| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
EiGuscheMa
#351
erstellt: 11. Nov 2010, 11:02
Nö, jede Kamera mit DV-Ausgang lässt sich daran anschliessen. Nur eben leider nicht HDV Ich habe DV auch jahrelang verwendet. Angefangen mit Sony TR8000 über VX2000 bs zu FX1. Bin aber mittlerweile auch bei Canon HF100 gelandet. Es ist schade, dass man DV nicht 1:1 auf die Festplatte kopieren kann weil DV als intraframe-codiertes Material framegenau geschnitten werden kann. Der Schnitt von Amateur-Videos mit DVD-Recordern war alles Andere als komfortabel und leider hat Panasonic die Chance verpasst es hier besser zu machen. [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Nov 2010, 11:21 bearbeitet] |
Schuan+
#352
erstellt: 11. Nov 2010, 12:02
Danke für die Infos. Aber nochmals für mich zur Verständnis-Kontrolle: - ich kann meine Sony Mini DV Kamera via firewire grds. anschließen - trotzdem kann ich nicht 1:1 überspielen, weil Mini-DV intraframe-codiert aufnimmt, der DMR 785 aber nicht --> d.h., es findet irgendeine Umrechnung auf ein anderes Format statt. Das wäre mir ja prinzipiell egal, sofern ich das Videomaterial damit - qualitativ gleichwertig konservieren kann - ggf. auf Bluray brennen brennen kann ( -> abspielen auf einem anderen Pana BRP ) - zu einem späteren Zeitpunkt verlustfrei aufs Notebook überspielen kann um dieses dann dort mittels Programm zu bearbeiten. Richtig so ? |
Roadmaster
#353
erstellt: 11. Nov 2010, 13:08
Auf den Wunsch eines Einzelnen (EiGuscheMa) reagiere ich doch gerne :Panasonic bietet durchgehend AVCHD an: von der Aufnahme, Speicherung (eventuell gewünschte) Umwandlung in andere Formate, Speichern auf HDD in AVCHD beim 785/885, Brennen von AVCHD auf DVD. Daher stimmt meine Aussage komplett; warum soll ich mich mit anderen "Knipsen" begnügen, wenn Panasonic alles für das vernünftige Fotografieren und feine Videoaufnehmen bietet? Übrigens: Canon und Samsung sind ungleich Panasonic Oder in Abwandlung: Knipst Du noch oder gestaltest Du schon Bilder? [Beitrag von Roadmaster am 11. Nov 2010, 13:26 bearbeitet] |
turbo-elch
#354
erstellt: 11. Nov 2010, 14:05
Hallo! Mir liegt eine Mail der Pana Technik-Abteilung zu 3D vor: Das Ding kann 3D von Sky3D oder Astra 3D Demo aufnehmen. Solche Aufnahmen können gebrannt werden. Für die Wiedergabe braucht´s nur einen 3D-Fernseher. . Original 3D-Blue Rays werden nicht wiedergegeben. Update nicht vorgesehen. Uwe |
EiGuscheMa
#355
erstellt: 11. Nov 2010, 15:47
nein "gleichwertig" ist die Aufnahme selbst bei Wahl der höchsten Qualitätsstufe nicht. Ob "man das sieht" ist freilich eine andere Frage Wenn Du verlustlos und framegenau schneiden willst dann solltest Du die Sachen von der DV-Kamera am Besten gleich per Firewire in den Computer einspielen und nicht den Umweg über den Recorder machen |
Schuan+
#356
erstellt: 11. Nov 2010, 17:37
Vielen Dank, dann werd ich das auch so tun. Und mache mich auf die Suche nach passender SW ( Studio 8 von Pinnacle ist halt doch schon etwas ergraut...) |
Roadmaster
#357
erstellt: 11. Nov 2010, 18:12
