Wieviel % Anteil am Klang hat jedes Glied einer Kette?
xamuh
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 13:15
hi! Wieviel % am klang haben Dap/mp3player, dac, kabel/lod, khv und kh eigentlich?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 13:18
IMHO:
DAC+KHV (in Summe): <5%
KH: >95%
Kabel: 0% (funktionieren, oder halt nicht)
Frank
shaft8
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 13:37
Ausgangsmaterial 32kps bis SACD: Von 1% bis zu 80%.
Eigenes Klangbild anpassen durch EQ-Einstellungen: 40%.
Bringt deiner Meinung nach ein 2000 Euro KHV maximal 5%? (ich kenne sowas nicht)
5% wäre ja schon Voodoo-Klasse.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 13:40
Ja, Wunder sind dadurch meiner Erfahrung nach auch nicht drin.
ATHome
#5 erstellt: 23. Okt 2009, 13:42
Wow, 120% Klang Die hätte ich auch gerne
Ich denke in einem Hifi-Forum sollte von gutem Quellmaterial als Grundlage ausgegangen werden
Ich denke die Einschätzung von Hüb kann man so Unterschreiben, jedoch würde ich dem KHV noch ein bisschen weniger Bedeutung geben. Wichtiger ist am PC definitiv der DAC/Soundkarte, da der Unterschied zwischen Onboard Sound und vernünftigem DAC/Soundkarte schon deutlich hörbar ist.
xamuh
#6 erstellt: 23. Okt 2009, 13:55
wieviel anteil hat die quelle mit mind. 320kb bzw. Sacd am ganzen?
shaft8
#7 erstellt: 23. Okt 2009, 13:59
80+40 jeweils von 0 aus = getrennt zu sehen !!!
Nicht Olli Kahn's -> wir müssen 150% geben.:D
Wo fängt gutes Quellmaterial an?
Je nach Freaklevel sind 320kps perfekt bis unhörbar.
shaft8
#8 erstellt: 23. Okt 2009, 14:01
Hiervon ausgehend wird es leichter.
m00hk00h
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 14:20
Ich eher ein bisschen mehr, je nach dem, wo der Kopfhörer sonst dran hänge. An einer 600 Ohm Vollverstärker-Buchse sind 75% der derzeitigen Kopfhörer hoffnungslos verloren. Da ist jeder 40€ CMoy Klassen überlegen.
m00h
trinytus
#10 erstellt: 23. Okt 2009, 14:23
Ich sage, dass das Verhältnis so steht.
KH: 60%
DAP oder DAC + KHV: 40%
ATHome
#11 erstellt: 23. Okt 2009, 14:24
m00h
Ja gut, ich bin halt davon ausgegangen das mit KHV ein Verstärker gemeint war mit dem ausschließlich der Kopfhörer angetrieben wird
Also beginnend mit Selbstbau CMoy oder B-Tech, bis hoch in die Region der 4 stelligen Preise
Silent117
#12 erstellt: 23. Okt 2009, 20:46
Hüb' schrieb:
IMHO:
KH: >95%
Frank
:prost
Kann ich so unterschreiben
xamuh
#13 erstellt: 23. Okt 2009, 20:59
Silent117 schrieb:
Hüb' schrieb:
IMHO:
KH: >95%
Frank
:prost
OK, aber als Quelle ein guter Mp3-player: wieveil % macht der aus?
Intraaural
#14 erstellt: 23. Okt 2009, 21:00
Silent117 schrieb:
Hüb' schrieb:
IMHO:
KH: >95%
Frank
:prost
Ausnahmen bestätigen die Regel, sonst wäre es mir gelungen den 5%-Ausfall beim Cowon D2 durch den 95%-Einfluß der TF10 einigermaßen zu kompensieren. Funktionierte aber nicht, trotz x-facher Versuche, sich die teure Ausgabe schön zu reden.
Oder wir klammern bei der Prozentformel einfach das Impedanzproblem mit den Koppelkondensatoren aus, bei so etwas hilft kein noch so guter KH. Dann stimmt's wieder einigermaßen.
Kharne
#15 erstellt: 23. Okt 2009, 21:08
Das ist aber kein Problem der Klangqualität sondern gehört imho zur Kategorie *spezifischer Sound*. Der Bassabfall gehört halt beim D2(+) dazu :prost.
