Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder
Torstination
#1251 erstellt: 12. Aug 2013, 18:02
Hallo,ich bin neu hier und habe mir diesen Thread teilweise durchgelesen aber nix passendes gefunden.
Ich habe mir den Panasonic DMR-BST720EG gekauft und eine Buffalo HD-LB2.0TU2-EU 2TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll). Wenn ich die Festplatte anschließe werde ich aufgefordert sie Registrieren zu lassen.Wenn ich das gemacht habe erkennt der Player Die Platte nicht mehr.
Weiß jemand rat für mich?
EiGuscheMa
#1252 erstellt: 12. Aug 2013, 18:17
Torstination (Beitrag #1251) schrieb:
der Player
Welcher Player?
Meinst Du damit den Recorder an dem Du die Platte gerade registriert hast?
wormatia
#1253 erstellt: 12. Aug 2013, 22:57
Habe leider keine Antwort für dich aber ein anderes Problem
Gestern lief noch alles einwandfrei.
Heute geht der Ton nicht mehr. Weder bei der Wiedergabe von aufgenommen Sendungen von der Festplatte
noch bei DVD. Das Bild ist einwandfrei , der Ton ist weg.
Nichts wurde verändert. Alle Anschlüsse (HDMI) unverändert.
Hat da einer eine Idee an was das liegen könnte ?
Vielen Dank
Mary_1271
#1254 erstellt: 12. Aug 2013, 23:44
Hallo
Hast Du schonmal versucht das HDMI Kabel sowohl am TV als auch am Recorder rauszuziehen und wieder reinzustecken?
Schonmal ein anderes HDMI-Kabel probiert?
Liebe Grüße
Mary
Torstination
#1255 erstellt: 13. Aug 2013, 07:50
der Player
Welcher Player?
Ja genau,ich meine den Recorder. Hast du vielleicht eine Lösung für mich?
Di.Do
#1256 erstellt: 13. Aug 2013, 08:28
Hallo zusammen,
Ich habe mir gerade einen DMR-BST820EG gekauft, alles funktioniert soweit bis auf:
-HbbTV lässt sich bei keinem Sender aktivieren.
-beim Start von Rovi-Guide nur kurz das Ladesymbol, dann schwarzer Bildschirm, keine Bedienung mehr möglich, nur durch Aus- und Einschalten ist ein Betrieb wieder möglich.
Die Software hatte ich auf die Version 1.18 upgedatet.
Ein Anruf bei der Hotline ergab: es gibt eine neue Softwareversion, die das HbbTV Problem lösen soll. Das Update wird per CD verschickt!
Ob dadurch auch das Rovi-Guide Problem gelöst wird... ??
Gibts eigentlich eine Möglichkeit, die Rovi-Guide App zu deinstallieren und dann neu zu laden (es gibt nur die Information, dass es bereits installiert ist)
Viele Grüße ans Forum
UPDATE:
Ich habe inzwischen die Updateversion 1.19 vom Panasonic-Support ( ue.video@panasonic.inexso.net) erhalten. Alle Probleme sind gelöst !!
[Beitrag von Di.Do am 15. Aug 2013, 15:53 bearbeitet]
wumpum
#1257 erstellt: 13. Aug 2013, 14:23
Ist ja schon wieder ein Nachfolger gelistet, der 730(schwarz) bzw. 735(silber). Ich hab gerade mal so die technischen Daten überflogen und konnte keine Unterschiede erkennen. Abgesehen von den ca. 60 Euro die der Neue mehr kostet. Gibt es da irgendwas spezielles was der Neue besser kann? Weil wenn nicht würde ich lieber etwas Geld sparen und mir den 720/21 kaufen.
SilverSurver_64
#1258 erstellt: 13. Aug 2013, 14:35
dann haste nicht richtig nachgelesen
klick
es gibt auch schon den dazu gehörenden fred
[Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Aug 2013, 14:39 bearbeitet]
catman41
#1259 erstellt: 13. Aug 2013, 17:03
@SilverSurver_64,
da habe ich ja Glück gehabt, das ich ihm nicht das Gleiche geschrieben / den gleichen Link genannt habe.
"Wer zuerst kommt, malt zuerst"
lg
Harry
Torstination
#1260 erstellt: 13. Aug 2013, 17:40
Rolle rückwärts. Der Recorder erkennt die Platte doch.Nun habe ich aber das Problem das mein Computer sie zwar erkennt, aber kein Laufwerkbuchstabe zugeordnet wurde.Wenn ich ihr einen zuordne und darauf zugreifen will erscheint die Meldung das ich sie erst formatieren soll.
