Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 Letzte |nächste|
Panasonic - Der Neue ist da!
SimiusSuperbus
#551 erstellt: 29. Mai 2007, 14:34
Ich gedenke mir das HDMI-Kabel Panasonic Ver.1.3a High Speed RP-CDHG-10-15-30-50-E-H für knapp 28 Euro (1m) zu holen! Hat schon jemand Erfahrung damit? Taugt das was? Werde es an meinen Pana 730E anschließen.
Oehlbach soll zwar supers ein,ist mir aber den horrenden Mehrpreis nicht wert!
dowczek
#552 erstellt: 29. Mai 2007, 15:32
Ein normales HDMI 1.3 Kabel reicht völlig aus. Hauptsache, die Spezifikation ist erfüllt. Unter 5m Länge brauchen wir von hochpreisigen Produkten nicht reden.
King_of_Kingz
#553 erstellt: 29. Mai 2007, 16:39
Ich benutze das Panasonic-Kabel an meiner Playstation. Bin damit voll zufrieden (keine Bildaussetzer, etc.).
maho69
#554 erstellt: 29. Mai 2007, 19:46
Hi, Leute,
vielleicht eine neue Frage, oder ich habe was überlesen. Habe einen digitalen Kabelanschluss, somit ist EPG für mich sinnlos. Wie funktioniert "Show View" in der Praxis? Muss ich den Fernseher dabei aufdrehen, oder kann ich die Eingabe auf der Fernbedienung(Display) machen?
lg
maho
allucinox
#555 erstellt: 29. Mai 2007, 23:26
Hi
Die Eingabe erfolgt mittels DVD-Fernbedienung auf das 'ShowView' Menü des HDD Recorders. Ist ganz einfach.
Frage an alle:
Evtl. hab ich was nicht richtig verstanden :-))
Wenn ich via HDD Recorder eine Fernsehsendung anschaue, wird es auch auf 1080i hochgerechnet ?? Oder rechnet er nur die DVD's hoch ??? Kann mir das jemand kurz erklären ?
Besten Dank
dowczek
#556 erstellt: 30. Mai 2007, 07:57
Er rechnet alles hoch.
maho69
#557 erstellt: 30. Mai 2007, 08:32
Hi, das heißt, ich sehe die eingegebenen Ziffern auf dem Display des Recorders?
lg
maho69
Spiker
#558 erstellt: 30. Mai 2007, 09:54
Wenn du vom Receiver aufnehmen möchtest, kannst du nur via AV aufnehmen, es sei denn dein Receiver kann vom Pana angesteuert werden (unwahrscheinlich). Als Alternative solltest du dir einen Kabel-Receiver mit Festplatte überlegen zum Aufnehmen. Dann kannst du auch 5.1 aufnehmen
Ist halt nur die Frage ob sich das noch lohnt oder ob du in 1 Jahr eh einen HDTV-Receiver nachkaufst.
dowczek
#559 erstellt: 30. Mai 2007, 09:58
Nö. Dazu wäre G-Link notwendig und das hat Pana aus Prinzip nicht
Am besten gleich einen Loewe-TV kaufen. Kostet zwar unheimlich viel, bietet dafür aber sämtliche Tuner und kann seit Neuestem auch HDTV aufnehmen.
bigfraggle
#560 erstellt: 30. Mai 2007, 10:09
Wollt ihr die Frage nicht konkret beantworten oder bin ich der einzige, der sie falsch versteht?
Der Fernseher muss bei der Programmierung laufen, da die Eingabe via Fernbedienung nicht im Display des Rekorders angezeigt wird.
maho69
#561 erstellt: 30. Mai 2007, 13:18
Du bist der Beste, genau das wollte ich wissen, sprich, es hat sich nichts geändert seit den guten alten VHS-Zeiten.
Versteh ich zwar nicht, nehm ich aber so zur Kenntnis.
lg und Danke
maho
bigfraggle
#562 erstellt: 30. Mai 2007, 14:05
Na! Mein guter alter VHS-Rekorder von Panasonic hatte sehr wohl eine entsprechende Anzeige im Display.
maho69 schrieb:
Du bist der Beste
Ich habs schon immer geahnt...
Cheryon
#563 erstellt: 30. Mai 2007, 14:08
lg und Danke
maho
Was verstehst du daran nicht? Showview ist nur eine vercodierte Zahl zur leichteren Eingabe der Programmierung für Sender, Startzeit, Endzeit, VPS ja oder nein, usw.
Da man die Showview Programmierung nachträglich in den meisten Fällen noch verändert, wie z.B. Anfagsezeit 5 Minuten früher, Endzeit 15 Minuten dazu, macht die Anzeige im Display des DVD-Recorders am wenigsten Sinn.
Nur wenn man sich auf ÖR-Sender mit Ausstrahlung des VPS Signals verlässt (was man in den meisten Fällen machen kann) würde man sich das nachträgliche Editieren der Programmierung ersparen.
maho69
#564 erstellt: 30. Mai 2007, 15:17
Ich weiß schon, wie Show View funktioniert, wär halt wirklich etwas einfacher, wenn z.b. die FB ein kleines Display hätte, wo man u.a. die Nummer bzw. auch diverse Zeitangaben editieren könnte und dann zum Recorder schicken könnte. Wenn ich jetzt z.B. keinen Fernseher hätte, sonder nur einen Beamer, müsste ich den Beamer aufdrehen, die Leinwand runterlassen etc., ein relativ großer Aufwand für eine einfache Aufgabe, finde ich. Ist halt nur meine Meinung.
