| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker über Mikro- Eingang? | |
Kopfhörerverstärker über Mikro- Eingang?+A -A |
Kopfhörer1000
erstellt: 04. Mrz 2019, 18:42
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Schlafzimmerbeschallungssystem. Und zwar ist am Wochenende der Kopfhörerstecker in der Buchse steckengeblieben und ich konnte das Teil erst heute nach etlichen Versuchen mit unterschiedlichsetn Methoden wieder rausbekommen. Nun kann ich zwar wieder über Lautsprecher hören, aber dafür ist die Buchse für den Kopfhörer tot. Nun kenne ich mich nicht wirklich gut aus, was technisches Know How betrifft, aber an der Anlage (Logitch Z906) ist unter derm Kopfhörereingang, der nun nicht mehr funzt nich ein zweiter Eingang für Mikro. Über den kann ich z.B. einen Laptop anschließen und dann damit Musik über Lautsprecher hören. Wenn ich nun einen Kopfhörerverstärker kaufe und den über Mikro anschließe, kann ich dann theoretisch über den Kopfhörerverstärker wieder über Kopfhörer TV kucken? Würde das funktionieren? Wenn nicht, habt ihr vielleicht ne andere Idee, wie ich wieder in den Kopfhörergenuß abends kommen könnte? Der KH Eingang am Fernseher ist auch schon hin, es ist wie verhext,..
turbo_rolf
erstellt: 04. Mrz 2019, 18:59
1. Aufschrauben 2. Fotos von der Kopfhörerbuchse und der Platinenunterseite an der Stelle machen 3. Hier im Forum zeigen 4. die dann empfohlene Ersatzbuchse kaufen 5. alte Buchse auslöten 6. neue Buchse einlöten 7. fertig |
Kopfhörer1000
erstellt: 04. Mrz 2019, 19:25
Du schätzt meine technischen Kompetenzen falsch ein, d.h. zu hoch. Hatte noch nie im Leben nen Lötkolben in der Hand, geschweige denn, das ich mit so ne Teil zum gewünschten Erfolg kommen würde. Hat denn mene Idee keinen Mehrwert, die Sache mit dem Kopfhörerverstärker in den Mikroanschluß? |
turbo_rolf
erstellt: 04. Mrz 2019, 21:49
Dein Mikrofonanschluss ist ein klassischer Line-In-Anschluss. Da kannst du z.b. dein Handy per Kabel anschließen. Da kommt aber rein gar nichts raus. Alternativ kannst du den Kopfhörer an den Lautsprecher-Anschlüssen für die Front-Speaker anschließen. Dazu brauchst du einen Adapter von 4 losen Kabelenden auf 3,5 mm-Klinke, sinnvollerweise mit eingebauten Vorwiderständen. Aber ich habe keine Ahnung, ob es so etwas fertig zu kaufen gibt. |
Kopfhörer1000
erstellt: 04. Mrz 2019, 22:00
Klingt auch sehr abenteuerlich, ich hab nicht unbedingt vor mein Schlafzimmer abzufackeln... |
Ghoster52
erstellt: 07. Mrz 2019, 14:34
Da ist nichts abenteuerlich, solche Adapter gibt es kostengünstig beim Fluss. hierProblem dabei ist, wenn Du nur KH hören möchtest, musst Du deine Lautis abklemmen um KH zu hören. Umschaltbar wie es deine KH Buchse mal getan hat, wäre hier vom Vorteil. |
turbo_rolf
erstellt: 07. Mrz 2019, 19:58
Der Adapter liefert aber a) kein Signal mit korrektem Pegel für Kopfhörer b) keine gemeinsame Masse für den bisher verwendeten 3,5 mm-Klinkenanschluss Ich würde den nicht verwenden/umnutzen wollen. Einen einfachen Adapter kann man verwenden, wenn im Verstärker alle Minus-(die schwarzen)-Anschlüsse der Lautsprecher miteinander verbunden sind. Aber das muss man vorher per Messung feststellen! |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? xsybex am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Griffo am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker MFredel am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker?! hifi-chris am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? diabolus am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Yavem am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Ongii am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 32 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.233
