| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
odin661
#1652
erstellt: 17. Aug 2011, 09:48
versuchstier
#1653
erstellt: 17. Aug 2011, 12:09
Hallo odin661, Du kannst aber einen Film von der Festplatte oder vom BR-Player sehen, wenn der DMR parallel zwei verschiedene Kanäle aufnimmt Das sollte eigentlich ausreichen... Gruß versuchstier |
Matthias292
#1654
erstellt: 17. Aug 2011, 17:16
Unerwartet kam heute schon mein 785 zurück. Als einzige Änderung wurde ein Softwareupdate gemacht. Version 1.33 Bis jetzt läuft er stabil. Senderwechsel gehen einen "Ticken" schneller. Unicam und HD+ Sender laufen bisher ohne Fehlermeldungen. Keine Ahnung, was die 1.33 für Änderungen bewirkt. |
howy153
#1655
erstellt: 17. Aug 2011, 17:48
Hallo Matthias, danke für die Info´s. Die 1.33 ist scheinbar noch eine Beta-Version, da auf der Pana-Homepage immer noch die 1.22 vom November 2010 angeboten wird. Gruß howy |
versuchstier
#1656
erstellt: 17. Aug 2011, 22:51
Hallo Matthias292, nette Info! oohhh - 1.33 - da muss ich morgen Früh gleich mal schauen, ob die schon in der Luft ist, bzw. auf meinem DMR? Gruß versuchstier |
mersch92
#1657
erstellt: 18. Aug 2011, 05:32
Morgen allerseits. Leider ist hier auch noch nichts Offizielles gelistet. Grüße |
odin661
#1658
erstellt: 18. Aug 2011, 08:11
...stimmt, das hab ich dann auch genauso gemacht! |
herrdadajew
#1659
erstellt: 18. Aug 2011, 09:48
Hallo! Meines Erachtens ging es darum, einen dritten SENDER!!! während der Doppelaufnahme zu sehen! Man sollte doch seine Anliegen etwas genauer formulieren! VG [Beitrag von herrdadajew am 18. Aug 2011, 10:53 bearbeitet] |
versuchstier
#1660
erstellt: 18. Aug 2011, 11:26
Hallo herrdadajew, muddu lesen, hat odin661 doch gemacht! siehe Post #1650, Gruß versuchstier |
versuchstier
#1661
erstellt: 18. Aug 2011, 13:34
Hallo, habe eben mal bei der Panasonic Hotline angerufen. Dort ist leider nichts bekannt über eine Vers. 1.33 @Matthias292, hast Du denn mal im Menü nachgeschaut, ob da auch wirklich 1.33 steht, oder haben es Dir die Leute vom Service nur erzählt? Gruß versuchstier |
k2000n
#1662
erstellt: 18. Aug 2011, 15:37
Hab gestern auch ne Mail hingeschrieben wegen ner neuen Version ![]() Da hieß es als Antwort auch dass sie nicht wissen ob/wann eine neue Version kommt... MfG, Diddy |
Matthias292
#1663
erstellt: 19. Aug 2011, 18:06
Roadmaster
#1664
erstellt: 20. Aug 2011, 07:47
Yepp, da ist einwandfrei 1.33 zu lesen. Na, dann wollen wir uns mal überraschen lassen, was die heißen, vor uns liegenden, Sommertage so an Überraschung bereit halten .PS: sehe ich das richtig, daß direkt unter dem BS785 noch ein Elektronikgerät steht?? Mein Rat: keine zwei Elektonikteile direkt aufeinander"stapeln", sofern nicht vom Hersteller explizit mit (höheren) Füßen darauf ausgelegt. Die Gefahr der gegenseitige Beeinfußung bis hin zur Beschädigung der (Magnet)Aufzeichnungsplatte des BS785 wäre mir zu hoch. |
versuchstier
#1665
erstellt: 20. Aug 2011, 15:31
tja, dann bleibt uns anderen nur abwarten bis die Version On Air geht oder auf der Pana Homepage angeboten wird Gruß versuchstier |
A6_hase
#1666
erstellt: 26. Aug 2011, 08:26