Servus, auch aus Wien
maho
[Beitrag von maho69 am 30. Mai 2007, 15:18 bearbeitet]
EiGuscheMa
#565 erstellt: 30. Mai 2007, 15:35
Das hatte bspw. die FB meines "alten" Sony SLV-825 VHS Recorders.
Heutzutage wäre das offenbar viel zu kostspielig.
Spiker
#566 erstellt: 04. Jun 2007, 12:41
Wollte heut Nacht Hidalgo als Wiederholung aufnehmen. In Guide+ programmiert, dann kam der Hinweis das die Zeit in die Guid+ Aktualisierung fällt und somit Teile des Films fehlen könnten. Man solle den Nachtdownload ausschalten um sicher zu gehen. Ok, kein Problem dachte ich mir, schaltest du den eben für diese Nacht aus. Ab ins Guide+ Menü, den Punkt Nachdowload gewählt und was sagt der Pana dazu? "Diese Aktion ist momentan nicht möglich". Ah danke, mit der Info kann ich sehr viel anfangen. Eine Aktualisierung fand zu der Zeit nicht statt, also warum konnte ich den nicht deaktivieren? Bin nachher gespannt ob die Aufnahme hingehauen hat.
DrConcreto
#567 erstellt: 04. Jun 2007, 14:29
DrConcreto schrieb:
Hallo nochmal!
Ich habe mir jetzt den Pana 575 geholt.
Leider habe ich Probleme bei der Darstellung von DVIX-Dateien.
Das Seitenverhältnis stimmt nicht. Habe alternativ einen XORO und der machts richtig.
Habe bereits alle HDMI Einstellungen durch und nichts bringt eine Änderung. Bildschirmmodus steht auf 16:9.
Jemand ne Idee?
Danke.
Keiner?
Digitalhorst
#568 erstellt: 05. Jun 2007, 10:03
Hallo
Habe DVD-Rohlinge ,Platinum 8.5 Gb,Double Layer.Habe zweimal versucht zwei Spielfilme mit je eineinhalb stunden aufzunehmen.Habe sie auch vorher Formatiert.Der Player hat dann auch aufgenommen aber 3 bzw 10 minuten vor Schluss die Aufnahme abgebrochen.Worann kann es liegen.
mfg Digitalhorst
dowczek
#569 erstellt: 05. Jun 2007, 10:08
Könnte am Rohling liegen. Es gab schon öfter mal Probleme mit "Billigdingern".
Ich selber verwende meist nur Markenprodukte wie Taiyo Yuden oder Verbatim. Damit hatte ich noch nie Probleme.
luckybastard
#570 erstellt: 05. Jun 2007, 10:36
Digitalhorst schrieb:
Hallo
mfg Digitalhorst
Hast Du direkt auf den Rohling aufgenommen oder von der Festplatte kopiert ?
Digitalhorst
#571 erstellt: 05. Jun 2007, 11:30
Hallo
Habe direkt von der Festplatte aufgenommen,alle anderen Platinium Rohlinge DVD-RW,DVD-R+,usw funktionieren ausgezeichnet.
mfg Digitalhorst
dowczek
#572 erstellt: 05. Jun 2007, 11:32
Das heisst leider gar nichts. Du könntest Ausschussware erwischt haben. Passiert leider immer wieder. Von 50 Rohlingen funktionieren 48 perfekt, aber 2 wollen einfach nicht...
luckybastard
#573 erstellt: 05. Jun 2007, 14:13
Hallo
mfg Digitalhorst
Dowczek hat wahrscheinlich recht. Probier mal verbatim - Rohlinge.
Ich dachte zunächst an einen Geräte - Defekt. Mein DMR-E85H fing nämlich mit den gleichen Probs an. Mittlerweile hat er komplett aufgegeben.
Sportfilmerin
#574 erstellt: 05. Jun 2007, 23:10
Hallo, ich habe den Pana 575 seit letzter Woche und bin nach und nach am Testen.
Ich hatte vorher einen DVD-Recorder ohne Festplatte, da hat man die leere DVD eingelegt und die wurde automatisch formatiert. Das ist ja jetzt ein richtiger Aufwand, dreimal muss man auf ok drücken bis das Formatieren startet.
Ich hatte +R von maxell und TDK, damit funktionierte alles. Dann habe ich eine -R von Sony genommen und da zeigt er an "keine Disc". Ich wollte die formatieren und konnte nirgends finden, wie man diese formatiert. Habe in der Anleitung dann gelesen, wo man diese Funktion findet, aber bei der Sony wird diese Funktion nicht angezeigt. Habe ich eine nicht formartierte von TDK eingelegt, wird auch angezeigt unter DVD-Management "formatieren". Da wird ja auch sofort nach dem Einlegen automatisch angezeigt, dass die fortmatiert werden muss.
