Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips Fidelio X1
outstanding-ear
Gesperrt
#803 erstellt: 19. Jan 2013, 19:20
Hirnwindungslauscher schrieb:
Trotzallem ist es ein Fakt, dass die meisten nahmhaften Lautsprecherhersteller jedes Chassis vorher ca. 24std. mit 20Hz Wobbel-Signalen einspielen lassen, inklusive Abkühlungsphase, bevor gemessen wird.
Eben!
Die Resonanzfrequenz sinkt, sowie elektischer (Qes) wie auch mechanischer(Qms) Dämpfungsfaktor ändern die Eigenschaften. In der Summe bleiben die akustischen Ergebnisse die Selben.
Yes, Sir!
Es ist kein Märchen!
Nein, ist es auch nicht. Aber keinesfalls ergeben sich die häufig aufgezählten Effekte. Aus schrill wird nicht sanft, aus bassig nicht schlank und aus wummrig nicht impulstreu. Aus einer kleinen Bühne wird keine große und ein Mittenpeak bleibt ein Mittenpeak.
Kein Hersteller könnte am Markt bestehen, wenn seine Geräte erst nach zig Dudelstunden so klingen wie angedacht.
Ansonsten gehe ich mit Ralle konform. Zumindest in Bezug auf Frauen.
[Beitrag von outstanding-ear am 19. Jan 2013, 19:21 bearbeitet]
Bernd.Klein
#804 erstellt: 19. Jan 2013, 21:40
danmojar schrieb:
ich habe mal eine Frage zum Herstellungsort und dem Material.
Steht beim Kopfhörer dabei wo er hergestellt wird? China? Was ist denn daran alles aus Kunststoff?
..."Made in China", aus Kunststoff (aber sehr edel...) sind die Orhrmuscheln und (leider) die Halterungen der Muscheln im Aluring...
raybanner
#805 erstellt: 19. Jan 2013, 23:03
BigBlue007 schrieb:
Das steht durchaus dabei, was das ist. Das ist ein Kabelmanagementclip. Damit sollst Du das Kabel zusammengewickelt halten, wenn Du nicht die komplette Länge brauchst, damit es nicht unnütz rumpurzelt. Und Du kannst es natürlich auch verwenden, um das Kabel, wenn es getrennt vom KH aufbewahrt wird, schön zusammengewickelt in den Schrank zu legen.
Die Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt. :)
Kannst du bitte ein Foto vom aufgewickelten Kabel hier einstellen? Das Ding geht doch garnicht
BooSound
#806 erstellt: 19. Jan 2013, 23:29
Bernd.Klein schrieb:
... (aber sehr edel...) sind die Orhrmuscheln und (leider) die Halterungen der Muscheln im Aluring...
Wie wird eigentlich der rechte Treiber angetrieben? Bei anderen KH sieht man oft das Kabel unschön außerhalb verlaufen bzw. taucht es nochmal vorm Treiber auf. Beim X1 sieht man ja überhaupt nichts, da ist nur der Aluring und die Schrauben. Finde ich richtig gut gelöst(auch wenn ich es nicht verstehe :-) ) .
raybanner schrieb:
Kannst du bitte ein Foto vom aufgewickelten Kabel hier einstellen? Das Ding geht doch garnicht :hail
Hier mal als Beispiel "aufgewickelt":
Das Kabel passt gerade so 5x durch.
Finde das Teil sehr hilfreich, auch als Entlastung für Verlängerungskabelverbindung - einfach vor und nach Verbindung durchziehen und schon wird die Verlängerungsschnittstelle nicht mehr durch Zug belastet:
[Beitrag von BooSound am 20. Jan 2013, 00:15 bearbeitet]
BigBlue007
#807 erstellt: 20. Jan 2013, 05:34
Ist das nicht offensichtlich? Die beiden Metallrohre sind hohl, in eindem davon (oder beiden) gehen dann Kabel durch.
Ich habe das Teil nicht auseinandergebaut, aber es gibt schlichtweg keine andere Möglichkeit.
BooSound
#808 erstellt: 20. Jan 2013, 12:46
Ja so schlau war ich auch noch .
Aber wie geht es weiter? Die Metallrohre enden am Aluring, der keinen direkten Kontakt mit der Schale des Treibers hat. Der einzige Kontakt sind die zwei kleinen Schrauben(Aufhängung).
