Beyerdynamic DT 990 Pro und ART HeadAmp 4 - Unsauberer Bass
nithdi
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 23:53
ich bin seit etwa einer Woche im Besitz der o.g. Kombination aus KH und KHV. Angetrieben wird diese von einer Xonar DX im PC. Nun ist mir aufgefallen, dass der Bass im DT 990 Pro ab einer bestimmten Lautstärke sehr unsauber wird und schnarrt. Das tritt ab Stellung 6 (60%) am HeadAmp auf, während die Xonar alles reinbuttert was sie kann
Die Frage ist nun, liegts am Amp oder am Kopfhörer ode rsind beide, naja, ich sag mal "inkompatibel"? Der Effekt tritt an allen vier Ausgängen des HeadAmp auf, aber NICHT an einem normalen Sony Receiver (schon ziemlich alt, aber schafft natürlich wesentlich mehr Lautstärke als der KHV). Daher ist meine Annahme im Moment, dass es der HeadAmp ist.
So ganz glauben kann ichs aber noch nicht, da der eigentlich durchweg sehr positive Rezensionen hat.
Wäre ein Millenium HP-1 vllt besser für mich geeignet? Kann ich noch irgendwie überprüfen ob die Fehlerquelle der HeadAmp ist?
Vielen Dank für die Hilfe.
[Beitrag von nithdi am 14. Feb 2013, 23:55 bearbeitet]
ZeeeM
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 00:03
Kann natürlich sein, das das im Bass dem Headamp die Puste ausgeht. Klippen im Bass hört sich durchaus wie ein Schnarren an.
Allerdings ist der DT990 im Tiefbassbereich kein Pegelwunder.
Wenn bei dem gleichen Stück an der gleichen Stelle und Lautstärke nur der Headamp schnarrt, dann wird es aber eher der Headamp sein.
Der DT990 ist mit 96dB/1mW eher ein Hörer, der nach etwas kräftigerem verlangt.
nithdi
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 00:33
Um es noch mal zu konkretisieren: Es klingt ziemlich genau wie übersteuerte Boxen. Würde es halt mit schnarren beschreiben.
Hast du da auch zufällig eine gute Empfehlung? Auch wenn 100€ für einen KHV sicherlich nicht viel sind, sollte das doch schon die Obergrenze sein. Gibt es alternativ auch gebrauchte Verstärker, die man da kaufen könnte (selber Preisbereich)? Muss nicht viel können, nur dem KH ordentlich Dampf machen
Der Bassbereich ist mir schon wichtig, wobei mich halt auch die anderen Quelitäten des DT 990 Pro überzeugt haben. Hatte ihn im Vergleich mit dem Fidelio X1, der einem mit seinem Bass und der Lautstärke fast das Hirn rausdrückt (was jetzt nicht schlecht ist :)), aber die Mitten und Höhen des DT 990 Pro haben mir wesentlich besser gefallen... der DT 990 Pro hat sich einfahc lebendiger angehört.
Ansonsten werd ich mal den Milleneium HP-1 probieren...
[Beitrag von nithdi am 15. Feb 2013, 00:38 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 00:36
FiiO E9, zwar bei der Amazone für 119,- zu haben, damit bist du aber auf der sicheren Seite.
nithdi
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 00:45
Gibts 'nen erwähnenswerten Unterschied zwischen FiiO E9, E9K und E9i (außer i*-Dock)? Wie würdest du die Leistung im Vergleich zu einem gebrauchten "großen" Verstärker (nehmen wir mal die Allgemeinempfehlung an, falls es sie gibt ;)) aus Preisklasse einschätzen?
[Beitrag von nithdi am 15. Feb 2013, 00:49 bearbeitet]
ZeeeM
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 08:11
100mW/Kanal an 250 Ohm reichen dicke. das leisten die 9er FiiOs mit links. In denen ist der Texas TI6120 als Endstufe verbaut und der ist schon mal eine Hausnummer. Nur bei Hörern mit krummen Impedanzgängen im sehr niederohmigen Bereich macht sich durch den Innenwiderstand von 10Ohm Abweichungen im Frequenzgang bemerkbar - für den DT990 absolut kein Problem.
nithdi
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 10:37
Ok vielen Dank, dann werd ich mir den FiiO mal bestellen
nithdi
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 00:51
Kleines Update
Mir ist heute aufgefallen, dass irgendwas im PC sich sehr negativ auf den Sound auswirkt. Bei lauten Höhen kratzt der Sound
Erst hatte ich heut die Xonar im Verdacht, aber es ist das gleiche Spiel beim Onboard Sound des PCs, der Onboard Sound meines Notebooks klingt am HeadAmp aber sauber, daher denke ich dass es etwas anderes ist (absolut keine Ahnung was... Eigentlich sind die Komponenten alle recht hochwertig, aber ist auch egal).
Nun bin ich aber aus dem Alter raus, wo ich gern stundenlang auf Fehlersuche gehe und den halben PC auseinander baue... Daher: Gibt es den Fiio E9 auch mit eingebauten DAC? Würde der Fiio E17 zum DT990 Pro passen?
[Beitrag von nithdi am 16. Feb 2013, 00:54 bearbeitet]
dropback
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 07:42
nithdi (Beitrag #8) schrieb:
...Würde der Fiio E17 zum DT990 Pro passen?
Jeder KHV/DAC der einen 3,5/6,3mm Klinke Anschluss hat passt
Der E17 ist schon ein gutes Gerät, den kannst du bedenkenlos kaufen.
Die Xonar ist dann aber überflüssig...
nithdi
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 19:31
Ok Will nur sichergehen, dass ich jtzt nicht schonwieder einen KHV mit zu wenig Ausgangsleistung kaufe.
dropback
#11 erstellt: 16. Feb 2013, 19:39
Wenn dir der 990 am E17 nicht laut genug ist bist du taub
nithdi
#12 erstellt: 19. Feb 2013, 00:29
Ich hab den Fiio E17 ja noch nicht (bestellt)... Gestern erst den HeadAmp 4 zurückgesendet. Lohnt sich der Aufpreis von Fiio E10 zum E17, wenns um die Qualität und Lautstärke geht und in Anbetracht der Tatsache, dass ich weder EQ beim E17 noch Bass Boost beim E10 nutzen werde.
Anders gefragt: Macht der E10 genauso taub bei zumindest ähnlicher Qualität wie der E17? Denn der E17 kostet ja quasi das doppelte.
Ich habe den DT 990 übrigens gerade direkt an der Xonar DX laufen und stelle fest, dass er sich wirrklich merkbar flacher anhört als am Amp und auch auf max. Lautstärke gern mal zu leise ist. Erstaunlich, was schon eine mittelwertige Quelle (HeadAmp 4) ausmacht!
[Beitrag von nithdi am 19. Feb 2013, 00:32 bearbeitet]
DT 990 Pro und ART headamp 4?
stw500 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  19 Beiträge
halfbase228 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic dt 990 pro
TremorRPK am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro
Dwight am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen
fsegsegsre am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO?
Konstantin am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  11 Beiträge
Preisunterschied Beyerdynamic DT 990 vs. DT 990 Pro
nichtrostend am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Dt - 990 (2005)
MrStock am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  76 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Wartung
Dake am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990
kurtrusell am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