Kharne
Silent117
#16 erstellt: 23. Okt 2009, 21:09
@intraaural
ich denke hier gilt immer implizit:
zwischen Vergleichbaren Geräten die keine Extremfälle bilden und zusammen ordentlich funktionieren.
Mp3-Player und In-Ears gehören aufgrund der Sparsamkeit einiger Hersteller in der KHV-Schaltung leider nicht dazu. Bassabfall , Rauschen , Einbrüche der Spannung/Stromstärke und damit aberwitziges Verhalten sind die Folge
Andere Beispiele wären:
- In-Ears an so manchen Röhrenverstärkern (die mögen nix niederohmiges und erst recht nicht sowas empfindliches)
- Hochohmige KH an Lautsprecherbuchsen der Vollverstärker
@xamuh
Ein Mp3player der neutral ist und mit dem KH zurecht kommt (gilt sowohl für hochohmige KH als auch ultra-anspruchsvolle In-Ears) klingt für mich immer sehr sehr ähnlich. Nicht gleich aber sehr ähnlich.
[Beitrag von Silent117 am 23. Okt 2009, 21:11 bearbeitet]
m00hk00h
#17 erstellt: 24. Okt 2009, 00:09
ATHome schrieb:
m00h
Also beginnend mit Selbstbau CMoy oder B-Tech, bis hoch in die Region der 4 stelligen Preise :D
Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass man den Einfluss des KHVs nicht ohne Vergleich ausmachen kann.
Wenn man nur diese eine Kette anschaut, woher soll man wissen, wie stark der Einfluss jedes Gliedes ist? Man selbst sieht am Ende ja nur die Gesamtsumme aller Einflüsse.
Das weiß man erst, wenn man die Glieder mal getauscht oder weggelassen hat. Und erst dann kann man sagen, wie groß der Einfluss jedes einzelnen wirklich ist.
Und wenn man den KHV in der Kette gegen einen beliebigen Vollverstärker tauscht, sind das weit mehr als 5%.
m00h
Matzio
#18 erstellt: 24. Okt 2009, 00:13
Ein gewisses Level an Qualität und Solidität der Gerätschaft vorausgesetzt, sehe ich es Pi mal Daumen so:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
Intraaural
#19 erstellt: 24. Okt 2009, 08:18
Unter spezifischem Sound verstehe ich etwas anderes. Um beim D2 zu bleiben:
Ein D2 wird im Vergleich zu einem Meizu M6SL immer anders klingen, egal ob ich ihn mit der unteren (Loud Enough) oder oberen Liga (TF10) höre. Und glaube mir, mit den Loud Enough hast Du beim D2 kein Bassproblem, definitiv nicht.
Da sind wir dann bei den 5% (oder meinetwegen 10%), die der Player ausmacht. Die machen sich bei geübten Hörern irgendwann immer bemerkbar, nur sind Änderungen bei den KH um Welten größer und um Welten kostengünstiger. Auch wenn der normale Kunde eines Elektronik-Discounters genau andersherum vorgeht.
xamuh
#20 erstellt: 24. Okt 2009, 10:05
Player + Ausgangsmaterial/Songs: 9%
KHV/Kabel: 1%
KH: 90%
Also wenn das Quell-Material >320kb ist (natürlich vorausgesetzt daß die Original-CD sehr gut aufgenommen/gemastert ist) und ich einen der klanglich hochwertigen Player nehme (z.B. S9, D2+, iPod classic, Sansa Clip, Sony X,...) dann macht dieser Einfluß echt fast keine Unterschiede und ich kann mir den Player auswählen mit dem besten UI, guter Akkulaufzeit, viel Speicher, event. gutem Design + event. kostengünstig. Die EQ-Einstellungen sollte man total außer Acht lassen, da sie subjektiv sind + den Klang verfälschen.
Vom dem ausgehend ist also der KH das wichtigste Glied der Kette bzgl. des Klanges! Das sage ich auch aus eigener Erfahrung, hier ist diese Spannweite definitiv möglich!
KHV: eigentlich fast keine Verbesserung, oder?
Kabel: keine Verbesserung, oder?