Was mache ich falsch?
evw
#1261 erstellt: 13. Aug 2013, 17:57
Nichts. Wenn die Platte am Recorder formatiert wurde, erkennt der PC sie nicht mehr. Wenn du deine Aufnahmen auf den PC bugsieren möchtest geht das nur über auf Blu-Ray brennen oder über Netzwerk runterziehen (geht z.B. mit Power DVD).
Alf-72
#1262 erstellt: 13. Aug 2013, 17:58
Eine am Pana registrierte Platte kannst Du nicht gleichzeitig an Deinem PC verwenden.
Der Inhalt wird vom Pana verschlüsselt auf der Platte abgelegt und ist nur von Deinem Pana lesbar.
Das sollte aber auch in der Anleitung stehen
[Beitrag von Alf-72 am 13. Aug 2013, 17:58 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1263 erstellt: 13. Aug 2013, 17:59
das wird nicht funktionieren, einmal am pana registriert ist sie für den zugriff durch andere geräte gesperrt.
EDIT
komm'se näher, komm'se ran, hierrrrff antworten im minutentakt
[Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Aug 2013, 20:42 bearbeitet]
paule.paulaender
#1264 erstellt: 11. Sep 2013, 12:29
...sacht ma, welchen, außer für updates, sinn macht es denn, den pana bst-820 in's netz zubringen? bringt das nicht auch gefahren mit sich? ich meine wer ein kabel rauslegt, legt irgenwie auch immer eins rein...
wenn ich bisher zufrieden bin, brauche ich doch wohl auch keine udates.? oder entgeht mir hier was? oftmals verschlimmbessert so ein firmwareupdate ja auch die situation . und da lebe ich lieber mit ein paar buggs, als wenn's nach dem update gar nicht mehr geht .
aber nochmal in frage. ich habe kürzlich den satelliten erneut abgescannt (wegen sky buli hd usw.) jetzt ist alles kraut und rüben. alles wahrlos über 1400 sendeplätze verstreut. incl. radio . ich versuche seit wochen zu sortieren. sich gehte nix! hat wer einen tip.
ich meine jetzt nicht die favoriten, sondern die wirkliche programmplatzvergabe der sender,,, -pete-
SilverSurver_64
#1265 erstellt: 11. Sep 2013, 14:26
updaten würde ich den schon, bei den pana receiver kann man da eigentlich nix falsch machen!
mein tip zu den sendern, tu dir das nicht an, generiere dir eins, zwei favoriten und gut ist. dadurch, das du gewünschte programmplätze direkt eingeben oder mit der programm "hoch/runter"-taste acht sender springen kannst, geht dies doch relativ zügig.
wenn du unter "alle sender" eine neue ordnung schaffen willst, dauert das ewig!
noch ein tip, wenn du wieder mal neue sender suchen willst dann nur unter "sender aktuallisieren" und wichtig "alle sender" wählen!!
paule.paulaender
#1266 erstellt: 11. Sep 2013, 14:49
...ja, danke. ich hatte schon sender aktuallisieren gewählt. aber da ich das letzte mal anfang des jahres gescannt hatte sind jetzt so viel neue dazu gekommen und alte weggefallen, dass neue nun auch auf ehemaligen programmplätzen sind, oder es alles noch vor geschoben worden, weiß nicht. bule hd verteilt sich also jetzt irgendwo jenseits der 1000, aber nicht in reihenfolge, sondern bsp. auf 1078, 1156, 1257, 1258, 1342 oder so. aber gut. ich werde mich um favoriten bemühen. was passiert, denn wenn ich dann neu scanne, bleibe die faves erhalten? und dann dieser stress mit dem modul... danke, -Paul-
SilverSurver_64
#1267 erstellt: 11. Sep 2013, 14:59
solange du nur "sender aktualisieren" wählst, musst du dann in den favoriten nur die jeweiligen neuen/alte sender austauschen. beim sendersuchlauf, haste dein worst case!!
modul:
wenn du es einmal gemacht hast, wirst du schmunzel wie leicht es geht!