Sony ist doch auch eine Markenware. Gibt es mit Sony allgemein Probleme? die habe ich nämlich sonst immer gekauft bei meinem anderen Recorder oder für den PC-Brenner.
luckybastard
#575 erstellt: 06. Jun 2007, 09:19
Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene Rohling-Marken getestet. die einzigen, die niemals rumzickten, waren die von verbatim. Auch bei "Marken-Rohlingen" von Sony kannst du Pech haben.
Übrigens, verfolge ich diesen thread mit grossem Interesse. Alles, was ich hier so lese, bestätigt meine Entscheidung, entgegen jahrelanger Übung, dieses Mal von Panasonic die Finger zu lassen. Bei jedem Prob, von dem hier berichtet wurde, konnte ich sagen: Das macht mein Pio nicht.
Scour
#576 erstellt: 06. Jun 2007, 12:36
Sony läßt von verschieden Firmen unter eigenem Mediacode herstellen, und kauft auch Ware von Drittherstellern zu, somit können die ab und zu mal bocken
Sportfilmerin
#577 erstellt: 06. Jun 2007, 16:28
Verbatim lief bei meinem alten Recorder meistens auch gut, nur mit +RW hat dann mal Probleme und die funktionierten nicht.
Bökelberger
#578 erstellt: 07. Jun 2007, 14:10
Hallo liebes Forum!
Möchte mir gerne den Panasonic DMR EH 575 EG S zulegen. Hier wird ja meistens sehr positiv über dieses Gerät berichtet. Bin auf dem Gebiet Fernsehen- und Festplattenrecorder nicht besonders bewandert. Vielleicht kann mir ja ein User mal ein paar Fragen beantworten.
1. Habe als Fernseher den Pana TX-32-X600F. Gibts da mit dem Recorder irgendwelche Probleme? Vor allen was dieses für mich total unverständliche Upscaling betrifft.
2. Welche Disks sind überhaupt wiederbeschreibbar?
3. Bei meinem Pana-Videorecorder hatte ich eine Timermöglichkeit bei Wiedergabe. Das war besonders praktisch und stromsparend, wenn man spät Abends noch was sieht und eventuell einschläft. Dann arbeitet die Mühle wenigstens nicht die ganze Nacht durch. Bei der Beschreibung des Festplattenrecorders von Pana habe ich bisher eine solche Möglichkeit nicht ausgemacht. Gibt es diese schlichtweg nicht?
Die Experten - die es hier ja wirklich in reichlich vorhandener Anzahl gibt, mögen mir meine laienhaften Fragen entschuldigen. Nichts desto Trotz wäre ich sehr dankbar für jede Mitteilung.
Herzlichst...
[Beitrag von Bökelberger am 07. Jun 2007, 14:15 bearbeitet]
Andreas1968
#579 erstellt: 07. Jun 2007, 17:28
zu1: da wird es keine probleme geben. ein scaler bringt die auflösung der dvd, die ja gerade mal 720x576 bildpunkte umfaßt auf eine höhere auflösung. ich kenne jetzt nicht die auflösung die dein pana beherrscht, wird wohl 1366x768 sein?
der recorder rechnet nun also zb. auf 1280x720 bildpunkte hoch, oder aber auch auf 1920x1080, das entspricht full hd.
die dvd auflösung muß in jedem fall hochgerechnet werden, sonst würde ja ein guter teil deines panels schwarz bleiben. in der regel wird diese hochrechnung von einem dvd spieler besser durchgeführt als vom tv, daher ist ein guter scaler wie im pana 575 sehr wichtig. desweiteren muß das ausgangsmaterial auch noch auf vollbilder umgerechnet werden, dein tv kann ja nur vollbilder darstellen und nicht wie die alten röhren in halbildern ausgeben. ein sogenannter deinterlacer bewerkstelligt dies. auch diese komponente ist meist in hochwertigen dvd spielern von höherer güte als im tv.
scalieren funktioniert aber nur mit der analogen verbindung YUV oder volldigital über HDMI!!!
zu2: dvd+rw, dvd-rw, dvd-ram, kann der pana soweit ich weiß alle
zu 3 wird dir jemand anderes weiterhelfen müssen.
Bökelberger
#580 erstellt: 07. Jun 2007, 17:49
Hallo Andreas!
Tausend Dank für Deine Mühe bezüglich Beantwortung meiner Fragen. Habe gerade mal nachgesehen. Stimmt, mein Pana TX-32LX600F hat eine Pixelanzahl von 1366x768. Du meinst also, dass es damit über HDMIaugang keine Probleme gibt von wegen schlechtem Bild und so, von dem hier teilweise berichtet wurde?
Dank Deiner Hilfe hab ich das mit den wiederbeschreibbaren Disks jetzt auch kapiert.
Zu dem Punkt 3 wird hier vielleicht noch jemand anderes was sagen können. Fände eine Timerfunktion bei Wiedergabe schon irgendwie wichtig.
Schönen Feiertag noch und nochmals many thanks.
