| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 2 Kopfhöreranschlüsse des V-can | |
2 Kopfhöreranschlüsse des V-can+A -A |
PeteConrad
erstellt: 24. Aug 2010, 11:24
Hallo zusammen, will mir den V-can zulegen und entdecke grad, daß er 2 Anschlüsse hat. Blöde Frage: kann man die gleichzeitig benutzen?!? Besten Gruß Klaus
Bad_Robot
erstellt: 24. Aug 2010, 11:35
Ja kann man, aber das sind keine 2 separaten Anschlüße, sondern die sind intern einfach zusammengeführt. Das bedeutet, die Leistung wird auf beide Kopfhörer aufgeteilt. Das ist dann ein Problem, wenn man z.B. Mehrtreiber-InEars dran anschließt, die frequenzabhängige variable Impedanzen haben. Dann verändern sich die angeschlossenen InEars gegenseitig im Klangbild (weil der eine InEar dann beispielsweise bei bestimmten Frequenzen mehr "Saft" abbekommt). Viele Grüße, Markus |
PeteConrad
erstellt: 24. Aug 2010, 11:38
Hi Markus, besten Dank für deine schnelle Antwort, ich hab es mir schon gedacht. Ist ja eigentlich auch logisch, sonst würde MF ja direkt damit werben Gruß Klaus |
Bad_Robot
erstellt: 24. Aug 2010, 11:47
Bidde. ![]() Und dann hat das Ding natürlich nur einen einzigen Lautstärkeregler. Wenn man Kopfhörer mit unterschiedlichem Wirkungsgrad anschließt, ist einer von den beiden immer zu laut oder zu leise.... Meiner Meinung nach dienen diese beiden Anschlüße nur der Bequemlichkeit - es ist ja ein 6.3mm und ein 3.5mm Anschluß. So daß man auf jeden Fall immer seinen Hörer anstöpseln kann, ohne daß man einen Adapter braucht. Also genau wie z.B. beim Dr.DAC Prime (gleiches Prinzip). Viele Grüße, Markus |
peacounter
erstellt: 24. Aug 2010, 17:52
das problem mit den unterschiedlichen lautstärken läßt sich beheben durch ein dazwischengeschaltetes regelbares dämpfungsglied, wie es z.b. von shure erhältlich ist und bei manchen in-ears von denen beiliegt (gibts aber auch separat zu kaufen). die klangliche beeinflussung der beiden kh untereinander bleibt aber und wird durch das dämpfungsglied eher noch unberechenbarer (bei zwei baugleichen kh wäre dieser einfluß z.b. zu vernachlässigen. da bleibt nur die halbierung der impedanz durch verwendung zweier parallel geschalteter kh, die den verstärker anders belastet, als wenn nur einer dranhängt). am ende bleibt nur ausprobieren... grüße P |
V-CAN & ATH-AD500 mackimessa am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
V-CAN von Musicial Fidelity Quo am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit V-CAN (Musical Fidelity) KHV? twaldorf am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 13 Beiträge |
Beyerdynamic DT911 an KHV von Musical Fidelity V-Can mig-online am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Preisfrage X-Can V3 lateralus75 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Versorgungsdaten des Netzteils für den V-Can Kopfhörer-Verstärker von Musical Fidelity Calafati am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV? TAZttDevil am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
CAN JAM 2016 - Die Eindrücke ipodman am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 42 Beiträge |
Was ist ein X-Can V2 noch wert? burki_111 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu V-Moda Juuuul am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
