HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker mit XLR Eingang, CD-Player mit... | |
Kopfhörerverstärker mit XLR Eingang, CD-Player mit Cinch Ausgang+A -A |
vaneyk
00:08
erstellt: 31. Mai 2010, |
Hallo, ich habe mir einen KHV bestellt, der allerdings nur einen XLR-Eingang besitzt. Mein CD-Player hat einen Cinch-Ausgang (die anderen Quellen ebenfalls). Nun habe ich Bedenken, dass sich durch die Cinch-XLR-Verbindung der Klang bzw. die Auflösung des KHV verschlechtert. Cinch auf Cinch ist ja immer besser, aber was würdet ihr mir in diesem Fall raten? Leidet die Übertragung der Signale hörbar? Und was würde ein gutes Cinch-XLR-Kabel kosten? Oder lieber auf Nummer Sicher gehen und den gleichen KHV mit Cinch-Eingang bestellen? Bei einem so hochwertigen Kopfhörerverstärker (700 Euro) möchte ich keine Kompromisse eingehen. Vielen Dank für eure Antworten! Ich weiß echt nicht, was ich machen soll... |
NoXter
00:17
Wäre nicht schlecht zu wissen was für ein Gerät du bestellt hast... Wenn das Signal elektrisch symmetriert wird, dann kannst du problemlos einen Adapter bzw Adapterkabel verwenden. Da geht dir selbstverständlich auch nichts verloren. Warum auch. |
vaneyk
00:30
Vielen Dank für die Antwort. Das Gerät ist ein Lehmann Black Cube Linear. [Beitrag von vaneyk am 31. Mai 2010, 00:31 bearbeitet] |
NoXter
00:33
Warum hast du dann nicht direkt den normalen genommen wenn du doch eh keine Geräte mit symmetrischen Ausgängen hast? |
vaneyk
00:35
Bestellt habe ich ja auch einen mit Cinch... |
NoXter
00:36
häh? ![]() |
vaneyk
00:40
Es ist ein Fehler bei der Bestellung passiert. Also wollte ich wissen, oder mir dadurch (Cinch auf XLR) klanglich ein Nachteil entsteht. Wenn nicht, dann bleibe ich bei der Version mit XLR Eingang, obwohl ich nur Cinch-Geräte benutze, da eine Neubestellung wieder dauern würde. |
NoXter
00:45
Wie gesagt, geht problemlos. Trotzdem würde ich auf Nachbesserung pochen wenn du die cinch Version gekauft hast. |
vaneyk
00:56
Sicher, dass das problemlos geht? Und was kostet ein entsprechend gutes Cinch-XLR-Kabel? |
NoXter
01:01
Klar bin ich sicher. ![]() Cordial CFU mit 1,3m oder 3m kostet um die 10€. Habe eine symmetrische Version davon und die langt völlig. Gutes geschirmtes Kabel und REAN (alias Neutrik) Stecker. Oder du nimmst XLR-Cinch Adapter. Kosten um die 8€ das Stück und du kannst jedes beliebige Cinch-Kabel ranklemmen. |
vaneyk
01:13
NoXter
02:31
Wird schon nicht der allerletzte Schund sein. Wenn dann aber bitte dieses: ![]() Andernfalls stündest du vor einem Anschlussproblem. ![]() |
Hüb'
Moderator |
05:24
Ja, die taugen was. Das Kabel ist angesichts der Steckerqualität allerdings deutlich zu teuer. Ansonsten: siehe Beitrag #12. Mein Tipp: ![]() Oder Cordial von Thomann. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 31. Mai 2010, 05:28 bearbeitet] |
star_chaser
10:32
Alternativ könntest du auch noch einen schönen DAC in die Mitte hängen. ![]() Z.B. DacMagic von Cambridge Audio. CD Player Cinch -> DAC Cinch rein, XLR raus -> BCL. Kopfhörer = ungeahnt viele Möglichkeiten Geld auszugeben. ![]() Glückwunsch zum BCL, schreib doch mal nach ein paar Tagen was du von ihm hälst. |
NoXter
11:08
Ich fürchte du hast da irgendwas falsch verstanden. ![]() |
star_chaser
11:35
Wieso? |
Kharne
12:35
Weil Cinch analog ist. Ein DAC würde nix bringen.... |
