Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Panasonic - Der Neue ist da!
plasma-joe
#751 erstellt: 19. Jul 2007, 07:17
wollte mal Fragen ob mir jemand sagen könnte, wie ich am besten und sinnvollsten meine Geräte miteinander Verbinde?
Geräte:
- TV, 42" Plasma mit (leider) nur einem HDMI Eingang
- Kabelreceiver, Humax PRHD 1000 c
- DVD-Recorder, Pana DMR-EH575
Vorschlag von einem Freund:
-Antennenkabel in Humax
-von Humax über HDMI an TV
-DMR-EH575 über YUV-Kabel mit Humax verbinden
Damit kann ich dann TV schauen und aufnehmen.
Um DVD zu schauen muss ich dann das HDMI Kabel vom Humax in den DMR-EH575 umstecken.
Gibts da ne bessere Lösung?
Ist das mit dem YUV-Kabel gut so?
Da ich selbst nicht viel Ahnung habe, wäre ich über Tips sehr dankbar.
Viele Grüße
luckybastard
#752 erstellt: 19. Jul 2007, 07:48
plasma-joe schrieb:
Geräte:
Viele Grüße
Besorg Dir einen HDMI-Switch oder schließ eins der Geräte über scart an. Häufiges Umstöpseln nehmen die HDMI-Anschlüsse schnell übel.
Bäri
#753 erstellt: 19. Jul 2007, 07:49
plasma-joe schrieb:
Geräte:
Viele Grüße
1. Der Pana hat keinen Komponenten Eingang, hier muß also der Humax über ein vollbeschaltetes Scart-Kabel an AV2 angeschlossen werden (RGB-Mode!)
2. Wenn du keinen AVR dazwischen schalten möchtest, rate ich zu einem (mechanischen) HDMI-Umschalter, der bekommt Anschluß von beiden Geräten und hat dann ein Kabel an den Plasma
3. Der Plasma (wenn HD Ready) müßte mindestens einen YUV Eingang haben, alternativ kann also entweder der Humax oder Panasonic zusätzlich per YUV an den Plasma angeschlossen werden
Also:
Humax --Scart--> Panasonic
Humax --HDMI--> Umschaltbox (oder)
Humax --HDMI --> Plasma
Panasonic --HDMI--> Umschaltbox (oder)
Panasonic --YUV--> Plasma
Umschaltbox --HDMI--> Plasma
So eine Umschaltbox kannst du schon für ca. 30 Euro bekommen (und die genügt vollkommen). Wenn mehr Komfort gewünscht ist, geht natürlich auch eine elektronische Umschaltbox mit Fernbedienung, die kostet dafür auch ein wenig mehr
plasma-joe
#754 erstellt: 19. Jul 2007, 14:11
vielen Dank für die beiden Antworten.
Also um den Humax mit dem Pana zu verbinden kann ich nur ein Scart Kabel nehmen? Gibts da nichts besseres oder reicht das sowieso?
Mit einem HDMI-Switch (siehe Eicke & Bremmerer) will ich noch bisschen warten. Ist mir im Moment zu teuer..
Wäre es vielleicht auch ratsam den Humax ganz weg zu lassen und mit dem Antennenkabel in den Pana und vom Pana mit HDMI in den TV? Ist das dann schlechter oder genauso wie mit dem Humax?
Der TV ist HD-Ready, aber am YUV-Eingang hängt die Wii-Konsole dran.
Bäri
#755 erstellt: 19. Jul 2007, 14:19
plasma-joe schrieb:
Scart ist RGB und das reicht (YUV ist im prinzip und ein umgerechnetes RGB und daher gleichwertig)
Und warum den Humax weglassen? Der Panasonic hat ja nur ein analoges Empfangsteil, während der Humax ja den Einstieg in die digitale Welt ist. Bei mir jedenfalls ist das digitale Bild um Klassen besser als das Analoge, jedenfalls bei den "grösseren" Sender (z.B. die ÖR)
plasma-joe
#756 erstellt: 19. Jul 2007, 14:30
Und was ist mit dem S-Video Eingang am Pana??