Frage: was bezwecken dann eigentlich die ganzen Qables, LOD, goldene Kabel, usw... die es für teures Geld gibt?
Auch die KHV sind im Verhältnis was sie bringen total überteuert, oder?
Verhältnis Player zu KH= 9%:90%.
Preislich ein gleichwertiges Verhältnis haben also Sansa Clip zu JH13PRO!!! Wäre das sozusagen die optimale Kombo?
m00hk00h
#21 erstellt: 24. Okt 2009, 10:11
Ist denn ein VW Passat eigentlich fast keine Verbesserung?
Du merkst es, da fehlt der Vergleichspartner.
Nein, nicht pauschal! 40€ für einen CMoy sind gegenüber dem, was mein Yamaha-Vollverstärker mit Kopfhörern macht, SEHR gut angelegt!
m00h
ZeeeM
#22 erstellt: 24. Okt 2009, 10:49
m00h
Wenn ich mir überlege, woraus der Funk LPA2 besteht und wie die Preise sind, wenn man von den Komponenten hohe Stückzahlen abnimmt, dann fragt ich mich, warum sowas nicht in jedem besseren Vollverstärker ab 400 Euro drinn ist.
Die paar SMD Bauteile, die beiden Opamps und die beiden Buffer sind nicht teuer.
chi2
#23 erstellt: 24. Okt 2009, 11:35
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
"Gefühlsmässig" und unter Berücksichtigung der eigenen Hörerfahrung passt Matzios Modell ganz gut.
Aber bei näherer Betrachtung ist die ganze Frage doch ziemlich komplex. Die Qualität der Glieder in der Kette resultiert ja nicht aus der Summe der realisierten Qualitätslevels, sondern als deren Produkt (multiplikative Verbindung). Nehmen wir beispielsweise mal drei Stufen:
Q(total)=Q1(Quelle inkl. DAC)*Q2(KHV)*Q3(KH)
Angenommen, die Kette sei perfekt :D, dann kommt - bei der Einfachheit halber vorläufig gleicher Gewichtung der Komponenten und einem Qualitätsrating von 0 bis 1 pro Komponente (0=schlechtestmöglich, 1=bestmöglich) - raus:
Q(tot)=1*1*1=1
Ist alles auf dem Niveau 90%, drückt das nicht nur 10% der totalen Qualität runter, sondern sage und schreibe 27%:
Q(tot)=0.9*0.9*0.9=.729
Wäre der KH sehr schwach (60%) ergäbe das schon ein Niveau von nur noch ca. 50% des Ideals:
Q(tot)=0.9*0.9*0.6=.486
Dieses - noch immer problematische - Modell verdeutlicht immerhin schon mal, dass keine effektive Kompensation möglich ist. Es nützt nichts, einen Spitzenkopfhörer an einer schrottigen Quelle zu betreiben, oder die wenig überzeugende Leistung eines KH (keine Namen!) mittels einer 2’000 Euronen Laufwerk-DAC Combi aufmöbeln zu wollen.
Die Modellvorstellung greift aber eindeutig zu kurz, weil sie unterstellt, dass 0 und 1 klar definierbare Zustände seien. Während man sich 1 noch hypothetisch als „perfekt“ vorstellen kann, ist unklar, ob 0 „keinen Klang“ bedeutet, oder „den schlechtest möglichen insgesamt, „den schlechtest möglichen Klang auf zumindest mid-fi-Level“ oder „den schlechtest möglichen Klang in der high-end-Zone“. Deshalb ja auch die wiederholten Hinweise im thread, dass bestimmte Mindestqualitätsniveaus gegeben sein müssen. Und schlagartig wird das Problem deutlich: Definiert man den relevanten Qualitätsrange z.B. so, dass es nur um zumindest gute Hörer gehen soll (z.B. HD600, DT880 o.ä.) ist die Varianz der verbleibenden Hörer wesentlich eingeschränkt (Fall a). Vergleich man nun die Varianz der Qualität von Quelle inkl. DAC und KHV damit, ist sie deutlich grösser als wenn z.B. die Varianz der KH zwischen 2 Euro earbuds und HD800/HE90/Omega/O2 (oder was auch immer) definiert wird (Fall b). Nimmt man nur die absolut oberste Liga der Hörer (Fall c), wird gemessen an der verbleibenden geringen Varianz der Qualität der KH der Einfluss der anderen Glieder der Kette weitaus grösser. Bezogen auf die maximale Varianz zwischen Kopfhörern (Fall b) ist dieser Einfluss aber bei weitem weniger relevant.