#angaga#
#1268 erstellt: 11. Sep 2013, 21:50
Da gibbet keinen Streß. Streß haste nur mit diesen original CI+ Modulschrott. Selbst bei ner Domina wirste weniger gegängelt als bei diesen CI+ CAM´s.
Einmal nen Maxcam oder Unicam und neuerdings ein ACC programmiert und schon fühlste dich wie im siebten TV Himmel. Aufnehmen, vorspulen usw, ist dann überhaupt kein Problem mehr.
Und wie Silver schon sagt: SENDERAKTUALISIERUNG - ALLE (nicht neuen Sendersuchlauf!) - dann klappts auch mit den neuen Sendern in deiner hoffentlich jetzt angelegten Favoritenliste
Gruß A.
Matthias292
#1269 erstellt: 12. Sep 2013, 05:45
Sagt mal, gibt es für das Maxcam noch irgendwo Updates?
Vorzugsweise mit ORF1HD und ORF2HD Key?
Das Nachtfalke-Forum hat ja seine Database geschlossen.
Seit ca. zwei Wochen zickt das Maxcam mit der HD+ Karte in meinem BST720 ein wenig rum.
paule.paulaender
#1270 erstellt: 12. Sep 2013, 06:54
...moin, habe eigentlich alles so gemacht, wie's sein soll. sky karte funzt mit beiden modulen in beiden slots. hd+ nur mit dem mitgelieferten. also ringe ich mich durch und besorge mir v2. daher habe ich jetzt dieses modul hier anzubieten. ist schon programmiert mit v5.20. und wie gesagt, sky läuft damit wie verrückt...: MaxCam Twin Decrypt CI Modul (Smartcard + SIM Slot) guckst du hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00764XOCO/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
angebote bitte gern per pm.
funktioniert denn mein programmer auch für die v2?? http://www.amazon.de/gp/product/B008LUH5KE/ref=oh_details_o03_s02_i01?ie=UTF8&psc=1
danke und einen schönen tag erstmal, -Paule-
SilverSurver_64
#1271 erstellt: 12. Sep 2013, 09:33
@matthias292
wird schwierig
sieht beim NF auch nicht so aus als ob da in naher zukunft sich was ändert.
entweder du wechselst zu einem anderen forum oder du wechselst das modul, zum maxcam V2, da kann ich dir dann die aktuellste sw schicken
[Beitrag von SilverSurver_64 am 12. Sep 2013, 09:34 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1272 erstellt: 12. Sep 2013, 09:38
[quote]Beitrag #1270funktioniert denn mein programmer auch für die v2?? [/quote]
der müsste passen, ist ja schon der neue!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 12. Sep 2013, 12:10 bearbeitet]
Matthias292
#1273 erstellt: 16. Sep 2013, 15:25
Schönen Dank an den technikhai für den alternativen Tipp.
Leider finde ich dort nicht das gewünschte Tool für meinen Panasonic DMR-BST720.
Bin auf der Suche nach einer maxtwin_v5.24.mxc oder höher, die mein zickiges Maxcam Twin rev1.0 Modul (v5.23) wieder updated.
Gibt es sowas irgendwo, oder eine Alternative?
[Beitrag von Matthias292 am 16. Sep 2013, 15:26 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1274 erstellt: 16. Sep 2013, 15:33
ein alternatives, kompatibles modul kann ich empfehlen = maxcam twin V2!!
mit 2,12 fortuna sw = maravilloso
catman41
#1275 erstellt: 13. Okt 2013, 08:24
Moin,
ich schreibe hier, weil ich den 820'er besitze!
Seit Heute Morgen empfange ich keine HD-Sender mehr - als Meldung kommt das - wahrscheinlich bekannte -
Verschlüsselt
Die für diesen Sender benötigte Cam und Smard Card sind nicht eingelegt
Im ersten Moment dachte ich, das die Laufzeit vorüber ist, was aber lt.HD+ anders angekündigt wird.
Man erhält ja dann einen Code, den man auf der HD+ Seite eintragen muß.
Kann es sein, das die "andere" Meldung/Mitteilungf mit dem Code noch kommt?
Sinnigerweise weiß ich nicht mehr, wann das Jahr rum ist - müßte ab demnächst soweit sein?!
lg
Harry
burkm
#1276 erstellt: 13. Okt 2013, 09:04
Hängt doch immer vom Datum der Erstinbetriebnahme / Registrierung der HD+ Karte ab.