Edit: Jetzt sehe ich es im Tageslicht: Das Kabel ist in einem Metallrohr des Bügels, verläuft weiter ziemlich versteckt im Aluring und dann durch die hohlen Schrauben zum Treiber. Nicht direkt auf den ersten Blick offensichtlich, aber letztendlich logich
[Beitrag von BooSound am 20. Jan 2013, 13:46 bearbeitet]
BigBlue007
#809 erstellt: 20. Jan 2013, 15:29
Ja, genau das wäre jetzt meine ergänzende Erklärung gewesen. Ich dachte, das sei dann nun wirklich offenkundig, dass es nur durch die Löcher mit den Schrauben laufen kann.
fytie
#810 erstellt: 21. Jan 2013, 11:14
So... nachdem ich den X1 das Wochenende ausgiebig testen konnte, hab ich meine Meinung ändern können.
Mir gefällt er jetzt doch ganz gut, auch wenn ich dazu den Bass ein wenig angehoben (Ja, tatsächlich! ) und die Höhen leicht reduziert habe.
BurtonCHell
#811 erstellt: 21. Jan 2013, 12:30
Hihi, so krass unterschiedlich können die jeweiligen Vorlieben sein ....
tovaxxx
#812 erstellt: 21. Jan 2013, 12:41
Meiner ist eben geliefert worden. Bin mal echt gespannt ob der passt für meine Zwecke. Dazu aber später mehr.....
tiad
#813 erstellt: 21. Jan 2013, 13:27
fytie schrieb:
..Mir gefällt er jetzt doch ganz gut, auch wenn ich dazu den Bass ein wenig angehoben (Ja, tatsächlich! ) und die Höhen leicht reduziert habe.
Vielleicht mal einen "Dr. Dre" ausprobieren. Da musst Du an dem Bass wenigstens nichts verstellen
fytie
#814 erstellt: 21. Jan 2013, 13:29
tiad schrieb:
Vielleicht mal einen "Dr. Dre" ausprobieren. Da musst Du an dem Bass wenigstens nichts verstellen ;)
Jaja... mach du nur deine Witze...
tiad
#815 erstellt: 21. Jan 2013, 13:30
fytie schrieb:
Jaja... mach du nur deine Witze... :P
Nichts für Ungut. Erlaubt ist, was Einem gefällt.
schachi08
#816 erstellt: 21. Jan 2013, 16:59
tovaxxx
#817 erstellt: 21. Jan 2013, 22:40
So. Um es kurz zu fassen: Bin begeistert. Die ersten paar Lieder hören sich echt richtig gut für mich an. Egal ob Pop, Rock, Metal, Elektro. Wobei manchmal bei sehr basslastigen Stücken es echt fast zu viel ist. Und ich hatte nen MDR-X700 . Aber nun merke ich, dass mein onboard-sound fürn A......h ist Vom KH könnte es noch lauter, geht aber leider nicht. Vom Komfort muss man sich erst an das Gewicht gewöhnen (hatte den DT990 Pro) und der Anpressdruck ist etwas stärker, aber das legt sich hoffentlich. Die Empfehlung mit der ASUS Soundkarte werde ich wohl nachgehen. Reicht die dann oder brauchts dann trotzdem noch nen KHV? Beim iPad und Handy reicht mir der Saft auch nicht aus. Also auch nen FiiO nachrüsten.
Weiterhin habe ich den KH-Surround meines Pioneers und des SBC AH 1000 im Vergleich gehabt. Hier punktet definitiv der SBC mit seinem DolbyHeadphone. Der X1 gibt sehr druckvoll den Sound in den Kopf. Räumlichkeit ist da aber nicht so weitläufig wie der DT990Pro. Durch die verschiedenen Einstellungen im SBC kann man dann die Stimmen so wiedergeben lassen, wie man das gerne hat (kraftvoll, etwas räumlich, hallig). Weitere Tests folgen...