Gibt es einen Fixpunkt? Ja, aber der ist wenig sinnvoll. Man könnte (theoretisch) alle in einem definierten Zeitraum verkauften KH, KHV und Quellen als Basis nehmen, genügend Versuchspersonen zur wahrgenommenen Qualität einer grösseren Palette von KH, KHV und Quellen befragen. Diese Werte würden dann mittels der Absatzzahlen der verschiedenen Qualitätsstufen gewichtet woraus sich jeweilige Mittelwerte und die Standardabweichung berechnen (ok: schätzen) liessen um auf dieser Grundlage die Varianzanteile der Glieder der Kette „über alles hinweg“ abzuschätzen.
Und genau deshalb finde ich das Modell von Matzio gar keinen schlechten approach!
Matzio
#24 erstellt: 24. Okt 2009, 12:16
chi2 schrieb:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
Und genau deshalb finde ich das Modell von Matzio gar keinen schlechten approach! :D
Ich war mal so frei und hab die hochkomplexen Berechnungen im Newtonschen Näherungs- und einigen anderen geheimnisvollen Verfahren vorsorglich schon mal auf griffigere Zahlen für den Alltag runter gebrochen, um sie auch für die Nicht-Nobelpreisträger zugänglich zu machen!
chi2
#25 erstellt: 24. Okt 2009, 12:31
Matzio schrieb:
chi2 schrieb:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
Ich war mal so frei und hab die hochkomplexen Berechnungen im Newtonschen Näherungs- und einigen anderen geheimnisvollen Verfahren vorsorglich schon mal auf griffigere Zahlen für den Alltag runter gebrochen, um sie auch für die Nicht-Nobelpreisträger zugänglich zu machen! :D
Keine schlechte Kurzformel - solange nicht vergessen geht, dass sie nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten passt, nämlich die, die das Matzio-Modell gut finden, weil sie ein ähnliches Segment von Quellen/DAC, KHV und KH ihr Eigen nennen.
shaft8
#26 erstellt: 24. Okt 2009, 12:55
Wenn man den guten PC als Vergleich heranzieht, verhält es sich ähnlich. Ein schwaches Glied in der Kette KANN die Gesamtleistung enorm schmälern.
32GB RAM und eine Geforce 1 zum Zocken-> Nee, hat man kein Spass mit.
150 Euro Kabel, aber einen 10 Euro KH -> nicht das Wahre.
Man hat wohl den besten Kompromiss, wenn man die einzelnen Bauteile aufeinander abstimmt. Nur habe ich noch in keinem PC Kabel für 150 Euro sichten können.
Matzio
#27 erstellt: 24. Okt 2009, 12:57
chi2 schrieb:
Keine schlechte Kurzformel - solange nicht vergessen geht, dass sie nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten passt, nämlich die, die das Matzio-Modell gut finden, weil sie ein ähnliches Segment von Quellen/DAC, KHV und KH ihr Eigen nennen. :D
Immer diese verfluchten Variablen!
ZeeeM
#28 erstellt: 24. Okt 2009, 12:59
Warts nur ab.
Wenn der PC mal so richtig unter die Fittiche von Audiotunern gerät, dann wird es auch SATA-Kabel für dreistellige Eurobeträge geben. Ich warte ja auch auf einen Klangvergleich von Festplatten.
[Beitrag von ZeeeM am 24. Okt 2009, 12:59 bearbeitet]
Kharne
#29 erstellt: 24. Okt 2009, 13:33
cmmarburg schrieb:
Ich warte ja auch auf einen Klangvergleich von Festplatten. :L
Den gabs im Unterforum PC&Hifi meines Wissens schon
Kharne
m00hk00h
#30 erstellt: 24. Okt 2009, 13:33
Q(tot)=1*1*1=1
Gibt noch ein weiteres Problem an dem Ansatz, nämlich eine sinnvolle Wichtung. Denn ein HiEnd Kopfhörer klingt selbst an einer grottigen Quelle immer noch besser, als ein MidFi-Hörer an "Dicke-Eier" (danke Nico, für die Einführung dieses Begriffes!) Elektronik.
cmmarburg schrieb:
Warts nur ab.
