| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » problem mit westone um2 | |
problem mit westone um2+A -A |
pcyco
erstellt: 31. Dez 2009, 11:51
hallo wenn ich die dinger bei kälte benutze ca 2 grad aussentemperatur. setzen sie plötzlich aus. war bisher nicht so (in den letzten 2 wintern). im warmen raum kein problem. getrocknet hab ich sie auch schon ausgiebig. eigentlich sind die mitten (sprachbereich) komplett weg. der rest höhrt sich an wie unterwasser. zieht man den stacker auf halbmast heraus, hat man wieder ton (das ist aber nicht grad die lösung die ich haben will) kennt wer von euch so ein problem oder weis woraus so etwas resultiert. danke und einen guten rutsch gruss thomas [Beitrag von pcyco am 31. Dez 2009, 11:53 bearbeitet] |
Penneth
erstellt: 01. Jan 2010, 15:08
ich kenn den von dir beschriebenen klang nur, wenn der stecker nicht richtig in der buchse steckt. bist du dir sicher, dass es etwas mit der temperatur und den in ears zu tun hat und nicht evtl mit der buchse? [Beitrag von Penneth am 01. Jan 2010, 15:08 bearbeitet] |
McMusic
erstellt: 01. Jan 2010, 15:34
Hast Du mal in Erwägung gezogen, dass es auch der Player/die KH-Buchse sein könnte? Hast Du an anderen Quellen getestet? |
pcyco
erstellt: 01. Jan 2010, 17:43
hallo hab ich schon ausgetestet. auch mit anderen kopfhöhreren. (zwar keine inears aber das ist ja egal). denk ich malich kann indoor ne stunde höhren, dann geh ich auf den balkon raus und innerhalb weniger minuten ist der ton weg, geh ich wieder rein kommt der ton wieder. ist draussen der ton weg und ich schliess nen anderen höhrer an kann ich weiter höhren, stöpsle ich in der kälte zurück istz kein ton da. ihr werdet lachen das ist nicht das erste mal das mir soetwas passiert. ich hatte nen belichtungsmasser der funktionierte bis so ca 20 grad wurde es kälter zeigte er immer die selben werte an. das austauschgerät funktioniert einwandfrei. gossen wollte das teil unbedingt haben leider hab ich aber nie erfahren wo der fehler lag. also wie ihr seht bin ich ein profi auf dem gebiet der kälteschäden (hatte auch mal nen rechner neben den musste ich nen heizlüfter hinstellen damit er im winter bei raumtempreratur startete) leicht gefrusteten gruss da auch gerade mein laptop im ar%&§ ist thomas [Beitrag von pcyco am 01. Jan 2010, 17:46 bearbeitet] |
pcyco
erstellt: 01. Jan 2010, 18:19
hallo angregt durch eure aussagen hab ichs nochmals getestet: player raus in die kälte -> kein problem höhrer raus in die kälte -> kein ton (auch indoor) nach ca 30 sec - 1 min kommt der volle ton plötzlich wieder. das selbe passiert auch am lineausgeng (mann ist der laut und grauenhaft zu höhren) auch wenn der pläyer im warmen ist und ich draussen stehe (fenster zugelehnt) geht der ton draussen weg und sobald ich reingehe ist er nach ca 30 sec wieder da. jetzt wo ich aber länger schreibe geht der ton auch indoor weg und kommt wieder. also an was das liegt??? kopf kratz. aber das problem hab ich definitiv nicht wenn ich mit meinen anderen höhrern herumlaufe (egal ob indoor oder draussen) jetzt ist der ton greade seit ca 4-5 minuten stabil. gruss thomas mit anderen höhrern hab ich das problem definitiv nicht (auch draussen) jetzt höhr ich mal indoor mit den um2 weiter ob sich da noch was tut (derweil klingen sie wie gewohnt ok) |
hvD
erstellt: 01. Jan 2010, 19:04
Ich musste ja schon beim Belichtungsmesser schmunzeln, aber
Du bist zu cool für einige Sachen Faszinierendes Problem was du da hast. Habe ich bei meinen UM2 definitiv nicht. Ich denke mal die musst du umtauschen. Vielleicht ziehen sich irgendwelche Kontakte oder Verbindungen bei der Kälte auseinander? [Beitrag von hvD am 01. Jan 2010, 19:05 bearbeitet] |
pcyco
erstellt: 12. Jan 2010, 07:13
hallo danke hvD hab die guten um2 nochmals anständig getrocknet, aber besser is nix geworden. also hab ich mal westone kontaktiert. die haben von so einem problem auch noch nix gehöhrt sind aber sehr nett dort. jetzt schick ich sie mal hin. denn zu gebrauchen sind die für mich ja so und so nicht so wirklich weil wenn die erst ab 15 grad oder so gehen höhr ich nix von september bis april. mal sehen wie kulant die das problem behandeln vielleicht kann ich sie ja gegen 3x tauschen .bin schon neugierig was da raus kommt gruss thomas |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 17 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 23 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 GorgonReal am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Westone Um2? 2Fast2Furious am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 26 Beiträge |
Westone UM2 Ohrpassstücke Fruchtzwerg0250 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
Westone UM1 vs. UM2 sadburai am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Bestellung Westone UM2 CandleWaltz am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 8 Beiträge |
Westone UM2 - Händlersuche da_ul am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Aufsätze Westone UM2 Das_Klangbild am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 28 Beiträge |
Wo Westone UM2 bestellen? Purdey am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 45 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
denk ich mal