RobN
#818 erstellt: 21. Jan 2013, 23:30
Hmm. Wie siehst du den X1 denn ansonsten im Vergleich zum DT990 Pro? Schlechterer Tragekomfort und kleinere Bühne klingen nun erst mal nicht so richtig verlockend, ehrlich gesagt...
outstanding-ear
Gesperrt
#819 erstellt: 22. Jan 2013, 00:18
Würde mich auch interessieren. Ich (mit eher großer Rübe) fand den DT990pro bequemer, den konnte ich stundenlang tragen. Und die Bühne des DT990pro fand ich z.B. signifikant besser/anders und weiträumiger (einfach räumlicher der Klang des Beyerdynamic).
tovaxxx
#820 erstellt: 22. Jan 2013, 00:39
Habe den DT990Pro leider nicht mehr da. Aber von der Erinnerung her hat der schon eine größere Bühne und Räumlichkeit. Offener irgendwie. Und vor allem auch viel leichter, ich hab ihn kaum gemerkt auf dem Kopf. Was mir beim X1 besser gefällt ist die druckvollere Wiedergabe, es fühlt sich voller an. Auch die Höhen sind ohne dem typischen Beyer-Peak und den zischelnden S´s.
X1
+ druckvoller Bass (selten etwas zu viel des Guten bei manchen Liedern)
+ saubere Höhen
+ sieht sehr hochwertig aus
+ abnehmbares Kabel (sieht gut auf nem Ständer aus)
o etwas Druck am Kopf
- schwerer als der DT990Pro
- weniger Räumlichkeit / Bühne
DT990Pro
+ schöne große Bühne / Räumlichkeit
+ superleicht und bequem
o schöne Bässe aber nicht so druckvoll wie der X1
- sieht etwas billig aus
- kein abnehmbares Kabel
- zischelnde S´s
Vielleicht probiere ich es nochmal mit dem DT990Pro dann im direkten Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich beim Filme schauen den X1 nach einer gewissen Tragezeit nicht mehr spüre. Beim DT990Pro vergisst man den definitiv. Vielleicht wäre ja der COP mit den verstellbaren Bässen etwas. Je nach Einsatzzweck direkt verstellen. Keine Ahnung.
#821 erstellt: 22. Jan 2013, 00:53
Ich werde mir morgen mal die Mühe machen, einen direkten Vergleich von X1 gegen meine anderen Hörer zu schreiben. Aber bislang kann ich nicht sagen, dass er für mich auf HD 650-Niveau spielt. Selbst den K 701 mag ich wieder hören...
Eigentlich ist der X1 nicht schlecht, wenn er denn noch günstiger wäre UND nicht so gehypt werden würde.
Das Schlimmste ist, dass er mir schnell anstrengend klingt. Mein Anfangsurteil hat sich bislang kein bisschen geändert.
BooSound
#822 erstellt: 22. Jan 2013, 00:53
Gegen den X1 wirkt der Beyer etwas "einfacher"(soll aber nicht negativ gemeint sein). Der X1 ist größer, schwerer, massiver und wirkt wertiger.
Nun liegt es wohl in der Natur der Dinge, dass ein kleinerer, kompakterer und leichterer Höhrer sich anders auf dem Kopf verhält als das "Gegenteil".
Aber ich kann nur von mir sagen, dass ich sowohl den X1 sowie den Beyer gut, gerne und lange tragen kann.
Bzgl. Bühne wird es für mich schwierig und da brauche ich noch viel mehr Zeit zum Testen. Der Beyer ist bzgl. Höhen derart "überzeichnet", dass ich noch nicht wirklich beurteilen kann, ob es tatsächlich eine etwas größere Bühne ist oder ob mir das helle Klangbild nicht auch etwas vorgaugelt.
Aktuell habe ich öfter den X1 auf dem Kopf und es kommt vor, dass ich während z.B.: einem Film den KH abziehe, weil ich Geräusche außerhalb der Wohnung im Flur vermute, obwohl die Geräusche im Film vorkommen(Icord Satelliten Receiver + einfacher Verstärker = Stereo?). Bei Musik ist es jetzt auch nicht so, dass ich den Beyer aufziehe und denke "oh ist das im Vergleich jetzt alles weiter weg". Aber wie geschrieben, ich bin im Grunde "Neuling"(Status bitte wieder ändern ) und brauche mehr Zeit.
Mal sehen, was tovaxxx dazu geschrieben hat.
[Beitrag von BooSound am 22. Jan 2013, 01:46 bearbeitet]
tovaxxx
#823 erstellt: 22. Jan 2013, 01:09
@RobN
Du hast deinen 990Pro mit dem Polstern des T90 gemoddet und damit etwas mehr Bass und die Höhen reduziert. Da wäre der direkte Vergleich dann interessant.