Wenn der PC mal so richtig unter die Fittiche von Audiotunern gerät, dann wird es auch SATA-Kabel für dreistellige Eurobeträge geben. Ich warte ja auch auf einen Klangvergleich von Festplatten. :L
Nun ja, zumindest CD-Rohlinge haben es schon in die Flachpresse geschafft.
m00h
comox
#31 erstellt: 24. Okt 2009, 13:48
chi2 schrieb:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
Q(tot)=1*1*1=1
:D
Die Berechnung ist leider falsch.
Richtig ist:
Q(total)= Summe (Qualität n * relatives Gewicht n)
Schlechter KH mit Top-Notch Quellen:
Q(tot): 1*0,05 + 1*0,1 + 0,2*0,85 = 0,32
Top-Notch KH an schlechten Quellen:
Q(tot): 0,2*0,05 + 0,2*0,1 + 1*0,85 = 0,88
Matzio
#32 erstellt: 24. Okt 2009, 13:59
cmmarburg schrieb:
Warts nur ab.
Also bei mir hat die Entkopplung der externen Festplatten mit Oehlbach Gumminoppen-Absorbern und einem Glas-Frühstücksbrett dazwischen schon viel gebracht.
Ähnlich viel wie die Entkopplung des gesamten Plattenspielers von der unvorteilhaften Glasplatte des Racks mit zwei Acrylplatten und den gleichen Absorbern dazwischen.
Also ich glaube sehr wohl an Festplattenklang!
chi2
#33 erstellt: 24. Okt 2009, 14:00
Richtig ist:
Gewichtung? Einverstanden! (Wie erwähnt wurde dies oben erst mal weggelassen.) Aber die additive Verbindung kann nicht stimmen. Sonst müsste ja an einer toten Quelle über einen defekten KHV noch immer 85% Qualität rauskommen
comox
#34 erstellt: 24. Okt 2009, 14:07
chi2 schrieb:
Richtig ist:
Gewichtung? Einverstanden! (Wie erwähnt wurde dies oben erst mal weggelassen.) Aber die additive Verbindung kann nicht stimmen. Sonst müsste ja an einer toten Quelle über einen defekten KHV noch immer 85% Qualität rauskommen ;)
Die Formel impliziert ja schon, dass die Quellen alle intakt sind. Wenn man dies noch als explizite Nebenbedingung einbauen würde, könnte man am Schluss noch binär codiert dranhängen:
1 für intakt, 0 für defekt:
Q(total)= Summe (Qualität n * relatives Gewicht n) * Produkt(0/1n). Das heißt dann schlicht, dass wenn alle Glieder intakt sind, sich das Endergebnis nicht ändert, ist mindestens eines defekt, wird die Qualität gleich null.
Man kann natürlich noch multiplikative Querverbindungen einbauen, so z.B. dass ein schlechter DAC die Qualität des KHV per se nochmal um 30% drückt oder so.
[Beitrag von comox am 24. Okt 2009, 14:08 bearbeitet]
chi2
#35 erstellt: 24. Okt 2009, 14:07
Also ich glaube sehr wohl an Festplattenklang! ;)
x2!
Als ich nach vorsichtigem Öffnen des drives die Festplattenoberfläche mit Silclear http://www.mapleshaderecords.com/audioproducts/silclear.php behandelt habe, war das die reinste Offenbarung!
chi2
#36 erstellt: 24. Okt 2009, 14:11
Das ist nicht optional sondern zwingend notwendig. Wenn nämlich alle Glieder der Kette "intakt" sind, aber z.B. der KHV mit 3% Klirr läuft, ist von der Qualität des perfekten KH nicht viel durchzuretten.
shaft8
#37 erstellt: 24. Okt 2009, 14:16
mir hat die Entkopplung ............mit Oehlbach Gumminoppen-Absorbern.......zwei Acrylplatten............
Und genau dehalb gibt es das Wort Freak.