[Beitrag von burkm am 13. Okt 2013, 09:05 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1277 erstellt: 13. Okt 2013, 09:40
catman41 (Beitrag #1275) schrieb:
Moin,
Verschlüsselt
lg
Harry
so wie "burkm" das schon anmerkt, kann man im modul-menü die registrierung nachlesen.
falls du allerdings die hd+ karte in einem alternativ modul betreibst, wird dir das ende der laufzeit nicht angekündigt.
den verlängerungscode bekommst auch nicht über das menü angezeigt, den kannst du in den märkten kaufen oder online erwerben. ich steh auf ersteres, wegen dem betreiben des alternativ-moduls!
so kann mann keine verbindung von person/kartennummer/aktivierungscode herstellen!
ich geh davon aus, das bei dir die karte abgelaufen ist. den ausser einem defekt am modul, bleibt nix anderes übrig!
du kannst ja nochmal selbiges reseten, aber glaube mir, bei mir war es genauso, urplötzlich ................
seit dem notiere ich mir besagtes datum
[Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Okt 2013, 09:41 bearbeitet]
catman41
#1278 erstellt: 13. Okt 2013, 11:10
Moin,
meine letzte Verlängerung vollzog ich im Digicorder isio S - die diesjährige Verlängerung findet im Maxcam Twin V2 statt.
"Damals" war es so, das ich auf meinem Bildschirm einen Code erhalten habe, den ich auf der HD+ Seite eingegeben habe.
Im Moment kann ich eh nichts probieren, da ich unterwegs bin!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 13. Okt 2013, 11:17 bearbeitet]
technikhai
#1279 erstellt: 13. Okt 2013, 11:21
Ich schreibe mir das Datum immer auf die Karte und lese zuvor im Modul die Laufzeit aus.Beim aktivieren gehe ich immer ins Modulmenü und dort steht dann immer eine Laufzeit bis.....so geht man auf Nummer sicher.
Wie SilverSurfer schon schreibt,es könnte auch das Modul defekt sein,das hatte ich auch schon mehrfach.Es geht kein Modul so oft kaputt wie ein HD+Modul.
Also einfach mal ins Funktionsmenü gehen unter weitere Funktionen,Einstellungen,Anschluss,CommonInterface,dann den Slot mit dem HD+Modul anwählen und nach der Smartcardberechtigung schauen.
Zur Verlängerung im Marktgängige ich nur sagen lass es lieber.Mir ist es schon passiert das der Code nicht aktiviert war und ich musste mit Kassenbon und HD+ Verlängerung zurück in den Markt.Dann haben die behauptet ich hätte die Karte schon aktiviert und wollte mir eine zweite erschleichen.Das mache ich nie wieder.Det Verlängerungscode wird elektronisch aktiviert sobald die Karte in der Kasse abgespannt wird.,das heißt wenn sie da Hängen und man sie nimmt,sind sie noch nicht aktiv.Beim scannen in der Kasse muss ein Fehler eingetreten sein,so das der Code nicht aktiv war.Da hatte ich nur Lauferei.Mach es Online,das ist total Easy.
Gruß Technikhai
Mary_1271
#1280 erstellt: 13. Okt 2013, 11:36
Hallo
Man kann doch auch auf der HD-Plus Seite die Nummer auf der Rückseite der Karte eingeben. Die Karte wird dann auch in alternativen Modulen verlängert (schon zweimal gemacht).
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#1281 erstellt: 13. Okt 2013, 11:46
Moin,
lg
Harry
da hast du die erklärung, das V2 leitet die info's nicht weiter. das geht nur mit zertifizierten receiver oder im hd+ modul!
ich habe da ein gutes gefühl zum laufzeitende
@technikhai
das ist natürlich verdammt ärgerlich wenn die an der kasse den code nicht aktivieren
habe meine drei aktivierungen bis jetzt alle auf diese weise durchgeführt, (übrigens, alle code's in unserem lieblings MM geholt :D), und hatte nie probleme!!
sonntags isses natürlich auch schlecht mit dem code kaufen, im notfall würde ich da auch die onlinevariante wählen, muss aber gestehen das ich immer einen code in reserve rumliegen habe
#angaga#
#1282 erstellt: 13. Okt 2013, 12:23
Hey Silver,
Schmeiß endlich deine antike S02 wech und hol dir ne V13 oder V14. Da kannste dir die HD+ Sender aufschalten lassen. Das erspart dir das jährliche HD-/+ Verlängerungsgelumpe
Gruß A.
technikhai
#1283 erstellt: 13. Okt 2013, 12:36
Hey Angaga,das verstehst du nicht.4,60€ im Monat kosten die HD+ Sender also im Jähr 55,20€. Eine Verlängerung online oder im MM nur 50€. So hat der alte Mann 5,20€ gespart. Das ist schon ne halbe Bluray.....