RobN
#824 erstellt: 22. Jan 2013, 10:15
Hmm, hmm. Selbst der Beyer sitzt bei mir auf Dauer nicht ganz optimal, damit wäre der X1 dann wohl auf Dauer vielleicht eher doch kein Kandidat. Auch wenn er im Laden wirklich prima und angenehm saß, aber damit bin ich bisher nicht nur einmal reingefallen.
Genau, das würde mich auch sehr interessieren. Wer leiht mir seinen X1?
Aber im Ernst, einen direkten Vergleich oder eine Vergleichsreihe fände ich wirklich extrem spannend. In der Form geht der Beyer zumindest aus dem Gedächtnis ungefähr in ähnliche Richtung wie der X1. Leider gefällt er mir so aber auch nicht immer, je nach Musik nervt mich die Präsenz im Mid-/Oberbass schnell mal. Auf jeden Fall klingt er deutlich wärmer als im Originalzustand - wenn ich eine Weile nur damit gehört habe, klingt der Denon direkt danach im Vergleich fast schon dünn und plärrig.
Den X1 erhoffte ich mir quasi als Mittelding, mit etwas weniger vorlautem Bass bei vergleichbarem Tragekomfort.
Bernd.Klein
#825 erstellt: 22. Jan 2013, 10:24
...ich denke, mit Deinen Erwartungen triffst Du die vorhandene Realität. Wenn Du keinen "DickKopf" hast (deutlich über 60 cm Kopfumfang) , dürfte Dich auch der Tragekomfort überzeugen. Mein Kopfumfang beträgt ca. 58 cm, ich kann den X1 tatsächlich stundenlang ohne jeglichen "SörFaktor" tragen bzw. hören...
RobN
#826 erstellt: 22. Jan 2013, 10:45
In Zentimetern kann ich das leider nicht ausdrücken, aber einen kleinen oder schmalen Kopf habe ich nun nicht gerade. Und noch dazu leider sehr druckempfindlich, was das Finden des richtigen Hörers nicht einfacher macht. Andererseits habe ich etwa den von vielen bemängelten hohen Anpressdruck des DT990 Pro noch nie als so dramatisch empfunden...
Aber den Kopfhörer ganz ohne jeglichen Druck oder Störfaktor wird es für mich wohl ohnehin nicht geben.
tiad
#827 erstellt: 22. Jan 2013, 11:11
Vielleicht mal einen Grado ausprobieren...
Schlappen.
#828 erstellt: 22. Jan 2013, 12:31
Zum Tragekomfort des X1
Man spürt schon, dass man etwas auf dem Kopf hat. Aber das verteilt sich mMn so gut und gleichmäßig, dass es für mich zumindest niemals störend wird. auch nach stundenlangem Tragen nicht.
Das Textil-Polster auf dem Kopf ist sehr angenehm. Nichts drückt.
Der Anpressdruck der Muscheln ist etwas größer, als beim Denon, aber nicht so stramm, wie zB. ein AKG K701....
Mein Kopf ist auch recht groß, und der Hörer sitzt perfekt, allerdings dürfte er nicht kleiner sein. Ich merke, dass der Verstellmechanismus schon am Anschlag ist.
[Beitrag von Schlappen. am 22. Jan 2013, 12:32 bearbeitet]
tovaxxx
#829 erstellt: 22. Jan 2013, 12:33
Mein Kopfumfang beträgt 59cm. Und gestern Abend habe ich immer den X1 auf dem Kopf gemerkt. Der Druck war immer da. Vielleicht legt sich das mit der Zeit oder es gibt eine Serienstreuung vom Bügel her.
1 Stunde Slipknot/Machine Head/Nirvana gehört und breit gegrinst. Auch der Barber Shop 3D von Youtube hat sich sensationell angehört.
Hab jetzt nochmal den DT990Pro bestellt. Sollte morgen da sein und dann werde ich den nochmal vergleichen. Wobei natürlich der Mod vom RobN fehlt. Aber nur zum testen die Polster bestellen möchte ich dann auch nicht.
Wohnt denn keiner der Herren im Rhein-Main-Gebiet zu einem KH-Vergleichstreffen?