Ich weiß, dass du schon die von allen erwartete Firmware 1.33 hast und deine Probleme wohl behoben sind, aber eventuell interessiert es ja die anderen. Bei meinem DMR-785 traten auch die Probleme auf, dass er nach dem Einschalten nicht das HD+-Unicam gefunden/akzeptiert hatte. Allerdings haben trotzdem alle HD+-Aufnahmen funktioniert. Ich hatte erst die Firmware 5.26 des Unicams in verdacht, weil ich der Meinung war, einmal hier gelesen zu haben, dass die 5.17 am besten läuft. Also habe ich die 5.17er aufs Unicam geflasht, aber der Fehler trat immer noch auf. Da kam ich dann darauf, das ich ja sonst das originale HD+-CAM im oberen Schacht vom DMR-785 hatte und das Unicam jetzt mal in den unteren Schacht gesteckt hatte, damit es besser seine Abwärme abführen kann. Also das Unicam in den oberen Schacht gesteckt und siehe da, die HD+-Sender gehen wieder nach dem Anschalten. Wegen den Aussetzern beim Ansehen von Aufnahmen, habe ich auch mal den Tipp mit dem Energiesparmodus probiert. Allerdings hat der wohl nur einmal für eine TopGear-Sendung funktioniert. Gestern hatte ich die Aussetzer trotz deaktiviertem Energiesparmodus. Allerdings habe ich keine Aussetzer beim Ansehen von HD+-Aufnahmen. Ich habe immer mehr die Vermutung, dass das Problem mehr mit dem Energiesparmodus der Festplatte selbst zu tun hat. Eventuell liest der DMR bei SD-Aufnahme so wenig Daten oder er liest die Daten schon voraus, wodurch die Festplatte abschalten kann. Und dieses Vorauslesen ist bei HD-Aufnahmen nicht so stark möglich, weil der Datenstrom größer ist und dadurch ist die Festplatte also immer beschäftigt. Das ist natürlich nur so eine Vermutung von mir. Man Panasonic ich will auch die neue Firmware haben. Die Aussetzer nerven echt. |
howy153
#1667
erstellt: 26. Aug 2011, 18:31
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum "Guide" des 885er. Wenn ich den Guide aufrufe, erscheinen z.B. die ersten sieben Programme. Informationen sind vielleicht in zwei Zeilen enthalten. Die anderen Zeilen werden dann in ca. einer Minute gefüllt. Schalte ich dann auf die nächsten sieben Programme, wiederholt sich das gleiche Spiel. Heute Abend wollte ich einige Timer für kommenden Dienstag programmieren. Nach ca. 5 Min. hab ich dann abgebrochen, weil immer noch keine Informationen zu sehen waren und die Timer dann manuell eingegeben. Da ich auch beruflich mit den verschiedensten Receivern zu tun habe, muß ich sagen das der Guide des 885 ziemlicher Schrott ist. Der Rest, bis auf die langsame Menüführung, ist natürlich Spitze. Ist es bei Euch ähnlich oder hat mein Gerät eine Macke. Gruß howy |
Endrestad
#1668
erstellt: 26. Aug 2011, 19:39
So etwas gibt es mit dem Guide auch bei anderen Geräten ... beim Guide von meinem Samsung 3D-TV- D6500 muß ich immer erst live ins TV-programm und wieder zurück in den EPG, um programmieren zu können ... auch voll Schrott |
Langanke
#1669
erstellt: 29. Aug 2011, 11:38
Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders). Bei mir dauert das dann so gefühlt maximal eine halbe Minute bis er den (Rest-)Tag geladen hat... aber er macht es. In der "horizontalen" Darstellung tut sich manchmal mehrere Minuten lang nix... keine Ahnung womit das zusammenhängt :-/ cl |
mersch92
#1670
erstellt: 29. Aug 2011, 17:44
Hallo, neue Firmware ist online: Hier!Update: So, Firmware 1.33 ist jetzt auf meinem BS installiert! Was ich direkt bemerkt habe, dass er beim Zappen jetzt einen Ticken schneller ist. Ansonsten? Schaun mer mal... Grüße [Beitrag von mersch92 am 29. Aug 2011, 18:00 bearbeitet] |
Endrestad
#1671
erstellt: 29. Aug 2011, 19:01
