| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
merra
#1002
erstellt: 17. Dez 2006, 13:21
edit Hallo, meine Schwester hat bei dem Rekorder das Problem, dass Sofortaufnahmen immer nur ein schwarzes Bild aufnehmen. Aufnahmen per Timer funktioneren ohne Probleme. Sie schaut über einen digitalen Sat-Receiver. Bei mir gehts ohne Probleme (Kabel). Kennt wer das Problem bzw. weiß wer Rat? Grüße [Beitrag von merra am 17. Dez 2006, 18:15 bearbeitet] |
janboy1975
#1003
erstellt: 17. Dez 2006, 14:28
Hallo, es geht mal wieder um den Anschluss einer DBox2 mit Premiere an den Aldi DVD Recorder. Habe versucht mir allo Infos aus dem Forum zusammenzusuchen, aber die Timer Aufname funktioniert bei mir trotzdem noch nicht. Also: Dbox ist am Scart2 des Recorders angeschlossen! Die Box steht im Menü auf RGB, der Recorder, sowohl im Menü als auch hinten manuell, auch! So, wenn ich alles richtig verstanden habe, dann programmiere ich in der DBox den Timer! Doch was mache ich mit dem Recorder? Einfach in Standby schalten? Sollte die DBox den Recorder, sobald sie die Aufnahme anfängt, den Recorder aufwecken und in den Record-Modus schalten? Bei mir passiert leider gar nichts! Die Box geht auf Aufnahme, aber der Recorder tut nichts. Was mache ich falsch? Grüsse Jan |
Kino_Joe
#1004
erstellt: 17. Dez 2006, 14:49
Hallo!! janboy1975 Du mußt auch den Recorder auf AV2 programmieren und auf Standby. Den Recorder aber 2Minuten vor dem Receiver programmieren. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 17. Dez 2006, 14:50 bearbeitet] |
Yahamma
#1005
erstellt: 18. Dez 2006, 10:33
Erst nochmal meine erste Frage bevor die unter geht
Dann die zweite: Wenn Ihr mit showview aufnehmt ,aktiviert Ihr auch dann immer auch VPS? Ich habe die Erfahrung gemacht ,daß die TV Aufnahmen nie am Anfang der Sendung aufgenommen sind. |
Kino_Joe
#1006
erstellt: 18. Dez 2006, 11:15
Hallo!! Yahamma 1.Die Fotos sind zu groß und werden dadurch langsamer geladen. 2.Es ist egal ob mit Showview oder über Timer mit VPS,es fehlen immer die ersten Sekunden,da das Signal von den Sendern immer zuspät kommt. Gruß:Kino Joe |
Yahamma
#1007
erstellt: 18. Dez 2006, 11:22
Danke. Wenn man aber beides aktiviert hat ,showview und VPS ,dann kommt es auch nicht zu komplikationen ,oder? Dann wollte ich nochmal fragen wo man ein Bild vom Innenleben des Recorders finden kann. |
SID0815
#1008
erstellt: 18. Dez 2006, 11:31
Hye, hab mir nen HDD/DVD-Rekorder geholt über die Medion Homepage ist der selbe wie von Aldi Süd und alles wie beschrieben angeschlossen. Also Receiver in Rekorder und Recorder in TV. Schaue ich nun Fern oder nehme über den Recorder auf, habe ich ein gelegentliches Flackern des Bildes. Schalte ich den Rekorder aus ist das Flackern verschwunden. Woran kann das liegen. |
Kino_Joe
#1009
erstellt: 18. Dez 2006, 12:43
Hallo!! Yahamma Ich habe ein Bild vom Innenleben und kann es Dir per @Mail senden. helmut.dachsberger@liwest.at Gruß:Kino Joe |
Kino_Joe
#1010
erstellt: 18. Dez 2006, 12:47
Hallo!! SID0815 Hast Du den SCART-Ausgang beim Receiver auf RGB und beim Recorder den AV2 auf RGB - hinten am Recorder den Schalter auf RGB? Gruß:Kino Joe |
coco03
#1011
erstellt: 18. Dez 2006, 14:18
Hallo zusammen, ich habe mir auch den DVD-Festplattenrecorder vom Aldi geholt. Wenn ich den Recorder an- bzw. ausschalte geht solange der Ton am Fernseher aus. (für ein paar Sekunden) Nicht sonderlich schlimm, aber nervig. Ist das bei euch auch so? Gruß coco |
Kino_Joe