BigBlue007
#830 erstellt: 22. Jan 2013, 12:35
Ist bei mir auch so. Der KH dürfte nicht kleiner bzw. der Kopf nicht größer sein, aber es passt perfekt, ohne dass es irgendwie so wirken würde, als würde es nur "gerade so" perfekt passen. Mein Kopfumfang (gerade gemessen) beträgt 61cm, also nicht gerade ein Schrumpfkopf.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Jan 2013, 12:36 bearbeitet]
dropback
#831 erstellt: 22. Jan 2013, 12:36
tovaxxx schrieb:
Wohnt denn keiner der Herren im Rhein-Main-Gebiet zu einem KH-Vergleichstreffen? :prost
Kommt drauf an wie du Rhein-Main-Gebiet definierst;)
Ich wohne ca. 65 km nördlich vom FFM, bin aber beruflich jeden Tag in der Bad Homburger Ecke.
tovaxxx
#832 erstellt: 22. Jan 2013, 12:45
Und ich wohne 30km südlich von FFM
Er ist schon vom Tragen her angenehm, aber ich merke den seitlichen Druck immer wenn auch nicht sooo stark. Aber hier sind die Empfindungen wieder individuell. Auf jeden Fall stärker als beim DT990Pro. Wenn ich mit dem Mod den Klang des X1 annähernd hinbekommen würde, dann wäre der Beyer mein KH.
Leipziger
#833 erstellt: 22. Jan 2013, 12:57
Bin gestern, bewaffnet mit iPod und E11, in unseren Saturn eingefallen und habe mir den X1 recht ausführlich anhören können. Einschränkend zu berücksichtigen ist dabei in jedem Fall das Umgebungsgeräusch. Dass ein E11 als Antrieb insuffizient wäre, mag ich nicht so wirklich glauben. Der treibt auch einen HD 650 an.
OK, der Mittel- und Hochtonbereich ist recht ansprechend. Ein paar mehr Glanzlichter als der HD 650 in den oberen Regionen, in den Mitten ein wenig zurückhaltender. Insgesamt nicht völlig neutral, aber ausgewogen und keinesfalls unangenehm verfärbt.
Der Bass ist mir indes zu mächtig. Obwohl er durchaus Punch hat, gibt die schiere Menge des Basses dem ganzen Klangbild etwas unnatürlich kuscheliges und macht es recht schwer, die durchaus vorhandene Auflösung zu "erhören". Wer allerdings akustische Entspannung auf gehobenem Niveau sucht, könnte hier richtig liegen. Mir jedenfalls gefällt, wenn es um "laid back" geht, ein Sennheiser HD 650 deutlich besser.
Komfort geht in Ordnung, für meinen Riesenschädel ist der X1 aber grenzwertig. Materialien und Verarbeitung sind exzellent, da kommt ein HD 650 nicht mit.
Für die hier aufgerufenen EUR 299,00 würde ich die Leistung als "angemessen" bezeichnen, ein Sonderangebot wird der X1 erst durch den Preis bei amazon.it.
RobN
#834 erstellt: 22. Jan 2013, 15:16
Ich habe gerade meine Pause auch noch mal für einen Ausflug zum örtlichen Saturn genutzt. Leider kann man dort die meisten Hörer nicht mit der eigenen Musik probehören, da sie festverkabelt in einer Wand hängen. Man hat inzwischen aber zumindest die Auswahl zwischen 6 oder 7 Titeln verschiedener Musikrichtungen und kann die Lautstärke regeln. Die klanglichen Eindrücke genieße ich also mit Vorsicht, habe aber dennoch weiterhin den Eindruck, dass die grobe Richtung meinem "gemoddeten" DT990 Pro zumindest nicht gänzlich unähnlich ist.
Was den Tragekomfort angeht, bin ich mir jetzt aber wirklich nicht mehr so sicher. Eigentlich nicht schlecht, war aber schon nach kurzer Zeit deutlicher zu spüren als etwa der Beyer. Die Größenverstellung war bei mir am Anschlag und ich hatte teilweise das Gefühl, dass der Hörer leicht nach oben an den Ohren zieht.
Kann jemand spontan sagen, wie das im Vergleich bei AKG ist? Hat etwa ein K701 mehr Spielraum? Das Verstellprinzip ist ja recht ähnlich.
[Beitrag von RobN am 22. Jan 2013, 15:18 bearbeitet]
Leipziger
#835 erstellt: 22. Jan 2013, 15:50
Der K 701 hat eher weniger Spielraum und mehr Druck auf den Schädel, der sich über die Noppen auch noch sehr ungünstig verteilt. Er zieht auch mehr nach oben als der X1.