Hab hier auch ne günstigere Variante von dem HDMI-Switch gefunden:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist sowas zu empfehlen?
Vielen Dank und Grüße
magicmaiksen
#757 erstellt: 19. Jul 2007, 17:03
Der hat 3 in und 1 out. Den bräuchte ich genau umgekehrt!!!
Bäri
#758 erstellt: 19. Jul 2007, 22:14
Überlege: S-Video teilt das Videosignal in zwei Leitungen auf, RGB in 3 und das ist eindeutig sichtbar! Was spricht den gegen das Scartkabel?
Ich selbst benutze einen manuellen HDMI Switch, schau mal hier: http://stores.ebay.de/electronic-discount-shop und kann hier nichts negatives finden!
Spoony
#759 erstellt: 19. Jul 2007, 23:57
Ich habe ein Problem mit dem 575EGS. Und zwar habe ich vorhin etwas auf RTL aufgezeichnet. Dann habe ich den Fernseher ausgemacht und ab dem Moment, in dem ich den Fernseher ausgemacht habe, ist das aufgezeichnete Bild schwarz?! Woran kann das liegen? Das Problem ist mir zuvor nie aufgefallen.
Muß ich da irgendwas an meinem Plasma umstellen bezüglich HDMI-Anschluß?
Bäri
#760 erstellt: 20. Jul 2007, 06:03
Von wo hast du denn aufgenommen: direkt vom Fernseher (über AV1) ?
magicmaiksen
#761 erstellt: 20. Jul 2007, 15:16
Ich bekomme von meinem 675 kein Bild auf meinen Beamer Hitachi PJ-TX 300. Gibt es da irgendeine bekannte Inkompatibilität von DVD-Rekorder, Beamer und HDMI-Kabel?????
Spoony
#762 erstellt: 20. Jul 2007, 20:50
Hat sich erledigt. Ich habe Kabelfernsehen, habe also Antennenkabel am Recorder. Die Lösung des Problems war, daß ich die Reihenfolge der Geräte geändert habe. Erst war die dbox das erste Gerät, sprich das Antennenkabel ging als erstes in die dbox. Jetzt habe ich zuerst den Recorder dran und nun geht das Aufzeichnen auch, wenn der Fernseher aus ist. Weiß nicht, warum das so ist. Habe es gemerkt, als ich testweise mal das Antennenkabel am Plasma gezogen habe und das Programm am Recorder sofort weg war.
DoktorFred
#763 erstellt: 27. Jul 2007, 11:39
weiss jemand wie ich verhindern kann, das wenn ich den 575 über Scart und HDMI verbunden habe, mein TV immer auf den Scart Eingang wechselt, sowie ich umschalte, bzw. ins Menü gehe ?
luckybastard
#764 erstellt: 27. Jul 2007, 11:46
DoktorFred schrieb:
Das liegt, meiner Meinung nach am TV. Schau mal in die Bedienungsanleitung des TV.
Die zweite und auch einfachere Lösung ist: Scartkabel raus !!
Ich frag mich sowieso, warum du doppelt angeschlossen hast.
Scart hab ich nur für den Programmtransfer vom TV zum Recorder bei der Erstinstallation des Recorders benutzt und dann wieder entfernt.
DoktorFred
#765 erstellt: 30. Jul 2007, 05:50
Siehe ein paar Posts weiter oben.
luckybastard
#766 erstellt: 31. Jul 2007, 09:18
Siehe ein paar Posts weiter oben. :)
Hab deinen post #749 gelesen. Man muss ja nicht alles verstehen.
Bedienungsanleitung findest du hier:
http://www.produkte....prop=BDA&process=yes
[Beitrag von luckybastard am 31. Jul 2007, 09:18 bearbeitet]
chief74
#767 erstellt: 10. Aug 2007, 04:36
Hab mal ne ganz andere Frage. Ist der Rekorder sehr anfällig gegen Zigarettenrauch?
Es wird im Zimmer zwar selten geraucht, aber ab und an wenn paar Kumpels kommen, kommt es schon mal vor.
