| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Plattenspieler/Phonoverstärker/KHV Kette | |
Plattenspieler/Phonoverstärker/KHV Kette+A -A |
Olllib
erstellt: 22. Aug 2016, 10:19
Hallo HIFI Gemeinde, ich hab da mal ne Frage Ich habe einen Plattenspieler Project 2Xperience SB mit Ortofon Bronze MM system, einen Phonovorverstärker Project Phono Box DS+, einen KHV Musical Fidelity V-CAN II und als Kopfhörer den AKG K701. Hatte immer den KHV am Vollverstärker angeschlossen und alles war gut. Nun hatte ich die Kette geändert und den KHV direkt an den Phonovorverstärker angeschlossen und es kam nur noch ein sehr unsauberes Klangbild aus dem Kopfhörer. Jetzt sagte mir mein HIFI Fachhändler ich könne den KHV nicht direkt an den Phonovorverstärker anschliessen sondern müsste immer über den Vollverstärker gehen. Das kann ich einfach so nicht glauben. Liegt es an den Komponenten? Ist der V-CAN zu klein um das Signal genug zu verstärken? Habe mir jetzt den Lehmann Linear D und nen Sennheiser HD800 bestellt (nicht wegen der Problematik sondern weil die Dinger einfach spaß machen :-) ). Haut das mit dem Lehmann direkt am Phonovorverstärker hin oder klappt das auch nicht?Gruß Olllib [Beitrag von Olllib am 22. Aug 2016, 10:20 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 22. Aug 2016, 10:34
Dein Händler hat Recht. Das hat mit Glauben nix zu tun |
tinnitusede
erstellt: 22. Aug 2016, 10:57
dann soll der Fachhändler doch mal sagen, warum das nicht geht Die Phono-Box bringt doch genug Spannung, um den Vollverstärker auszusteuern, dann sollte es doch für den KHV auch reichen, Hans [Beitrag von tinnitusede am 22. Aug 2016, 10:58 bearbeitet] |
Olllib
erstellt: 22. Aug 2016, 11:10
Das meine ich doch auch das der VV genug liefern müsste... wenn ich den KHV direkt an nen CD player hänge klappt es ja auch [Beitrag von Olllib am 22. Aug 2016, 11:18 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 22. Aug 2016, 11:37
nun ja, ein CD- Player bringt schon seine 2 Volt, dass wird die Phono-Box nicht schaffen, sie wird eher einen halben Volt haben, aus meiner Sicht muss es trotzdem gehen. Hans |
cr
erstellt: 22. Aug 2016, 11:43
Deshalb klingt es aber noch lange nicht unsauber, sondern ggf eben nicht ausreichend laut. Um sich ein Urteil bilden zu können, müßte man wissen: Verstärkungsfaktor des KHVs (oder erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung) typ. Ausgangsspannung des Phonoverstärkers (in etwa, hängt ja auch vom Tonabnehmer ab). Ausgangsimpedanz des Phonoverstärkers und Eingangsimpedanz des KHVs (an sich sollte hier aber kein Problem auftreten) |
zuglufttier
erstellt: 22. Aug 2016, 19:59
Ich denke auch, dass es nun einfach deutlich leiser ist. Wie wir alle wissen wird lauter in der Regel auch als besser empfunden. Dazu kommt, dass die Platten im Allgemeinen auch noch weniger stark ausgesteuert sind und es damit nochmals leiser wird. Ich hätte zuerst gesagt, nimm mal dein Smartphone und miss welche Pegel du mit Plattenspieler und welchen mit dem CD-Player bei gleicher Stellung des Lautstärkereglers bekommst. Allerdings kannst du ja gar nicht vergleichen, da du immer unterschiedliche Aufnahmen hast... |
cr
erstellt: 22. Aug 2016, 20:14
Der höchste der einstellbaren Verstärkungsfaktoren ist zB bei Lakepeople +14dB. Das ist rund eine Verfünffachung der Spannung. Wenn also der PhonoAmp 0,5V liefern würde, wären dies nur 2,5V....... (was nur 1/5 der (bei diesem KHV sehr hohen!) Vollaussteuerung wäre) MaW, etliche KHV haben für manche PhonoAmps einen zu geringen Verstärkungsfaktor (wobei moderne PhonoAmps eigentlich mehr als die früher üblichen 0,3-0,5V liefern sollten, denn sonst ist ihre Verwendung auch an herkömmlichen Verstärkern lästig, weil CDP etc viel lauter sind. |
Olllib
erstellt: 23. Aug 2016, 03:34
Guten Morgen, der Lehmann kann im Verstärkungsfaktor eingestellt werden +0 dB, +10 dB, +18 dB, +20 dB. Dann müsste es doch hinhauen oder? |
Olllib
erstellt: 23. Aug 2016, 12:41
So gerade nochmal geforscht und gesehen das das Ortofon Bronze eine Ausgangsspannung von 1000 Hz, 5cm/sec.- 5 mV hat und der Project Phonoverstärker eine Ausgangsspannung 300mV/1kHz bei 3mV am MM-Eingang und einen Max Output von 9,5V (was auch immer das bedeuten soll). Kann da jemand etwas mit anfangen? |
Erfahrungen mit V-CAN (Musical Fidelity) KHV? twaldorf am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 13 Beiträge |
Beyerdynamic DT911 an KHV von Musical Fidelity V-Can mig-online am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
KHV für akg k701 itobito am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 17 Beiträge |
Röhren-KHV an AKG k701? BecherOhneHenkel am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 8 Beiträge |
KHV für AKG k701 Computermaus75 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 14 Beiträge |
Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV? TAZttDevil am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Kopfhörer zu KHV wann zuschalten ? Odilon am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 9 Beiträge |
khv für 2 kopfhörer Natsch77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an KHV anschließen Karisma am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
KHV nötig? tuxix am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