[Beitrag von Bökelberger am 07. Jun 2007, 17:50 bearbeitet]
burkm
#581 erstellt: 07. Jun 2007, 17:56
Spiker schrieb:
Ich nutze ein Hama 2 Meter Kabel für 20 Euro und kann nicht klagen. Braucht man Oehlbach für unter 2 Meter Kabellänge?
Es werden bei HDMI ausschließlich digitale SIgnale übertragen. Solange die Flanken noch einigermaßen sind und keine staärkeren Signalverformungen oder Reflektionen auftreten, braucht man keine teures "High-End" Kabel. Bis ca. 2.5 m dürften selbst preiswerte HDMI Kabel Ihren Dienst ohne Probleme erfüllen, solange sie der HDMI 1.2 Spezifikationen entsprechen und ca. 10 MBit Daten übertragen können. Anm.: Das sollten selbst die billigtsen können...)
Ich habe hier ein preiswertes HDMI Kabel von Tevion, dass hervorragend funktioniert.
Die analaogen Eigenschaften eines (Digital-)Kabels kommen erst bei größeren Lauflängen und EMV zum tragen.
burkm
Sportfilmerin
#582 erstellt: 07. Jun 2007, 23:45
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe neu den Pana 575, hatte schon eine fertig erstellte DVD (eigene Videoaufnahmen) auf die Festplatte übertragen und dann von dort mehrere DVDs kopiert. Das hat alles gut funktioniert.
Zwischenfrage: Wenn man eine DVD mit z.B. vier Titeln auf die Festplatte überträgt und man will dann davon mehrere Kopien machen, dann muss man wieder eine Kopierliste mit den 4 Titeln erstellen? So als Ganzes mit Titeln geht das nicht (wie beim Brenner im PC)?
Das war aber nur die Zwischenfrage.
Ich habe jetzt neue Aufnahmen vom Camcorder per DVin überspielt, 4 Titel davon wollte ich auf DVD brennen. Ich meine eigentlich, dass ich alles genauso gemacht habe, wie vorher auch, aber es wird angezeigt, Kopiervorgang fehlgeschlagen. Dann habe ich das in normaler Geschwindigheit probiert und der Kopiervorgang ist gestartet. Aber vor Ablauf der Gesamtzeit hat sich das Gerät auf einmal ausgeschaltet. Als ich wieder eingeschaltet habe, stand dort, dass die letzten Aufnahmen durch Kratzer auf der DVD evtl. nicht lesbar (oder so ähnlich) Dann wollte ich das anschauen, was schon drauf ist, aber es wird angezeigt, dass nichts drauf ist, man sieht aber, dass ein Teil gebrannt ist.
Dann habe ich einen neuen Rohling genommen (aus selber Spindel wie bei den ersten Aufnahmen, als alles funktionierte). Habe die DVD formatiert, einen Titel eingeben, alles so gemacht wie anfangs auch, aber wieder wird angezeigt: Kopiervorgang fehlgeschlagen.
Woran kann das liegen?
Bei der ersten, wo es nicht klappte, dachte ich beim Schließen der Klappe: oh, war da ein Fussel auf der DVD?
Habe noch mal geöffnet, aber da war eine etwas dunklere Stelle.
Habe jetzt gerade versucht, ob das Gerät eine bespielte DVD liest und das klappt.
Kann ich etwas beim Aufnehmen falsch gemacht haben? Die Festplatte spielt die Aufnahmen ab, habe in SP aufgenommen und auch Hight Speed in SP.
Was kann das Problem sein? Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte.
Gruß Ingrid
[Beitrag von Sportfilmerin am 07. Jun 2007, 23:48 bearbeitet]
luckybastard
#583 erstellt: 08. Jun 2007, 09:34
Bökelberger schrieb:
Hallo liebes Forum!
Herzlichst...
Hi Bökelberger !
Zu 1.) Hab auch den LX600F und bin schon seit Jahren absoluter Panasonic-Fan. Als mein Panasonic DMR E85H, pünktlich nach Ablauf der Gewährleistung, den Geist aufgab, habe ich ernsthaft auch über den 575 nachgedacht und mich dann, nach einem ausführlichen Vergleich, doch für Pioneer entschieden. Der Pio ist definitiv besser verarbeitet, kann alles, was der 575 kann und das auch noch besser. Der Pio macht am LX600 ein phantastisches Bild (Kabel analog). Selbst über scart ist das Bild besser als über den eigenen Tuner des LX600F. Zudem kann der Pio vieles, was der E85 nicht konnte, wie z.B. Löschen einer Aufnahme während laufender Timer-Aufnahme und Programmierung einer Timer-Aufnahme während laufender Timer-Aufnahme.
Zu 3.) Das konnte selbst mein Pana NV-HS 950 nicht. Hab ich auch noch bei keinem DVD/HDD-Recorder gesehen.
Chumbi
#584 erstellt: 08. Jun 2007, 10:18
Hallo.
Ich habe mir nun auch dieses Gerät zugelegt. Angeschlossen über HDMI an meinem Philips 37PF9830.
Wenn ich nun eine DVD über HDMI anschaue, ist das Bild gestochen scharf. Im Gegensatz zum Scartanschluss ein großer Unterschied. Ich kann das ja sehr gut vergleichen, wenn ich hin und her zappe.