In der Anleitung steht ja, dass man da vorsichtig sein sollte.
Ich habe viele elekt. Geräte, vom AVR Verstärker bis zum Plasma, die müssten ja dann auch betroffen sein.
Wenn er wirklich so empfindlich gegen Rauch ist, werde ich ihn wohl zurück geben müssen.
Ikarus2
#768 erstellt: 10. Aug 2007, 16:29
Rauch bzw. Nikotin ist für alle Geräte mit Festplatte also z.B. auch PC´s nicht gut. Das ist zwar nicht mehr so schlimm wie früher aber schaden tut es auf die Dauer immer noch. Die Festplatten sind zwar Staubdicht aber Nikotin ist viel feiner als Staub und kann in die Geräte eindringen. Für die Laser-Linsen CD/DVD Laufwerke ist der Nikotinbelag auch nicht gesund.
chief74
#769 erstellt: 10. Aug 2007, 18:06
Danke erstmal.
Aber Festplatte und DVD Laufwerk sind ja geschlossene Geräte. Das müsste wohl gehen.
Viel wird ja eh nicht geraucht.
PC steht auch schon ewig im Zimmer (und ist an eine Seite sogar offen) und lüpt ohne Probleme.
Sollte das DVD Laufwerk mal beschlagen sein, gibts da ne Reinigungsmöglichkeit?
gargamel2003
#770 erstellt: 10. Aug 2007, 21:19
Die Festplatte wirds wohl überleben.
Aber was nützt Dir der Recorder, wenn Du Lungenkrebs hast ?
Lass die Leute lieber draussen rauchen.
Der Aufenthalt in einem Raucherraum ist ca. 20 mal krebserregender als in einem sogenannten "Asbestverseuchten Raum".
Für die Sanierung solcher Räume werden Millionen (oder Milliarden ?) ausgegeben.
Also lass Deine Wohnung rauchfrei.
[Beitrag von gargamel2003 am 10. Aug 2007, 21:19 bearbeitet]
Ikarus2
#771 erstellt: 10. Aug 2007, 21:39
Danke erstmal.
Das Gerät ist nicht geschlossen. Da gibts einen dicken Lüfter. Der braucht noch nicht mal zu laufen damit das Nikotin da rein kommt. Es gibt auch genügend andere Schlitze wo das rein kommt. Wenn es schon in eine Festplatte kommt, ist ein normales Gehäuse auch kein Hindernis.
Ich habe so manschen PC schon repariert, der den Nikotintod starb. Da war sogar eine dicke braune Nikotinschicht sichtbar. Wer von den Geräten eine Nase voll genommen hat, brauchte nicht mehr zu rauchen.
chief74
#772 erstellt: 11. Aug 2007, 05:39
Mit geschlossen meinte ich nicht das Gerät selber, sondern lediglich die verbaute Festplatte sowie das DVD-Laufwerk.
Auf alle Fälle Dank für Eure Hinweise. Das beste wird wohl wirklich sein am Balkon rauchen zu lassen.
[Beitrag von chief74 am 11. Aug 2007, 05:53 bearbeitet]
Loopsy
#773 erstellt: 11. Aug 2007, 07:06
Hallo zusammen
Habe mir den EX77 bestellt.
Dieser soll an einem LG 32LX2R LCD Display per HDMI
angeschlossen werden. Das Display hat eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixel (WXGA)
Kann mir jemand sagen, welche Auflösung beim Recorder
einzustellen ist ? 1080p, 1080i oder 720p ?
Danke für die Hilfe !
Andreas1968
#774 erstellt: 11. Aug 2007, 07:21
da der scaler und der deinterlacer des recorders wohl besser sein werden als das was im lg verbaut ist, entweder 720p oder 1080p.
das kannst du am besten mit einer test dvd feststellen.
unter www.burosch.de gibts einen kostenlosen download mit beispielsequenzen womit du das sehr gut testen kannst.
Loopsy
#775 erstellt: 11. Aug 2007, 07:35
Danke für den Tip, Andreas.