star_chaser
12:50
Stimmt, das habe ich übersehen. Sinnvoll wäre es dann, optisch/Koax in den DAC zu gehen und von da aus über XLR in den KHV. |
Hüb'
Moderator |
13:15
Ob das SINNVOLL ist, hängt dann vielmehr vom genutzten CDP und dem Niveau dessen DAC ab... ![]() |
vaneyk
13:42
Und wie steht es mit dem Umstand, dass ich von Cinch auf XLR gehen muss? Würdet ihr den LBC mit XLR umtauschen gegen den mit Cinch Eingang um eine reine Cinch-Cinchverbindung zu haben und eine Cinch-XLRverbindung zu umgehen? |
Hüb'
Moderator |
13:47
Das ist klanglich absolut wurscht. Wenn Du keinen sym. Anschluß planst, dann tausch das Gerät gegen das tatsächlich von Dir bestellte um oder handele zumindest einen Preisnachlass im Gegenwert eines überteuerten (Adapter-)Kabels aus (irgendwo zwischen 50 und 100 € sollte ein verquer denkender High-Ender argumentieren können... ;)). ![]() |
vaneyk
14:12
Wenn es tatsächlich so ist, dann werde ich den KHV behalten. Ich dachte nur, dass klanglich etwas passiert, wenn man von unsymmetrisch auf symmetrisch geht. Aber wenn das nicht so ist, wie ihr mir glaubhaft beschrieben habt, dann behalte ich den Lehmann. Donnerstag ist ja auch Feiertag, bis dahin werde ich die Version, die ich eigentlich haben wollte auch nicht mehr erhalten :-). Schade ist und bleibt aber, dass ich nur den mit Cincheingang auch mal als Vorverstärker hätte nutzen können... Aber egal, hauptsache kein Klangverlust bei einem so hochwertigen Gerät, bei dessen Preis ich natürlich hinsichtlich der Anschlüsse auf Nummer sicher gehen will. Auf den Lehmann bin ich sehr gespannt. Beim Probehören im Vergleich zu meinem 5 Tage alten Lake People G100 (den ich wieder zurückgeschickt habe) war der Unterschied doch recht deutlich. Und der Lake People war schon eine klangliches Ereignis, mit dem ich sehr zufrieden war. Aber der Lehmann. Jungejunge... |
Matzio
17:24
Mit welchem Kopfhörer hast Du denn gehört bzw. welcher soll am Verstärker betrieben werden? |
NoXter
18:31
Du hattest einen G100 und tauschst den gegen einen Lehmann? Ok wenn er für dich besser klang soll das auch so in Ordnung sein. Ich halte den Black Cube Linear für reichlich überteuert. |
Hüb'
Moderator |
19:58
#25
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. ![]() |
vaneyk
20:53
#26
Ich werde den Lehmann für meinen DT-990 nutzen. Eine krasse Kombination, ich weiß :-) Eigentlich bin ich losgegangen, um mir den Beyerdynamic T1 oder Denon D7000 zu kaufen, die ich schon mehrere Male ausführlich getestet habe. Die Entscheidung für einen der beiden sollte fallen. Aber ich konnte nicht. Der T1 ist ohne wenn und aber der bessere Kopfhörer. Aber ich habe bemerkt, dass ich die Intimität des DT-990 nicht für mehr Auflösung und Bühne aufgeben möchte. Die Nachteile des DT-990 hinsichtlich der "Badewannenabstimmung" will ich nicht wegreden. Und vor allem im Vergleich zum DT-990 von vor 15 Jahren ist das immer schlimmer geworden. Aber mit dem Lehmann zusammen bin ich mit dem DT-990 ausgesprochen zufrieden. Ich möchte diese Kombination nicht für den T1 hergeben. Und der Abstand zum Denon 7000 ist durch den Einsatz des Lehmann nicht mehr gegeben. Der Grund, aus dem ich beim Thema Kopfhörer überhaupt wieder so aktiv geworden bin, ist, dass ich meinen DT-990 zur Reparatur geschickt habe und die mir bei Beyerdynamic neue Treiber eingebaut