Humor ON: Der Begriff "Goldöhrchen" ist in diesem Forum längst bekannt, nun kommt auch noch das "Goldäugchen" dazu. Humor OFF. Und wieder mal mit und im Ernst: jetzt habt Ihr so ein Klassegerät und sucht immer noch nach den Haaren in der Suppe. Macht Ihr das bei Eurem auto auch, oder gebt Ihr Euch damit zufreiden, daß Ihr in der Regel 25.000 EUR ausgebt, und nur einen Stadtwagen ODER einen Offroader ODER einen Kombi ODER ein Cabrio habt? Ich meine, es ist an der Zeit wieder etwas Realitätssinn einkehren zu lassen. Daher für und in die Runde: |
cabernet
#358
erstellt: 12. Nov 2010, 00:35
Benötige Hilfe: Bin seit wenigen Tagen zufriedener Besitzer des Panasonic DMR 885. Leider funktioniert bisher das Unicam-Modul nicht mit der HD+ Karte. Programmierung mit neuester Software 5.20 nach Anleitung gemacht, Modul wird auch im 885 mit Nennung der Software Version erkannt, die privaten HD-Sender bleiben aber dunkel ("ungültiger Kanal"). Hat jemand eine Erklärung bzw. das Modul mit der 5.20 Version schon im Einsatz? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Hans |
MenaceCS
#359
erstellt: 12. Nov 2010, 10:11
hallo cabernet, hallo @all, ist mein erster beitrag hier und habe mich auch aufgrund eurer posts für den 885er entschieden - scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, jedoch habe ich genau das selbe Problem wie cebernet nur mit einigen Zugaben sodaß ich auch um jede Hilfe dankbar wäre. Habe auch die updates auf 5.20 gemacht. Direkt auf zwei unicam Modulen, da ich beide CI-Slots bestücken möchte. Slot=Sky; Slot2=HD+ Im ersten Slot meine alte Premiere Karte SD02 eingelegt --> läuft. In den zweiten Slot HD+ Karte HD02 eingelegt, läuft nicht. Dachte ich mir vielleicht gibts Unterschiede in den Slots (weiß das jemand?) und habe die Karten getauscht. Jetzt steckt also die SD02 im zweiten Slot. Jetzt läuft nicht mal die! HD02 im ersten Slot läuft auch nicht. Wieder zurück getauscht. SD02 im ersten Slot läuft, Sky empfangbar ohne Probleme. Im zweiten Slot läuft also gar nix und die HD02 läuft nicht mal im ersten Slot. Vorschläge eurerseits vorhanden? [Beitrag von MenaceCS am 12. Nov 2010, 10:12 bearbeitet] |
Roadmaster
#360
erstellt: 12. Nov 2010, 10:30
Hallo Neuling, Dir kann geholfen werden Bedienungsanleitung, Seite 12, unten die 5 kleinen aufgeführten Punkte, dort den 1. nehmen und davon den 2. Satz. |
MenaceCS
#361
erstellt: 12. Nov 2010, 12:12
@roadmaster soll bedeuten ich kann nicht mit 2 unicams gleichzeitig arbeiten? dann müsste ich also ein normales alphacrypt für sky und ein unicam für HD+ einstecken? weiteres Problem:was ich bereits gestern getestet habe war, ich hab nur den ersten Steckplatz bestückt und dann die HD02 Karte eingelegt. Funktionierte auch nicht, die Karte hat sich nicht aktiviert, Programm RTL HD blieb verschlüsselt. Dann hab ich nur den zweiten Steckplatz mit der SD02 bestückt um Sky dort nochmal zu testen, lief nicht! hast du/gibt es weitere Vorschläge? Info zur WLAN Fähigkeit meinerseits:Irgendjemand hat mal vorgeschlagen einen Repeater per LAN-Kabel anzuschließen um so WLAN Fähigkeit herzustellen. Hab mir den DLink 1160 bestellt, als repeater eingerichtet, angeschlossen, funktioniert 1A mit guter Performance. Das Ding hat aus meiner Sicht mit 50€ ein top Preisleistungsverhältnis. |
