| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV? | |
Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV?+A -A |
TAZttDevil
erstellt: 26. Nov 2010, 20:33
Hallo zusammen. Das Abschalten des Verstärkers, der am Ausgang des KHV ist, macht mir den Klang komplett kaputt?! Folgender Aufbau: Marantz CD5001 OSE --> Musical Fidelity V-CAN --> Marantz PM4001 OSE --> Klipsch RB35 Am V-Can hängen AKG K701. Der CD-Player hängt also mit seinem Ausgang am Eingang des V-CAN, dessen Ausgang mit dem Eingang des Vollverstärkes angeschlossen ist. Wenn ich nun mit Kopfhörer höre, benötige ich den Verstärker nicht. Also habe ich den ausgeschaltet, was dazu führte, dass der Klang im Kopfhörer total zerissen wird. Es wird leiser und kratzt und schrebbelt. Naheligende Vermutung ist, dass die Eingangsimpedanz am Verstärker beim abschalten deutlich sinkt. Aber darf das denn sein? Was kann ich tun? Den Verstärker anlassen obwohl er eigentlich nicht gebraucht wird wäre zwar eine Lösung, aber meiner Meinung nach keine schöne. Und dauernd an- und absstöpseln ist auch nicht das ware. Hat jemand ne Idee was da passiert, und warum? Gruß, taz [Beitrag von TAZttDevil am 26. Nov 2010, 20:34 bearbeitet] |
m00hk00h
erstellt: 27. Nov 2010, 16:19
Klingt als wäre der Eingang am KHV einfach auf den Lineout durchgeschleift. Das Problem daran dürfte dann sein, dass der Verstärker keine definierte Masse mehr zur Verfügung stellt, wenn er nicht eingeschaltet ist. Eine Schaltbox könnte das Problem beheben, mit der du die Verbindung zum Verstärker lösen kannst. Irgendwas mit einem Eingang und mehreren, schaltbaren Ausgängen. Wenn du nur mit dem KHV hören willst, schaltest du einfach auf einem leeren Ausgang, Problem gelöst. Ansonsten hilft natürlich, die Stecker zu ziehen. m00h |
Musikaddicted
erstellt: 28. Nov 2010, 22:25
Ja das liegt daran, dass der Verstärker im ausgeschalteten Zustand alle Anschlüsse kurzschließt. Demnach hängt dann am KHV über das Kabel die Masse am Signalkanal. Dagegen machen kann man nichts, ausser abstecken oder irgendwie anderweitig trennen. |
xnor
erstellt: 30. Nov 2010, 14:35
Uiuiui wenn ich das schon nur lese. |
Musikaddicted
erstellt: 30. Nov 2010, 15:24
Teile doch Deine Trauer über meinen Beitrag. |
xnor
erstellt: 30. Nov 2010, 18:49
Ich fühle da einfach mit, wenn die Bauteile so vor sich hin brutzeln ... und oder die eigenen Finger beim Testen der Temperatur. DIY kann sehr lehrreich sein. [Beitrag von xnor am 30. Nov 2010, 18:51 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Dez 2010, 17:52
Sehr eigenstrange, das ganze. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, daß da der Eingangswahl-IC geschützt wurde, indem man Dioden nach V+ and V- verbaut hat (so, daß sie im Normalfall sperren). Das ist grundsätzlich sehr vernünftig (diese CMOS-ICs sind Latch-Up-gefährdet und werden auch zumeist so gekillt), führt aber im Fall von V+ = V- = 0 zu den beschriebenen Problemen. Irgendeinen Vorteil muß so ein oller mechanischer Quellenwahlschalter ja auch haben. Als Workaround sollte der von m00h erwähnte externe Quellenumschalter genügen. |
KHV zerstört KH lunee am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 27 Beiträge |
KHV und der "Klang" servicegedanke am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 181 Beiträge |
KHV-Klang, die 763735797te das_paulinchen am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 17 Beiträge |
Sennheiser HD600.. KHV Nötig? NoAngel62 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 32 Beiträge |
Änderungen von KHV am Klang von KH Silent117 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 7 Beiträge |
KHV-Einfluss und Klang am Focal Clear touri22 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 47 Beiträge |
KHV für Sennheiser HD 595? der_pinguin am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Kopfhörer durch Widerstandsmessung zerstört? *hörsturz* am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 7 Beiträge |
DTX50 zerstört, brauche neue frankie_four am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 8 Beiträge |
Optimaler Klang am Kopfhörer Killerweman am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.137