[quote="Langanke"]Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders). Bei mir dauert das dann so gefühlt maximal eine halbe Minute bis er den (Rest-)Tag geladen hat... aber er macht es. In der "horizontalen" Darstellung tut sich manchmal mehrere Minuten lang nix... keine Ahnung womit das zusammenhängt :-/ @ Langanke [b]Sorry, wie geht das beim Samsung ? ... bin wohl zu schusselig !???![/b] |
-wolfsblut-
#1672
erstellt: 29. Aug 2011, 19:04
Hallo, bei mir isr auch das neue Firmware Update drauf. Änderungen siehe hier: http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bs885/gas.htmlHatt ja nicht viel gebracht. Meine Wünsche an Panasonic beim nächsten Update: 1.) IPad Steuerung - damit man die Musik auf dem DMR-BS885 ohne den Plasma einzuschalten steuern kann 2.) DLNA Client - damit auch mal Daten vom Rechner auf den Pana gesendet werden können Gruß, Wolfgang |
Langanke
#1673
erstellt: 29. Aug 2011, 19:30
[quote="Endrestad"][quote="Langanke"]Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders). Bei mir dauert das dann so gefühlt maximal eine halbe Minute bis er den (Rest-)Tag geladen hat... aber er macht es. In der "horizontalen" Darstellung tut sich manchmal mehrere Minuten lang nix... keine Ahnung womit das zusammenhängt :-/ @ Langanke [b]Sorry, wie geht das beim Samsung ? ... bin wohl zu schusselig !???![/b][/quote] Ich meinte eigentlich den Guide des dmr-bs... |
dietzi
#1674
erstellt: 29. Aug 2011, 20:06
Servus, ich hab seit letzter Woche einen neuen TV den Samsung 40D6500 Da ja der Panasonic Tuner ja immer hoch gelobt wird, muss ich jetzt sagen, der Samsung ist nicht viel schlechter wie der vom Pana. Gruß dietzi |
Endrestad
#1675
erstellt: 29. Aug 2011, 20:25
@ dietzi kann man denn bei unserem Samsung von waagerecht auf (schnelleres !) Senkrecht- EPG wechseln ??? |
mersch92
#1676
erstellt: 30. Aug 2011, 04:45
Na, neuere Funktionen werden da mit Sicherheit nicht implementiert werden. BD-Abspielbarkeit und kleinere Bugs, die manch einer noch nicht bemerkt hat , sind meistens im Firmware-Update enthalten.
Würde ich mir auch wünschen. Wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Da musst's zum Nachfolgemodell greifen. Der kann das. Grüße |
versuchstier
#1677
erstellt: 30. Aug 2011, 10:16
Hallo Endrestad, bitte im Samsung-Thread oder per Mail klären... Hier ist der Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder-Thread Gruß versuchstier |
k2000n
#1678
erstellt: 30. Aug 2011, 11:31
So, eben den ersten Film der unter der neuen SW aufgenommen wurde angesehen... Und siehe da, keine Aussetzer mehr ![]() Ich hoffe mal das bleibt so, denn das hat mich schon ziemlich gestört. Umschaltzeiten find ich auch etwas schneller als vorher. MfG, Diddy |
herrdadajew
#1679
erstellt: 30. Aug 2011, 13:42
hallo! Hätte mal eine Frage zu den Firmware-Downloads. Wäre es technisch möglich, per Aktualisierung aus einer LAN eine WLAN-Verbindung zu machen? VG |
Roadmaster
#1680
erstellt: 30. Aug 2011, 14:03
@versuchstier: danke So, dann werde ich heute Abend mal schauen, welche Firmware mein Kleiner zur Zeit hat. Vielleicht hat er sich schon, brav wie er nun mal ist, selber hochgerüstet?? Wenn nein, mal schauen, ob man ihm auf die Sprünge helfen kann (denn gegen etwas schnellere Umschaltzeiten hätte ich auch ncihts einzuwneden ). |
mcalfa29
#1681
erstellt: 30. Aug 2011, 14:16
Dazu benötigst du ein passendes WLAN-Kabel ![]() Nee, sorry, deine Frage verstehe ich nicht so ganz. Bzgl. FW-Update: Schön wäre es ja, wenn die Kapitel-Erkennung (bzw. die Werbeunterbrechungen) wieder so funktionieren würde, wie bei den alten Panasonic-DVD-Recordern. Da war es ausreichend, die Kapitel mit Werbung zu löschen. Heutzutage werden Werbepausenstart und -ende leider nicht mehr so konsequent erkannt wie früher. Man muss anschließend viel manuell schnippeln ... |