Roadmaster
#362
erstellt: 12. Nov 2010, 13:07
@MenaceCS: Dein Aufruf lautete: "sodaß ich auch um jede Hilfe dankbar wäre". Also > ab auf die Knie und Dankbarkeit entsprechend vortragen!!! Nein, kleines Scherzchen am Mittag, kannst auf Deinem Stuhl sitzen bleiben. Ich versuchte nur auf das hinzuweisen, was Panasonic in seinem, jedem Recorder mitgegebenen, Handbuch geschrieben hat. Da ich ein (1) normales CI+Modul habe mit einer gewöhnlichen HD+Karte stellt sich mir kein Problem und auf Grund der Schilderungen diverser Schwierigkeiten (trotz der Hilfsbereitschaft einiger hier aus dem Forum, danke an dieser Stelle!) habe ich auch von Unicam&Co Abstand genommen. Das (hervorragende) Bild in SD vom Pana reicht mir, wenn ich dafür 365 Tage Stabilität des Gesamtsystemes habe (Abgesehen davon: nicht daß das pure Material besser ist als dessen Inhalt . . . von einigen Sendern ) |
cabernet
#363
erstellt: 12. Nov 2010, 13:55
Habe inzwischen von einem Freund sein CI-Plus Modul und HD+ Karte eingesteckt. Wird erkannt, Sender sind zu sehen. Dann meine HD+ Karte in sein Modul: gleiches Ergebnis. Dann mein Unicam-Modul mit meiner HD+ Karte erneut versucht und siehe da, die Sender sind ebenfalls da. Ist ja schön, aber hat jemand eine technische Erklärung für dieses Phänomen? Gruß Hans |
Roadmaster
#364
erstellt: 12. Nov 2010, 14:07
Ja & Nein: heute ist nichts mehr einfach "nur ein Gerät" wie zu den guten alten Zeiten. Es sind heute alles kleine Computer, die je nach Anwendungsgebiet dahingehend getrimmt/getuned worden sind. Auch am PC gibt es softwaretechnisch Erlebnisse, die nicht direkt erklärlich sind: manchmal startet ein Trieber nicht, dann wird ein Anschluß zu spät erkannt, der Prozessor ist aber schon drei Türen weiter . . . . und beim nächsten Mal klappt alles auf Anhieb! Falls es Dich "tröstet": mein stinknormales CI+Modul brauchte drei Anläufe, um via Softwareupdate wirklich das aufgespielt zu bekommen, was es braucht |
cabernet
#365
erstellt: 12. Nov 2010, 14:31
Hallo Roadmaster, danke für die Antwort und den Trost! Gruß Hans |
dunaj
#366
erstellt: 12. Nov 2010, 15:06
Man muss jede HD+ Karte zuerst initialisieren. Manche CAM koennen das selbst, manche nicht. Wenn deine Karte neu war, wird jetzt ungefär 1 Monat laufen. Dann musst du sie wieder bei denem Freund einstecken. Dann wird sie 1 Jahr funzen. |
cabernet
#367
erstellt: 12. Nov 2010, 20:04
Tja, habe mich leider zu früh gefreut. Als ich vorhin 885 und FS wieder einschaltete, wurde zwar zunächst der Info-Text der privaten HD-Sender gezeigt, dann kam aber die Meldung, dass die Sendung verschlüsselt sei und keine gültige Cam und Karte vorhanden sei. Wie kann ich das Problem lösen??? Bin für jeden Tipp dankbar! |
BigSuperDAU
#368
erstellt: 13. Nov 2010, 11:04
So, da gibts auch noch was - XBMC "sieht" die UPnP Freigaben genauso wie der Mediaplayer (heisst da "Quelle") und bietet (*Trommelwirbel*) einen Dateimanager, worin man die Filme einfach vom BR zum PC bringen kann ("System -> Dateimanager") |