Noch etwas anderes, nur zur Klarstellung für mich:
Empfang des Recorders wird über Analog-Kabel (Ish) sein.
Wenn ich über den LCD normal Fernsehen schauen möchte,
während der Recorder in SBY (aus) ist, MUSS ich den Recorder
zusätzlich über ein vollbeschaltetes Scartkabel an den
LG-TV anschliessen und ich kann währenddessen dann auch kein Upscaling
verwenden, ist das richtig ?
(Mein Gerät kommt erst Montag und ich könnte dann noch
ein Scart Kabel besorgen heute...)
Andreas1968
#776 erstellt: 11. Aug 2007, 08:21
zum upscalen muß der recorder in betrieb sein.
ob der ein scart-signal durchschleift wenn der recorder nicht in betrieb ist weiß ich nicht.
der recorder hat aber wenn ich mich richtig erinnere auch einen antennenausgang, den dann mit dem tv verbinden, da wird das antennensignal nur durchgeschleift und ich denke der recorder muß dann auch nicht angeschaltet sein damit du was auf dem tv siehst.
Loopsy
#777 erstellt: 11. Aug 2007, 13:02
Kann ich mit dem HDMI Kabel auch Audio übertragen
oder brauche ich für den Ton separat ein Scartkabel ?
Ferner: Warum kann ich im HDMI Menü nur "automatisch"
auswählen ? Es ist mir nicht möglich, die Auflösung manuell
zu ändern. Wieso ?
[Beitrag von Loopsy am 11. Aug 2007, 14:45 bearbeitet]
surbier
#778 erstellt: 11. Aug 2007, 17:44
Guten Abend Loopsy
Du kannst via HDMI auch Ton (und was für einen ) übertragen: HDMI ist sozusagen die digitale Weiterentwicklung des EuroScart. Hierin besteht auch der Unterschied zwischen der ebenfalls digitalen Schnittstelle DVI und HDMI.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 11. Aug 2007, 17:45 bearbeitet]
Loopsy
#779 erstellt: 11. Aug 2007, 18:45
Danke surbier!
Habe nun das Problem, daß ich auf dem EX77 keine
höhere Auflösung (1080) forcen kann, obwohl das
Display das wohl beherrscht...
Hab einen separaten Fred eröffnet, vielleicht
kann mir ja jemand helfen....
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=6877
DaywalkerEH
#780 erstellt: 11. Aug 2007, 21:02
Mal ne Frage, ist der Pana DMR-EH575 von der Bildqualität eigentlich identisch mit dem S53-Player von Panasonic, oder gibt es Unterschiede in der Quali? Wenn ja welche?
Andreas1968
#781 erstellt: 12. Aug 2007, 08:10
mir schien das bild des 575 noch etwas schärfer und die farbwiedergabe natürlicher, sind aber nur nuancen.
sind beide auf hohem niveau, leichte vorteile für den 575.
zur auflösungsänderung: wird wohl ein kommunikationsproblem zwischen dem recorder und dem tv sein.
der tv schickt ein signal an den recorder welche auflösungen er unterstützt, und da wird das problem liegen. sowas kommt öfter bei hdmi verbindungen vor.
wirst du nur auf ein softwareupdate für den tv warten können.
unter umständen liegt es auch am kabel, falls das ein sehr einfaches modell ist. mal mit einem hdmi1.3 zertifizierten probieren, vieleicht klappts dann.
DaywalkerEH
#782 erstellt: 12. Aug 2007, 08:23
Vielen Dank für den Hinweis zur Bildqualität, wahrscheinlich werde ich mir dann direkt den Recorder holen... und nicht erst den Player, kann man eigentlich gleichzeitig auf Festplatte aufnehmen und DVD schauen?
Werder_Diego_#10
#783 erstellt: 12. Aug 2007, 11:07
Mein alter Toshiba ist wohl in die ewigen Jagdgründe übergegangen.
Werde mir wohl den 575 holen weil er EXTERNAL LINK hat.Welche Erfahrungen habt ihr damit?Nimmt der 575 immer auf wenn der Receiver sich anschaltet?