Michael_Voos
#1682
erstellt: 30. Aug 2011, 16:14
Habe gestern die neue firmware für den 785er übertragen be- kommen, allerdings für meinen 885er noch nicht? Abwarten und Tee trinken oder wie läuft das, jemand von euch Erfahrung??? Gruß an alle... |
Roadmaster
#1683
erstellt: 30. Aug 2011, 16:40
Meiner hat die 1.22 drauf . . . . . . . . . . . . mal schauen, ob er heute um 03:00 Uhr irgendetwas wie ein Update angeboten bekommt, denn ein manuelles Anfordern geht leider nicht. |
dunaj
#1684
erstellt: 30. Aug 2011, 16:42
Doch: Es ist 18:40. Einfach update auf 18:00 einstellen, auschalten, los gehts. |
herrdadajew
#1685
erstellt: 30. Aug 2011, 17:42
Hallo! ich meinte, dass die verbindung zum Internet dann drahtlos funktioniert, also wireless-lan, anstatt jetzt mit Kabel VG [Beitrag von herrdadajew am 30. Aug 2011, 17:43 bearbeitet] |
dietzi
#1686
erstellt: 30. Aug 2011, 18:07
Servus, jetzt muß ich mal dumm fragen Das Update geht doch auch via SAT oder |
herrdadajew
#1687
erstellt: 30. Aug 2011, 18:09
hallo! Ja, kannst es dir auch selbst im Netz runterladen und auf CD-R brennen. VG |
dunaj
#1688
erstellt: 30. Aug 2011, 20:03
Aber nur, wenn du Internet per SAT (ASTRA2Connect) hast. |
Michael_Voos
#1689
erstellt: 30. Aug 2011, 20:34
Dank an dunaj!Sofortiges update hat so bestens funktioniert!!! Gewusst wie!!! |
versuchstier
#1690
erstellt: 31. Aug 2011, 06:27
Hallo dunaj, das ist leider voll falsch! Für ein Software-Update benötigt man nur einen normalen Sat-Anschluß. Das Update wird als Zusatzdaten zu einer Sendung übermittelt (on the air) Siehe Anleitung Seite 86. Via ASTRA2Connect geht es nur schneller...Ich habe meine Kiste auf Update 03:00 Uhr stehen und habe seit heute morgen die neue Version 1.33 drauf Mal schauen, was besser geworden ist? Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 31. Aug 2011, 06:31 bearbeitet] |
Roadmaster
#1691
erstellt: 31. Aug 2011, 06:35
Oooohhhh, Ihr macht mich fertig . . gestern war nix und nun muss ich (wieder) bis heute Abend warten, ob ich auch zu den glücklich Versorgten gehöre?!? . |
dunaj
#1692
erstellt: 31. Aug 2011, 06:51
Das ist ja teoretisch richtig, aber praktisch? Kennst du einen SAT Sender, der diese OTA Daten fuer Panasonic mitsendet? Ich habe nur folgendes gefunden: http://www.parabola.cz/prehledy/aktualizace-firmware-ota/Also wenn probieren, dann unter: ASTRA 19.2°E, 12604 H, 22000, 5/6 (WDR Kanäle) Aber ob es fuer BS785/885 funzt, da bin ich skeptisch. Uebrigens, die richtige Seite ist 98 (deutsche BDA). Und das wichtigste: Mit 1.33 ist das Ton/Bildaussetzen weg! [Beitrag von dunaj am 31. Aug 2011, 07:11 bearbeitet] |
mersch92
#1693
erstellt: 31. Aug 2011, 08:51
Hallo Roady, wieso musst du bis heute Abend? Mach's doch so wie dunaj es vorgeschlagen hat! Hab' ich am Montag Abend schon so gemacht und mein BS war innerhalb von 10 min. aktualisiert. Wir haben jetzt 10:50 Uhr. Stell die Zeit der Softwareaktualisierung auf 10:00 Uhr zurück > Standby > und im Display sollte SW-DLerscheinen. Wichtig: Einergiesparmodus darf nicht eingeschaltet und Timer nicht programmiert sein!!! Ist dein BS ans LAN angeschlossen? Wenn nicht, kann's natürlich etwas länger als 10 min. dauern, bis der BS sich die Firmware 'runtergeladen hat.