Die Empfehlung "694 Euro Kabel" hat sich nur irgendwie in die unterste Region durchgebissen. Aber das allerbilligste Kabel würde ich mir auch nicht kaufen. Eher sowas in Richtung 20% teurer und sieht dann auch ok aus.
Der Witz ist, ich kann mich echt an einem dicken Coaxkabel erfreuen und denke "Daran kann es garantiert nicht mehr liegen"...
Ich schätze genau hier bauen die Edelfirmen drauf auf.
@Die Mathematiker
Kann man diese Formeln eindeutschen zum Mitlesen / Mitverstehen?
comox
#38 erstellt: 24. Okt 2009, 14:20
chi2 schrieb:
Das ist nicht optional sondern zwingend notwendig. Wenn nämlich alle Glieder der Kette "intakt" sind, aber z.B. der KHV mit 3% Klirr läuft, ist von der Qualität des perfekten KH nicht viel durchzuretten. :)
Ja, ist richtig. Solche Multikausalitäten können nur schnell zu überkomplexen Formelkonstrukten führen, über deren Validität man dann trotzdem nur spekulieren kann.
Die einzelnen Werte selbst sind ja schon arbiträre oder freundlicher (inter-)subjektive Einschätzungen.
shaft8
#39 erstellt: 24. Okt 2009, 14:36
Habe mir gerade die Rubrik CD Treatments angeschaut und ich sitze hier mit offenem Mund.
"For 3 cents a plug, violins gained a gloriously sweet sheen. Delicate acoustic guitar overtones stood unveiled. The scream of over-driven electric guitars cut through with extra edge and punch. Floor beams shivered with the new impact of contrabass, organ, and tympani. Equally amazing results for video."
I hear lots more: low instruments (bass, kick drums, tubas, etc.) sound more articulated, less boomy. Stringed instruments have more finger pluck, more oomph. You hear less digital harshness, the edginess that plagues CDs. For DVDs, video color and edge resolution improvements are equally dramatic.
You’ll get better defined bass, particularly in the bottom two octaves. You may not have noticed the mirage-like blurring endemic to CD’s before, but you will soon after, which is why these fluids are so sonically addictive.
So....jetzt muss ich noch schnell zum Lidl und mir Billig-In-Ears kaufen gehen.......dann die ganze Pampe nacheinander auf die CD's gesprüht und lache danach nur noch über die HD800 Käufer, die sich mehr Details erhofft haben. Dafür gibts doch diese Sprayyyyyyeeeeeees.
Also bitteschön, das liegt doch auf der Hand.
Und wenn's nicht klappt (haha, von wegen) ist ja
"Alles mit Geld-Zurück-Garantie" .
Matzio
#40 erstellt: 24. Okt 2009, 14:55
Wenn Du wüsstest, das ich sogar das Antiskatinggewicht abgehängt habe, weil die Nylonschnur an der Metallführung dieses Einfachsystems Reibegeräusche machte.....
@Die Mathematiker
Musik ist Mathematik!
shaft8
#41 erstellt: 24. Okt 2009, 15:08
@Die Mathematiker
Aber ich wollte doch nur etwas Musik hören.....
Und in der nächsten Sekunde kommt die Frau mit dem Staubsauger rein und sagt "Füsse hoch".
SRVBlues
#42 erstellt: 24. Okt 2009, 15:10
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
Das da aber jetzt keiner die Menge zu investierenden Geldes ableitet.
Beispiel C.E.C. mit K701:
DAC DA 53 N 1.175,00 €
KHV 979,00 €
K701 210,00 €
Chris
eddie78
#43 erstellt: 24. Okt 2009, 15:16
Ah, verkehrte Welt
chi2
#44 erstellt: 24. Okt 2009, 15:19
SRVBlues schrieb:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
KHV 979,00 €
K701 210,00 €
Chris
Nahezu umgekehrt proportional! Vielleicht ist ja das die geheime Weltenformel der KH-High Fidelity und der Schlüssel zur Glückseligkeit.