#1012
erstellt: 18. Dez 2006, 14:35
Hallo!! coco03 Das ist normal,durch das umschalten wird der Ton unterbrochen. Gruß:Kino Joe |
Cyberandi
#1013
erstellt: 18. Dez 2006, 14:52
Die neuen Tevion -Rohlinge MD 90068 . MSN 5002 5407 nimmt er nicht. Nimmt er die aktuellen von LIDL? |
Kino_Joe
#1014
erstellt: 18. Dez 2006, 15:14
Hallo!! Cyberandi Bei den DVD-Rohlingen aufpaßen,man kann sich damit leicht das Brennerlaufwek durch zu langes einlesen beschädigen. Es ist ganz verschieden,manche Rohlinge erkennt er sofort und manche überhauptnicht. Es dürfte mit der Firmware zusammen hängen. Mein Brennerlaufwerk ist nach einem halben Jahr schon defekt und muß ausgetauscht werden. Gruß:Kino Joe |
tm99
#1015
erstellt: 18. Dez 2006, 16:20
Ich hab das blaue Flackern jetzt "nur" noch beim normalen Antennen-TV, da störts mich aber deshalb weil ich über HDMI auf den Beamer gehe, aber auch beim TV der über SCART angeschlossen ist dasselbe. Man kanns so eigentlich nicht anschauen. Meine DBOX2 habe ich wie beschrieben auf AV2 über RGB angeschlossen, MEGA Qualität, auf Beamer und TV. Grüße Thomas |
janboy1975
#1016
erstellt: 18. Dez 2006, 20:40
Hallo Kino_Joe, vielleicht habe ich da von Anfang an etwas völlig falsch verstanden. Ich dachte immer, der Sinn des Ansteckens der DBox an Scart2 über RGB sei der, dass man nur ein Gerät programmieren muss und dieses, diesen Aufnahmemodus an das andere Gerät überträgt. Wo liegt der Vorteil, wenn ich auch den Recorder auf AV2 mit Start und Stop-Zeit vorprogrammieren muss? Ich check´s leider nicht so ganz |
Cyberandi
#1017
erstellt: 18. Dez 2006, 20:45
Also ,die etwas älteren Tevion´s nimmt er(lag ja auch einer bei).Eigentlich müsste Medion ,von denen ja die Rohlinge stammen jetzt ein neues Firmware-Update herausbringen ,damit er eben diese und alle Anderen neuen Rohlinge erkennt. Im übrigen: Was haltet ihr denn von dem 4-Stunden LP-Modus? Ich habe auch noch den Targa 5100X von Lidl, da meine ich, dass der 4-Stunden -Modus des Tevion besser ist als der 3-Stunden Modus vom Targa. Wenn einer dieses Gerät besitzt, was meint ihr denn dazu? Paulaner Hefe-Dunkel! |
Kino_Joe
#1018
erstellt: 18. Dez 2006, 21:07
Hallo!! janboy1975 Der DVD Recorder schaltet sich nicht automatisch durch das Signal des Receivers ein. Darum muß man beide Geräte programmieren. Gruß:Kino Joe |
Yahamma
#1019
erstellt: 19. Dez 2006, 09:14
Könnte man eigentlich nach der Garantie auch einen normalen internen PC Brenner da einbauen? |
vuel
#1020
erstellt: 20. Dez 2006, 08:46
Hallo zusammen, ich muss als DVD-Recorder-Neuling auch mal ne Frage stellen. Mein Aufbau: DBox2(Linux)TV-Scart Ausgang an MD 81335 Scart 2 und Scart 1 an's TV. Dbox2 und MD 81335 sind per Glasfaser an den Surroundverstärker RX-V459 von Yamaha angeschlossen. Wenn ich mir nun einen Film von der Dbox in Dolby-Digital anschaue, und dann über den MD 81335 die Timeshiftfunktion benutze, nimmt dieser zwar den Film auf und alle Funktionen Pause und zeitversetztes sehen sind i.O. nur ist die Aufnahme ohne Ton. :-( Dies liegt sicher daran das die Dbox/bzw. alle Receiver den analog Ton abschalten wenn sie DolbyDigital übertragen? Hat jemand eine Lösung wie man DolbyDigital Ton zu seinem Film aufnehmen kann (geht das überhaupt?), oder wie handhabt ihr das, ist ja nicht gerade komfortable, wenn man auch noch den Ton am Receiver umstellen muss um aufzunehmen. mfg vuel |
tm99
#1021
erstellt: 20. Dez 2006, 12:12