Allerdings möchte ich einmal fragen, ob es bei dieser Schäfte normal ist, dass das Bild trotdem leicht griseliger ist, als über Scart. Die etwas "grobe Körnung" ist über Scart nicht zu sehen, dafür aber auch nicht diese unglaubliche Schärfe.
Könntet Ihr mir vielleicht Eure Erfahrungen kurz schildern.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich Euch.
Chumbi
Bökelberger
#585 erstellt: 08. Jun 2007, 11:19
luckybastard schrieb:
Als mein Panasonic DMR E85H, pünktlich nach Ablauf der Gewährleistung, den Geist aufgab, habe ich ernsthaft auch über den 575 nachgedacht....
Guten Morgen, luckybastard!
Erstman vielen Dank für dein Mitwirken an meinen Fragen. Mich würde mal interessieren, was dein defektes Gerät denn hatte? Lohnte sich keine Reparatur mehr? Also ich hatte mit Pana-Geräten bisher noch überhaupt keinen Ärger. Wie lange ist eigentlich die Gewährleistungsfrist? Hast Du Deine Mühle oft in Betrieb gehabt.
Zu dem 575 jetzt so viel. Ich hab ihn mir gestern mal online bestellt und werde ihn ausführlich testen. Ups. Gerade wo ich das sage kommt er auch schon die Tür reingeschneit.
Werde später mal meine Eindrücke schreiben.
Viele Grüsse
Bökelberger
[Beitrag von Bökelberger am 08. Jun 2007, 11:20 bearbeitet]
luckybastard
#586 erstellt: 08. Jun 2007, 13:11
Viele Grüsse
Bökelberger
Hallo Bökelberger!
Es fing damit an, dass der 85 keine DVDs mehr brennen wollte, dann weigerte er sich bestimmte DVDs zu lesen, dann stürzte er jedesmal komplett ab, egal ob man ihm eine Original-DVD oder einen leeren Rohling gab. Dann hab ich ihn eine Zeit lang als reinen Festplattenrecorder benutzt. Nach ca. weiteren 2 Wochen ging dann gar nichts mehr. Beim Versuch das Gerät einzuschalten, wird jetzt nur noch das Display kurz dunkel und Feierabend. Ich hab dann mal beim Pana-Service angerufen. Kostenvoranschlag: 49 €. Und ab ca. 200.-€ gibt es schon Neugeräte von Samsung, LG oder Philips
Ich hab bei einem meiner Pana VHS-Recorder mal für zwei kurz aufeinander folgende Reparaturen jeweils 200.-DM abgeladen und kurz drauf war er wieder kaputt. Diese Erfahrung reicht mir.
Einem guten Bekannten, der seinen 85er einen Monat nach mir gekauft hatte, ist ähnliches passiert, nur einen Monat später.
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ich hatte die Mühle fast täglich in Betrieb, aber fast nur als Festplattenrecorder. In den über 2 Jahren hab ich höchstens 10 DVDs gebrannt und vielleicht 5-6 angeschaut. Im Rack steht nämlich auch der 2910 von Denon.
Lies dir mal meine Posts in diesem thread (Seiten 14 ff.) durch. Stichwort; Verarbeitungsqualität
[Beitrag von luckybastard am 08. Jun 2007, 13:49 bearbeitet]
Andreas1968
#587 erstellt: 09. Jun 2007, 09:48
zum leicht körnigen bild über hdmi: da wird eben alles was gesendet wird vom recorder auch freigelegt, der scartanschluß zeigt das nicht weil der weicher aussieht, da werden details unterschlagen. das bildgrieseln habe ich bei meinem fast auf null bekommen (kabeldigital!) indem ich im recoder über display-video-av-in nr auf "ein" geschaltet habe.
nun ein sehr sauberes rauschfreies bild, detailverluste konnte ich nach langen vergleichen auch nicht feststellen.
shadowknight
#588 erstellt: 09. Jun 2007, 15:04
Ich bin ein Panasonic Neuling. Habe vorher einen Philips DVDr70 gehabt. Da habe ich die Aufnahmemodi 150 min und 180 min sehr geschätzt.
Jetzt habe ich den Panasonic 575 und bin sehr enttäuscht darüber. Vielleicht kann mir ja einer einen Tip geben.
Ich habe folgendes Problem: Ich nehme sehr viele Serien auf und ich bin gewohnt 3 oder 4 Episoden auf eine DVD zu archivieren.
Ich habe bisher die Episoden im SP Modus aufgenommen und habe gedacht das ich dann 4 Episoden per HighSpeed auf DVD brennen kann. Jetzt habe ich bemerkt das es nur in Echtzeit geht.
Wie muss ich denn die Episoden auf Festplatte aufnehmen um später mal 4 Episoden per HighSpeed auf eine DVD zu kopieren? Ist das überhaupt möglich weil in der Anleitung z. B. steht das mehrere FR Titel nicht per High Speeed kopiert werden können.
Ich hoffe es gibt eine Lösung denn sonst werde ich den REcorder wieder verkaufen. Ich habe nämlich keine Lust alles Serien mit Normalspeed auf die DVD zu brennen.