Wenn man noch einen alten Vertrag hat mit besseren Konditionen,dann ist ein Kartentausch nicht zwingend sinnvoll.
@Silversurver: Mir gefiel der alte MM besser,da war die Blurayabteilung nicht so LG verseucht.....
Insider.......
Schönen Sonntag noch.
#angaga#
#1284 erstellt: 13. Okt 2013, 13:01
Na ihr seid mir ein paar Füchse. Immer den neuesten Pana haben und dann nen fünfer im Jahr bei dem HD+/- Gelumpe sparen.
Ihr rechnet das also in eine BD Währung um. Bei mir wären es eher Bier-Einheiten. Also 5,20 Euro im Jahr wären bei mir ein schönes großes dunkles Weizen im Jahr mehr. Flaschengärung natürlich! Oder vom Faß! Da würde ich sogar meine V13 in eine S01 umtauschen...
Gruß A.
catman41
#1285 erstellt: 13. Okt 2013, 13:29
@SilverSurver_64,
so, bin wieder zuhause!
und, was muß ich jetzt tun?
Lt. Karteninformation läuft die Karte noch bis zum 3.11.13 und es ist eine Nagra (1843)
lg
Harry
ps. sry, ich bin "Modul-Leie" und wenn sowas "passiert" ziehmlich nervüs!
[Beitrag von catman41 am 13. Okt 2013, 13:59 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1286 erstellt: 13. Okt 2013, 16:29
ja, kein problem, mach mal ein modul-reset, d.h. mal kurz raus aus dem slot und wieder rein!
sicherheitshalber im modulmenü geschaut ob "hd-p" auf "on" steht, wenn alles auf grün und es passiert nix, abo abgelaufen!!
dann entweder bis morgen warten und einen code erwerben, in einem "MM" z.b. oder wie es der "hai" gern hat, online den code kaufen, das geht hier: hd+ online
[Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Okt 2013, 20:44 bearbeitet]
catman41
#1287 erstellt: 13. Okt 2013, 20:09
@SilverSurver_64 und Co.,
vor lauter "Frust" rief ich ebend bei HD+ an!
Das 1. Gespräch verlief weniger erfolgreich - sollte ein Update vom Receiver und vom Cam machen und den Receiver vom Netz nehmen.
Das 2 Gespräch hingegen, war erfolgreich - der wirklich freundliche Herr wollte die Kartennummer wissen, die ich im Karteninformationpunkt ihm genannt habe. Dummerweise fehlten in der Karteninfo. die beiden letzten Ziffern. Daraufhin sollte ich ihm die Nummer direkt von der Karte nennen, wobei ich mich widerrum bei den letzten beiden Ziffern verlesen habe (Sehbehinderung u. Nervösität)
Nachdem ich ihm die korrekte Nummer genannt und meine Daten mit ihm abgeglichen habe, stellte er fest, das die Karte definitiv abgelaufen wäre - obwohl lt. Karteninfo noch bis zu 3.11. aktiv.
der Rest war sehr einfach und alles läuft!!
Nochmal vielen Dank für die Tipps und die Hilfe!!
lg
Harry
ps. werde mir das Dat. der Aktivierung notieren!
lets_go_rasta
#1288 erstellt: 15. Okt 2013, 06:16
Neue Firmware
15/Oct/2013
Ver 1.19
Stability of HbbTV functions
[Beitrag von lets_go_rasta am 15. Okt 2013, 06:18 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1289 erstellt: 19. Okt 2013, 12:04
Kaum zu glauben, aber die 1.19 hatte sich mein BCT720 von selbst gezogen (gerade mal nachgeschaut)
Sollten sie das tatsächlich hinbekommen haben mit den automatischen Updates per Internet?
burkm
#1290 erstellt: 19. Okt 2013, 14:11
Bei mir auch.
War ganz überrascht, als ich mit der Update CD zum Gerät bin und es mitteilte, dass es schon das neueste Update drauf hat.
catman41
#1291 erstellt: 19. Okt 2013, 14:26
Moin,
ich erhielt am unteren Bildschirmrand eine Meldung, das es eine neue Fw. gäbe!