Meine DBox2 schält den analogen Ton aus wenn ich auf Dolby Digital umschalte, also denke ich wird ses mit Linux auch machen da es technisch nicht möglich ist. Ich schau die Filme in Stereo bzw. Dolby Surround an wenn ich sie aufnehme. Ist leider so dass man Dolby Digital nicht aufnehmen kann. |
coco03
#1022
erstellt: 21. Dez 2006, 12:57
Hallo zusammen, bei dem DVD-Recorder von Medion ist es ja so, dass man nur bestimmte DVD's benutzen soll. (lt. Bedienungsanleitung) Ist es eigentlich bei allen DVD-Recordern so, dass sie nur bestimmte DVD's bestimmter Firmen bevorzugen? Wäre nett, wenn mich da mal jemand aufklärt. Gruß coco |
Stefan_1000
#1023
erstellt: 21. Dez 2006, 19:23
Hallo Ist es normal, dass er Aldi/Tevion beim Einschalten und Ausschalten ein mettalisches "Klicken" von sich gibt? Danke Stefan |
dowczek
#1024
erstellt: 21. Dez 2006, 19:29
Naja, 100% muss man sich daran nicht unbedingt halten. Solange Du hochwertige Rohlinge verwendest, wirst Du keinerlei Probleme haben. Ich empfehle stets Verbatim oder Plextor. |
wollewox
#1025
erstellt: 21. Dez 2006, 19:39
ich habe mal das Handbuch für das fast baugleiche LG 188 Modell mit dem Tevion Modell verglichen. Tevion hat in seinem Handbuch die empfohlenen DVD Rohlinge einfach um die eigene Marke ergänzt. |
dowczek
#1026
erstellt: 21. Dez 2006, 19:41
Genau das meine ich. Da schreibt ohnehin jeder, was er will. Panasonic empfiehlt z.B. auch Panasonic-Rohlinge. Selbst der Einsatz des Panasonic HDMI-Kabels wird empfohlen, dabei geht es natürlich auch mit jedem anderen Kabel... |
merra
#1027
erstellt: 22. Dez 2006, 17:57
Hallo, kann mir wer hier helfen? |
Cyberandi
#1028
erstellt: 23. Dez 2006, 21:41
Ich denke mal, die sollten lieber mal ein anständiges Rohling-Update liefern.... habe mir heute Verbatim(!)Rohlinge gekauft, die "kennt" er auch nicht.... Also, wenn das so weiter geht, können die ihr Teil wiederhaben, oder sie liefern bald ein neues Update....habe ja noch knapp 2 Monate Zeit... |
Yahamma
#1029
erstellt: 23. Dez 2006, 23:02
Wofür denn? Ich weiß ja nicht ob Du bei Aldi Süd eingekauft hast ,kenne da die Regeln nicht. Aber bei Nord hast Du nur noch 4 Wochen Zeit und bei Medion 2 Wochen |
wollewox
#1030
erstellt: 24. Dez 2006, 08:56
Im Internet bei google mal: dvd recorder probleme rohlinge eingeben und ihr könnt sehen, daß dieses Problem absolut nichts mit Medion (Baugleich LG) zu tun hat; im Prinzip sind alle DVD-Recorder mehr oder weniger betroffen. |
YannArthus
#1031
erstellt: 27. Dez 2006, 15:43
Hallo Forum, habe mir nun auch den Recorder zugelegt und bin auch recht zufrieden. Nun wollte ich siegessicher ein paar Fotos auf unserem LCD über den Tevion Recorder vorführen was mir nicht recht gelingen wollte. Der Recorder ist nur über HDMI angeschlossen und zeigt somit nur ein hochskaliertes Bild im Modus 576i / 576p an. Bei 720p bzw. 1080i werden Bilder gestreckt auf 16:9 Format angezeigt. Gleiches Problem zeigt sich bei 4:3 Filmen. Ist es mit dem Recorder irgendwie möglich 4:3 Material im Modus 720p bzw. 1080i anzuzeigen ohne das diese auf das 16:9 Format gestreckt werden |
hangman
#1032
erstellt: 28. Dez 2006, 21:36
