| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brauche hilfe bei leistungsangabe ! | |
Brauche hilfe bei leistungsangabe !+A -A |
Niclas_Meier
erstellt: 06. Nov 2008, 14:43
Ich habe einen Vertärker, da steht drauf 480 Watt RMS. Und ich habe Boxen mit 400 watt (ohne RMS Angabe) Kann ich meinen Verstärker voll aufdrehen ohne dass die Boxen kaputt gehen ? Ich danke euch !!!!
Jeck-G
erstellt: 06. Nov 2008, 16:56
Wenn das irgendwelches Billigzeug ist, dann vergiss es. Außerdem weißt Du glaube ich nicht, wie laut bereits 10W sein können. 2x150W (allerdings noch Luft drin) reichen bei mir für eine Schulaula mit ca. 500 Leuten, Boxen mit 102dB 1W/1m Wirkungsgrad. Wirkungsgrad ist übrigens viel wichtiger als Leistung, 6dB mehr Wirkungsgrad bedeutet ein Viertel Leistung für die gleiche Lautstärke. |
celectronic
erstellt: 06. Nov 2008, 17:45
Die Boxen fordern die Leistung vom Verstaerker, der Versaterker belastet die Boxen nicht mit seiner Leistung. Ein Verstaerker macht die Boxen hoechstens kaputt, wenn er zu schwach ist (Klirr). Wichtig ist eher die Impedanzangabe, damit die Box nicht den Verstaerker ueberfordert. |
Jeck-G
erstellt: 06. Nov 2008, 18:29
Die Impedanz ist auch wichtig, allerdings nicht beim Betreiben einer einzelnen Box, höchstens beim Brücken der Endstufe. In dieser Leistungsklasse geht es um PA-Endstufen, die sind ohnehin grundsätzlich 4Ohm-tauglich, vernünftige Endstufen sind 2Ohm-tauglich (2 Ohm hat man auch pro Kanal beim Brücken an einer 4Ohm-Box). Aber ich denke (auch nach einem Blick auf die Homepage und Bilder des TEs), hier geht es (wieder) um irgendwelche billigen Möchtegern-PA-Boxen mit Piezotröte drin im Kinderzimmer. Dann sage ich nur: Lasse den Mist aus, Deine Ohren werden es Dir danken... Genaue Bezeichnungen von den Geräten wären jetzt angebracht. [Beitrag von Jeck-G am 06. Nov 2008, 18:31 bearbeitet] |
Niclas_Meier
erstellt: 06. Nov 2008, 19:03
geht das jetzt oder nicht ??? auserdem ist des kein billigzeug!!!!!!! |
Jeck-G
erstellt: 06. Nov 2008, 19:18
Da die Angabe über die Art der vertragenen Leistung (RMS (manchmal auch "Continous Power"), Musik (manchmal auch "Program"), Max (*würg*) oder PMPO (*brech*)) von der Box fehlt, kann man keine Aussage machen. Von daher wäre es angebracht, die Endstufe und Boxen auch beim Namen zu nennen und auch Daten zu liefern (Impedanz). 480W (RMS) Endstufe an 400W (RMS) Box geht, die Endstufe sollte ca. 25% überdimensioniert sein. Da man die Endstufe eh niemals voll aussteuert (oder es nicht sollte), wird auch die Box nicht überlastet, weder durch zu viel Leistung noch durch Verzerrungen (Letztere machen dem Hochtöner das Leben zur Hölle). -3dB sind halbe Leistung (ca. 240W). [Beitrag von Jeck-G am 06. Nov 2008, 19:20 bearbeitet] |
Niclas_Meier
erstellt: 06. Nov 2008, 19:34
Hier genaue angaben :# Endstufe: Skytech Modell Pro-480 480 watt RMS an mid. 4Ohm Für 90€ Boxen: 2x 400 watt Marke ???? 8 ohm Hochtöner: Mitteltöner: 8 cm Tieftöner: 26 cm Paar 200€ Bin übrigens 13 jahre alt und bekomme in der woche 3€ taschengeld. |
DireStraits
erstellt: 06. Nov 2008, 20:00
Niclas_Meier
erstellt: 06. Nov 2008, 20:31
genau der |
Jeck-G
erstellt: 06. Nov 2008, 20:47
Dann habe ich mich doch nicht geirrt mit meiner Vermutung... 480W kommen aus der Endstufe eh nicht raus (lass es mal 2x50W an 8 Ohm sein...), zumal diese Angabe für Max (Scheinleistung fürs Werbeprospekt) ist und nicht RMS. Bei 200€ für ein Paar Boxen gibt es nur diese Billigdinger mit Piezotröte, anderen Leuten den Krach (Klang kann man es nicht nennen) aus den Dingern anzumuten grenzt schon an mutwilliger Körperverletzung. Übrigens geben Piezos bei höherer Belastung in der Tat Verzerrungen mit hohem Schallpegel von sich, was durchaus zu Gehörschäden führen kann (und schon sind wir wirklich beim Thema Körperverletzung...). Das Geld wäre besser in eine HiFi-Kompaktanlage (z.B. Yamaha PianoCraft) investiert, hättest dann vernünftigen Klang für Dein Zimmer. Beschallung auf Veranstaltungen kostet Geld, ehe man sich versieht, wird es vierstellig. Unter 300€ pro Box braucht man nicht anfangen, wenn es brauchbar klingen soll. Dann nochmal 350€ für die passende Endstufe. Fehlen noch die Kabel und natürlich das Mischpult. Thread kann übrigens ins Party-PA verschoben werden. [Beitrag von Jeck-G am 06. Nov 2008, 20:51 bearbeitet] |
Niclas_Meier
erstellt: 09. Nov 2008, 11:21
in der bedinungsanleitung steht 480 watt rms!! |
Hansinator
erstellt: 09. Nov 2008, 11:44
Ja, aber besondern bei Billigverstärkern stimmt die nur seehr selten ![]() Zu deutsch: die verarschen ihre kunden MfG Hans |
celectronic
erstellt: 09. Nov 2008, 21:50
Da die RMS-Leistung eine definierte Groesse ist, heisst das, das da schlicht was falsches draufsteht? |
Jeck-G
erstellt: 09. Nov 2008, 22:21
Im Party-PA stehen schon genug Threads darüber. Dieses Skytec/Hollywood/McFun/McCrypt/Raveland-Zeugs (und wie die alle heißen) taugt nunmal nichts. Aus den Endstufen kommt nichts raus, zumindest habe ich das noch nie erlebt (leider musste ich schon an so manchen Billig-PAs stehen). Werden die Endstufen mal auf Nennlast (0dB an der Aussteuerungsanzeige) gefahren, so muss man mit rechnen, dass nach 5 Minuten die Temperatursicherung greift, das sogar an 8Ohm-Boxen. |
Hansinator
erstellt: 10. Nov 2008, 18:47
you |
Leistungsangabe bei Verstärkern und LS romanw am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
alte/neue AMP Leistungsangabe basti80 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA99 - Leistungsangabe? erBBga am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bezüglich Verstärker & Lautsprecher asthil am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 5 Beiträge |
Leistungsangabe beim technics sa-gx550 unklar mirtor am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 14 Beiträge |
Brauche dringend HILFE !!!!! joy_mc am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 17 Beiträge |
NAD 3150 Brauche Hilfe dennaratz am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Sony Verstärker! DonPhiLLi am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe (Dringend) Phill_Restorat am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe beim zusammenschließen! Phayn am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