Volterra
#369
erstellt: 13. Nov 2010, 16:49
Hallo, aufgrund Euerer positiven Berichte und auch aufgrund der im Thread verlinkten Testberichte, habe ich mir gestern den BS 885 bei Saturn für 850 Euro gekauft. Ein 5 Jahre alte Panasonic DVD Recorder konnte über den verbauten Tuner nur DVB-C analog aufzeichnen. Wiedergabe über einen Röhren SF gar nicht so schlecht, via 46er Flachmann - unerträgich. Die Bildqulität einer DVD ist beim alten DVD - Recorder gegenüber einem hochwertigen DVD Player (hat sich leider verabschiedet) deutlich schlechter.> Letzteres ist nun beim 885 nicht mehr der Fall. > Die HDTV Aufname ist vom Livebild nicht unterscheidbar > Die Sky 02 Karte läuft per Light Modul in Schacht 1 - aber nicht in Schacht 2. > Die HD und SD Bilder sind nicht besser als über die in 2 Sony-Flachmännern vorhandenen DVB-S / S2 Tuner, was einer hier geposteten gegenteiligen Behauptung widerspricht. Als Linux / Neutrino-Fan bin ich allerdings von der unzumutbaren Sendersortierung und Favoritenabspeicherung des 885 sehr enttäuscht. Um aus der alphabetischen Neutrino Kanalliste beliebig viele Kanäle in ein beliebiges Menü zu entpacken benötigt man keine 5 Minuten. http://wiki.tuxbox.o...e:Bouquet-VerwaltungBeim 885 habe ich unter Favoriten1 ca. 20 bevorzugte Sky - Kanäle gemäß der Anleitung von Seite76 gespeichert. Wie ich darauf zugreifen kann, um darüber nun die Sender aufzurufen habe ich nocht nicht rausgefunden - da unter Favoriten im Handbuch auf Seite 76 darüber nix steht. Noch eine DAU - Frage zur Timeraufnahme: Ermöglicht das Gerät, dass auch der Anfang einer Sendung aufgezeichnet wird, obwohl die Sendung zuvor länger gedauert hatte? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke. |
theo60
#370
erstellt: 13. Nov 2010, 18:26
@Volterra Ich nehme an du meinst das Ende der programmierten Sendung? Beim programmieren einer Sendung über EPG kann man Anfangs- und oder Endaufnahmezeit manuell einstellen. Ansonsten kann man im FunctionsMenü - Festplatte/Disc - Einstellung für Aufnahme die Anfangs- bzw. Endaufnahmezeit generell einstellen. Dies gilt dann für alle Aufnahmen. Ich habe bei meinen Aufnahmen jeweils für Anfang und Ende + 5 Minuten eingestellt. Dies deckt die normalen Schwankungen ab. Bei bestimmten Sendungen im Vorprogramm, wie Wetten dass oder Schlag den Raab, programmiere ich 30 - 60 Minuten zusätzlich hinten dran. mfg [Beitrag von theo60 am 13. Nov 2010, 18:39 bearbeitet] |
Volterra
#371
erstellt: 13. Nov 2010, 21:08
Timereinstellung macht ja der 885 über "Guide / EPG" sehr komfortabel. Meine Wunschvorstellung: Eine Aufnahme sollte unabhängig von zuvor erfolgten Zeitüberschreitungen einer Sendung geginnen und auch erst beim Ende der aufgezeichneten Sendung enden. VPS funktioniert beim digitalen Empfang über Satellit wohl leider nicht. |
Roadmaster
#372
erstellt: 13. Nov 2010, 22:44
Können wir dann konform gehen, daß dies nicht direkt ein Verschulden des 785/885 ist |
theo60
#373