ich hab das gerät seit ca nem halben jahr, mal abgesehen von dem laufwerksgeräusch war ich eigentlich ganz zufrieden mit der maschine. BIS JETZT!!! nachdem ich bisher nur filme auf hdd aufgenommen und angeschaut hab, war wie gesagt der einzige ärger das laufwerkgeräusch. da die hdd jetz aber voll ist wollt ich n paar auf dvd brennen..., auch getan, der erste film (uneditiert) mit "fast", der zweite (editiert) mit sp. qualität bei film 1 sehr gut, bei film 2 unter aller sau, die komprimierung versaut eigentlich kpl den film, vor allem bei action-scenen! ist das normal oder mach ich was falsch? mir leuchtet das mit der massiven komprimierung sowieso net ein: ich hab 40 filme drauf (sp), die platte hat 160gb, also hat ganz grob gesagt jeder film ca 4gb! wenn das so ist, warum muß dann dermaßen komprimiert werden (vor allem bei editierten filmen), wenn ne dvd 4,7gb hat??? und überhaupt, warum kein "fast" bei editierten filmen??? nimmt der den editierten film tatsächlich "just in time" von der platte, analogisiert ihn, wandelt ihn wieder zurück und brennt ihn auf dvd??? |
krouebi
#1033
erstellt: 28. Dez 2006, 23:58
Hallo, YannArthus Bei allen drei Geräte, wo der Aldi/Tevion-Recorder bisher angeschlossen geworden ist (siehe Signatur) gibt's keine Probleme, auch bei 720/1080, ein 4/3-Bild von Fotos zu erzeugen. Vielleicht erlaubt dein Fernseher keine "Manipulationen" wenn er in HD-Modus arbeitet?? MfG, Krouebi |
mthom
#1034
erstellt: 30. Dez 2006, 10:43
Anschlussproblem Folgende konstellation liegt an: Kabelanschluss an TTmicro C254 (Ish-Arena), der über Scart an AV2 des Medion angeschlossen ist. Darüber hinaus habe ich noch eine NokiaDbox2 (Premiere über Verteiler am Kabel). Leider muss ich wegen des Streits von ISH und Premiere aktuell zwei Reciever betreiben. Da ich von beiden aufnehmen wollte, habe ich mir ein Clicktronic: Scart-> S-VHS/2 Cinch Kabel gekauft um dann über AV3 aufnehmen zu können, ohne zu viel Verlust bei der Qualität zu erleiden. Leider bekomme ich jetzt nur Ton. Muss ich wirklich ein Scart-> 3 Cinch Kabel kaufen oder gibt es noch bessere Wege. Dank und Gruß marc |
YannArthus
#1035
erstellt: 30. Dez 2006, 11:05
Habe mal eine email direk an JVC geschickt, hoffe da kann man mir etwas dazu sagen. |
Cyberandi
#1036
erstellt: 01. Jan 2007, 01:02
Was haltet ihr denn von der Editierfunktion?!?! Ich meine"ziemlich mäßig", von framegenauen Schnitt meilenweit entfernt!!! ![]() Ach ja, prost Neujahr!!!!! [Beitrag von Cyberandi am 01. Jan 2007, 01:03 bearbeitet] |
CountryOpa
#1037
erstellt: 01. Jan 2007, 07:53
Hallo Freunde, Zu der Speicherung von Daten auf DVD mit dem Medion MD81335 habe ich die Erfahrung gemacht, dass das stark auf den - auf der Festplatte befindlichen - Kompressionszustand ankommt. Also XP braucht mehr als alle andern (SP, LP, FP). Ich habe für den Zweck der Überspielungen noch einen weiteren, den JVC-DR MV5 - Das ist ein Gerät mit VHS- und DVD- Recorder, der eine wunderbare Seltenheit beherrscht. Man kann die Videokomprimierung im FR-Modus, in fünf-Minuten-Schritten selbst bestimmen. Das heißt im Klartext: Ist ein Titel länger als eine Stunde, braucht man wegen zehn Minuten Überlänge nicht auf zwei Stunden zu gehen, sondern gibt 70 Minuten ein, bzw. an. Diese hält das Gerät dann auch korreckt ein. Ebenso natürlich statt 130 Minuten nicht auf 240, sondern 130 - 135. Das klappt prima und man hat keinen verschenkten DVD-Space. Die optimal-mögliche Qualität ist also immer gegeben. So nehme ich alles auf dem Medion in XP auf, schneide so gut es geht und überspiele dann alles auf den JVC. Diese Kombination kann ich jedem empfehlen, der sich ein zweites Gerät leisten kann, bzw. will. MfG CountryOpa |
Cyberandi
#1038
erstellt: 01. Jan 2007, 16:49