Uschi28
#784 erstellt: 13. Aug 2007, 12:12
Ja das geht.
Bäri
#785 erstellt: 13. Aug 2007, 12:28
Kommt darauf an, an welchem Ausgang man den Rekorder anschließt und welchen Ext-L man einstellt:
1. Scart an VCR-OUT und Ext-L 1: nimmt nur auf, wenn der Receiver einer Timer-Sendung wiedergibt. Aufnahmequalität meist nur FBAS oder vielleicht S-Video
2. Scart an TV-OUT und Ext-L 2: nimmt immer auf, wenn sich der Receiver einschaltet. Aufnahmequalität FBAS, S-Video und RGB!
3. Einfachste Lösung: einen zweiten Receiver nur fürs Aufnehmen dann aber an TV-OUT und in RGB-Qualität aufgenommen!
Viele Grüße
Bäri
Werder_Diego_#10
#786 erstellt: 13. Aug 2007, 16:02
Wieso ist Nr.3 die einfachse Lösung?Wenn er unter Punkt 2 immer aufnimmt(auch in RGB) dann passt doch alles oder verstehe ich was falsch?
Habe mir aber jetzt erstmal den Sony 650 bestellt.Behalte ihn aber nur wenn er voll überzeugt.
[Beitrag von Werder_Diego_#10 am 13. Aug 2007, 16:04 bearbeitet]
Bäri
#787 erstellt: 13. Aug 2007, 20:21
Ich gehe davon aus, dass man ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes schauen möchte. Soll ja ab und zu vorkommen...
Entweder es kommt auf allen Kanälen Schrott, oder man kann sich nicht entscheiden...
Mit einem zweiten Receiver bin ich jedenfalls gerüstet.
Viele Grüße
Bäri
P.S.
Nur zum Verständnis: ich nehme im Prinzip nichts mehr über den analogen Receiver des Rekorders auf, da ist mir die Qualität im Vergleich zur Aufnahme vom Digitalreceiver über RGB einfach zu schlecht
Werder_Diego_#10
#788 erstellt: 13. Aug 2007, 20:26
ok alles klar.
Ich habe Homecast Sat-HD-Receiver.TV gucke ich über HDMI.Über Scart-RGB vom Sat-Receiver wird aufgezeichnet.
Bäri
#789 erstellt: 13. Aug 2007, 20:35
ok alles klar.
Ist mir noch nicht ganz so klar: Was machst du, wenn du z.B. um 20:15 auf ARD Tatort sehen möchtest, während gleichzeit auf Pro7 irgendein Blockbuster kommt, den es sich zu aufnehmen lohnt?
Werder_Diego_#10
#790 erstellt: 13. Aug 2007, 21:05
Ich kann natürlich nur ein Programm aufnehmen oder angucken.
Werder_Diego_#10
#791 erstellt: 15. Aug 2007, 16:25
Kann mir jemand diese einfache Frage beantworten?
Kann man den Panasonic mit einer Taste am Gerät oder Fernbedienung in "extern Link" bereitschaft versetzen?Ich meine das er automatisch aufnimmt wenn Sat-Receiver sich einschaltet.Muss man das übers Setup-Menü aktivieren oder geht es mit einer Taste am gerät oder FB?
Beim Sony 650 muss man das im Setup-Menü aktivieren.Das heisst zuerst den Sat-Receiver ausschalten dann den Sony anschalten und in bereitschaft stellen.Das heisst auch das er dann immer aufnimmt wenn ich meinen Sat anmache!Ich finde das total unpraktisch.Eine Taste am Gerät/FB wäre mir lieber.
Bäri
#792 erstellt: 16. Aug 2007, 06:09
Prinzipiell kann man mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung den Panasonic auf Ext-L einstellen. Es muss nur sicher gestellt sein, dass die Anschlusseinstellungen für AV2 entsprechende gesetzt sind (in der Regel auf Ext-L 2). Dies ist aber ein einmaliger Vorgang.
