Verstärker Endstufe - Allgemein
Automatiker8890
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 16:56
hallo zusammen
ich hab mal ne frage.
was passiert wen ich ein signal über eine entstufe verstärke und dann das ausgangssignal nochmals über den gleichen verstärker verstärke? WICHTIG: löst dies eine stärkere erwärmnung im 2ten verstärker aus??
freundliche grüsse und danke im voraus für eure hilfe
Hörbert
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 17:14
Hallo!
Deine zweite Endstufe die das verstärkte Signal erhält übersteuert unf fährt ins Clipping. Allerdings gibt b.z.w. gab es früher es für den Car-Bereich sogenannte Booster, die konnten ein schon verstärktes Signal nochmals ein wenig verstärken. Für den Home-HiFi-Bereich ist mir so etwas nicht bekannt. Deine Endstufe im Dauerclipping wird sich im übrigen etwa so aufwärmen wie bei andauernder Vollast da alle Transistoren voll aufgeregelt sind. Allerdings wird das wohl kaum eine große Rolle Spielen das durch das Dauerclipping zumindestens deine Hochtöner innerhalb kürzester Zeit hopps gehen werden. Lass das Experiment also lieber.
MFG Günther
edin71
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 17:14
Hast Du 1 oder 2 Verstärker.
Aber egal, beides könnte dein Verstärker kaputtmachen
MosFetPapa
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 17:29
hallo zusammen
was ist das denn für eine idee sinn und Zweck der Aktion
redest du von normalen hifi-endstufen probier doch einfach aus und reiß den ersten verstärker ordentlich auf dann wird sich der zweite verstärker vermutlich kaum erwärmen, weil sich dessen eingansstufe ruckzuck auflöst
Automatiker8890
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 18:47
okey meine frage ist somit erledigt --> nicht möglich
ja der sinn und zweck war, dass ich >>ZWEI<< verstärker (nicht etwa einen, wie ich nicht klar definierte) in serie schalte und somit eine doppelleistung bekomme, für die erwünste grosse leistung ohne viel elektronik dahinter.
vielen dank für die info grüsse
edin71
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 19:13
Manche Endstufen (aber nicht alle) kann man paralell statt in Serie schalten. Sprich Minus eines Amps an Plus des anderen und die übrigen + und - agieren wie ein Amp mit theoretisch 4-fach Leistung.
Geht aber nicht mit jeder Endstufe.
Automatiker8890
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 20:26
aber das plus auf des andern minus währe ja die serie. verstehe ich das richtig?
MosFetPapa
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 20:55
Moin,
parallelschalten geht bei einigen Verstärkern, ist aber relativ problematisch.
Üblicherweise wird bei Endstufenschaltungen dann die Brückenkombination angewendet. Aber auch dafür müssen ein paar Vorkehrungen getroffen werden.
Bei der Brückenschaltung werden zwei identische Endstufen mit dem gleichen Signal angesteuert, aber eines davon um 180° Phasenverdreht. Der LS wird dann zwischen den beiden "heißen" Endstufenausgängen betrieben.
Bei gleichem Boxenwiderstand kann man so bis zur 4-fachen Ausgangsleistung erzielen.
Gruß Holger
lens2310
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 17:09
Und nochmal : Doppelte Leistung ist nicht doppelt so laut !
Ich vermute das hier der Grund für die "Leistungsteigerung" liegt. Für (subjektiv) doppelte Lautstärke benötigt man die zehnfache Leistung.
Verstärker --- Endstufe?????
Nicolai am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Verstärker Endstufe ?
manuel333 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  14 Beiträge
Verstärker + Endstufe
PhIL_28 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  10 Beiträge
Verstärker/Endstufe
Paul_Faust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
Endstufe meets Verstärker :.
Ace-dude am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  11 Beiträge
Verstärker und PA-Endstufe ?
Mostwanted2k am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  20 Beiträge
Endstufe(n) oder Verstärker???
BoomerBoss am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  6 Beiträge
Endstufe kaputt (Einstein Verstärker)?
BBS13126 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
Verstärker mit Endstufe kombinieren?
sido1989 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Analoger Verstärker als Endstufe
getodak am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