RobN
#836 erstellt: 22. Jan 2013, 15:52
Ah, verdammt. Dabei habe ich gerade vor fünf Minuten einen bestellt
BurtonCHell
#837 erstellt: 22. Jan 2013, 16:08
RobN schrieb:
Leider kann man dort die meisten Hörer nicht mit der eigenen Musik probehören, da sie festverkabelt in einer Wand hängen. Man hat inzwischen aber zumindest die Auswahl zwischen 6 oder 7 Titeln verschiedener Musikrichtungen und kann die Lautstärke regeln. Die klanglichen Eindrücke genieße ich also mit Vorsicht.
Zurecht. Hatte mehrmals den X1 im örtlichen MM angelauscht und ihn dann letzten Endes auch zu Hause. Auch mir war klar, dass diese Kopfhörerwand keine wirklich überzeugende Einschätzung bieten kann, aber ich war doch überrascht wie stark die vermittelten Klangeeindrücke voneinander variierten.
Hier aktuell eine Erfahrung im Kaufberatungsthread.
Einzig Tragekomfort/Optik/Haptik kann ich dort begutachten - eine Klangeinschätzung werd ich damit aber nicht mehr versuchen.
Sonst hätte der X1 einen doch eher zurückhaltenden Bass, fidele Höhen und eine große Bühnendarstellung ...
RobN
#838 erstellt: 22. Jan 2013, 16:15
Wobei ich sagen muss: bis vor kurzem war auch in diesem Saturn die Wand kaum brauchbar, zumal irgendeine seltsame Mucke auf voller Dröhnung in Endlosschleife dudelte. Das haben sie jetzt aber - von der sehr eingeschränkten Musikauswahl mal abgesehen - durchaus brauchbar aufgebohrt, die mir soweit vertrauten Hörer klingen jedenfalls ungefähr so, wie ich es erwartet hätte. Aber stimmt schon, für mehr als eine grobe Idee reicht es wirklich nicht. Schon gar nicht bei offenen Hörern.
tiad
#839 erstellt: 22. Jan 2013, 16:47
RobN schrieb:
..von der sehr eingeschränkten Musikauswahl mal abgesehen - durchaus brauchbar aufgebohrt...
Also ich nutze einfach mein mitgebrachtes iPhone bzw. den iRiver H120 zum Testen. Das ist ja gerade beim X1 sehr einfach, weil das Kabel einfach abgesteckt werden kann!
Dennoch ist natürlich die Geräuschkulisse außenherum abhängig von der Besucherzahl des Ladens. Wenn man Glück hat, geht es ruhiger zu und man bekommt durchaus einen guten Eindruck vom Klang eines Kopfhörers. Zumindest soviel, dass man sagen kann, muss ich mir genauer ansehen oder es kommt nicht in Frage.
RobN
#840 erstellt: 22. Jan 2013, 17:02
Stimmt, an das steckbare Kabel habe ich gar nicht gedacht.
Schlappen.
#841 erstellt: 22. Jan 2013, 17:15
Der AKG war aus meiner Erinnerung heraus deutlich unangenehmer zu tragen. Dessen Ohrpolster sind größer, und drückten schon mal auf Wangen bzw. Kieferknochen. Auch das Lederband auf dem Kopf war längst nicht so weich und angenehm, wie das Textil-Polster des Philips.
Spielraum beim Verstellmechanismaus war bei beiden bei meiner dicken Rübe schon am Anschlag.
[Beitrag von Schlappen. am 22. Jan 2013, 17:16 bearbeitet]
RobN
#842 erstellt: 22. Jan 2013, 17:19
Mh, mal gucken. Da der X1 ja leider mal wieder attualmente non disponibile ist, wird halt erst mal der weisse Riese getestet
Was den Tragekomfort angeht, ist das bei mir immer höchst speziell. So hat mich wie gesagt z.B. der viel gescholtene Anpressdruck der "Pro"-Beyers nie gestört, während der von anderen als so bequem empfundene L1 bei mir das Gefühl einer Schraubzwinge aufkommen lässt. Den K701 habe ich als recht bequem in Erinnerung. Heute bei Saturn hing auch einer, fast direkt neben dem X1, aber leider - warum auch immer - ohne die Ohrpolster. Schade, ich hätte die beiden liebend gerne verglichen.