haben. Fürchterlich klingt der neue DT-990 jetzt. Über den Lehmann verhält es sich jedoch ganz anders. Der DT-990 mit dem sehr guten Lake People G100 zusammen, war schon eine deutliche Verbesserung. Der lahme Bass des DT-990 wurde präziser und die Töne insgesamt besser voneinander getrennt. Aber der Lehmann schaffte es, die Klangwiedergabe über den ganzen Frequenzverlauf einheitlicher darzustellen. Die Badewannenabstimmung fing an sich aufzulösen. Dabei erfährt der DT-990 gleichzeitig einen enormen Zuwachs an Detailauflösung. Hätte ich selber nicht gedacht, da ich nicht beabsichtig habe, mir einen LBC zu kaufen (den ich übrigens auch für überteuert halte. Ich meine nicht hahaha, der ist überteuert und kaufe den trotzdem, sondern ich finde den echt überteuert), sondern das Geld in der Tasche für den T1/ Denon 7000 hatte (ausführlicher werde ich darüber noch im T1 Thread berichten). Meine Entscheidung ist im Geschäft selber auch belächelt worden. Einen Lehmann Black Cube Linear und einen Mittelklassekopfhörer? Macht so ohne selbst getestet zu haben keinen Sinn. Aber nachdem ich über viele Tage und viele Stunden T1 mit HD800, HD650, Denon D7000/D5000, STAX 3020, Grado PS1000/GS1000/RS1/RS2 in Kombination Lake People/Lehmann BCL verglichen habe, finde ich die Kombi DT-990/ Lehmann BCL am besten. Jetzt stimmt Auflösung, Bass, Details, Intimität, etc. Nicht auszuschliessen, dass ich mir noch einen DT-880 600 Ohm zulege. Aber ich reagiere so empfindlich auf "S"-, "ST"-, "SZ"- und "Z"-Laute, dass KH wie T1 und HD800 nicht in Frage kommen. Auch möchte ich die Musik im Kopf haben, wenn ich über Kopfhörer höre. Und den Grad an Intimität, der für mich das Kopfhörer-hören erst zu einem Erlebnis macht, finde ich nicht beim T1 und HD800. [Beitrag von vaneyk am 31. Mai 2010, 21:08 bearbeitet] |
vaneyk
21:12
#27
@ Noxter und Hüb. Ich habe den Unterschied zwischen Lake People G100 und Lehmann BCL nur am DT-990 deutlich gehört. Beim T1 und HD800 konnte ich keinen Unterschied heraushören. Da kann man bei gleichem Ergebnis tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn man statt zum Lehmann BCL zum Lake People greift. |
Matzio
11:44
#28
erstellt: 01. Jun 2010, |
Würde ich bei Beyer reklamieren. Kann ja nicht sein, dass sie irgendwas reindengeln, Hauptsache es kommen noch Töne raus, und Du dann 400 EUR mehr ausgeben mußt, nur um es wieder so klingen zu lassen wie zuvor. Oder haben sie Dich vorher auf die Unterschiede bzw. Notwendigkeiten hingewiesen? |
Kopfhörerverstärker an VorVerstärker anschliessen sven221760 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Sym. 4V XLR DAC Ausgang auf KHV Cinch, geht das? killertiger am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker über Mikro- Eingang? Kopfhörer1000 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Qualität noch steigerbar? Anschlussfrage CD-Player m. K701 zEeoN am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Ongii am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 32 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung cocafun am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 24 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? diabolus am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddolly3766182
- Gesamtzahl an Themen1.560.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.721