mal eine Frage: Diese Qualitätsvorgaben"XP, SP, LP, EP" ist doch nur firmwarebedingt(Software), oder?! Wäre es möglich wenn Medion ein Firmwareupdate herausgibt, dass dann durch reine Software auch noch"Just Fit", variable Bitrate zum genauen Anpassen auf Rohlingsgröße möglich wäre?!?! |
CountryOpa
#1039
erstellt: 01. Jan 2007, 23:14
Hi Cyberandy, das wäre ne schicke Sache, glaube ich aber nicht. Dazu werden wohl komplexere Änderungen nötig sein. Eine Software-Lösung kann ich mir schlecht vorstellen, was aber nichts zu sagen hat. Wenn es das wirklich geben sollte, werde ich der erste sein, der das probiert, kenne ich doch die unbestreitbaren Vorzüge dieses Verfahrens. MfG |
minidiegi
#1040
erstellt: 04. Jan 2007, 14:13
Hallo, ich habe mir den Recorder nachdem ich dieses Forum durchgestöbert hatte zugelegt. Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Gerät. Bei mir funktioniert eigentlich alles zu meiner Zufriedenheit. Ich habe ihn ganz normal an einer D-Box von Premiere angeschlossen. Signal für TV wird durchgeschleust. jetzt aber zu meinem Problem: Wenn ich eine DVD von der Festplatte mit Schnellkopie aufnehme, kann ich sie nicht auf anderen Playern abspielen, sogar mein PC erkennt sie nicht, auf dem Recorder laufen sie ganz normal. Von anderen DVD-Recordern kenne ich, dass ich die DVD später finalisiern muss, dies geht hier anscheinend nicht. Weiß jemand welchen Fehler ich mache oder ist das normal, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ach ja, ich habe es mit -r und +r ausprbiert.Gruß Michael aus dem schönen Westerwald. |
Kino_Joe
#1041
erstellt: 04. Jan 2007, 15:14
Hallo!! minidiegi Auf DVD - Setup - CD - Finalisieren. Gruß:Kino Joe |
minidiegi
#1042
erstellt: 04. Jan 2007, 15:30
Oh mann, bin ich blöd Ich will nicht wissen, wie viele DVD´s ich schon in den Müll geworfen habe. Danke Danke Danke Kino Joe Jetzt macht er wieder richtig Spaß Gruß Michael aus dem schönen Westerwald |
Kino_Joe
#1043
erstellt: 04. Jan 2007, 15:45
Hallo!! minidiegi So soll es auch sein,dass es einem richtig Spaß macht. Gruß aus Linz-Oberösterreich Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 04. Jan 2007, 16:56 bearbeitet] |
Cyberandi
#1044
erstellt: 04. Jan 2007, 19:10
Ich habe bei einem Film auf der Festplatte manuell Kapitel erstellt mit "Chapter Add", habe ihn auf einen +r-Rohling kopiert, habe die Kapitel -Automatik auf"keine" gestellt ,da er ja keine automatischen kapitel setzen soll. Nun hat er überhaupt keine Kapitel mitkopiert, auch nicht die von mir manuell gesetzten. Woran liegt das? |
CountryOpa
#1045
erstellt: 05. Jan 2007, 13:50
Hi Freunde, Zur Formatierung der eingebauten HDD. Dazu kann ich etwas sagen, denn genau das habe ich versucht. Ich habe die 300er HDD eines externen USB-Gerätes versucht zu tauschen, da ich aus Versehen einen Film gelöscht hatte, diesen hoffte, am PC aus dem Daten-Nirwanna zurückzuholen. Es ging weder das eine, noch das andere. Die 300er spielte im Medion nicht, und die Medion-Platte nicht im USB-Gerät. (USB-Platte NTSF-formatiert). Bei der Medionplatte weiß ich es nicht, Tatsache ist, dass sie durch nichts zu bewegen war (Jumper et cetera), etwas von sich zu geben. Frostiert habe ich beide Gehäuse wieder verschlossen, wo jede Platte wieder ihren Dienst ganz normal verrichtet. Gruß CountyOpa |
wunder1266
#1046
erstellt: 05. Jan 2007, 15:42
Hallo CountryOpa, Wenn man eine neue Festplatte einbauen möchte,dann darf diese nicht Formatiert sein!Das heisst es muss eine neue aus dem Laden sein.Wenn Sie einmal formatiert wurde geht es nicht mehr!Ausserdem kann vom Recorder die Festplatte nicht am Computer ausgelesen werden. Gruss wunder1266 [Beitrag von wunder1266 am 05. Jan 2007, 15:46 bearbeitet] |