[Beitrag von RobN am 22. Jan 2013, 17:26 bearbeitet]
zephyr90
#843 erstellt: 22. Jan 2013, 21:46
Meinst du den mit den T90-Polstern oder hast du noch mehr daran verändert?
Geht mir genauso. Vor allem ist der Fidelio relativ schwer im Vergleich zum DT 990.
danmojar
#844 erstellt: 22. Jan 2013, 21:51
welchen stationären KHV bis maximal 300€ könnt ihr denn für den X1 empfehlen? Der KHV soll an einen Surround-Receiver angeschlossen werden.
Vielen Dank!
Elhandil
#845 erstellt: 22. Jan 2013, 22:01
Ein Corda Rock von Meier Audio sollte locker reichen.
Bernd.Klein
#846 erstellt: 22. Jan 2013, 22:12
Lake People G103
+ perfekte Verarbeitung
+ sehr guter Klang
+ geringe Baugröße
+ 2 Kopfhörer anschließbar
+ perfekter Support durch Thomann und Lake People
+ 3 Jahre Garantie bei Thomann
(Ich arbeite nicht für Thomann... und auch nicht für LP... ;-)
RobN
#847 erstellt: 22. Jan 2013, 22:26
Nein, ansonsten ist er original. War jetzt nur kürzer zu schreiben als "...DT990 mit T90-Polstern"
k.oli
#848 erstellt: 23. Jan 2013, 11:25
Ich habe meinen X1 am 11.Januar in Italien bestellt und kann es kaum erwarten das der Postbote klingelt
Hat jemand den X1 zufällig schon mal an nem iPhone 4S betrieben? Ist er dort arg leise bzw. Leidet der Klang sehr?
Viele Grüße
Oli
tovaxxx
#849 erstellt: 23. Jan 2013, 12:56
Also ich hab meinen am HTC X8 und am iPad 1 dran gehabt und für mein Empfinden geht da noch was. Also für Lauthörer reicht es meiner Meinung nach nicht. Da muss ein KHV ran.
alexfra
#850 erstellt: 23. Jan 2013, 13:28
Ist ja eh nicht so ideal mit dem 6,3mm auf 3,5mm Adapter am Telefon...
Mit anderem Kabel natürlich kein Ding.
k.oli
#851 erstellt: 23. Jan 2013, 14:11
Ok, Lauthörer bin ich Zuhause auf keinen Fall und ein anderes Kabel habe ich auch schon im Auge(nur um den Adapter zu umgehen, nicht um des Kabelklangdingsi zu optimieren )
Ich hatte jetzt eher die Befürchtung das der Klang des X1 leidet wenn er nur (mit normaler Lautstärke) am iPhone betrieben wird....
tiad
#852 erstellt: 23. Jan 2013, 14:43
Je nach Stimmungslage und Umgebung spielt der X1 am iPhone 3GS ausreichend genug laut! (imho)
Natürlich ist mehr Dampf möglich, wenn z.B. ein Meier Corda 2Stepdance dazwischen hängt.
Affengesicht2000
#853 erstellt: 23. Jan 2013, 18:05
Was meint ihr: Lohnt sich der Umstieg von einem Sennheiser HD 598 Kopfhörer auf den Philips X1?
Geschmacksache oder kann man sagen, dass der X1 einfach eine Liga höher spielt?
Ersatzpolster für Philips Fidelio X1?
shawly am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  11 Beiträge
Philips Fidelio X1, aufgedunserer Bass?
thewas am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  192 Beiträge
Ersatz Kabel für Philips fidelio x1
K!llm@n am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  17 Beiträge
Fidelio X1, rPac, O2 - sinnvollstes Upgrade?
snakee101 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
Philips Fidelio x3
Pitman1 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  6 Beiträge
Frage/Problem zum Philips Fidelio X1/00 Premium
mesmerize99 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Philips Fidelio L1
KoRnasteniker am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  1108 Beiträge
Philips Fidelio M1
HuoYuanjia am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  48 Beiträge
Philips Fidelio X2: Verarbeitungsmängel am (Leder-)Bügel?
testie1234 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  24 Beiträge
Reparaturprojekt: Philips Fidelio X2
user1489 am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.778