erstellt: 13. Nov 2010, 23:30
Das VPS-Signal gibt es, glaube ich, gar nicht mehr (leider). Das wurde von den Sendern analog ausgestrahlt und ist natürlich nicht Sache des 785/885! mfg [Beitrag von theo60 am 13. Nov 2010, 23:31 bearbeitet] |
uhren_alex
#374
erstellt: 14. Nov 2010, 00:38
VPS gibt es sehr wohl noch - auch in Zeiten digitaler Übertragung. Nur kenne ich aktuell keine Endgeräte, die mit den neuen Signalen was anfangen könnten... http://de.wikipedia....System#Digitales_VPS |
theo60
#375
erstellt: 14. Nov 2010, 01:57
Wie auch immer. Leider funktioniert auch die Anpassung über EPG bei programmierten Sendungen nicht. Somit kann man nicht passgenau aufnehmen, sondern muß halt tricksen mit den verlängerten Aufnahmen. |
Roadmaster
#376
erstellt: 14. Nov 2010, 08:57
Sollte mit dem BS885 und seiner 500 GB Festplatte jetzt nicht direkt das große Problem sein |
uhren_alex
#377
erstellt: 14. Nov 2010, 10:06
Aber auch 500GB sind mit HD-Sendungen z.B. im Urlaub schnell voll. Das nur mal so am Rande. Wie gehen die 785/885er eigentlich mit der Winter-Sommerzeitumstellung um? Automatisch? Stimmen dann die programmierten Zeiten noch?? |
Roadmaster
#378
erstellt: 14. Nov 2010, 10:36
Nur am Rande: wer sooooo lange in Urlaub fahren kann, daß (interessante und wirklich benötigte) HD-Sendungen einen 500 GB-Recorder voll machen könnte, der hat noch das nötige Kleingeld, sich ein Zweitgerät daneben zu stellen und entsprechend zu programmieren Ja, also meiner (785) wußte am Sonntagmorgen vor 14 Tagen, daß wir umgestellt hatten. Habe wohl ein intelligentes Kerlchen erwischt |
uhren_alex
#379
erstellt: 14. Nov 2010, 12:02
Das können fast alle, die Zeit automatisch umstellen. Die Frage war aber, ob sie dann auch gleich die Programmierung (die vor der Umstellung schon vorhanden war) intelligent auf die neue = alte Zeit umgestellt haben. |
dunaj
#380
erstellt: 14. Nov 2010, 14:04
Ehmm, hoffentlich glaubst du nicht daran, das die Nachrichten um 19:00 werden im Sommer um 20:00 gesendet, oder? :-) |
Zappata
#381
erstellt: 14. Nov 2010, 14:18
Zappata
#382
erstellt: 14. Nov 2010, 14:25
Hallo, Nach meinen Informationen kann derzeit KEIN Full-HD-Festplattenrekorder eine zurückgespulten Time-Shift-Aufnahme aufnehmen. Besagter Topfield nimmt eben kein Full-Hd auf. [Beitrag von Zappata am 14. Nov 2010, 14:28 bearbeitet] |
Roadmaster
#383
erstellt: 14. Nov 2010, 15:44
dunaj: |
theo60
#384
erstellt: 14. Nov 2010, 16:26
Also ich hatte eine Sendung während der Zeitumstellung programmiert. Dauer ca 2 Stunden, Aufnahme ca 1 Stunde. Konnte ich also gleich löschen. mfg |
Roadmaster
#385
erstellt: 14. Nov 2010, 17:03
Warte mal, theo60, das ging mir nun echt zu fix&easy. Schildere bitte genau: - was hast Du wann für wann wie für wie lange programmiert? - wie waren die Einstellungen im Pana-Menue bzgl. Sommer/winterzeitanpassung? |
uhren_alex
#386
erstellt: 14. Nov 2010, 17:17
Nein, ich lebe Drogenfrei und in der Psychiatrie bin ich auch nicht Im Ernst: als die Sommerzeit um eine Stunde zurück gestellt wurde, kam die Tagesschau immer noch um 20:00h - aber mein Receiver hat alle Programmierungen um -1h "korrigiert". Damit lag die Aufnahmeprogrammierung auf 19:00h. |