Ext-L 2 bewirkt, dass der Panasonic aufnimmt, wann immer ein Signal am Scarteingang AV2 anliegt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Sat-Receiver entweder eingeschaltet, oder aber eine programmierte Timeraufnahme durchführt.
Viele Grüße
Bäri
Werder_Diego_#10
#793 erstellt: 16. Aug 2007, 15:52
Wenn ich es richtig verstehe dann kann man ihn im standby mit der FB auf Ext-L einstellen?
EiGuscheMa
#794 erstellt: 17. Aug 2007, 06:20
Nein, dazu muss er an sein. Nach Betätigen voon "Ext L" auf der Fernbedienung geht er dann in den Standby.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Aug 2007, 06:20 bearbeitet]
Werder_Diego_#10
#795 erstellt: 17. Aug 2007, 16:31
Ach so.
Also praktisch genau so wie beim Sony.Mein erster Pana DVD-Rekorder hatte noch eine Taste am Gerät.Ist auch eingespart worden
SpeedyBP
#796 erstellt: 17. Aug 2007, 22:41
Hallo Ihr Allwissenden,
ich habe heute meinen Panasonic DMR-EH 575 geliefert bekommen. Übrigens bei Knicker & Wortmann für 317,00 Euro bestellt.
Nun habe ich aber beim Anschliessen ein Problem. Ich habe einen 42" Plasma Fernseher (Tevion) der einen DVI-I Eingang hat. Bei dem Fernseher wurde damals ein Kabel mitgeliefert, das an einer Seite einen DVI-I Stecker und an der anderen Seite die drei YUV Stecker (Rot-Grün-Blau) hat.
Wenn ich dieses Kabel anschließe, bekomme ich aber kein Bild auf dem Fernseher. Ich bin schön langsam am Verzweifeln. Der Pana 575 hat doch einen YUV Ausgang und der Fernseher hat doch einen DVI-I Eingang. Was mache ich nur falsch?
Es wäre sehr nett von Euch, wenn mir jemand helfen könnte. Beim Anschluß wie in der BA beschrieben, nur mit Antennenkabel und Scartkabel funktioniert übrigens alles. Wenn ich aber schon einen digitalen Zuspieler und ein Empfangsgerät mit einem digitalen Eingang habe, dann würde ich die beiden natürlich auch gerne darüber verbinden.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit die HDMI-Buchse des Pana mit dem DVI-I Anschluß am Fernseher zu verbinden und bringt das eine noch besser Bildqualität?
Jetzt sind es doch mehrere Fragen geworden. Bitte kann mit jemand helfen. Wie Ihr sicherlich an meinen dummen Fragen gemerkt habt, bin ich absoluter Laie und DVD-Rekorder-Einsteiger.
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Speedybp
Bäri
#797 erstellt: 18. Aug 2007, 11:02
Hi, dir kann geholfen werden. Du hast folgende Alternativen:
1. Kauf dir ein HDMI->DVI Kabel und schieße damit deinen Panasonic (HDMI) an den Tevion (DVI) an -> Perfekt!
2. Alternativ: schließe das YUV-DVI Kabel an: YUV am Panasonic und DVI am Tevion. Dazu must du am Panasonic die AV1 Schnittstelle auf S-Video (mit Komponent) einstellen, erst dann wird der Komponetenausgang geschaltet! -> Gut
3. Altetnativ: Scartverbindung (RGB), hier muss AV1 auf RGB (ohne Komponenten) konfiguriert werden. (Dies ist auch der Grund, warum du bei der Komponentenverbindung kein Bild bekommen hast )
Ich persönlich bevorzuge die Alternative 1, weil eindeutig die bessere Qualität!
Viele Grüße
Bäri
SpeedyBP
#798 erstellt: 18. Aug 2007, 11:47
Hallo Bäri,
vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Hab gerade Alternative 2 mit Deinen Tipps ausprobiert >>> funktioniert. Allerdings war das Bild zwar da, aber in S/W. Nachdem ich am Fernseher auch noch etwas umgestellt habe war auch die Farbe da. Nur der Ton fehlt noch. Aber da muss ich wahrscheinlich den Pana noch extra mit dem Fernseher verbinden, oder?