(Aber bitte keine 1,5 K€ Kabel dazu! :Y)
Matzio
#45 erstellt: 24. Okt 2009, 16:02
SRVBlues schrieb:
DAC+Kabel: 5 %
KHV: 10-20 %
KH: 75-85 %
:prost
KHV 979,00 €
K701 210,00 €
Chris
Bei Anwendung der Weltformel auf mein gesamtes, tatsächlich genutztes KH-Geraffel (plus einem fiktiven T1) bestätigt sich deren Richtigkeit idealtypisch mit 25 % Anteil der Elektronik.
... scheiße, hätt' ich's mal gelassen!
EDIT:
Sämtliche genutzten Kabel zusammen: < 200 €.
[Beitrag von Matzio am 24. Okt 2009, 16:10 bearbeitet]
xamuh
#46 erstellt: 25. Okt 2009, 14:01
Sethion
#47 erstellt: 25. Okt 2009, 14:25
xamuh schrieb:
Geld verdienen? Möglichst viel?
zabelchen
#48 erstellt: 25. Okt 2009, 17:07
würde folgende Gewichtung sehen:
Player - 15 %
KHV - 15 %
KH - 70 %
arctic_storm
#49 erstellt: 25. Okt 2009, 17:32
Da ich leider keine KHV-Erfahrung habe, lass ich den Punkt mal außen vor, aber was ich bisher erlebt habe, ergibt grob Folgendes:
Kopfhörer: 60-70 %
Quelle: 20-30 %
Dateimaterial: 10 %
Edit: Das ist im Grunde genommen sowieso sehr schwer zu quantifizieren, da die Zahlen nur gelten, wenn alle drei Faktoren auf einem ähnlich hohem Niveau spielen. Bei einer spitzenmäßigen Musikdatei an einem sehr guten Quelle mit grottigem Kopfhörer hat man dann sicherlich keine 30-40 % des bestmöglichen Klangs...
[Beitrag von arctic_storm am 25. Okt 2009, 17:35 bearbeitet]
Bartók-Fan
#50 erstellt: 26. Okt 2009, 00:44
Quelle: 20%
Kabel: 10%
KHV: 30%
KH 40%
alles +/-, je nach dem, in welchem Preis- und Qualitätsbereich man sich befindt bzw. wo sich die übrigen Gerätschaften befinden.
Und je nach dem, wie gut die Software und die prüfenden Ohren sind.
Ist die Quelle eine analoge Quelle, sei es Plattenspieler, etc., können die Unterschiede noch größer sein. Bei Digiquellen ist womöglich gar nicht die Wandlersektion, sondern vielmehr die analoge AUsgangsstufe entscheidend. Ebenso bei dem KHV die Anpassung an den Kopfhörer bzw. auch bewußte klangliche Tendenzen, die durchaus gewollt sind, und subjektiv als besser/schlechter oder angenehmer/fremder beurteilt werden.
Slanderscree
#51 erstellt: 26. Okt 2009, 14:50
Ich würde das nicht gewichten. Von Bedeutung sind alle Bestandteile einer Wiedergabekette. Ein schlechtes Quellgerät mit einem guten KH macht für mich ebenso wenig Sinn wie ein gutes Quellgerät mit einem schlechten KH. Ich stimme zu, dass die Unterschiede beim Endglied (KH, LS) am ohrenfälligsten sind, während sie bei den vorgelagerten Kettengliedern meist subtiler ausfallen. Ob man diese subtilen Unterschiede für wichtig hält, muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Schwächstes Glied erweitern .
althuriak am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
Aufbau einer Kette
pbl987 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  12 Beiträge
Lohnt sich klanglich ein Spitzenkopfhörer am iPhone?
Ditschie am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  7 Beiträge
Plattenspieler/Phonoverstärker/KHV Kette
Olllib am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  10 Beiträge
wieviel Klang entgeht mir beim AKG k702?
MasterKenobi am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  27 Beiträge
Einordnen in Reih und Glied: Die Kopfhörer-Typologie von jetzt.de
sepinho am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  10 Beiträge
Kopfhörer am Verstärker, wieviel Ohm ?
Fuxo am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  8 Beiträge
Enttäuschender Hörtest am DT 880 (trotz 'bester' Kette)
xTr3Me am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
Audio Kette: PC-Kopfhörer
Mr.Twister am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  10 Beiträge
Optimaler Klang am Kopfhörer
Killerweman am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.296