Volterra
#387
erstellt: 14. Nov 2010, 17:38
adi991
#388
erstellt: 14. Nov 2010, 20:58
Ich hätte einige Fragen die im Thread noch nicht eindeutig beantwortet sind. 1. In welchem Format werden die Aufnahmen im High Speed Modus auf Blu-Ray gebrannt. Bleibt der original TS erhalten? 2. Der 785/885 hat keine Schnittfunktion? 3. Timer Programmierung über Netzwerk (Web Interface) möglich? 4. Können die Aufnahmen von der HD direkt übers Netzwerk auf einen PC kopiert werden, zwecks Archivierung? 5. Streaming aufs Ipad möglich? LG Adi |
dunaj
#389
erstellt: 14. Nov 2010, 21:06
1. Ja 2. Doch 3. Nein 4. Ja 5. Wenn Ipad DLNA fähig ist? |
theo60
#390
erstellt: 14. Nov 2010, 23:31
Für die Nacht vom 30.10.2010 auf den 31.10.2010 hatte ich per EPG einen Film programmiert (was weiß ich nicht mehr), der über zwei Uhr nachts hinausging und ca zwei Stunden dauern sollte. Im Aufnahme-Menü habe ich vor und nach der Sendung jeweils + 5 Minuten eingestellt. Bei der EPG-Programmierung habe ich sonst nichts verändert. Die tatsächliche Aufnahme war aber nur ca eine Stunde lang, es fehlte also die Hälfte. Ich hoffe diesmal verständlicher rübergekommen zu sein. Die Einstellungen im Datum/Zeit-Menü stehen und standen bei Automatisch auf "ein" und bei Zeitzone auf "Automatisch". Weitere Anzeigen sind Uhrzeit und Datum. Die Uhrzeit hat sich selbstständig umgestellt. Eine spezielle Anzeige zur Sommer-Winterzeitumstellung habe ich in diesem Menü (Datum/Zeit) nicht. In der Anleitung habe ich hierzu auch nichts gefunden. mfg [Beitrag von theo60 am 15. Nov 2010, 00:01 bearbeitet] |
hifi-linsi
#391
erstellt: 15. Nov 2010, 08:07
Habe mir mal den 785 zum probieren geholt. Einrichtung, Aufnahme usw. völlig easy. Habe dann mal probeweise einen HDTV Film auf DVD kopieren lassen. Ging einwandfrei, super Qualität ! Doch eine hab ich nicht gefunden ! Während des Kopievorganges wollte ich eigentlich TV sehen. Hab in der BDA aber keinen Hinweis gefunden wie ich das hinkriege. Der Kopeirvorgang ging genausolang wie der Film. Kann mir einer der Experten hier helfen ????? |
mersch92
#392
erstellt: 15. Nov 2010, 09:50
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch den 785er zugelegt und was soll ich sagen: ein klasse Teil. Meinen BDT100 habe ich dafür ins Schlafzimmer verbannt und kann jetzt nach Bedarf die aufgenommenen Fernsehsendungen darüber streamen. Funktioniert einwandfrei. Natürlich habe ich auch etwas zu meckern: Die fehlende Open/Close Taste für's BD-Laufwerk auf der Fernbedienung. Ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber ab und an sehr bequem. Die grottenschlechte Videotextfunktion: kein Bild in Bild, sehr langsam und ziemlich "unscharf". Leider ist der Videotext in meinem V10 jetzt arbeitslos, da er bei Zuspielung vom 785er weder über HDMI noch über Scart funktioniert. Volterra schrieb:
BDA Seite 24. hifi-linsi schrieb:
BDA Seite 49. Das High-Speed-Kopieren auf DVD gelingt wohl nur, wenn nicht die Voraussetzungen zu *4 gegeben sind.