Ob mein 820'er die Fw. alleine gezogen hätte, kann ich nicht sagen, da ich die Meldung weggedruckt habe - wußte "damals" nocht nicht, das er sie alleine zieht.
Bin halt ganz normal auf System-Update gegangen!
lg
Harry
sl.tom
#1292 erstellt: 20. Okt 2013, 11:25
Hallo Harry,
hätte er - als ich vorhin 'nen Schwung Filme zum Aufnehmen einprogrammiert und den 820er wieder in den Standby schaltete, hatte er auch gleich zu Nuckeln angefangen - nach 10 Minuten war alles erledigt.
Gruß Tom
versuchstier
#1293 erstellt: 20. Okt 2013, 15:24
Hallo BST-Fans,
das ist doch normal, wenn es im Menü entsprechend eingestellt ist, dass er dann auch automatische Updates im Standby macht, oder nicht?
Gruß versuchstier
EiGuscheMa
#1294 erstellt: 20. Okt 2013, 16:00
Wäre es das hätte ich mich nicht gewundert
Die 1.18 hat meiner bspw. "ignoriert" und ist von 1.14 gleich auf 1.19
Zudem war es in der Vergangenheit bei Panasonic des Öfteren so dass neue FW-Versionen zwar zum Download, nicht aber zum automatischen Update vorhanden waren
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2013, 16:09 bearbeitet]
versuchstier
#1295 erstellt: 20. Okt 2013, 18:43
Ach so,
meiner hat sich die 1.19 auf jeden Fall still und heimlich Nachts "gezogen",
Mein Vorgänger, der DMR-BS 785, hat sich auch selbstständig die Updates geholt...
Gruß versuchstier
airv
#1296 erstellt: 24. Okt 2013, 19:34
kann man dem Recorder beibringen, dass wenn man eine Schnellstart Aufnahme (Rücklaufender Timer) macht, dass wenn man den versehentlich ausstellt, dass nicht gleich die Aufnahme stoppt?
Das nervt mich alles irgendwie
Danke
EiGuscheMa
#1297 erstellt: 25. Okt 2013, 07:13
Nein, geht nicht. Erst bei den neuen Modellen haben sie das geändert.
airv
#1298 erstellt: 25. Okt 2013, 07:55
Danke für die Antwort.
Auf so einen Scheiß kann auch nur Panasonic kommen.
versuchstier
#1299 erstellt: 25. Okt 2013, 08:24
@airv,
über den EPG kannst Du genauso schnell eine Aufnahme starten, wie über die Schnellstart Aufnahme.
Taste Guide drücken, der EPG spring direkt auf die Sendung, die du aufnehmen möchtest, dann mit 2x OK bestätigen - fertig. Der Recorder läuft los...
Bei der Schnellstart Aufnahme musst du auch erst die Aufnahmezeit vorwählen, ich persönlich nutze daher nur den EPG für die Aufnahme
Gruß versuchstier
airv
#1300 erstellt: 25. Okt 2013, 09:01
Auch wahr. Dann muss man sich eben daran gewöhnen. Ist mir nur schon öfters schief gelaufen.
Daher meine leichte Verärgerung.
sir70
#1301 erstellt: 27. Okt 2013, 08:52
ich habe wieder mal das Timer-Problem nach der autom. Umstellung Sommerzeit->Winterzeit.
Viele (komischer Weise nicht alle) Timer weisen nun eine um eine Stunde zu frühe Aufnahmezeit auf.
Die Uhrzeit am Gerät stimmt, der Hinweis vom Support bei der letzten Zeitumstellung
"... die automatische Uhrzeiteinstellung bitte erneut bestätigen sollten. Gehen Sie bitte wie folgt vor.
Function Men => Weit. Funktionen => Einstellungen => Sonstige => Datum / Zeit => Automatisch"
bringt gar nix.
Kennt irgend jemand diese Problem bzw. gibt es eine Lösung ... außer ein Firmware-Update?
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen
kirschi_22 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820
123-juergen007 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR BST820
Paul_Sporkel am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  6 Beiträge
DMR---BST820
heini_62s am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst720 app steuerung
Mine1003 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder
nightfalk am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen?
pielenhof am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?
Michael2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  35 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstephanprendivil
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.509