Warum hat Panasonic auch nur so wenige Aufnahmemodi. Darin ist Philips um einiges umfangreicher.
dowczek
#589 erstellt: 09. Jun 2007, 15:20
Du darfst eben nicht FR einstellen, sondern musst in der Originalaufnahmequalität brennen, also SP. Und da ist halt die Frage, ob es in genau dieser Qualität auch tatsächlich auf die DVD passt.
Wenn nicht, muss in FR gebrannt werden und das geht nur in Echtzeit.
jobi
#590 erstellt: 09. Jun 2007, 21:42
Zur Frontlade:
O.K. schlabberig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einen wirklich stabilen Eindruck macht das Teil wirklich nicht. Der Pio hat dagegen eine DVD-Lade, die den Namen verdient. So wie bei meinem alten Cd-Player.
Zu den Antennenbuchsen:
Das war nicht nur im Saturn so. Ich hatte mir den Pana zuvor im ProMarkt angeschaut. Da sahen die Buchsen genauso aus. Beim Pio ist hier schon das verwendete Material dicker.
Mich ärgert nur, dass fast alle Hersteller zur Lasten der Qualität ihre Gewinne maximieren. Da bekommt man für fast 500 Euros, also knapp 1000.- DM noch nicht einmal eine solide Verarbeitung. Da fühlt man sich als zahlender Kunde veräppelt. Leider muss man bei vielen Geräten feststellen, dass nicht nur das Gehäuse, sondern auch die "inneren Werte" "kostenoptimiert" wurden. Das war noch vor nicht all zu langer Zeit anders. Da gab es schon für weniger Geld bessere Qualität. Die Frontblenden z.B. waren vernünftig montiert und nicht nur angeklippt, Es gab "richtige" DVD-Laden, die nicht "schon beim Hingucken abbrachen" usw.
Ich habe den neuen Panasonic EH575 seit 8 Wochen. Auf der "elektronischen Seite" ist das Gerät allererste Qualität. Ich denke, ich könnte mit keinem anderen DVD Recorder, als einem Panasonic arbeiten.
Die mechanische Qualität des DVD Laufwerks ist seit dem DMR-EH2 bei Panasonic absoluter SCHROTT. Würde ich jetzt böse denken, so ist für mich das DVD Laufwerk eine "Sollbruchstelle", die nach 2 Jahren -nach der Garantiezeit- "bricht".
Miserables, billigstes, primitivstes Plastikmaterial wird für die Laufwerksmechanik eingesetzt. Absolut schäbig. Der Lüfter direkt hinter dem schlecht gekapseltem Primitivlaufwerk wirkt als "Staubsauger" und saugt jedes Stäubchen, Feuchtigkeit, Rauch, etc. direkt ins Laufwerk.
Die Folgen waren/sind immer die gleichen: Nach zwei Jahren ist die Linse verschmutzt und der "clamping Mechanismus" verbraucht. Read error, Laufwerksgeräusche, Probleme bei der Finalisierung, bei älteren Geräten der gefürchtete "U11 read error", ständiger "Self Check", etc.
Die primitive Verarbeitung und das schwächliche Laufwerk im Besonderen sind Beispiele für die rotzfreche Dreistigkeit, mit der die Japsen uns Konsumenten verarschen und abzocken. (sorry für die Wortwahl - man muss es einmal aussprechen!)
Die Fehlerbeseitung durch den zu Unrecht immer so gelobten Panasonic Service ist stets die gleiche: Anstatt das Schrottlaufwerk komplett zu tauschen, wird es auf bilige Weise notdürftig mit dem sog "Repair Drive" Kit wiederhergestellt, die Linse mit Alkohol abgewischt und wieder zugeschraubt.
Das dilletantische Gestümpere des "Service" hält dann wieder für mindestens 6 Monate.
dowczek
#591 erstellt: 09. Jun 2007, 21:51
Vorsicht! Diese Aussage ist verallgemeinert und einfach falsch.
Ich habe neben einem Panasonic Rekorder auch einen TV von Panasonic und hatte schon jede Menge Kontakt zum Service (vor allem wegen meiner Homepage).
Ich kann Dir in keinster Weise zustimmen. Die TVs von Panasonic hatten in einer bestimmten Baureihe einen Farbfehler. Dieser wurde von Panasonic mit einem riesigen Aufwand untersucht und bei den Leuten kostenlos gefixt. Ich möchte mal sehen, welcher andere Hersteller das macht. Denn dort wäre man einfach nach der Devise "Du hast es gekauft, nun ist es Dein Problem" vorgegangen - habe ich alles schon zur Genüge erlebt.
Das die Qualität der Laufwerke nicht die Beste ist, will ich nicht bestreiten. Aber auf einen Austausch hast Du keinen Anspruch. Und das machen viele andere Hersteller ganz genauso.
Wir können uns gerne über einzelne Bereiche unterhalten, aber bitte nicht verallgemeinern und pauschalisieren.
jobi
#592 erstellt: 09. Jun 2007, 22:04
Sind wir hier nicht ihn einem Meinungsforum? Ich habe meine persönliche Meinung geäussert und die ist anders als Deine. Ok, soweit?
