob es da auch Unterschiede gibt bzw worauf ich achten muß.
Hab aktuell im Rechner eine Creative ZxR (mit KVH) sowie einem Tischmikrofon mit 6,3mm Klinkenausgang wo mein Kopfhörer angeschlossen ist.
Nun hab ich am Rechner je nach Lust ein DT880 ( 600 Ohm ), HD650 oder MMX300 ( 600 Ohm ) in Betrieb und muß jedes mal die Klinke umstecken wenn ich einen anderen Kopfhörer nutzen möchte.
Nun würde ich mir gerne einen Audio Klinken Umschalter kaufen, es soll immer nur ein Ausgang aktiv sein, aber weiss nicht ob es da Unterschiede gibt worauf ich achten sollte.
Hab mich schonmal ein bisschen umgeguckt und mir würde folgendes Modell gefallen.
ART HeadAMP 4
Gerade weil alle Anschlüsse auf der Rückseite sind und man noch flexibel ist was die Klinkengröße angeht.
In der Beschreibung steht allerdings Kopfhörerverstärker und Ausgangsimpedanz: 51 Ohm
Kann ich das jetzt so verstehen dass das sowieso schon verstärkte Signal der ZxR wenn ich die Box nutze, nochmal verstärkt wird ?
Und gibts beim Einsatz so einer Box Qualitäseinbußen oder beschränkt den Kopfhörer in einer anderen Form?
Für andere Vorschläge bin ich auch offen, sollte allerdings im Rahmen bleiben <200€
Soundwise
#2 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:57
Für Deine Zwecke genügen würde eine passive Umschaltbox, die gar nicht so leicht zu kriegen ist.
Auf Aliexpress habe ich solche Switchboxen schon gesehen, aber da würde ich momentan wegen der globalen Krise gar nix bestellen.
Bleibt nur so ein Kopfhörerverstärker, wie du ihn genannt hast. Die Ausgangsimpendanz ist etwas hoch, die genannten Kopfhörer allerdings eher unkritisch. Bei den meisten vergleichbaren Geräten weiss man die Ausgangsimpendanz nicht einmal.
KyleCrane
#3 erstellt: 23. Mrz 2020, 01:06
Was ich beim Art Head Amp nicht verstehe ist, wie du die Ausgänge selektierst? Sind alle aktiv und du drehst einfach die Lautstärke beim gewünschten Ausgang hoch, bzw. beim anderen runter?
Meine Meinung? Das Umstecken wäre für mich das kleinere Übel als irgend eine Umschaltbox. Dieser kleine Handgriff wäre mir persönlich keine Ausgabe wert. Jedenfalls habe ich solche Umschalter bisher nur für 3.5mm gesehen.
Apalone
#4 erstellt: 23. Mrz 2020, 17:40
......ART HeadAMP 4....
KHVs mit mehreren Einzelverstärkern und entsprechenden Anschlussmöglichkeiten nutze ich seit mind. 20 Jahren.
mMn deutlich empfehlenswerter als simple passive Umsteckboxen.
Tatsächlich immer die KHs umstecken ist überhaupt nicht empfehlenswert; f häufiges Umstecken sind Klinkenstecker nicht gedacht.
Die Modellvielfalt ist durchaus hoch, mal ein paar Suchdurchläufe bei den großen PA-Anbieter (MusicStore, Thomann usw.) starten.
Es gibt Modelle, an denen man auch noch je Kanal mehrere KH anschließen kann, teilweise mehrere Eingänge, die Endstufen mutebar usw. usf.
Ich habe aktuell Modelle von Rolls, SPL, Behringer, Phonic, Presonus, Samson, Millenium, SM ProAudio, Tascam, undbestimmtnochdeneinenoder anderenvergessen, im Einsatz.
Muss man sich mal durchklicken. Ausstattung variiert, qualitativ sind Behringer eher unterer Bereich. SPL Grapevine ist voll Class A und läuft auch an hochwertigsten Kombis.
Ich nutze die Dinger zB auch im TV/Heimkinobereich. Für Nachrichten, Serien usw. der bequeme Schaumstoff-Overear, Für Aktionknaller mit richtig Pegel der der geschlossene Tiefbass-Knaller.
Merke:
Kopfhörer und Kopfhörerverstärker kann man nie genug haben.
-]AF[-Death
#5 erstellt: 24. Mrz 2020, 14:57
Klar könnte man ständig umstecken, aber finde wenn man hunderte von Euro für Kopfhörer ausgibt kann man auch ein paar Euro für den Komfort ausgeben. Ist es mir zumindest wert.
Merke:
Kopfhörer und Kopfhörerverstärker kann man nie genug haben. :)
Hättest du vielleicht eine Empfehlung für mich für 3 - 4 Kopfhöreranschlüsse ?
Gestern habe ich noch den Headamp 4 Pro gefunden welcher mir sogar mehr zusagt als der ohne Pro da ein zusätzlicher Power Schalter sowie Mikrofon Eingang vorhanden sind.
-]AF[-Death
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 11:11
Hab jetzt noch den Samson gefunden Samson C-que 8
Was haltet ihr davon ?
Ghoster52
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 15:26
Ich halte von beiden nicht viel, weil Sie gern etwas rauschen eventuell auch brummen....
Die ZxR dürfte genug Leistung für alle deine Hörer haben. Wäre etwas Eigenbau eine Option ???
So eine schicke Dynavox Eingangs-Umschaltbox (hier) würde sich anbieten,
Die Chinchbuchsen rauswerfen und dafür 6,3 und / oder 3,5 Klinke einbauen.