CountryOpa
#1047
erstellt: 05. Jan 2007, 21:12
Hi wunder1266 das wars, was ich wissen wollte. Wenn Du damit Recht hast - woran ich nicht im Geringsten zweifele - ist mir alles klar. Weißt Du denn auch, was der Zähler dann an freien Stunden ausgibt, oder ist das dann Glücksache. Das wäre u.U. nicht unwichtig zu wissen. Gruß |
Cyberandi
#1048
erstellt: 06. Jan 2007, 20:25
Nochmal meine Frage: "Was muss ich tun, damit manuell erstellte Kapitel genau so auf die DVD übernommen werden, wie ich sie erstellt habe"?? |
roklu
#1049
erstellt: 08. Jan 2007, 13:34
@ mthom: Bei Verwendung des "TV"-Scart-Ausganges muss im Sat-Receivermenü der D-Box2 bei deiner Anschlusskonstellation die Bildausgabe von "RGB" auf "S-Video" (bei Verwendung eines runden vierpoligen S-Videokabelanschlusses) oder "FBAS" (bei Verwendung eines gelben Chinchkabels) umgestellt werden. Dann sollte auch die Bildausgabe funktionieren wenn ein Adapterkabel "Scart auf S-Video" bzw. "Scart auf Composite-Chinch" verwendet wird... Wenn allerdings der "VCR"-Scartausgang der D-Box2 mit einem "Scart auf Composite-Chinch Adapter" verwendet wird, dann sollte Bildausgabe sofort funktionieren... Grüße Robert [Beitrag von roklu am 08. Jan 2007, 14:05 bearbeitet] |
roklu
#1050
erstellt: 08. Jan 2007, 13:49
@ Cyberandi: also ich hätte "dunkel" etwa Folgendes in Erinnerung: Nach dem Kauf - also schon vor einigen Monaten...habe ich nach dem Durchlesen der Bedienungsanleitung gedacht, dass Kapitelerstellung entweder automatisch vorgenommen wird (Einstellung "Auto") oder aber eben die DVD selber dann manuell (vor dem Finalisieren) bearbeitet werden muss. "Übernahme" von HDD-Kapiteln geht meines Wissens (also meiner Erinnerung nach...) gar nicht ?! Grüße Robert [Beitrag von roklu am 08. Jan 2007, 14:11 bearbeitet] |
roklu
#1051
erstellt: 08. Jan 2007, 14:01
@ merra: Direktaufnahme vom dig. Sat-Receiver muss problemlos funktionieren - mache ich jeden dritten Tag... Ich vermute Anwendungsfehler und man müsste daher die genauen Einstellungen wissen, die dazu führen, dass der Bildschirm deiner Schwester bei "Direktaufnahme" dann "schwarz" bleibt. Ich gehe wie folgt vor (es geht nicht einfacher...) 1. Recorder einschalten 2. Wenn mehrere Bildausgabequellen angeschlossen sind, entsprechende mit AV/Input wählen, wovon aufgenommen werden soll 3. Taste "Rec" drücken... und es wird aufgenommen... Wichtig ist eigentlich nur, dass bei der Direktaufnahme sowohl der Recorder als auch der Receiver natürlich eingeschaltet sein müssen und das auch bleiben! (während man bei der Timer-Aufnahme ja den Recorder zunächst in den Stand-by schalten muss, damit es dann funktioniert) Wenn überhaupt nur ein Receiver angeschlossen ist und die Timer-Aufnahme funktioniert, dann ist ja auch der AV/input schon "richtig" eingestellt und es reicht aus, den Recorder zunächst einzuschalten und dann die Taste "Rec" zu drücken. (nicht "Timer Rec"). Eine Fehlerquelle fiele mir noch ein: Es würde irrtümlich versucht, auf DVD aufzunehmen, obwohl keine eingelegt ist... -also vorher noch sicherheitshalber die Taste "HDD" drücken - allerdings würde das auch auf dem Bildschirm angezeigt werden.. Grüße Robert [Beitrag von roklu am 08. Jan 2007, 14:09 bearbeitet] |
xox
#1052
erstellt: 08. Jan 2007, 15:02
Wieso? *scnr* |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.461
*scnr*