Ich wiederhole mich. Die billige Art und Weise, wie der Panasonic Service die -durch billigste Verarbeitung- defekten Laufwerke "notdürftig" wiederherstellt, ist IMHO einfach eine Frechheit. Es sieht für mich so aus, als ob Panasonic sich hier nur schnell über die Gewährleistungszeit "retten" möchte.
Soweit meine Meinung zum Thema "Verarbeitungsqualität" der Panasonic DMR Geräte und deren Service. (und trotzdem habe ich wieder einen Panasonic gekauft - soviel zum Thema "dummer Verbraucher". )
dowczek
#593 erstellt: 10. Jun 2007, 02:03
Natürlich sind wir das. Man sollte nur nicht alles verallgemeinern oder pauschalisieren. Denn wie Du siehst, gibt es da auch andere Erfahrungen.
Und etwas ANDERES wollte ich damit auch NICHT sagen.
gargamel2003
#594 erstellt: 10. Jun 2007, 23:31
Das dilletantische Gestümpere des "Service" hält dann wieder für mindestens 6 Monate. ;)
Hi !
Hast Du das Gerät mal aufgeschraubt, oder woher weißt Du, dass der Lüfter direkt ins Laufwerk bläst und woher weißt Du, dass das Laufwerk so schlecht abgekapselt ist, dass Staub auf die Linse kommen kann ?
Danke für eine aussagefähige Antwort (also keine Vermutungen) !
gargamel
[Beitrag von gargamel2003 am 11. Jun 2007, 00:54 bearbeitet]
Scour
#595 erstellt: 11. Jun 2007, 10:19
Man darf nicht vergessen, das DVD-Brenner heut schon ab ca. 25 € zu haben sind, die Qualität leidet unter einen solchen Preis
Pana verwendet eben Matsushita, die allgemein als sehr schlecht bekannt sind, da sind die Pioneer doch etwas besser
Bökelberger
#596 erstellt: 11. Jun 2007, 19:06
Hallo!
Nun zu meiner Rückmeldung.
Hab das Teil jetzt mal auf Herz und Nieren gestestet und muß sagen, dass mich der Panasonic-Recorder 575 voll und ganz überzeugt. Die Bildqualität ist auf meinem Panasonic-LCD TX-32-X600F-LCD einfach herausragend. Jedenfalls wenn man Digital aufzeichnet.
Auch sonst fehlt es an dem Teil meines Erachtens an nichts.
Ein paar Tage hatte ich mich zwar darüber geärgert, dass der Recorder bei Wiedergabe keinerlei Timermöglichkeit besitzt (wenn man z.B. spät abends noch einen Film schaut, darüber einschläft und dann womöglich die Mühle stundenlang nutzlos und stromfressend vor sich herspielt. ...) doch heute ist mir dann eine Idee gekommen. :lol:
Hab bei Wiedergabe des Recorders einfach nur den Fernseher auf Timer gestellt... Und siehe da, pünktlich auf die eingestellte Timerzeit des TVs schalten beide Geräte (sowohl TV als auch Recorder) ab. Super.
Insofern hab ich bisher nicht einen Nachteil gefunden, der hier auch nur ansatzweise erwähnenswert wäre. Für mich gibts bisher schlichtweg keinen.
ciao
[Beitrag von Bökelberger am 11. Jun 2007, 19:10 bearbeitet]
dowczek
#597 erstellt: 11. Jun 2007, 19:14
Panasonic IST Matsushita, genauer gesagt, eine Untermarke davon.
gargamel2003
#598 erstellt: 11. Jun 2007, 21:26
Auch hierzu hätte ich gerne Fakten: Wo gibt es Testergebnisse, die besagen, dass Matsushita allgemein als sehr schlecht bekannt ist ???
Hier wird immer so viel .... (bitte selbst einfügen) in den Raum gestellt, natürlich ohne irgendeine Begründung.
Aber eventuell könnt Ihr ja die schlechte Qualität der Laufwerke doch noch irgendwie belegen.
Ich habe auf jeden Fall nichts negatives dazu im Internet finden können.
PS: Über Panasonic
Allgemein bekannt unter der Marke Panasonic, ist die Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. in der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Produkten für den Verbraucher-, Unternehmens- und Industriebedarf weltweit führend. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Osaka, Japan, konnte in der Konzernbilanz für das Fiskaljahr 2006, das am 31. März 2006 endete, einen Nettoumsatz von 76,02 Mrd. US$ verzeichnen. Die Einnahmen und Erlöse stiegen im fünften Jahr in Folge. Aktien von Matsushita werden an folgenden Börsen gehandelt: Tokio, Osaka, Nagoya, New York, Euronext Amsterdam und Frankfurt.
[Beitrag von gargamel2003 am 11. Jun 2007, 22:28 bearbeitet]
dowczek
#599 erstellt: 11. Jun 2007, 22:49
Vielen Dank, Gargamel.
So etwas ähnliches lag mir auch auf der Zunge. Ich arbeite schon lange in der IT und hatte mit unzähligen Laufwerken unzähliger Hersteller zu tun - alles der gleiche Billigmist.