Das Bild über YUV ist zwar besser als über Scart (wie Du ja auch schon angekündigt hast). Nichts desto trotz haut es mich nicht gerade vom Hocker. Ich werde also noch Deine vorgeschlagene Alternative 1 ausprobieren und mir ein HDMI > DVI Kabel besorgen. Dazu hätte ich aber noch eine Frage. Ich habe schon ein Kabel im Internet von Clicktronic gefunden. Da heißt es aber HDMI > DVI-D. Wie ich ja schon angemerkt habe hat mein Fernseher lt. BA einen DVI-I Anschluss. Was ist da der Unterschied und kann ich trotzdem ein Kabel auf DVI-D hernehmen?
Wäre sehr schön wenn Du (oder auch jemand anders) mir nochmal antworten könntest.
Speedybp
Bäri
#799 erstellt: 18. Aug 2007, 12:58
Richtig, für den Ton brauchst Du extra Kabel! Ich selber lasse allerdings den Ton nie über den Fernseher laufen, sondern über einen AV-Receiver und der ist digital am Digital-Receiver angeschlossen (ob optisch oder koaxial ist eigentlich wurst...) Für den Fernseher brauchst du dann 2xCinch Kabel auf Klinke...
Was deine Frage bezüglich dem HDMI->DVI-Kabel betrifft, kann ich nichts dazu sagen, bei mir funktioniert es einfach. Allerdings hast du ja bei Internetbestellung ein uneingeschränktes 14-tägiges Rückgaberecht
Auch hier wirst du eine separate Tonverbindung brauchen, da der DVI-Eingang (im Gegensatz zu einem HDMI-Eingang) keine Tonverbindung zulässt.
Viele Grüße
Bäri
KORTD
#800 erstellt: 18. Aug 2007, 13:09
Ich stelle die Frage in diesem (passenderen) Thread nochmal, weil sie in der Topic zum DMR-EH56 vielleicht untergeht.
Im Display meines neuen DMR-EH575 wird im ausgeschalteten Zustand keine Uhzeit mehr angezeigt.
"Power Save" ist ausgeschaltet, der Schnellstartmodus ist eingeschaltet.
Ich bin mir relativ sicher, das nach der ersten Inbetriebnahme die Uhrzeit kurz zu sehen war.
Nach der Einrichtung ist sie dann allerdings ins Nirvana verschwunden.
Alle anderen mir bekannten Anzeigen sind zu sehen, also "Guide", "Hello", "Please Wait", die Senderanzeige und so weiter, am Display selbst sollte es also nicht liegen.
Woran liegt es denn nun, das die Uhrzeit nicht auch auf dem Display des Recorders zu sehen ist, oder soll das so sein ... ???
ralf_4224
#801 erstellt: 19. Aug 2007, 10:44
Hallo zusammen,
und auch dieser Recorder kann immer noch kein Dolby-Digital-5.1 aufnehmen (ich glaube, das wurde hier auch schon erwähnt)!
Warum eigentlich nicht? Gibt es echt keine Möglichkeit?
Falls doch und ich sollte es überlesen haben, dann macht mich bitte drauf aufmerksam!!!
Was nützt mir das Beste Bild, wenn ich nicht in der Lage bin den dazu ausgestrahlten Ton 1:1 aufzunehmen?
Panasonic hat neue Recorder
erddees am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  18 Beiträge
Neue Panasonic Recorder
budikaka am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  17 Beiträge
Neue PANASONIC GERÄTE ab April
siegerland am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Neue Panasonic DVD/HDD Recorder ?
SIDNRW am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
NEUE FRAGE Panasonic DMR-EX84C
jost71 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  11 Beiträge
Bald neue DVD-Recorder von Panasonic?
alexbenz am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Neue Probleme mit Panasonic DMR-EH545
rosi_68 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Der neue Panasonic DMR - EH 60
neals_1 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Neue Festplatte für Panasonic DMR-HS2EG
Hai_! am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  5 Beiträge
DMR-60 von Panasonic - neue Features?
M.Hulot am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
