| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Problem mit Westone UM2 | |
Problem mit Westone UM2+A -A |
GorgonReal
erstellt: 15. Feb 2010, 03:49
Hallo Hifi'ler. Meine UM2 streiken leider ein wenig. Zuerst ist der rechte Kanal einfach so ausgefallen, Kabelbruch liegt nicht vor. Nach einigen Tagen wieder ausprobiert, siehe da, der rechte Kanal ist wieder da ... aber: Sehr sehr leise. Höre ich mit dem Cowon iaudio 5XL normalerweise bei 15-16, muss ich nun bis min. 25 gehen, um die gewohnte Lautstärke zu haben. Und dazu ist die Klangqualität sehr schlecht: eher flach und klingt wie ein 20€-Modell. Kann man das wieder beheben? Oder wo liegt das Problem (wieso war der rechte Kanal erst weg, dann wieder da?)? Oder soll ich mir neue kaufen? |
D@rko
erstellt: 15. Feb 2010, 05:41
Es könnte sein, dass einer der Treiber vielleicht defekt ist. Wenn noch Garantie besteht würde ich einfach mal Westone kontaktieren. Nach Ablauf der Garantie kann eine Frage bezüglich zur Reparatur auch weiterhelfen, die IEMs sind ja nun doch nicht ganz billig um gleich neue zu kaufen |
peacounter
erstellt: 15. Feb 2010, 10:45
sollte ein treiber kaputt sein, dann müßte es der tieftöner sein. wenn der hochtöner durch ist, wird's nur dumpf, nicht leise. du sagst, nen wackler hast du nicht. hast du gemessen? wenn nicht, dann teste mal, ob du auf beiden seiten den gleichen widerstand hast. du mißt dabei nur den tieftöner, weil der hochtöner über einen kondensator angeschlossen ist und der natürlich gegenüber gleichstrom sperrt. hast du jetzt unauffällige werte (alsao gleich auf beiden seiten), dann ist zumindest die schwingspule des basses ok. danach kanns nur noch was mechanisches sein und das ist meistens das filterelement im schallaustritt des um2. das kann feucht geworden sein, was zu kompletter undurchlässigkeit führen kann. nach ein paar tagen trocknung geht's meistens wieder (bei dir ist er evtl. nicht trocken genug geworden oder ist der filter hat sich einfach komplett zugesetzt). man kann diese filter übrigens tauschen. wenn du keine garantie mehr hast, popel mal das weiße zeug aus dem kleinen metallzylinder im schallkanal. das ist das filtermaterial. wenn danach wieder power da ist, brauchst du einen neuen filter. du solltest dann übrigens nicht unbedingt ohne filter weiterhören, denn dann ist die technik hochgradig gefährdet. einen sehr ausführlichen überblick über den materialschonenden umgang mit in-ears (auch thema feuchtigkeit) findest du hier ! |
GorgonReal
erstellt: 15. Feb 2010, 11:13
Auweh... Garantie habe ich keine mehr. Und das Problem besteht schon seit langer Zeit bei mir. Also sollte es nun ganz durchgetrocknet sein. An der Technik in der Winzigkeit zu basteln traue ich mich nicht. Wo kann ich denn für eine Reparatur nachfragen? Ich hatte die hier im Forum privat gekauft. |
peacounter
erstellt: 15. Feb 2010, 11:43
1. falls du kannst, messen! (ein multimeter/ widerstandsmeßgerät wird sich doch sicher finden in deinem freundeskreis) 2. filter rauspopeln. das ist keine eingriff an der technik. du kannst ihn auch einfach mit einer nadel durchstoßen und dann aufweiten. das ist wirklich n kinderspiel. wenn technik kaputt ist, wird sich eine reparatur eh nicht lohnen. wenn's nur der filter ist, ist das ersetzten ein witz. P |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 17 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 23 Beiträge |
problem mit westone um2 pcyco am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
Westone Um2? 2Fast2Furious am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 26 Beiträge |
Westone UM2 Ohrpassstücke Fruchtzwerg0250 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
Westone UM1 vs. UM2 sadburai am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Bestellung Westone UM2 CandleWaltz am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 8 Beiträge |
Westone UM2 - Händlersuche da_ul am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Aufsätze Westone UM2 Das_Klangbild am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 28 Beiträge |
Wo Westone UM2 bestellen? Purdey am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 45 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