Genauso hatte ich schon zig DVD-Player. Die Qualität ist mehr oder weniger immer gleich. Mein aktueller DVD-Brenner im PC (ein nicht ganz billiger LG) machte schon nach weniger als einem Jahr schlapp und das bei geringster Nutzung. Zum Glück Garantie.
Im Schlafzimmer habe ich einen Harman Kardon DVD-Player, der mich 2005 noch gut 200,-€ gekostet hat. Und auch da kann ich keinen grossen Qualitätsvorsprung erkennen. Die Lade benötigt für das Öffnen ewig und das Laufwerk ist absolut zickig bei der DVD-Annahme.
Ähnlich sieht es bei meinem aktuellen Denon 1930 aus. Ein Top-Gerät mit satter Bildqualität und Alufront (unzählige Testsiege). Aber das Laufwerk ist genauso aus Plastik, wie bei allen anderen Herstellern auch. Wackelig, klapperig und einfach billlig. Absoluter Standard heutzutage.
Für das Geld, das die Rekorder und Player kosten, muss erstmal jede Menge Technik eingepackt und finanziert werden. Und die ist bei Panasonic erste Sahne. Und erst wenn das Herz stimmt, kann man sich um die Verpackung kümmern.
Um Kosten zu sparen, setzt man eben an anderen Stellen auf günstigere Komponenten. Sonst wäre das Endgerät noch teurer. Und wer wirklich glaubt, Panasonic verdiene sich die goldene Nase, der hat den knallharten Wettbewerb vermutlich noch nicht bemerkt. Denn Rekorder gibts heute auch beim Discounter um die Ecke. Die Zeiten eines kleinen, erlauchten und elitären Herstellerkreises sind vorbei.
Da Panasonic viele der Teile selbst entwickelt und produziert, kostet das halt ein wenig mehr, als beim "Billigheimer", bei dem jedes Einzelteil billigst einfach nur zugekauft wird.
Anderes Beispiel: Playstation 3. Die Leute glauben, 599,-€ seien Wucher und Abzocke von Sony und die grosse Geldmacherei. Dabei ist alleine das BluRay Laufwerk mehr wert, als die Konsole kostet.
Der Betrachtungswinkel einer Sache ist entscheidend und der ist hier manchmal etwas einseitig.
Und wie Gargamel schon schrieb: Bitte mal Quellen nennen. Denn an einen schlechten Ruf von Matsushita kann ich mich nicht erinnern. Muss wohl in all den Jahren an mir vorbeigegangen sein...
Scour
#600 erstellt: 12. Jun 2007, 09:14
Bin auch Serienfan und deshalb kam der Panasonic für mich nicht in Frage. Die einzige Möglichkeit, da auf eine Bitrate außerhalb der 2, 4, 6 und 8 Std.-Modi zu kommen, ist die unsäglich schlechte (ist nun mal so) FR-Rate. Willst du z.B. 3 Std. auf eine DVD (ohne Neucodierung beim Überspielen) kommen, mußt du 3 Std. einprogrammieren, auch wenn die Sendung nur eine halbe Stunde dauert.
Serienfans empfehle ich deshalb kalr einen Pioneer bzw. die bauähnlichen neueren Sony wie den 750, dort kannst du in 10-Minuten-SChritten die Aufnahmequalität festlegen.
@Gargamel/Dowczek
http://cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?p=149248#149248
Natürlich sind Tests von Panasonic selten, weil Panasonic schon seit Jahren keine Laufwerke mehr in Deutschland verkauft.
Ich bin kein Panasonic-Gegner, aber wie man hier sieht, konnte er nicht mit den meisten Konkurrenten (die selbst nicht so überzeugend sind) mithalten. Pioneer hat da auch nicht so gut abgeschnitten, war aber mit den enueren FWs doch sehr viel besser als noch hier im Test.
dowczek
#601 erstellt: 12. Jun 2007, 09:24
Sorry Scour, aber das ist ja wohl keine wirklich gute Quelle, oder? Ein Link in ein Forum von 2005? Auch wenn hier der Hintergrund scheinbar die C't sein soll, ist das wenig aussagekräftig.
Noch dazu handelte es sich bei dem getesteten Panasonic-Laufwerk um eine offiziell gar nicht erhältliche Grosskundenversion für den Masseneinsatz - also vermutlich auf niedrigen Preis optimiert.
Panasonic hat neue Recorder
erddees am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  18 Beiträge
Neue Panasonic Recorder
budikaka am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  17 Beiträge
Neue PANASONIC GERÄTE ab April
siegerland am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Neue Panasonic DVD/HDD Recorder ?
SIDNRW am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
NEUE FRAGE Panasonic DMR-EX84C
jost71 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  11 Beiträge
Bald neue DVD-Recorder von Panasonic?
alexbenz am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Neue Probleme mit Panasonic DMR-EH545
rosi_68 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Der neue Panasonic DMR - EH 60
neals_1 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Neue Festplatte für Panasonic DMR-HS2EG
Hai_! am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  5 Beiträge
DMR-60 von Panasonic - neue Features?
M.Hulot am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.641