Wie sieht es denn aus, wenn du während des Kopiervorgangs "Input-Select" auf der FB drückst und dann im Eingangswahl-Menü TV wählst? Aber ich habe auch ein Frage: funktioniert das Kopieren der Aufnahmen vom 785er zum PC nur mit dem WMP unter Windows 7 oder gibt es eine Möglichkeit, dass ganze auch unter XP-Pro zu realisieren? Über Antworten wäre ich dankbar. Grüße |
dunaj
#393
erstellt: 15. Nov 2010, 09:58
WMP brauchst du net. W7 schon. Einfach link bis Fragezeichen kopieren und mit Internet Browser herunterladen. |
mersch92
#394
erstellt: 15. Nov 2010, 10:08
@dunaj: vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann kann ich das im Moment wohl vergessen, weil ich bis jetzt zu faul wahr, mich mit Win7 zu beschäftigen. Grüße |
dunaj
#395
erstellt: 15. Nov 2010, 10:53
Unter XP kannst du noch verschiedene Mediaplayer ausprobieren. (Wild Media Player, PS3 Media Player etc.) Vielleicht wirds was funzen! |
mersch92
#396
erstellt: 15. Nov 2010, 11:25
Vielen Dank, werd' ich bei Gelegenheit mal machen. Grüße |
hifi-linsi
#397
erstellt: 15. Nov 2010, 11:28
Ich meine das habe ich probiert mit Input Selekt. Kam dann die Anzeige "Nicht möglich" |
rainhaus
#398
erstellt: 15. Nov 2010, 15:49
Die Selektion der Sender mit Hilfe der Favoritenliste scheint mir auch der einzige sinnvolle Weg beim DMR 785/885. Soweit ich weiß, kann man, im Gegensatz zu anderen Receivern, die Programmplätze bzw. die Sender hier nur einzeln verschieben, was bei über 1000 Sendern natürlich mit Komfort nichts mehr zu tun hat, sondern eine tagelange Fleissarbeit und wunde Finger bedeutet Gott sei Dank lässt sich die Favoritenliste so einstellen, dass sie mit nur einem Tastendruck aufgerufen werden kann. Steht natürlich so nicht in der BDA! 1. FB-OK-Taste drücken Es erscheint die derzeitig eingestellte Senderliste: Alle DVB-Sender oder Freie Sender oder Pay TV Sender oder TV oder Radio oder Favorit 1-4 2. Die rote der vier FB-Farb-Tasten so oft drücken bis die Liste Favorit 1 mit Deinen eingestellten Wunschsendern erscheint 3. FB-Return-Taste drücken. Das wars. Von jetzt an hast Du mit der FB-OK-Taste sofort die Favoritenliste 1 auf dem Bildschirm und kannst gleich von dort den gewünschten Sender anklicken. hgzh=hoffe geholfen zu haben rainhaus |
Volterra
#399
erstellt: 15. Nov 2010, 16:32
@rainhaus Besten Dank. Ich hatte inzwischen die Hotline bemüht und die gleichen Hinweise erhalten. Ist doch aber ein Witz, dass das nicht in der BA steht. |
Roadmaster
#400
erstellt: 15. Nov 2010, 16:48
Auf Seite 76 steht einiges zu "Favoriten"; so klar wie von rainhaus beschrieben, ist es nicht dargestellt. Aber gehört ein wenig Ausprobieren innerhalb einer Menuestruktur heute nicht bei jedem Gerät ein wenig so selbstverständlich dazu wie 3xtäglich Essen?!? |
jens43
#401
erstellt: 15. Nov 2010, 23:19
Hallo Helmut, auch mich beschäftigte die Frage: Kann ich mit dem DMR BS 885 mit nur einem Anschlusskabel ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes auf derselben Polarisationsebene schauen? Auch ich habe nur ein Kabel ins Wohnzimmer legen lassen, ich Depp. Mit dem alten Technisatreceiver funktionierte das mit nur einem angeschlossenen Kabel problemlos. Heute war ich dann beim freundlichen Fachhändler (nein,nicht Media M., sondern einen richtigen Fachhändler, es gibt sie noch, man muss sie nur suchen) Der gab mir einen sog. Combiner der Marke "Multiline". Auf dem roten Anschluss, dem Power Pass den LNB 1 angeschlossen, auf dem schwarzen Durchgang den LNB 2, das Ganze dann an die Satbuchse. Dann den Suchlauf gestartet mit der Auswahl "2 Kabel angeschlossen" (Man hat nur zwei Auswahlmöglichkeiten) und es funktionierte. Zumindest auf der gleichen Transponderebene ist nun eine Aufnahme möglich und die Umschaltung auf ein anderes Programm derselben Polarisationsebene. Dazu noch die Anmerkung, dass ich die automatische Aufnahme deaktiviert habe. Ich füge mal den Combiner als Bild bei. Gruß Jens |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSiggiHD
- Gesamtzahl an Themen1.563.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.992
