| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Analoger Verstärker als Endstufe | |
Analoger Verstärker als Endstufe+A -A |
getodak
erstellt: 16. Jan 2007, 16:12
Hallo, mein Kumpel hat mir gesagt, dass ich meinen alten analogen Stereoverstärker als Endstufe nutzen kann. Was bringt das für ein Vorteil, wie mache ich das, warum mache ich das, klappt das?? Wenn das vorteilhaft ist mache ich das, sonst steht das Teil nur im Weg. Wofür ist das denn gut und wie verkabel ich das alles? |
armindercherusker
erstellt: 16. Jan 2007, 16:35
Hallo getodak ! Welcher verstärker ist es denn ? Hat er einen Chinch-Ausgang "Pre-Out" ? Gruß |
detegg
erstellt: 16. Jan 2007, 16:39
... Du könntest z.B. einen SUB damit antreiben ... oder, wenn die Quali besser als die des AV-Receivers ist, die Fronts Gruß Detlef |
getodak
erstellt: 16. Jan 2007, 17:00
Hallo, danke für die Antworten. Es ist ein Pioneer A 202 (der analoge), der digitale ist ein Pioneer AX 416 oder so. Der analoge hat kein Pre out, nur 4 Boxenkabelausgänge. Wenn ich damit Boxen antreibe muss ich doch immer an zwei Verstärkern die Lautstärke anpassen, oder? Wie kann ich das verkabeln, wenn es mir einen Vorteil verschafft?? |
armindercherusker
erstellt: 16. Jan 2007, 18:31
Genau. Gruß |
_axel_
erstellt: 16. Jan 2007, 18:46
Ich mag Armin widersprechen: Falls der AX einen Pre-Out hat (ob der A202 einen hat oder nicht, ist eigentlich unwichtig), kannst Du von dort in einen x-beliebigen Eingang des A202 gehen. Dann 1x die Lautstärke am A202 abgleichen (nach Gehör) und so eingestellt lassen. Gruß |
getodak
erstellt: 16. Jan 2007, 18:50
Achso, danke. Meinst du mit PreOut den SubAusgang? Welchen Ausgang nehme ich denn dann? |
_axel_
erstellt: 16. Jan 2007, 18:55
Nein, denn am SubOut kommen nur Bass-Signale raus. Wenn Du mit dem A202 also nicht nur einen Sub o.ä. betreiben möchtest, sondern Vollbereichs-LS (=normale LS), brauchst Du einen PreOut (Vorverstärker-Ausgang) für die beiden Front-Kanäle. Ob Dein AX solche hat und wie sie dort genau beschriftet sind, weiß ich leider nicht. Falls Du es nicht findest: Kannst du ein Foto von der Rückseite machen? Oder hast Du einen Link auf die Bedienungsanleitung? Gruß |
armindercherusker
erstellt: 16. Jan 2007, 19:16
Null Problem - vielleicht finden wir so ja doch noch einen Pre-Out . . . Grüße |
getodak
erstellt: 16. Jan 2007, 20:45
Hi, vielleicht fängst du damit was an: mein neuer digitaler (besseres Fild habe ich nicht gefunden: Er heisst übrigens VSX-416) ![]() Der alte analoge sieht wie folgt aus: ![]() http://img72.imageshack.us/img72/4829/pict1610rv1.jpgKann man nicht gut erkennen. Links steht INPUT, Phono, Tuner, CD. Daneben TAPE1/DAT Rec und Play und daneben TAPE2/ADPT Rec und Play! Rechts daneben die Boxenanschlüsse! Hoffe ihr könnt was damit anfangen. |
_axel_
erstellt: 17. Jan 2007, 09:45
Wie gesagt, die Anschlüsse des A202 sind nicht so interessant. Auf dem Bild vom VSX ist (für mich) leider die Beschriftung nicht lesbar. Wenn Du an Deinem Gerät (mithilfe der BDA) keinen Hinweis auf einen Pre-Out finden kannst, hat er wohl keinen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 17. Jan 2007, 09:45 bearbeitet] |
getodak
erstellt: 17. Jan 2007, 17:24
Hi, doch der hat PreOut, einmal unter den gelben Anschlüssen der SubPreOut und über den LS-Klemmen sind nochmal 4 PreOut, wofür auch immer! |
_axel_
erstellt: 17. Jan 2007, 17:29
*grummel* Dass der Sub(Pre)Out für Deine Zwecke nutzlos ist, hatten wir doch schon geklärt. Und wo ist jetzt des Problem mit den 4 anderen PreOuts? Sind die nicht beschriftet? Hast du eigentlich keine BDA? |
detegg
erstellt: 17. Jan 2007, 17:57
_axel_
erstellt: 19. Jan 2007, 17:37
... dass die 4 keine PreOuts sind, wirst Du inzwischen selbst herausgefunden haben. |
Unterschied zw. Analoger und Class-D Endstufe kornydachs am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Wer kennt gute Verstärker mit analoger Pegelanzeige? liami am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 34 Beiträge |
Verstärker --- Endstufe????? Nicolai am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker Endstufe ? manuel333 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker + Endstufe PhIL_28 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker/Endstufe Paul_Faust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt (Einstein Verstärker)? BBS13126 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
problem analoger stereo modus dan76 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe? Hudsonhawke am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 4 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