Sollte das eigentlich nicht egal sein? Wenn der BS im Standby ist, ist ja so gesehen kein vorrangiger Sender eingestellt. Wichtig ist halt nur, dass der Energiesparmodus nicht eingeschaltet ist, so dass das LNB die 14/18V vom BS bekommt. Und sollte der BS im Netzwerk eingebunden sein, hat dies Vorrang zum Download über SAT! Hmmm, da scheinst du aber eine andere BDA zu haben als Tier und ich. Bei mir ist's auch auf S. 86, denn auf S. 98 steht bei mir irgenwas mit Toninformationen. So dann... Grüße [Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 10:06 bearbeitet] |
Roadmaster
#1694
erstellt: 31. Aug 2011, 09:09
Danke, mersch92, für die kuze Erläuterung wg. downloads, denn: wir haben die letzten Tage immer nachts den timer in Betrieb wegen Aufzeichnung drin gehabt. ALSO werde ich heute Abend jegliche Timer rausnehmen, die Uhrzeit für den DL gemäß Vorschlag verstellen und mir dann ein Jever und einen Ouzo einschenken und feucht-fröhlich warten |
versuchstier
#1695
erstellt: 31. Aug 2011, 09:17
@dunaj, genau wie mersch92 schreibt, ist es egal welcher Sender zuletzt angewählt war. Energiesparmodus ist auch egal Den habe ich aktiviert und trotzdem die Vers. 1.33 Der DMR schaltet alles so, wie er es zum Update benötigt selber ein. Ist halt ein schlaues Kerlchen... Und ich habe die Info definitiv auf Seite 86 der heruntergeladenen BDA als PDF. Eventuell schaust Du ja in die originale Anleitung aus Papier Gruß versuchstier |
mersch92
#1696
erstellt: 31. Aug 2011, 09:40
Ups...., aber irgendwas war doch da mit dem Energiesparmodus??? Ist auch hier schon mal angesprochen worden, und ich hab' danach mit dem Voltmeter am Ende der Leitung gemessen. Ich glaube es war so: wenn die Zeit für die Softwareaktualisierung eingestellt ist, gibt der BS generell die 14/18V zum LNB aus; unabhängig dessen ob der Energiesparmodus ein- oder ausgeschaltet ist. Denn ohne Spannungsversorgung zum LNB kein SW-DL über SAT! Und wenn die Zeit auf "Aus" steht, liegen bei eingeschaltetem Eniergiesparmodus auch keine 14/18V am LNB an. Jepp, genauso war's! ![]() Mann oh Mann, bekomme langsam Altersdemenz.... Tier, hast Recht. Nehme auch andauernd die ausgedruckte BDA-PDF zur Hand.... In meinen Posts habe ich dann immer die Seitenzahl dieser angegeben. ![]() Die Leut' die darauf in ihre Originale geschaut haben, waren bestimmt der Meinung, wir wären besoffen... ![]() Danke dunaj, für den indirekten Hinweis... [Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 13:03 bearbeitet] |
Endrestad
#1697
erstellt: 31. Aug 2011, 11:09
Papier und PDF-Bedien.-Anl. stimmen i.d. Seitenzahl Leider bei vielen Anbietern nicht überein ... leicht prömmelig (warum geht das nicht identisch ?) |
versuchstier
#1698
erstellt: 31. Aug 2011, 11:17
@mersch92, stimmt, Du "Tüftler" hattest das mit der LNB-Spannung ja schon einmal genau untersucht, bzw nachgemessen. Daher klappt es auch im eingeschalteten Energiesparmodus Hatte ich mit meiner Alzheimer auch schon vergessen... Gruß und versuchstier |
Roadmaster
#1699
erstellt: 31. Aug 2011, 12:26
Ähm, sorry, aber . . . kann es sein, daß ich das Geräusch von Gläseranstoßen gehört habe , ich freu mich auf heut Abend, jubelier, trallala |
mersch92
#1700
erstellt: 31. Aug 2011, 12:50
Junge, Junge, der Roady hat doch tatsächlich das Gehör eines Luchses! Jepp, hast richtig gehört.... ![]() Grüße [Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 18:01 bearbeitet] |
versuchstier
#1701
erstellt: 31. Aug 2011, 17:18
@Roady, und dann viel Spaß und Erfolg heute Abend beim Download Gruß versuchstier |
mersch92
#1702
erstellt: 31. Aug 2011, 17:57
Hallo miteinand, ich habe gerade zwei Timer programmiert und mal ein bisschen im Menü rumgecrust; also ich meine mir das jetzt nicht einzubilden, aber seit der SW 1.33 geht alles etwas flüssiger und präziser von der Hand! Nicht überragend viel aber immerhin... ![]() Update: Hura, wir sind doch nicht besoffen, da geht noch was! Habe mir gerade einmal die originale BDA zur Brust genommen! Tja was ist mir aufgefallen? Genau, die Seiten stimmen mit denen der PDF überein!!!! Da hat der gute dunaj wohl doch eine exotische BDA. Oder er hat sich verguckt, denn wenn man sich die 98 so anschaut und die 8 vor die 9 stellt und die 9 um 180° dreht..... Na dann, wohl Bekomms. Grüße [Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 18:14 bearbeitet] |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