Da Sie passiv ist kann man das auch als Ausgangsbox missbrauchen.
Soundwise
#8 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:14
Ich habe einen Umschalter gefunden, der ganz gut passen dürfte: Douk Audio One Little Bear
Hier ist eine etwas ausführlichere Beschreibung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Buchsen sowohl mit Mono als auch Stereo Klinken verwenden. Ein Eingang und Umschalten zwischen 3 Kopfhörern sollte so möglich sein.
[Beitrag von Soundwise am 25. Mrz 2020, 20:15 bearbeitet]
-]AF[-Death
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:23
Das Teil ist ja super
Hab dazu auch einen Test gefunden, wo das Teil gut weg kommt.
https://www.audiosci...switch-review.11062/
Ist ansich dasselbe Gerät nur halt mit xlr anstatt Klinken Anschlüssen.
Hab mir die Beschreibung angeguckt. Verstehe ich das richtig das die obere Reihe stereo ist und die untere Mono?
Oder sind alle Anschlüsse Mono, so dass ich so ein Kabel hier benötige sowie die kupplung?
https://m.thomann.de/de/cordial_cfy_3_vpp.htm
https://m.thomann.de/de/planet_waves_klinkenkupplung_pwp047t.htm
Denke mal 2x Mono = Stereo?
Soundwise
#10 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:06
Ich habe das so verstanden, dass alle Buchsen Stereo angeschlossen sind - Du solltest keinen Adapter brauchen. Siehe auch 4. Foto beim Ebay Angebot.
Du gehst in eine Eingangsbuchse stereo und alle X Y Z in der gleichen Spalte daneben geben ebenfalls Stereo aus. Die Beschriftung nach L/R oben/unten sollte nur für Mono-Anschlüsse gelten.
Ich würd die Box mal ausprobieren - sollte es mit Stereo-Klinken Probleme geben, kann man sich immer noch was mit Adaptern überlegen bzw. das Ding zurückschicken.
[Beitrag von Soundwise am 26. Mrz 2020, 22:10 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:22
-]AF[-Death (Beitrag #9) schrieb:
Das Teil ist ja super.....
Na ja...
Das ist nur ein Umschalter, der Samson ist eine echte Verstärkerlösung.
Das heißt, dass eben auch pot. Nachteile durch unterschiedliche Wirkungsgrade, Impedanzen und Belastbarkeiten der einzelnen KH ggf. kompensiert werden.
Fällt bei einem Umschalter halt komplett weg.
-]AF[-Death
#12 erstellt: 27. Mrz 2020, 14:38
Anfangs hatte ich ja auch nur einen Umschalter gesucht, aber bin dann zwangsweise auf die Verstärker gekommen da ich keinen einfachen Umschalter fand, zumindest bislang.
Und da ich mit dem Klang soweit auch zufrieden bin, sehe ich keinen Grund noch einen zusätzlichen Verstärker zu kaufen.
Hab mir den Umschalter gerade bestellt. Nachher noch passende Kabel kaufen und dann werde ich berichten sobald die Pakete bei mir angekommen und ich zum Testen gekommen bin.
Soundwise
#13 erstellt: 28. Mrz 2020, 00:15
Bin gespannt auf Deinen Bericht !
-]AF[-Death
#14 erstellt: 11. Apr 2020, 15:27
Ich wollte mich ja nochmal zu Wort melden.
Der Umschalter sowie die passenden Kabel sind inzwisachen angekommen und ich hatte ausreichend Zeit es zu testen.
Ich kann nur sagen, genau das was ich gesucht hatte.
Die Box ist wertig verarbeitet, hat ein stattliches Gewicht, der Schalter rastet sauber ein. Bei X und Z ist die Kerbe vom Schalter genau auf der Markierung, bei Y ein paar mm daneben, aber kann man mit leben.
Einen Klangunterschied konnte ich nicht feststellen, aber bin da auch nicht ganz so audiophil veranlagt.
Noch was zur Funktion. Alle Ein/Ausgänge sind stereo/mono und bei der Konfiguration ist dann die obere Reihe für 1 Eingang 3 Ausgänge und die untere Reihe für 3 Eingänge und 1 Ausgang.
Im nachhinein habe ich noch eine ähnliche Umschalterbox bei ebay gefunden. Aber da ich zufrieden bin nicht weiter getestet.
Aber könnte eventuell für jemand lesenden eine Option sein.
https://www.ebay.de/...cher-YM/123881520515
[Beitrag von -]AF[-Death am 11. Apr 2020, 15:28 bearbeitet]
Soundwise
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 21:15
Danke für den Bericht und freut mich zu hören, dass der Umschalter passt!
Viel Spass noch mit dem Teil !
LG
DT 990 Pro und ART headamp 4?
stw500 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro und ART HeadAmp 4 - Unsauberer Bass
nithdi am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  12 Beiträge
Umschalter für Kopfhörer
Blue_Submarine am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen KHV SPL Grapevine Headamp 4
Gryphon am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  16 Beiträge
Burson Soloist Headamp - KHV aus Australien
BurtonCHell am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  9 Beiträge
RME ADI 2 PRO - headamp
C05M05 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  172 Beiträge
Kopfhörer gesucht !
???!!!??? am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  29 Beiträge
Kopfhörer gesucht (bis 100?)
Decane am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  5 Beiträge
Kopfhörer Verstärker gesucht
Meiler am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  23 Beiträge
Welche Art Lautsprecher im Kopfhörer?
schlusenbach am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
